S-Type 3.0 V6 no arranca
Jag3000
Mensaje sin leer por Jag3000 »
Buenas tardes,
Tengo un Jaguar S-Type 3.0 V6 Executive del año 1999. Desde hace un par de años lo tengo parado por un problema en la caja de cambios automática que describiré en otro tema. No obstante cada 20-25 días lo he estado arrancando y moviendo un poco. La batería la he desconectado siempre que el coche ha estado parado. Lo que hago es conectarla, arrancarlo, moverlo un poco y luego desconecto la batería de los dos bornes. La ultima vez que lo intenté, conecté la batería como siempre y al darle al arranque, el motor de arranque gira pero el motor no se pone en marcha. La batería está bien pues el motor de arranque gira con la fuerza de siempre. He comprobado fusibles y parecen estar bien. Agradecería alguna idea de qué puede ser.
Un saludo y gracias de antemano.
p.d. Abro otro tema para comentar el asunto de la caja de cambios automática.
Rota
Re: S-Type 3.0 V6 no arranca
Mensaje sin leer por Rota »
Aunque no lo parezca, la batería podría estar baja de carga
Nuestros S son muy sensibles a baterias bajas
Arrancarlo cada 20 días y "moverlo un poco" puede no estar cargando la batería lo suficiente como para compensar la descarga que se produce cada vez que arrancas el coche
Mide la tensión de la batería y ponla a cargar si fuera necesario
