Hola carlosbego:
Empiezo diciendo que mi percepción estética, seguro que es manifiestamente mejorable, por tanto mis comentarios serán estrictamente técnicos, acorde a lo que indica el fabricante, para lo cual he usado 3 fuentes de información:
1.- El motor de tu vehículo, que lo he recuperado de otro post. Indicas que es motor diésel 2.7DV6
2.- Manual de especificaciones de vehículos Jaguar (lo he subido y está disponible en algún post)
3.- Manual de taller del Jaguar XF Model Year 2008 (lo subió Machete que tiene un XF X250 con el mismo motor que el tuyo)
Del manual de especificaciones de vehículos Jaguar obtenemos (páginas 7, 74 y 181 del lector de PDF):
1.- El diámetro de llantas que acepta el XF X250 Model Year 2008-2009 es 7,5 x 17", 8,5 x 18" y 8,5 x 19", salvo el motor 4.2 sobrealimentado que acepta 8,5 x 20"
2.- La ratio de desmultiplicación del diferencial trasero para el motor 2.7D V6 es 3,07:1 (igual que el de motor de gasolina sobrealimentado 4.2). Los demás, salvo el motor 3.0V6 diésel tienen menor desmultiplicación
Del manual de taller del Jaguar XF X250 Model Year 2008 - 2009 obtenemos (página 262 del lector de PDF), se confirma que las medidas para las llantas son las descritas en el manual de especificaciones de vehículos Jaguar 2012.
Ateniéndose exclsuivamente a lo que indica Jaguar, parece que las llantas que sugiere para el Jaguar XF X250 Model Year 2008 con motor 2.7DV6 son las de 17", debido a que la desmultiplicación de su diferencial, es bastante larga.
Con llantas de 20" tienes que notar varias cosas:
1.- La respuesta del vehículo a la aceleración debe ser bastante lenta
2.- A pesar de que tiene buenos asientos, tus riñones deben estar hartos de tanta dureza
3.- El consumo debe ser un pelin superior
4.- Los discos de los 5 embragues de la caja de cambios automática ZF 6HP26, seguro que les gustaría menos brusquedad
5.- La corona, piñón de ataque y planetarios del puente diferencial trasero agradecerían menos dureza
En el S-Type (que monta los mismos motores 2.7DV6 diésel, 3.0V6 gasolina, 4.2V8 gasolina atmosférico y sobrealimentado) que el XF X250 Model Year 2008-2009, monta de serie 17" y acepta 18" para el motor diésel si el chasis es el R
He intentado describir de la forma más objetiva lo que indica el fabricante. La decisión es tuya.
