Hola compañeros, un par de cosas:
En mi stype del 2000 los elevalunas bajan automáticamente con un toque hasta el final de su recorrido, pero en cambio no ocurre lo mismo para subirlos (tienes que tener el dedo apretando el botón hasta que termina su recorrido) ¿Es esto normal?.
Los círculitos blancos que hay al lado de las rejillas por donde sale el aire acondicionado ¿deben estar iluminados cuando se encienden las luces?.
¿Es muy caro cambiar los limpiaparabrisas?.
Un saludo afectuoso.
UN PAR DE DUDAS
fernando432
Re: UN PAR DE DUDAS
Hola Fernando con lo de los elevalunas, normalmente suele ser por temas de memorizado. prueba lo siguiente, los subes hasta arriba, sueltas el botón y lo vuelves a apretar manteniendolo pulsado durante unos segundos, si es cosa de memorizar igual notas un click suave o nada, pero deberá memorizarse , de esa manera con un toque rápido deberá responder. En el mio del 2005 es asi.
Con lo de las luces de la toberas no te puedo ayudar por que el mio no es igual y en lo referente a los limpiaparabrisas, si te refieres a las escobillas, eso es barato , igual que en otro coche cualquiera, coge la medida exacta de cuaqluier marca y a rodar. El problema en eso lo tenemos los del 2004 para adelante que tenemos el surtidor incluido y es un problema encontar escobillas.
fernando432
Re: UN PAR DE DUDAS
Gracias Citronio. Voy a probarlo y te comento.
Saludos afectuosos
Saludos afectuosos
