Restaurar salpicadero xj6
rmassotl
Mensaje sin leer por rmassotl » 24 May 2008 00:16
Buenas a todos¡
Me gustaria pedireles ayuda, ¿alguien sabe como restaurar la madera del salpicadero del un xj6?, el sol la ha echo trizas, si alguien sabe algo se lo agradeceria.
spin
Mensaje sin leer por spin » 24 May 2008 09:28
A m en mi Xj6 serie3 me la preparo un ebanista,tanto la del salpicadero como la de las puertas,incluso me hicieron una imitacion en madera(pintado) donde van los interruptores de elevalunas.quedo muy bien,pondre fotos cuando pueda
SAM
Mensaje sin leer por SAM » 24 May 2008 11:16
si es madera...una buena lijada hasta que quede virgen y despues barniz.
Es ucho curro...pero entretenido.
luigi
Mensaje sin leer por luigi » 24 May 2008 16:19
Lo mejor creo que es lijar con lija fina de 400, muy suave para después darle un barnizado, creo que saldrá bien....
Jorge XJ40
Mensaje sin leer por Jorge XJ40 » 24 May 2008 21:09
¿Y si la lámina de madera noble está agrietada o levantada? ¿Tiene entonces arreglo?
Jorge M
ex-Jaguar Sovereign 1994
Lew
Mensaje sin leer por Lew » 24 May 2008 22:13
Hola Jorge
Si es así y se trata de un XJ40, lo mejor es buscar en ebay. Hay sets completos por muy poco dinero.
También hay cantidad de restauradores en la revista JaguarWorld. Si quieres, te miro alguno pero seguro que sale bastante caro.
saludos. lew
Sovereign 4.0 / X-Type 2.0D Executive Wagon.
rmassotl
Mensaje sin leer por rmassotl » 25 May 2008 08:09
El caso es que estos tableros estan barnizados con un barniz muy especial, me atreveria a decir que de la calidad y consistencia del barniz de la pintura exterior,bueno el caso es que con el salpicadero ya fuera, no hay quitapinturas que siquiera le quite el brillo (es lo que tienen un jaguar =) y al lijr la lamina de madera que tiene es tan fina que si no se tiene muchismo cuidado lo destrozas¡
Hay gente que dice que se puede pegar una lamina de esas de madera que se vende en bricoleal y demas y dejarlo fino, pero no me convence... ue opinan¿?
ccavalles
Mensaje sin leer por ccavalles » 25 May 2008 11:01
tiene toda la pinta de estar lacado a muñequilla como los muebles.
lo mejor es lo que te han dicho, o carpintero o buscar otro de ocasión
Jorge XJ40
Mensaje sin leer por Jorge XJ40 » 25 May 2008 11:33
Lew escribió:Hola Jorge
Eso parece, yo me "agencié" un par de piezas sueltas por si algún día me pongo a hacer un brico (por ej, un cajoncito para los mandos apertura garaje, tarjetero-monedero para los peajes o así...) pero bueno, no sé si al final lo haré.
La madera noble "vista" es una lámina muy fina, encolada al vacío para amoldarse mejor a la placa de base. El barniz se pone con spray, bastantes capas, y al final creo que se les da un pulido finísimo...
Es tan fina que efectivamente creo que si salta o se despega es de difícil apaño...
Jorge M
Mauricio
Mensaje sin leer por Mauricio » 25 May 2008 23:06
Restaurar un salpicadero no es tan dificil. Lo que si es dificil es desmontar el salpicadero para poder trabajar. Un vez desmontado se compra en E Bay las hojas de Burr Walnut Veneer (Raiz de Nogal) que son las que utilizan la mayoria de nuestros coches. Vienen en laminas de varios tamaños.
Aqui tienes el link a una de las muchas tiendas de E bay que los venden.
http://stores.ebay.co.uk/Nantwich-Veneers-Ltd
Tambien venden el pegamento (que se aplica con una plancha domestica), lijas, y cutter.
Una vez desmontado se lija la madera para quitar el veneer viejo y se pega el nuevo con su adhesivo correspondiente. Con el cutter se quita la madera sobrante en los lados.
Se lija la superficies como cualquier madera, aplicando un tapaporos (sin utilizar tintes) ya que el color que queremmos conseguir es de Nogal natural.
Ya toca lijar con papel cada vez mas fino entre capas de barniz (entre 8-10capas) hasta onseguir la terminacion deseada.
En mi Conquest photos del el antes
Y el despues
Realmente no es tan dificil, y solamente debes de tener paciencia. Si sale mal, se lija y otra vez se pinta de nuevo. 8)
Mauricio Yeo
ImagenImagen Imagen Imagen Imagen Imagen
rmassotl
Mensaje sin leer por rmassotl » 26 May 2008 14:52
Muchisimas gracias por la ayuda, desde luego me gusta el resultado, me pondre a ello enseguida y ya subire las fotos del antes y despues¡ aunque tardare que ahora estoy liado.
Una sola pregunta mas, yo tengo un jaguar xj6 serie III del 85, y creo que la madera es nogal, montaron mas maderas¿? a ver si le voy a cambiar... :|
Mensaje sin leer por TheShadow » 26 May 2008 20:26
Yo, salvo que tengas mucho tiempo libre, optaria por los kits de Ebay.
Todo por la Afición y el Entusiasmo
Jorge XJ40
Mensaje sin leer por Jorge XJ40 » 30 May 2008 16:32
Yo creo que si en ebay hay ofertas adecuadas y es quitar y poner...
Eso sí, a Mauricio le das una lija y te hace una catedral!!
Gracias por explicar el resumen del brico, siempre va bien saberlo por si acaso!
Jorge M
tuco
Lugar donde venden las piezas de madera
Mensaje sin leer por tuco » 11 Jun 2008 14:28
Hola a todos, con afan de compartir información para que la madera de nuestros gatos esté como el primer dia, quiero indicarles esta web inglesa donde venden toda la madera para el interior de nuestros Jaguar.
http://www.myrtleprod.com/
Yo personalmente, si no hay posibilidad de reparar la madera con muy poca cosa, un simple lacado por ejemplo, prefiero sustituir la pieza. Meterse a restaurarlo es un verdadero problema y no abunda personal cualificado.
En esa web figuran precios, etc. Yo comprare en unos meses todas las piezas de madera de mi Jaguar. Si alguien compra algo antes agradecería que comentara que tal le fue.
Me han dicho que las piezas de madera van con tornillos o algo así, no van pegadas. ¿Alguien sabe como se montan estas piezas y da mas información?
rmassotl
Jaguar xj6 4.2
Mensaje sin leer por rmassotl » 24 Jun 2008 22:50
Buenas a todos¡
Si puedo te ayudare en la medida de lo posible, tengo un xj6 serie III y le saque el salpicadero la verdad es que no me costo mucho y respondiendo a tu pregunta en la medida que se que no es mucho,si, la madera del salpicadero esta unida a una estructura de hierro con unos simples tornillos,no te preocupes no es complicado ;)
Este foro cada dia me sorprende mas, siempre hay gente dispuesta ayudar, gracias por la pagina¡
Cuídense¡
tuco
Mensaje sin leer por tuco » 25 Jun 2008 12:39
Gracias rmassoti. Cuando vaya a comprar todo los paneles de madera te pregunto como se montan. De todas formas es un alivio encontrar una web que aún tenga a la venta todas las piezas de madera y también algunos deltalles interesantes, ya q meterse a restaurar la madera con lo fina q es la lamina y el lacado es para \"pegarse un tiro\". Yo mire y todas las piezas de madera, incluyendo un volante original en nogal precioso me sale 1063 euros.
tuco
Voy a cambiar en breve la madera del interior. Ayudaaaaa!!!!
Mensaje sin leer por tuco » 03 Jul 2008 12:06
Hola rmassoti, voy a mandar a pedir dentro de poco los paneles de madera para todo el cuadro y guantera, cuando el chapista termine con mi Jaguar. Me habías comentado que cambiaste el tuyo. Por favor ¿podrías explicarme como lo hiciste?, yo no veo tornillos ¿están disimulados o algo?, hay que sacar los relojes del cuadro o desmontar algo????
Agradecería cualquier ayuda, estoy mas perdido con esto que un esquimal en un desierto jajajajaja.
gracias.
PD.: que la explicación sea como esos manuales pa´ torpes ya que nunca he cambiado la madera de un coche. :)
tuco
Mensaje sin leer por tuco » 08 Jul 2008 10:53
Ayer encargue via web a Myrtle la madera del salpicadero, me salió 360 libras con gastos de envío y me dicen q me tardará aproximadamente 15 o 20 días en llegar.
Estoy cruzando los dedos xq no tengo referencias de esa web. Vamos a ver que tal va xq ya me cobraron el dinero en la tarjeta.
rmassotl
rmassotl
Mensaje sin leer por rmassotl » 09 Jul 2008 23:24
Hola¡
Ayudar no se si podre, de todas formas te contare lo que recuerdo porque hace ya un tiempo que lo desmonte =)¡
Si te fijas bien a los lados del salpicadero superior, tienen una tapa de plástico a cada lado con dos o tres tornillos finitos, retíralos (las tapas no salieron muy bien) después quite las tapas inferiores y laterales (debajo del volante hasta los pedales e igual al otro lado.
Llegados a este punto quite el salpicadero superior que sale muy bien, no se si tenia algun tornillo debajo de las dos rejillas de plástico negro que dan aire a la luna :???: ese aunque no te lo explique porque no lo recuerdo no te costara sacarle, palpa la parte inferior en el lado de la madera, creo recordar que tenia una serie de tornillines disimulados como era de esperar en un jaguar que lo sujeta pero que salen muy bien.
Una vez retirado esto,yo ,aunque no se si hace falta, la quite también y la deje caer hacia dentro la guantera (mas que nada porque tiene un cable conectado y no quería hacer malabares al sacarlo todo :???: )
bueno dos de los tornillos mas escondidos; y estos ya son de los que sujetan la estructura de metal que acompaña al salpicadero están en los extremos laterales en la trasera del salpicadero (hay dos por lado creo y si no recuerdo mal los saque con una 13, se ven si te asomas por el hueco que queda libre tras retirar los paneles laterales que te comente antes, si que están un poco escondidillos pero ya veras la dichosa estructura negra de metal¡¡), eso fue lo mas complicado, luego si te asomas por la parte superior una vez quitado el salpicadero, superior veras otra serie de tornillos que quitar y creo repito creo que en el borde de la guantera (tras retirarla)había alguno mas que sujetaba la estructura al coche, en lo que al panel de instrumentos respecta ten cuidado al retirarlo pero ya te digo que no te supondra mucho problema sacarlo en menos de 1 hora¡
espero que sirva de algo y no haberme equivocado mucho, hace ya algún mes que lo hice y no he tenido un segundo siquiera para seguir uno de los pasos de restauración que aprendí aquí¡
Si me equivoco y tienes tiempo estaría bien explicarlo mejor para todos los demás 
Espero que no sea tarde y haya servido de algo.
Por cierto:No me presente debidamente en el foro,me llamo Rafael y en el nick porne rmassotL no i jejejeje (esque no se ve bien)
rmassotl
salpicadero
Mensaje sin leer por rmassotl » 09 Jul 2008 23:28
Por cierto¡¡¡
Los relojes no hace falta sacarlos dentro, yo les saque, limpie y guarde hasta nueva orden ya fuera, desconectarlos es fácil con el panel suelto y creo que tienen posición a si que no hay problema¡
Suerte¡
tuco
Mensaje sin leer por tuco » 11 Jul 2008 10:51
Muchísimas gracias Rafael. Aún no me han llegado los paneles de madera. Los encargue y pagué el lunes por la tarde y aún no tengo noticias.
Cuando me los traigan, me meteré con ello, vamos a ver como me va.
Saludos y muchas gracias de nuevo.
tuco
Mensaje sin leer por tuco » 20 Ago 2008 14:57
Esta tarde voy a buscar la madera del salpicadero para mi gato. Como comenté la encargue por internet a Inglaterra en www.myrtleprod.com
Hice el pedido el día 7 de julio, tardaron un mes en hacer toda la madera y enviarmela hicieron el envio Gran Bretaña a Madrid via París el 7 de agosto y llegó a aduanas en Barajas el día 8 (solo 24 horas) y luego tardó de Madrid a Tenerife 11 días, estuvo muchos dias en tránsito.
Aun no he visto la madera, espero que haya llegado todo bien y que el color sea el correcto etc etc.
Ya contaré como fue todo para que tengamos todos referencias.
tuco
Re: Restaurar salpicadero xj6
Mensaje sin leer por tuco » 10 Dic 2008 15:56
Hola a todos
Le he puesto toda la madera nueva a mi XJ6 serie III adquirida en
Todo me fue perfecto, me llegó en buen estado desde Inglaterra y la he montado y ha quedado inmejorable, parece otro coche.
Recomiendo las compras por esa web inglesa.
