Repuestos XJ R 4.0 Compresor del 95
Existe la posibilidad de comprar un XJ R 4.0 con compresor del año 95, por ahora está completo y motor funcionando con 170.000 Km, a mi me pueden interesar algunos repuestos para mi XJ 300, pero quería saber si alguien puede estar interesado en otros repuestos para que la compra sea posible, interior en piel negra, a primera vista está en buenas condiciones, está dado de baja.
- Jorge XJ40
Re: Repuestos XJ R 4.0 Compresor del 95
Supongo que es un X300 con motor AJ6 con compresor, de 6 cil y 245 cv... ¿Es eso?.
jeje vaya tentación... pero me llega un pelín tarde!
A mi XJ40 le he puesto ya la barra de torsión del XJR, amortiguadores Bilstein, y ahora iría bien más motor
pero no me voy a liar a un transplante así!!
Suerte con el proyecto si lo acabas pillando.
En efecto es un X 300 de 6 cilindros
No son 245, son 326 c.v. ¡Anímate!
- Jorge XJ40
Cierto, 326 cv...David escribió:No son 245, son 326 c.v. ¡Anímate!
¿Se podría poner el compresor del X300 XJR al motor del mío (AJ6 4.0 de 1994...) mediante un brico para soportes y tubería al colector admisión...? Ay ay ay...
Ay, ay, ay...
- Jorge XJ40
Bueeno, pues he consultado en los archivos de jaglovers la posibilidad de aprovechar el compresor del XJR del que habla Efer.
Algunos han tenido la misma idea, y entre otras respuestas destaco "I would politely suggest unless you are bored, made of money or a sadist,
its more power you are looking for, sell your 4.0 and just buy a V12 and avoid the trouble." O sea que no vale la pena ellío, parece. Como a veces estoy aburrrido me lanzaría
pero no tengo las otras cualidades...
Efer, por mi parte dejo pasar la ocasión de pillar piezas a medias. A ver si con otros foreros lo podeis aprovechar!
SAludos!
SAludos!
Pues ya sabes, a por el V12 ...
- Jorge XJ40
je je no tanto, no tanto... con 6 o 8 pucheros me basta...
Bueno, pués ya he dado una señal para que empiecen a desmontar el X 300 - XJR 4.0 con compresor, antes de que empezaran lo he puesto en marcha a la primera y el motor suena muy bien.
Si alguien esta interesado en alguna pieza, tapizados, interiores, etc. puede consultarlo, ya que algunas son para el mio, pero la planta motriz no me interesa ya que lo que yo tengo es un 3.2.
Hola a todos, subo este post para indicar que sigo teniendo algunos repuestos de este coche.
Ya varios repuestos han salido para diferentes sitios de la Península, llantas con neumatícos, frontal de la parilla, aros de plástico de faros, bomba de frenos, y otras que no recuerdo,
Otros repuestos los he utilizado para mi coche o vendidos en la Isla.
Sigo teniendo, motor completo, caja de cambios, compresor, y toda la parte de chapa, aparte de repuestos varios.
- Diferencial vendido.
- Manecillas exteriores de puertas traseras vendidas.
- Condesador de A/A vendido-.
- y otras cosas pequeñas.
Sigo teniendo los asientos eléctricos tapizados en negro, delanteros y traseros.
¿No tendrás elcenicero delantero y el encendedor?
Hola.
Si lo debo tener, solo será cuestión de buscarlo.
Si lo tienes, dímelo y el precio.
Hola, ya lo localicé, esta en buenas condiciones, no encuentro la parte metálica del cenicero ni el mechero la parte que se saca la base si está, precio 40? + portes.
Un poco tarde pero vamos a ver si tienes la tercera luz de freno.. si es un X300 tendrias que tenerla.
Ninguno de los dos modelos de X300 que tengo llevan esa tercera luz, debió ser posterior ya que yo tambien la he estado buscando.
Gracias, pero quería todo el conjunto. Seguiré buscando.Efer escribió:Hola, ya lo localicé, esta en buenas condiciones, no encuentro la parte metálica del cenicero ni el mechero la parte que se saca la base si está, precio 40? + portes.
Efer escribió:Hola,
Muy agradecido por tu respuesta ,todo modo muchas gracias.. seguiré buscando...
OK, David.
OK, luigi.
Ya saben por si necesitan otras cosas.
OK, luigi.
