Buenos días,
El coche lleva un testigo que se enciende cuando te sientas y el cinturón de seguridad está desabrochado. El caso es que en el asiento del copiloto, el anclaje del cinturón también lleva el cable, pero cuando se sienta alguien no se enciende la luz en el cuadro.
¿Normalmente se enciende? Entiendo que si lleva el cable el anclaje es que si, pero ya dudo ya que estos coches (al menos la última serie) llevan muchas conexiones sin usar ya que instalaban en la fábrica el mismo mazo de cables para todos los modelos (de ahí que pudiera instalar los antinieblas con tan solo conectarlos).
Si se debe de encender, ¿puede ser el fusible?
Gracias!
Testigo cinturón de seguridad
Re: Testigo cinturón de seguridad
se debe de encender, puede ser el interruptor del cinturón, que tenga un puente o corto , o efectivamente el fusible.
En cualquier caso, yo entiendo que no es un fallo grave.
Buenas,TheShadow escribió:se debe de encender, puede ser el interruptor del cinturón, que tenga un puente o corto , o efectivamente el fusible.
Miraré eso que comentas, a ver si el fusible se ha roto o están mal las conexiones. Si, no es un fallo grave pero me extrañaba que no se encendiera.
Siempre actúo yo de testigo y digo ¡eh, el cinturón!
