Hola foreros.
hoy he estado jugueteando con el límite de velocidad y con el control de crucero. Tienen un funcionamiento distinto. El límite de velocidad, si mantengo pulsado el botón de subir o bajar, el límite asciende o decrece de 10 en 10 km/h. Sin embargo, el control de crucero, si mantengo pulsado el botón de subir o bajar, no hace nada, ni sube ni baja la velocidad, y debo pulsar N veces para subir y bajar la velocidad, y ésta varia de 2km/h en 2 km/h ¿En vuestros coches funciona así? me resulta curioso.
Control crucero Vs Límite de velocidad
Re: Control crucero Vs Límite de velocidad
Es exactamente igual, el mío hace lo mismo.
El control de crucero te mantiene una velocidad constante sin tener que tocar el acelerador. El limitador te impide superar la velocidad que le hallas fijado aunque le pises el acelerador, de esa velocidad para abajo te responde el acelerador pero para arriba no hasta que lo desconectes.
¿Es así, verdad?.
¿Es así, verdad?.
Exacto, pero si pisas a fondo se desactiva y acelera, entiende que necesitas acelerar por algún motivo.
Por lo que yo tengo entendido no se desactiva, te permite subir la velocidad, y cuando sueltas el acelerador recupera la velocidad que llevabasYako escribió: 02 Ago 2017 19:51 Exacto, pero si pisas a fondo se desactiva y acelera, entiende que necesitas acelerar por algún motivo.
+1asi es....otes3000 escribió: 21 Ago 2017 10:40Por lo que yo tengo entendido no se desactiva, te permite subir la velocidad, y cuando sueltas el acelerador recupera la velocidad que llevabasYako escribió: 02 Ago 2017 19:51 Exacto, pero si pisas a fondo se desactiva y acelera, entiende que necesitas acelerar por algún motivo.
