AGUA EN MALETERO
Rota
AGUA EN MALETERO
Mensaje sin leer por Rota »
Tener agua en el fondo del maletero (en el fondo, donde está la batería y la rueda de repuesto y componentes electrónicos; donde no se ve...) es frecuente.
En mi coche entraba por la junta del maletero
Aunque parecía estar en buenas condiciones, el agua entraba por debajo de la junta, por donde debería haber estado pegada al borde del maletero.
El arreglo: comprar una junta nueva, pegar con un producto adecuado (de ferretería)
y por supuesto secar completamente todo
Carlos2611
Re: AGUA EN MALETERO
Mensaje sin leer por Carlos2611 »
Hola
Me pasa exactamente lo mismo, me puedes decir exactamente donde esta esa junta, para ver si puedo repararla.
GRACIAS
Carlos2611 escribió:...me puedes decir exactamente donde esta esa junta...
Hola Carlos2611:
Rota se refiere a la junta que garantiza estanqueidad entre el portón del maletero y el chasis del vehículo. Tienes los detalles en la hoja 2967 del manual de taller, que puedes descargar de aquí:
Tienes que:
1.- Levantar/quitar la actual junta
2.- Limpiar con disolvente para cola engomada la pestaña del chasis donde va insertada la junta
3.- Frotar con un estropajo tipo scott-brite la pestaña del chasis donde se fijará la nueva junta
4.- Terminar la limpieza de la pestaña del chasis con alcohol
5.- Dar la cola con una brocha sobre la pestaña y sobre la junta
6.- Dejar secar la cola
7.- Fijar la nueva junta
La cola a utilizar será de contacto compatible con materiales goma y chapa de acero para fijar la junta al chasis.
Última edición por jalvarez el 14 Nov 2015 19:54, editado 3 veces en total.
Carlos2611
Graciasss
Mininota
Solución chapucera ante el mismo problema:
Tres taladros en la zona más baja del maletero.
Por lo menos el agua que entre no se queda ahí oxidándolo todo. Y no se ven si no los buscas aposta.
A mí me ha funcionado. Soy un chapuzas, lo reconozco; pero lo hice hace como 6 años y hasta ahora muy bien.
Rota
eso es efectivo en parte y tiene algunos inconvenientes
tan solo te sugiero que tapes los bordes de los agujeros con alguna pintura resistente porque esos bordes no están protegidos contra la oxidación ni contra la posible corrosión
gracias por compartir tu enfoque
Mininota
¡Gracias Rota!
No había caido... lo hago sin demora.
miskybat
Mensaje sin leer por miskybat »
Por si puede ayudar, aunque parezca de risa, yo me volví loco buscando por donde entraba agua al maletero. Sólo cuando llovía durante tiempo, ya que si lo pasaba por un túnel de lavado no ocurría. Es ridículo y casi de vergüenza, pero el agua se colaba por los agujeros de los tornillos que sujetan la placa de la matricula. Manda coj... la cosa, fue destapizar el portón trasero (fácil), colocar dos tacos para tornillo normales de pared (los de colgar cuadros), y una buena dosis de cola caliente por dentro sellando los tacos... Tapizado, matricula colocada y nunca más una sola gota de agua en el maletero, por mucho que llueva.
Slds.
Rota
inesperado sitio para que se colase el agua!
gracias por el comentario
Mininota
Me encantan este tipo de soluciones, low tech, imaginativas... ¡muy bien! :D
