Tipos de \"Mascotas\".
Deja tu opinión sobre los últimos artículos que has comprado.
Gatonegro
Re: Tipos de \"Mascotas\".
Mensaje sin leer por Gatonegro »
No he querido tentar la suerte tirando fuerte de la figurita, pero la pieza de plástico que enrosca por debajo del capó es gruesa y creo que en caso de tirón, si llegan a arrancar la figurita la base se queda en el capó.El modelo fijo co 2 tornillos no lo pondría, no solo por motivos de seguridad en caso de accidente sino porque ya he visto un S Type con el capó abollado por el forcejeo de intentar arrancarlo.
Lo preocupante es que asumimos que antes o depues van a intentar dañar gratuitamente lo que nos ha costado esfuerzo conseguir. Nuestra sociedad se muestra muy indolente con el tema del vandalismo y apenas lo castiga, cuando se trata de un tema crucial que distingue una sociedad civilizada de otra que no lo es.
citronio
Bueno , pués al final me he decidido por el de 1 agujero, entre otras cosas, por si me lo arrancan tener que tapar solo 1, con un emblema como el del 1ª serie y sopeso la posibilidad de , a una mala, hacerle un aguhero roscado con el torno y ponerle un tornillo desde el interior del capó, que ese si que haría fuerza. Un forero me comentó que al arrancarselo, la base pegada con es adhesivo suministrado y su tuerca , no se suelta, así que esta es mi opción, espero no equivocarme, al final con gastos de envio 51?
jose20
Mensaje sin leer por jose20 »
yo creo qeu esperare un poquillo mas pero me acabare cogiendo el arden por que si no creo que tendria que dormir en el coche y no quiero jejej
Passada
Mensaje sin leer por Passada »
yo sigo pensando que si mercedes hizo una estrella por 30 euros de quita y pon con un sistema muy chulo, poruqe nadie hace un gatito de qiuta y pon que valga menos de 300?? voy a ver si poniendolo con imanes o algo asi,... que con 300 euros me compro la centralita de 180 cv!
y si separamos el que habeis puesto atornillado de la base y dejamos la base atornillada y al cuerpo le ponemos una tucstara y al gato un tornillo? noseeee algo? jejejeje
lya4
Mensaje sin leer por lya4 »
Hombre, por si os sirve de consuelo, yo llevo ya más de 6 meses con la mascota y no he notado que hayan intentado quitármela.
Esperemos que siga así......
meinol
Mensaje sin leer por meinol »
No teneis fotos de la instalacion en un XJ300?? Sabeis si el capó tambien tiene la marca para realizar los taladros?
PD: Os pregunto por que hasta el día 5 no lo voy a poder ver con mis propios ojos.
citronio
meinol escribió:No teneis fotos de la instalacion en un XJ300?? Sabeis si el capó tambien tiene la marca para realizar los taladros?
Hola Meinol, perdona que haya tardado tanto en escribirte, aquí te dejo el enlace de mi post y brico , sobre la instalación del leaping en mi S type. No se si el XJ lo tendrá marcado o que, pero espero que te sea de ayuda.
meinol
Creo que no me has puesto el enlace
citronio
meinol escribió:Creo que no me has puesto el enlace
Ups, lo siento, es que las prisasssssss , está en el apartado de electrónica y chismes.
viewtopic.php?f=23&t=4368
léetelo todo, aunque la parte mas importante de la conexión de la alarma y el conector final de la misma está en la 2ª página.
Si tu capó no está señalado, basta con medir calculando que no toque en ninguna parte del interior del vano motor y centrarlo para que quede en el centro.
meinol
Muchas gracias luego le hecho un ojo
citronio
La semana pasada , pasé la itv de mi gato con el gatito en el capó y sin problemas, solo alguna que otra mirada de admiración y poco mas, supongo que la catalogan como la estrella de Mercedes, aunque si alguien va con mania, es mejor desmontarla, la pasas y lo vuelves a poner y a rodarrrrrr.
lya4
citronio escribió:La semana pasada , pasé la itv de mi gato con el gatito en el capó y sin problemas, solo alguna que otra mirada de admiración y poco mas, supongo que la catalogan como la estrella de Mercedes, aunque si alguien va con mania, es mejor desmontarla, la pasas y lo vuelves a poner y a rodarrrrrr.
Muy buenas noticias, la verdad.
Espero que con mi X tenga la misma suerte que tú con tu S.
lya4
Y por fin las fotos:
Ya era hora, ¿verdad?
que guayyyyyy
The_Leaper
Si señor, el leaper le da un toque único al coche. Muy bonito, que lo llevas atornillado o con muelle??
lya4
The_Leaper escribió:Si señor, el leaper le da un toque único al coche. Muy bonito, que lo llevas atornillado o con muelle??
Va atornillado en una tuerca de plástico, y la base va encima de un papel adhesivo. Y el gato lleva el famoso muelle para evitar que se clave en caso de atropello.
Y creo que ya puse unas fotos de cuando lo monté justo en este post. Lo busco y te lo digo.
lya4
Ya he encontrado el post que puse. Está en la página 2 de este mismo post, pero las fotos aparecen negras y no se ven. ¿¿Why?? Ni p*ta idea........ :roll:
citronio
Hola , te ha quedado chachi, ahora si necesitas conectarlo a la alarma tienes mi brico en el apratado de electrónica
lya4
citronio escribió:Hola , te ha quedado chachi, ahora si necesitas conectarlo a la alarma tienes mi brico en el apratado de electrónica
Bufff, ¡qué nivel, Maribel!
Le echaré un viistazo pero sin ayuda no creo que pueda hacerlo.
Un saludo y muchas gracias.
The_Leaper
Que pasa Citronio, voy a quedar con el y miraré si se puede, aunque creo que el Leaping es diferente, el tuyo es de muelle.
Si se puede seguiré la guía del maestro.
citronio
The_Leaper escribió:Que pasa Citronio, voy a quedar con el y miraré si se puede, aunque creo que el Leaping es diferente, el tuyo es de muelle.
Jajaaja , gracias crack, cualquier duda , no dudeis en consultarme
Pedrollopis
Mensaje sin leer por Pedrollopis »
Hola muy buenas, estoy interesado en adquirir el emlema para mi xjs.¿Donde puedo comprarlo?
muchas gracias! un salu2
citronio
En ebay tienes de muchos tipos, incluso en paginas como mil anuncios o segundamano lo puedes encontrar. Poniendo emblema jaguar, o Leaper, etc...
Pepe
Kamicacekkk
Hola muchachos:
Mirando mascotas para mi jag encontré esto.
http://www.aliexpress.com/premium/jagua ... 1006052353
Hay toda clase de chismes.
Ya sabemos lo de la calidad pero el precio es diez veces menos podemos comprar hasta para tener recambio.
citronio
Pués está de p m , :eek: , es un rollo ebay, pero chino.
Si alguien compra algo que comente su experiencia
Gracias por el aportazo
Pepe
David
Mensaje sin leer por David »
citronio escribió:Pués está de p m , :eek: , es un rollo ebay, pero chino.
Pepe
Llevo años comprando en esa página. 2 móviles, relojes, ropa, anillos, pendientes (para la novia, no penseis mal :rolleyes: ), espejos para la moto... y perfecto. No tengo ninguna queja. ¿La calidad? Te sorprenderías si te digo que los espejos de mi moto en el mercado están sobre unos 60€ y a mi me costaron, los mismos, 12€ (puestos en casa).
Y es más, hace unos días anduve buscando una bobina para mi coche. En la tienda de repuestos 260€. En Ebay (UK) 60€. ¿Sabes cuanto me pedían en aliexpress? 12€. Si, has leido bien, 12€ puesta en casa.
Te pongo otro ejemplo. Cazadora de cuero para moto en una tienda Valenciana = 200 €. La misma cazadora hecha a medida, a elegir piel (búfalo o vaca) = 110€ puesta en casa (aunque la cazadora la compré en http://www.alibaba.com, pero esa, es otra historia).
David
Por cierto, un ejemplo:
Reloj Ebay:
http://www.ebay.es/itm/Reloj-De-Mujer-C ... 0000wt_996
El mismo reloj en Aliexpress:
http://www.aliexpress.com/item/2013-New ... 61148.html
En Ebay son 4'99€, en Aliexpress son 2,50€. Es un 100% más caro en Ebay que en Aliexpress. Y estamos hablando de productos con un coste mínimo, imagínate en los má caros.
Kamicacekkk
Y es que tienen toda clase de chismes para nuestros jag.
Que pasada.
angelxj40
Mensaje sin leer por angelxj40 »
te ha quedado muy bien el gato en el capot, lya4. Le da un toque de distincion al coche
Kamicacekkk
Hola a tod@s:
Yo compre esta, exactamente en esta pagina, hay toda clase de chismes para los Jag :yawinkle:
http://es.aliexpress.com/wholesale?Sear ... ar&catId=0
A si a quedado.
Como ya sabemos esta tirado de precio y la calidad ya se sabe, pero me a sorprendido grata mente pensé que seria peor, la verdad es que por el precio esta muy muy bien, lo único a reseñar el mecanizado de la rosca un poco tosco, pero como eso es en el interior no tiene mayor inconveniente.
Ademas por lo que cuesta uno original compro diez o quince de estos, 19´90$ por cada uno con envió incluido.
Calidad normal tirando a buena, sobre todo por el precio. :eek:
A si que ahora aprovechare el brico de Citronio para que chille cuando lo cojan por el cuello. :lol:
(Si) me podéis hecha la broca esta un poco sucio el Jag. :axe:
