Bateria XJ8
Modelos Jaguar XJ 300 & 308
javixj8
Bateria XJ8
Hola a todos tengo una duda respecto a la bateria del coche, me gustaría desconectarla y no se si se puede desprogramar cualquier cosa o haya que resetear despues..... o simplemente se puede desconectar y luego volver a conectar, quiero hacerle el mantenimiento para este invierno
Jota.Efe
Re: Bateria XJ8
Mensaje sin leer por Jota.Efe »
...en principio confirma en la documentación del coche que tienes el código de 4 numeros del equipo de sonido...si no tendrás que pedirlo al concesionario. Del resto no sé...yo desconecté el mio hace unos días, y fué lo unico que se "desprogramó"....bueno, y los marcadores del ordenador que se pusieron a cero (consumo, etec)...
javixj8
Re: Bateria XJ8
Muchas gracias por el aporte compañero, miraré haber si tengo el código famoso.
goliat
Re: Bateria XJ8
Mensaje sin leer por goliat »
Jota.Efe escribió:...en principio confirma en la documentación del coche que tienes el código de 4 numeros del equipo de sonido...si no tendrás que pedirlo al concesionario. Del resto no sé...yo desconecté el mio hace unos días, y fué lo unico que se "desprogramó"....bueno, y los marcadores del ordenador que se pusieron a cero (consumo, etec)...
Exacto. Además, perderás las memorias del asiento, volante y espejos, las emisoras fijadas de la radio, los ajustes de sonido de la misma pero al margen de la radio no hay ningún otro código que necesites.
David
Re: Bateria XJ8
Mensaje sin leer por David »
En mi X300 tengo puesto un desconector. Cuando lo uso, únicamente se desconfigura la radio (código, emisoras...). Como los asientos y los espejos no tienen memorias, no tengo más problema que el de la radio. En los papeles del coche, en los que hablan del equipo de sonido, debes tener la clave, si no, llama a Jaguar y te los podrán decir.
javixj8
Re: Bateria XJ8
Bueno, he estado mirando los folletos del coche para el código y pone que se adjuntan dos tarjetas con el famoso código... llamaré al anterior propietario haber si los tiene y si no llamar al conce, yaaaaa os contaré.
Re: Bateria XJ8
busca el codigo , que es importante tenerlo, pero si cambias la bateria en un taller especializado, ellos tienen una pila pequeña, que conectan a los bornes al hacer el cambio y asi nunca se pierde tension y en consecuencia no se van los ajustes.
luigi
Re: Bateria XJ8
Mensaje sin leer por luigi »
Para estas cosas la unica e sencilla operacion es tener a lado una bateria vieja y que funcione , (Justo para hacer la operacion de intercambio) conectarla a lado de los dos conectores y mientras tanto soltar la bateria para cambiarla, asi evitas muchos problema.. y muy sencillo.
javixj8
Re: Bateria XJ8
Eso lo estaba barajando, pero la pregunta es que tiene que ser del samperaje y la verdad que no se de cuantos ampeios es.
luigi
Re: Bateria XJ8
El mio jag tiene una bateria Bosch de 12V 74 A/h 680 A. pue si tienes en casa otro coche no importa el amperaje , por exemplo yo tengo un panda y la bateria es de 12v 45A/h 245A con las pinzas conectas en los cables del jag y sueltas los tornillos,para poder quitar la bateria vieja , muy sencillo. y sin problemas, cuando haces el cambio el jag está alimentado con la bateria de segundo coche.---
javixj8
Re: Bateria XJ8
Muchas gracias por el aporte luigi, esta semana le pasare las pinzas del c 250 TD al gato.
