XF y XE electricos
JC de BALLE
XF y XE electricos
He leido por ahi que se estan planteando unificar el Xe y el Xf en una unica berlina, dada la poca salida que ultimamente tienen estos modelos ( ganan los SUV... ) y hacerlo solo electrico. La experiencia del i-pace por lo visto esta resultando positiva.
A mi particularmente hasta que no aumenten la autonomía no se... Hago tiradas de 600- 700 Km y no puedo estar parando a cargar. La gasolinera es un momento.
Juan Carlos
Re: XF y XE electricos
los electricos siguen siendo un problema de autonomia y carga,España no tiene infraestructuras ...
Ruffuss78
Castillos en el aire dictados por intereses económicos. No hay más que ver los vehículos estacionados en las calles para ver qué es inviable la recarga masiva, por no hablar de generar la energía necesaria para ello con medios de producción "limpios".
David
Mensaje sin leer por David »
La carga rápida de las baterías es una utopía y por ello, el uso cotidiano del coche eléctrico, otro tanto.
JC de BALLE
Hay otro problema añadido. Las baterías con el paso de los años y los ciclos de carga pierden capacidad. Por ello la autonomía inicial se va reduciendo. Ademas creo que cambiar una batería al cabo de su vida util es un dineral.
Juan Carlos
Machete
Los coches eléctricos convivirán con alguna otra tecnología como la pila de combustible de Hidrógeno, (Japón apuesta más por esta) y los hidrocarburos seguirán bastante tiempo para el transporte, restringiendo sus emisiones al minimo. No imagino una España, otros países lo tienen mejor por su tipo de construcción, en la que se habiliten puntos de recarga para edificios de 10 plantas y cuatro manos, con más de un coche por vivienda y todos a cargar por la noche harían falta una central nuclear en cada esquina, por cierto las centrales Nucleares son energía finita, el uranio se agota también, así que algo más inventaran. Es mi opinión basada en lo que la lógica me dice y lo que leo.
Por otro lado, se de buena tinta que el próximo xj solo lo habrá eléctrico, pero es un tipo de vehículo que normalmente tiene garaje individual, sobre todo en Inglaterra.
Un Saludo
otes3000
Tengo un amigo que se ha comprado un Tesla Model S 100D (el segundo más potente y por tanto más autonomía) y le ha castado unos 30.000km el primer año por toda España. Dice que se hace unos 400km, recarga en el supercargador de Tesla (gratis) en unos 20min hasta el 80% y tira otros 400km
Está encantado, no ha gastado nada en combustible porque recarga gratis.
Si haces números acaba compensando. Le ha costado 105.000€ pero la potencia es de unos 400cv aproximadamente. Si te compras un Jaguar XF S de potencia parecida te vale unos 85.000€ y en un par de años ya has gastado los 20.000 de diferencia en combustible
