Formatos audio ICT (no Pro)
Para todos aquellos interesados en meter al usb archivos de audio con calidad, y me refiero solo al wav, dado que el Mp3 es un formato de audio comprimido y con pérdidas.
He realizado las siguientes pruebas en el ICT versión básico No Pro. Le he grabado al USB archivos wav con diferentes resoluciones y estos son los resultados :
44.1 khz 16 bits Funciona
44.1 khz 24 bits Funciona
48 khz 16 bits Funciona
48 khz 24 bits Funciona
48 khz 32 bits NO Funciona
96 khz 24 bits Funciona
No se si las actualizaciones a implementarán algún formato o resolución más pero de momento para nosotros estas son las mejores opciones para tener audio de calidad.
Última edición por miketxo el 14 Feb 2017 16:05, editado 2 veces en total.
Re: Formatos audio ICT (no Pro)
Q es Ict No pro?
El Incontrol Touch no Pro. Es decir, el.sistema multimedia que lleva el coche por defecto sin meter mejoras.
Rectifico, 96khz 24 bits funcionan en wav perfectamente. Ya tenemos audio sin compromir en alta resolución. Edito el primer mensaje.
Hola, me puedes decir si la música en mp3 se convierte a wav y se gana en calidad? Gracias, estoy un poco perdido con el tema, buscaba archivos en wav y no hay maneramiketxo escribió: 14 Feb 2017 16:04 Rectifico, 96khz 24 bits funcionan en wav perfectamente. Ya tenemos audio sin compromir en alta resolución. Edito el primer mensaje.
Nunca. Un archivo comprimido es por definición un archivo al cual le han quitado datos, por eso ocupa menos. Esto no se hace a lo bestia, sino que se utiliza para ello algoritmos de compresión. Es por ello que se pierde fidelidad.
Por mucho que lo pases a. Wav no podrías recuperar los datos eliminados.
Lo que tienes que hacer es pasar tu colección de CDs a Wav mediante un ordenador.
No te creas que la respuesta es tan sencilla, en la teoría cuando tu comprimes un archivo WORD por ejemplo y lo descomprimes el archivo es el mismo que en origen. Ahora bien si comprimes una imagen a RAW a jpeg pierdes información que nunca vas a volver a recuperar si haces el proceso inverso.
Ahora bien al comprimir en MP3 que crees que pasará??? funciona como el word o como el jpeg. Depende del programa de codificación. Haz la prueba.
https://www.hispasonic.com/foros/pasar- ... dad/348253
La pérdida de datos existe al pasar música a mp3. Otra cosa es que tu seas capaz de percibir esa merma de información. Con seguridad al pasar a wav sin comprimir no recuperarás esos datos.
Y si no eres capaz de oír esa merma de datos del mp3 para eso es una tontería pasarlo a wav, pues no habrá mejora. Para ello quedate con los mp3.
El tipo de música, el aparato que la reproduce, nuestra capacidad auditiva (se pierde con el paso de los años), la calidad de la compresión...... Son factores que ayudan a que esa compresión la oigas o no.
En mi caso, si pongo alguna pieza clásica de piano enseguida la percibo. Oigo como por la parte alta del espectro sonoro se pierden armónicos y suena peor. Pero claro, también tengo el oído entrenado oyendo este instrumento.
Muchas gracias por la información, ya se algo más sobre el tema.
Una pregunta, miketxo...
de los formatos wav que pones que funcionan, se supone que el de mejor calidad es el de 96 khz a 24 bits ?
Otra cosa, la música en ese formato es un CD original que pasas tu a ese formato? o es música que descarga de internet??
Gracias !!
Gracias !!
Efectivamente el de 96khz y 24bits es el que más calidad tiene. Pero para ello tienes que partir de música que al menos este grabada en esa resolución. La de un CD está a 44.1 khz 16 bits.
Si quieres aprovechar la calidad de la alta resolución tienes que descargar archivos en tiendas de musica de Internet o lugares de dudoso origen.
Si un CD lo pasas a esa calidad realmente no ganas nada. Los datos de más que contiene un archivo de audio en alta resolución no se los puede inventar, dado que en un CD esos datos no están.
Añado a esto que prefiero una buena grabación de estudio en 44.1khz 16 bits que una mala en alta resolución. Con esa calidad para el coche sería suficiente
