Cambiar la pila al mando
javy
Mensaje sin leer por javy »
Al probar la segunda llave, veo que la pila debe de estar gastada.
¿Es solo cambiar la pila o hay que reprogramar?
¿Como se abre el mando?
¿Algún cuidado especial?
Re: Cambiar la pila al mando
javy escribió:Al probar la segunda llave, veo que la pila debe de estar gastada.
Hola javy:
La llave tiene 2 componentes:
1.- Componente que permite abrir las puertas del vehículo. Este componente funciona con la pila y se maneja con los 4 botones de la llave.
2.- Componente que permite autenticarse para poder arrancar el vehículo. Este no requiere de la pila, funciona con tensión inducida por la antena adosada a la cerradura (clausor) de arranque (tecnología RFID).
Si no funciona la apertura de las puertas, puede ser porque la pila está gastada. Se cambia la pila y ya está. Si no es problema de la pila, para el S-Type hay que emparejarla usando la sonda software de Jaguar IDS o SSD.
Aqui tienes un par de vídeos de como cambiar la pila a la llave:
https://www.youtube.com/watch?v=qxavcapvdIc
https://www.youtube.com/watch?v=nVxHMP2HBT8
En el X-Type se puede realizar el emparejamiento para el componente de abrir las puertas mediante secuencias con los mandos de las luces, pero en el S-Type, lo único que se puede hacer con secunecias es emparejar una tercera llave, solo si tienes 2 que funcionan bien y solo el transmisor de abrir las puertas, el de arrancar el vehículo hay que hacerlo en ambos modelos con la sonda SSD o IDS.
javy
Muchas gracias, Javier.
Eres un artista.
He cambiado la pila (He cometido el grave error de no comprobar ni la pila que he quitado ni la que he puesto) y no me va. No abre las puertas.
Recuerdo que alguna vez la he usado y funcionaba.
Ahora ya no tengo ganas, pero mañana haré comprobaciones y os contaré.
javy
Tema resuelto.
La pila que puse estaba sin tensión
He revisado los contactos y había mucha suciedad (como Grasa negra). Los he limpiado y con la misma pila que estaba bien de tensión funciona perfectamente.
Última edición por javy el 16 Feb 2015 12:44, editado 1 vez en total.
javy
Quería decir GRASA
citronio
Exacto, al cambiar la pila, no debe de desprogramarse el chip. Eso es como cuando le quitas las pilas al mando de la tele. Ese chip lleva la información hasta que se le cambia o alguna fuente de tensión externa le afecta. Eso es igual para todas las marcas del coche.
Gracias por los videos Javier
Hola Citronio:
Ya te echabamos de menos
