doble faro redondo
doble faro redondo
gracias a Cándido, hemos llegado a un acuerdo para quedarme los dobles faros redondos que tiene,
ahora viene las preguntas a los que tengáis puestos dichos faros...
faltan las rejillas de alrrededor de los faros. Tendré que buscarlos, pero van pintadas enteras, o aros cromados?
se sujetan igual al coche? mismos soportes?
algún consejo?
algún consejo?
Re: doble faro redondo
el otro dia vi uno y las tenia pintadas del mismo color de la carroceria, pero cromadas no quedarian mal hacen juego con la parrilla central.
ahora voy a hacer el envio.
saludos y gracias a ti
Hola Carlos.
Yo mismo hice el cambio de rectangular a redondos.
Todas las molduras llevan cerquillos cromados, salvo las de final 93-94.
Personalmente me encanta el cromo, pero en mi caso, decidí pintarlas por completo para resaltar más el efecto de los faros redondos ya que su alojamiento en realidad no es esférico, sino que son un poco cuadrados. En ebay las encuentras sin problemas por poco dinero y, a diferencia de los faros, no importa que sean RHD.
El resultado final es perfecto.
Se sujetan igual que las cuadradas. Es un plug & play de escasos minutos. Ánimo que el cambio es bestial
Mira estas por ejemplo:
http://cgi.ebay.de/Abdeckung-Verkleidun ... 4aa7434def
gracias por la dirección Lew, tu coche lo tengo en la carpeta de archivos de xj40 como modelo. Ya lleva las llantas y ahora toca faros.
y gracias a Cándido por los faros.
http://cgi.ebay.co.uk/JAGUAR-1994-XJ6-X ... 500wt_1156
supongo que el año no influye y serán las mismas.
más o menos así quedaría pero la parrilla cromada de serie.
<script src='http://img24.imageshack.us/shareable/?i ... 6.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>
la verdad que queda bien bonito con los dos faros, lo mejor que e hecho es mardarlos a la otra punta del pais, y no caigo en la tentacion de ponerlos
, el gato en le capo mira que me gusta tambien, pero me parece que cuando llege la hora de pintarlo lo voy a quitar, quiero mantenerlo totalmente como venia de serie, manias de cada uno
un saludo
un saludo
el gato queda bien pero mejor no ponerlo. Es una tentación para los chorizos o aprendices de chorizo y el daño que pueden hacer al capó es bastante.
Siempre queda la solución intermedia del gato desmontable Arden je je.
Yo tuve mucha suerte. Hace años me choraron el leaper. Bueno, solo medio xq se partió por la mitad, la base no se movió y el capó no sufrió daños.
Puse otro igual y hasta hoy. Eso sí, según donde lo aparco, nunca estoy tranquilo
- Little Bastard
Que sea mas o menos sencillo depende de la instalación y conectores que lleves (redondo o cuadrado). Según sea tu caso, podría pasar que necesites la caja negra que va a cada lado del faro y los controla para dejarlo original. Aunque supongo que se podrán hacer apaños para que el cuadro no de error de bombilla fundida.
El resto, como te han dicho, es sencillo. Por cierto, para sacar los originales, quita las parrillas de la calandra (los riñones) que van con cuatro tornillos y luego el marco cromado, si no, son complicados de sacar y te puede volver loco como yo cuando lo hice en su día.....
los tengo con las centralitas originales de doble faro.
estoy esperando las parrillas de doble faro desde Inglaterra, luego tocará pintarlas en el color original.
los faros sabiendo como va el tema de la rejilla cromada frontal, se desmontan muy fácil.
- Little Bastard
Confirmo además con el tema del doble faro, que se pueden instalar también usando las centralitas originales del faro cuadrado y haciendo un empalme desde el conector a los cables de largas y pasarlos al otro faro. Yo lo tengo hecho así de hace unos días y el ordenador de abordo no se queja de bombilla fundida ni nada por el estilo..... Pensaba que si iba a quejarse, pero no.
Y yo al menos en las largas llevo unos de bmw e34, que si quitas con la drémel unos pequeñas pestañas que llevan, encajan perfectos.
A mí me faltan las parrillas para poder ponerlos, las pedí pero no me las mandan.
- Little Bastard
Los plásticos exteriores??? o lo de dentro??ccavalles escribió:A mí me faltan las parrillas para poder ponerlos, las pedí pero no me las mandan.
exterior, el marco con aros cromados y color carrocería.
