Radio CD en XTYPE sacar JACK desde puerto CDC
Harondo
Mensaje sin leer por Harondo »
Hola
Intentare explicarme
Tengo Jaguar X-TYPE 2.2D con radio CD (no tengo GPS) tampoco tengo cargador, tengo entendido y supuestamente el equipo de música es de Alpine fabricado para Jaguar,... resumiendo quiero poder escuchar la música de mi iphone sin cambiar todo el equipo más que nada por la estética actual.
He visto el siguiente conector, que opináis? alguien tiene foto del equipo de sonido por la parte de atrás?
http://www.ebay.es/itm/201044741407?ssP ... 1423.l2649
(el precio lógicamente es de risa)
EL modulo ACM http://www.dension.com/jaguar/?agree=0&sc=0 tan comentado en el foro, no lo encuentro por ningún lado, solo me falta llamar a DENSION :roll:
Gracias por responder ;)
Harondo
Re: Radio CD en XTYPE sacar JACK desde puerto CDC
La intencion es no desmontar solo para verificar,,, he encotrado una foto de la radio cd por la parte trasera y me parece que ese cable aunque ponga alpine me parece que esta muy lejos de servir para nuestros equipos.... :???:
http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDgwMA==/ ... c/$_57.JPG
Harondo escribió:Hola, Intentare explicarme:
Harondo escribió:La intencion es no desmontar solo para verificar,,, he encotrado una foto de la radio cd por la parte trasera y me parece que ese cable aunque ponga alpine me parece que esta muy lejos de servir para nuestros equipos.... :???:
Hola Harondo:
El cable al que haces referencia en el primer post es un cable para conectar por un extremo la salida de cascos del teléfono movil e inyectar dicha señal a un equipo, usando un conector no estándar. El cable tiene 3 circuitos (fijandose en el miniJack macho):
1.- El contacto del extremo que es el audio para el altavoz izquierdo de los cascos
2.- El contacto del medio que es el audio para el altavoz derecho de los cascos
3.- El contacto trasero que es la referencia para las señales anteriore
Este conector miniJack 3mm se suele utilizar para señal en formato "señal de linea" +- 100mV normalizada y es analógica. Es la entrada o salida de cualquier equipo de audio en analógico.
La parte posterior que pones del equipo radio-CD incluye los siguientes conectores:
1.- Conector cuadrado grande, se corresponde con el conector de alimentación y altavoces de cualquier vehículo (vulgarmente referido como conector ISO)
2.- El conector doble inmediatamente debajo del conector anterior es una conexión en fibra óptica. No se si se corresponde con la conexión de audio 5.1 o si se corresponde con la conexión del bus D2B de datos de Jaguar con el que se interconecta el equipo de audio, con el cargador de CD, con el teléfono y con el amplificador de potencia.
3.- El conector redondo de más a la izquierda parece ser el conector de antena.
Para escuchar música del iphone en el equipo de música del vehículo, la única alternativa sería conectar de forma analógica la salida de los cascos del iphone con una entrada analógica en formato señal de línea, que el equipo de la foto no tiene. Conclusión: no se puede (si es que el equipo del vehículo se corresponde con el equipo de la foto).
Harondo
Contento con tu explicación de libro :) pero :cry: por el resultado final, resumiendo o encuentro algo similar al ACM o me puedo olvidar de poder reproducir música desde una fuente externa a través del CDC o del equipo de serie montado.
Seguiré investigando.
Gracias igualmente :)
Hola de nuevo Harondo:
He intentado aportar lo que creia que podía ser de utilidad, de todas formas en este documento tienes la arquitectura de buses del sistema multimedia de todos los vehículos Jaguar hasta 2008: http://www.jagrepair.com/images/Trainin ... _10-08.pdf
Efectivamente tienes que encontrar un dispositivo que obtenga audio de una fuente analógica en formato señal de línea (+-100mV), la codifique y la formatée para transmitirla por el bus multimedia al que está conectado el amplificador del vehículo y use el mismo protocolo de comunicación (en tiempo real) que el que entiende la parte de recepción (el descodificador previo al amplificador) y conectarlo al bus. Esto es así porque el amplificador no admite fuente externa analógica.
citronio
Aqui te voy dejando cosas y sitios
http://www.justjagsuk.com/product_detai ... /0/343875/
http://www.discountcarstereo.com/JAG-AUX.html
http://www.ebay.de/itm/Jaguar-S-Type-X- ... 0329058012
Con los de Dension lo tienes complicado por que creo que están en Hungria, pero te dejo un enlace de Ford, por si fuese bueno
http://www.dension.com/es/search-sku?st ... u1=DBU1GEN
Pepe
Harondo
Buenos dias,
Muchas gracias a Javier (jalvarez) y a Pepe (citronio)
Voy a seguir investigando, y a leerme el pedazo manual :eek: facilitado por Javier :)
Harondo
Pues nada Pepe,
Los enlaces al final el mas "economico" es el de ebay http://www.ebay.de/itm/Jaguar-S-Type-X- ... 0329058012 ya que el de la casa http://www.justjagsuk.com/product_detai ... /0/343875/me parece una sobrada (como se pasan, ademas de ser una tecnologia por decirlo de alguna manera ya muy desfasada) me refiero al precio 367,50 libras mas gastos, en fin! :???: :sad:
Y el economico http://www.discountcarstereo.com/JAG-AUX.html al parecer solo vale para S-TYPE "Compatible with 2000-02 Jaguar S-type only", a no ser que algun propietario de S-TYPE confirme que los interface de las dos radios son identicos, ya que lo primero que pienso es, por algo pondran esa linea tan clara.
Harondo escribió:...Y el economico http://www.discountcarstereo.com/JAG-AUX.html al parecer solo vale para S-TYPE "Compatible with 2000-02 Jaguar S-type only", a no ser que algun propietario de S-TYPE confirme que los interface de las dos radios son identicos, ya que lo primero que pienso es, por algo pondran esa linea tan clara...
La diferencia del S-Type anterior a 2002 y posterior a 2002, es que en la versión anterior a 2002 usaba como protocolo de control para multimedia el protocolo ACP (Audio Control Protocol), actuando de controlador el equipo de Audio y el contenido de audio era analógico y se conectaba con otros cables.
A partir del MY2000.5 (segundo cuatrimestre de 2002) Jaguar/Ford realizó cambios profundos en el S-Type, incorporó el bus CAN para el control del tren motriz, eliminando para este propósito el protocolo SCP (Standard Corporate Protocolo) e incorporó el protocolo D2B (Digital Data Bus) 5,6 Mbaud para dispositivos multimedia. El protocolo D2B incluye tanto el control como el contenido de audio, ambos se transmiten en digital sobre medio de fibra óptica.
En 2009 Jaguar abandona el D2B y empieza a implantar el protocolo MOST (Media Oriented System Transport) 24 Mbaud, pero como no tiene desarrollado el firmware para todos los dispositivos, un caso es la cámara de marcaha atrás, utiliza para ésta el protocolo GVIF (Gigabit Video Interface) 1,6 Gbaud, elimina el protocolo SCP y empieza a implantar el MS CAN (bus CAN a baja velocidad) para sustituir al SCP.
A partir de aquí Jaguar tiene un galimatías en control nada despreciable, véase el control del XF, en el que mas de 2 ECU se comunican entre sí por 2 buses distintos. En software a esto se le denomina código espagueti y en electrónica lo mismo. Se puede ver en la última página del documento que pongo a continuación y que para que el dibujo les quede bonito, ponen el mismo ECU más de una vez, aunque lo aclara mediante nota al pié de pagína.
Ir a la página 385, hay conexiones en cascada con bus LIN (9600bps) de controladores que si casca cualquier intermedio el resto se quedan aislados.
Supongo que esa debe ser la única razón por la que en el manual eléctrico del XF ya no ponen el esquema con la arquitectura de conexión de los ECU: http://jagrepair.com/images/Electrical/ ... 50Comp.pdf
Jaguar/Ford empezó el diseño del control lineal (y limpio) con el XK y lo extendió al XJ, S-Type y X-Type. Con el XF han debido querer romper con todo lo que oliese a FORD, y les ha salido lo que les ha salido (me refiero al esquema de control), algo cuando menos cuestionable.
Resumiendo:
El equipo que tienes que instalar tiene que admitir como entrada señal analógica en formato señal de línea +-100mV, el equipo la tiene que digitalizar, después codificar y transportarla con protocolo MOST por el bus, que es lo que entiende el controlador de audio (según el esquema de la arquitectura de buses del XF contenido en el último PDF que he puesto, que es material docente de los cursos de Jaguar), conectarlo al bus MOST y configurar el sistema para que el controlador de Audio se entere que tiene una nueva fuente de audio (para esto se requiere la sonda Jaguar IDS). A partir de aqui debería funcionar.
Cualquier codificador que sea conectable al bus D2B (XJ, S-Type y X-type) es incompatible con el modelo Jaguar XF, porque este último utiliza bus con protocolo MOST, cuya implementación es con fibra plástica, no usa óptica.
Última edición por jalvarez el 10 Jun 2014 07:12, editado 1 vez en total.
yano16v
Mensaje sin leer por yano16v »
Hola Harondo.
Si no quieres gastarte en el ACM, la unica solución asequible que hay es esta:http://www.ebay.es/sch/i.html?_odkw=aud ... b&_sacat=0
AUDIOVOX UNIVERSAL RDS USB ( DICE UNI 200 USB ), se conecta directamente al equipo de musica original del Jaguar por la antena de radio (pero por cable y no por FM como los Chinos) y puedes conectar un USB o el IPOD. En teoria el sonido es bueno. Yo tengo intención de instalarlo en cuanto encuentre algo de tiempo para hacerlo.
Es la opción mas barata, descartando los transmisores por FM, que he encontrado y llevo bastante tiempo mirando.
mikelxtype
Mensaje sin leer por mikelxtype »
Yo me decante por cambiar el radio CD... busque una con iluminación verde y compre por ebay los cables y accesorios. He puesto un radio CD con MP3 con entrada mini jack y USB y para terminar con manos libres buetooth.
Perosss...
- Los mandos del volante funcionan aunque la función que hacen no es la que era, me explico, con el "select" se apaga la radio :rolleyes:
- Otra pega es que el reloj, al menos en el mio, está en la radio... En la radio nueva o pones la hora o pones la información de lo que escuchas.
