Caja de cambio automática ZF 6HP26
Ruego encarecidamente veais el siguiente vídeo, teniendo lapìz y papel a mano, sobre la caja de cambio automática de 6 velocidades ZF 6HP26, que montan los modelos XJ, XF y S-Type.
https://youtu.be/2O7ESDP0Uuc
Reparación completa de la caja de cambio automática 6HP26 (Abrir caja + Discos + Pistones [pulmones] + Convertidor + bomba ATF + Reset de Mechatronic + Cerrar caja + ATF + Filtro: 1.800€ + IVA).
A esto hay que añadir el coste de la mano de obra de desmontarla del vehículo y volverla a montar.
En el concesionario, solo la caja restaurada mínimo 6.000€
Haciéndole el cambio de ATF cada 100.000Km, el especialista (Miguel Angel) indica que puede durar entre 300.000Km y 400.000Km sin averias.
Para diagnosticar el problema que tenga la caja de cambio, necesitan conducir el vehículo, si se la envian desmontada, comenta que puede que den con el problema o puede que no.
En este hilo se ha tratado un problema con la caja de cambio automático ZF 6HP26 y en mis intervenciones he proporcionado punteros a documentación y otros recursos sobre la misma:
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... 5697549150
Espero que sea útil.
Re: Caja de cambio automática ZF 6HP26
Muy interesante.. Muchas gracias
muy buen video,
Fantástico Javier. Muchas gracias.
¿Còmo puedo saber qué caja exactamente lleva mi coche? Es un XF 5.0 385cv y según la wikipedia lleva la 6hp28 pero miro en TOPIx con mi número de bastidor y dice que lleva la 6hp26. ¿Suele fallar el TOPIx o está equivocada la wiki? ¿Hay alguna otra manera de asegurase de cuál es la caja que monta?
Hola portfolio:portfolio escribió: 21 Mar 2019 00:55 ¿Còmo puedo saber qué caja exactamente lleva mi coche? Es un XF 5.0 385cv y según la wikipedia lleva la 6hp28 pero miro en TOPIx con mi número de bastidor y dice que lleva la 6hp26. ¿Suele fallar el TOPIx o está equivocada la wiki? ¿Hay alguna otra manera de asegurase de cuál es la caja que monta?
La nomenclatura de ZF para nombrar sus cajas de cambio es:
ZF: Fabricante de cajas de cambio automático ZF (multinacional radicada en Alemania)
HP: Hydraulic Planetary type transmission (tipo de transmisión hidráulica con planetarios)
6: 6 velocidades hacia adelante
xx: un número que a mayor valor, mayor capacidad de soportar par (en las de 6 velocidades no significa otra cosa)
y: letra que suele designar si es de tracción total empotrada o solo una salida
Ejemplo 6HP26 (la que lleva el S-Type, XK, XF y XJ con motores diesel, atosféricos 3.0, 4.2)
Los valores para xx pueden ser 19, 21, 26, 28 y 32
Como el par de tu motor es brutal, casi seguro que es una 6HP28, que además es de segunda generación:
https://edoc.site/apra-birmingham-hans- ... -free.html
https://en.wikipedia.org/wiki/ZF_6HP_transmission
Te sugiero busques y descargues el manual de taller del XF con motor 5.0.
Gracias jalvarez por responder.
He buscado ese manual de taller, aunque fuera en inglés, y no sé si soy muy torpe o qué, pero no lo encuentro. Si tienes un enlace te lo agradecería mucho porque soy mucho de hacer el mantenimiento yo mismo. Si quieres por privado.
Hola portfolio:
No eres torpe, es simplemente que localizar la documentación de trivial tiene poco, porque todos los que la tienen, te quieren cobrar por ella.
Ya te he enviado lo que tengo sobre el XF en un MP.
aqui buen precio para kit original ZF
Filtro zf original https://www.recambioscoches.es/zf-getriebe/8815874
Conector https://www.recambioscoches.es/vaico/7286197
