Retenes y juntas de las pinzas de freno .
Robertorrg
Mensaje sin leer por Robertorrg »
Hola, estoy restaurando mi xj v12 5.3 del 81 y están las pinzas clavadas y los pistones no retroceden .voy a intentar sacar pistones y intentar quitar óxidos , el tema está que no se que me voy a encontrar al sacar pistones.
Sabéis donde se pueden comprar los recambios para dejar las pinzas que funcionen correctamente?
Gracias de antemano.
Re: Retenes y juntas de las pinzas de freno .
Hola Robertorrg:
Afloja los purgadores para quitar presión a los pistones. Fijate en las pinzas del fabricante que son (pondrá la marca serigrafiada) y sabiendo la marca, seguro que alguien por aqui te indica donde comprar los fuelles y retenes (yo no estoy familiarizado con este modelo).
Robertorrg
Muchas gracias por la información , he estado trabajando fuera y no he podido mirar nada.
mañana me pongo al lío con las pinzas para desmontarlas.
Perdón por la tardanza en contestar .
luiscarcountry
Saludos.Ojo con desarmar las dos mitades de la pinza.El liquido pasa de una mitad a otra a través de unos orificios que confían en unas tóricas de sección cuadrada para la estanqueidad.Estas gomas no vienen en los juegos de reparación.Según el manual no se debe nunca separar las dos mitades de la pinza,pero se hace muy dificil operar con ellas montadas.Antes se podían comprar una selección de las gomas en cuestión(no todas son iguales,cambia el grosor de una pinza a otra)pero no estoy seguro ahora.
Si hay que cambiar pistones,quizá interese más poner pinzas nuevas.las últimas que compré costaron alrededor de 190 eur,más o menos.Nuevas a estrenar.
Robertorrg
Las he abierto ,y al probarlas una vez montadas para mi sorpresa , ninguna fuga!! :finga:
Robertorrg
190€ unas pinzas nuevas está muy bien.
Intentare arreglar las mías , si se complica la cosa no tendré más remedio que gastarme los € y ponerle pinzas nuevas . :roll:
Robertorrg
Alguien me podría pasar el enlace para poder descargar o comprar el manual de taller de el jaguar xj sovereing w12 5.3 año 86.gracias
Robertorrg escribió:Alguien me podría pasar el enlace para poder descargar o comprar el manual de taller de el jaguar xj sovereing w12 5.3 año 86.gracias
Hola Robertorrg:
Aqui esta www.jagdocs.com. Supongo que alguien te los podrá pasar. Si los tienes que comprar, tampoco son muy caros.
http://www.jagdocs.com/index.php?main_p ... x&cPath=65
Robertorrg
Muchas gracias por el enlace javier.
Robertorrg
Robertorrg
El verde es un xj w12 5.3 , pero no tiene nada de fuerza , como no se que le puede pasar me he buscado el granate un.w12 5.3 sovereing he.esta tarde lo he arrancado y también no tiene fuerza . No se sí será normal pero con casi 300cv no es normal que le cueste subir un bordillo. El cambio es automático y va cambiando de marchas y en punto muerto sube bien de vueltas y con la d no sube de vueltas y no tiene fuerza.
Robertorrg
Voy a abrir un nuevo tema , creo que será mejor no mezclar temas .soy nuevo y voy un poco pez.
