caja de cambios
caja de cambios
pues si con 74000 km y 4 años a la caja de cambios de mi jaguar x type 2.2d le suena la 5ª y la 6ª.quisiera saber si a alguien le ha pasado y si sabeis de algun sitio donde pueda encontrar una barata(jajajjaajj)o de algun sitio donde las reparen.salu2
Re: caja de cambios
de momento 38 visitas 0 comentarios
por lo menos acompañarme en el sentimiento jajajjajajaj
- mayor29649
Re: caja de cambios
Por donde estás ?
Re: caja de cambios
en valladolid spain
Re: caja de cambios
Buenas,yo de ti me aseguraria de que son los piñones del cambio porque no vaya a ser que sean los cables,cada marcha tiene un cable y haber si tienes suerte y se te jodieron solo los cables,y si es la caja yo de ti buscaria la de un mondeo que es la misma y seguro que te piden bastante menos dinero,chaooo
Re: caja de cambios
perdon ESPAÑA o lo k keda d ella jajjajaja
Re: caja de cambios
cables? sapoiro creo k las cajas es todo mecanico y ademas solo suenan la 5 y la 6 las demas van bien.segun la casa es la caja y segun yo tambien.....creo k solo s trata de la calidad de nuestros FORD,aunque no conozco ningun mondeo k se l rompa la caja con esos km.................pero eso si tenemos un JAGUAR....................JAJJAJAJAJ
Re: caja de cambios
Haber que te noto muy pez en el tema,desde la palanca de cambio a la caja de cambio cada marcha va con un cable,o piensas que va por wifi,esos cables se suelen joder tanto en nuestros coches como en otros que tambien lo llevan,digase seat por ejemplo,ahora si son los piñones de la caja de cambios es otra historia,entonces si que tendras que cambiar la caja de cambios y no solo la parte donde van los piñones sino tambien la parte donde va el disco de embrague con el bimasa,porque no se si sabes que no va todo en una pieza,y si solo cambias una de las piezas seguramente te vuelva a cascar rapido,por eso te daba la opcion de que comprobases dichos cables porque te ivas a ahorrar unos eurillos,y si cambias la caja me olvidaba tambien cambiaras disco de embrague y bimasa,no pondras los viejos para tener que volver a cambiarselo en pocos km.,que no esta tan mal para un cocinero no?,ahora si quieres aceptar el consejo bien y sino bien tambien,chao
Re: caja de cambios
sapoiro escribió:Haber que te noto muy pez en el tema,desde la palanca de cambio a la caja de cambio cada marcha va con un cable,o piensas que va por wifi,esos cables se suelen joder tanto en nuestros coches como en otros que tambien lo llevan,digase seat por ejemplo,ahora si son los piñones de la caja de cambios es otra historia,entonces si que tendras que cambiar la caja de cambios y no solo la parte donde van los piñones sino tambien la parte donde va el disco de embrague con el bimasa,porque no se si sabes que no va todo en una pieza,y si solo cambias una de las piezas seguramente te vuelva a cascar rapido,por eso te daba la opcion de que comprobases dichos cables porque te ivas a ahorrar unos eurillos,y si cambias la caja me olvidaba tambien cambiaras disco de embrague y bimasa,no pondras los viejos para tener que volver a cambiarselo en pocos km.,que no esta tan mal para un cocinero no?,ahora si quieres aceptar el consejo bien y sino bien tambien,chao
Re: caja de cambios
a ver futuro chicote no t piques, los cables no pueden ser porque las velocidades engranan perfectamente,lo k pasa es k cuando meto 5ª o 6ª al acelerar oigo un ruido parecido a un roce metalico y en las demas velocidades no se oye nada,por lo cual esta claro que es el cojinete que creo k es comun a ambas velocidades y te lo dice un mecanico aunque de otro tipo de motores.........
Re: caja de cambios
Paso de ti chaval,no se para que preguntas si lo tienes tan claro?,el que preguntaste fuiste tu,chaomtlecter escribió:a ver futuro chicote no t piques, los cables no pueden ser porque las velocidades engranan perfectamente,lo k pasa es k cuando meto 5ª o 6ª al acelerar oigo un ruido parecido a un roce metalico y en las demas velocidades no se oye nada,por lo cual esta claro que es el cojinete que creo k es comun a ambas velocidades y te lo dice un mecanico aunque de otro tipo de motores.........
Re: caja de cambios
yo no he preguntado de k podia ser sino si a alguien le habia ocurrido lo mismo y sabia algun sitio donde repararla.(ver mensaje inicial).igualmente.salu2
