Hola a todos !
de regreso de vacaciones, me encuentro con el gato sin baterias, a 0-
Tengo la llave y puedo abrir la puerta manual, para entrar dentro... pero no hay nada de bateria.
PROBLEMA: no puedo abrir el maletero para cambiar la bateria... alguna sugerencia ?
no sé como hacer para abrirlo.... se puede usar la llave manual desde fuera ? junto a la matricula ?
MIL GRACIAS
es un XF 3.0D de 2010
SIN BATERIA Y NO PUEDO ABRIR MALETERO PARA CAMBIARLA
Re: SIN BATERIA Y NO PUEDO ABRIR MALETERO PARA CAMBIARLA
en mi XJ 2004 efecivamente es asi, en cualquier caso yo leeria el manualdel usuario, si lo tienes fuera del coche.
Gracias Shadow,
tenias razón, hay una "tapeta" junto a la cámara de marcha atrás. que se saca y deja al descubierto la cerradura para poder abrir el maletero con la llave.
Lo he locaiizado con el manual online:
https://topix.jaguar.jlrext.com/topix/c ... oupId=1655
Ahora espero que al cambiar la bateria esté todo bien.
Un saludo !
Un saludo !
y recuerda, en baterias, la mas "gorda", que puedas, ....
