Luz de puertas abiertas
Modelos Jaguar X-Type
cnavarro
Mensaje sin leer por cnavarro »
Muy raro, cuando paso por un abultamiento de las calles de los que ponen para reducir la velocidad y es muy grande se me enciende y apaga la luz del cuadro de puertas abiertas, a qué puede ser debido?
Re: Luz de puertas abiertas
cnavarro escribió: 23 Nov 2018 22:35 Muy raro, cuando paso por un abultamiento de las calles de los que ponen para reducir la velocidad y es muy grande se me enciende y apaga la luz del cuadro de puertas abiertas, a qué puede ser debido?
Hola cnavarro:
Se debe a que tienes suelto alguno de los 4 interruptores/sensores que identifican si las puertas están bien cerradas. Echa una lectura a mi respuesta en este hilo de esta misma sección, fíjate en los circuitos de dichos sensores, los sigues, hasta que identifiques cual es el causante del problema:
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... 81de90e254
cnavarro
Gracias Javier
Ya te contaré
