bujias
bujias
Hola compañeros, que bujias me aconsejais poner en el s-type v6, pues despues de pasarle por el diacnosis, no a dado ningun problema, me dicen que sera una bujia asi que se las cambiaran.Recordar que lo que buscamos es el motibo de pequeños tirones que da el coche entre 80 y 95 km .Saludos y gracias
Re: bujias
El mecanico tubo buen ojo, al cambiar las bujias desaparecieron los problemas
Re: bujias
Holla compañeros, el siguiente dia que coji el coche me volvieron los tirones. Se ha combiado una de las bobinas y lo que he podido probar yo creo que va a estar solucionado
- melillo23
Re: bujias
Como te han localizado que bobina falla? El mío tiene el mismo problema, enchufándolo se sabe cual es exactamente?
Re: bujias
efecivamente, los tironcillos, o fallo de potencia, suele ser alguna bobina, comprobar todas, y ojo solo cambiar la que da error, que valen un paston.
- melillo23
Re: bujias
Y por curiosidad....
cuanto viene saliendo cada bobina? porque la cosa sinceramente no va como para tirar voladores
Saludos a todos
Saludos a todos
Re: bujias
En mi caso no dio fallo en el ordenador,y la forma de saber cual esta mal fue por descarte, cambiar una y probar en carretera, las tres exteriores son muy facil y rapido de cambiar si no fuera una de las de el exterios al tener ya comprobadas esas tres las podriamos colocar en las tres que nos quedan por comprobar bajo el colector y asi lo levantaremos una sola vez, volviendo a montar en las de fuera y repetir la comprobacion. El costo de la bobina son 48€ mas iva, mas el tiempo de mano de obra, esto en taller no oficial, cambiar las exteriores son 5 minutos cualquiera lo podria hacer, las de debajo del colector 45 minutos , total 1 hora de trabajo
