Hola wyjagXJ40:
He buscado en el JEPC la referencia CBC2536 hasta que la he encontrado. He podido hacerlo gracias a que en tu pié de firma indicas el modelo:
XJ6 (2.9, 3.2, 3.6, 4.0) From (V)500001 Up to (V)667828/AIR CONDITIONING/HEATING/VENTILATION/PIPES AND HOSES/HEATER VALVE AND HOSES: Heater valve CBC2536
Pues parece que es la válvula que deja pasar el refrigerante caliente desde el motor a la bateria de intercambio térmico, justo para que cuando entre aire al habitáculo, lo caliente.
Está claro que si el aire que pasa es caliente, solo puede ser porque esa válvula abre para dejar pasar agua a la batería (radiador) de la calefacción. Observa que tiene una conexión a vacío (depresión), comprueba su funcionamiento, no vaya a ser que tenga que funcionar el vacio para cerrarla y resulta que o no hay vacio o el mando que corta o deja pasr el vacio está o roto o atascado (solo son ideas conceptuales, porque desconozco totalmente la mecánica del XJ40).
Sugiero instales el JEPC para que puedas buscar los respuestos y sus referencias. Tienes los detalles de como hacerlo en:
http://www.jaguarforums.com/forum/xj-xj ... ons-48194/
