suspension y direccion XJS 85
Modelos Jaguar XJS
juanmab
Mensaje sin leer por juanmab »
Buenas tardes,
Aunque tecnicamente tengo mi XJS en venta en este foro, no dejo de darle vueltas y considerar modificaciones. Y la que mas me llama es la renovacion de la suspension de serie por un conjunto mas "firme". No se si alguno de vosotros ha hecho cambio de amortiguadores/muelles, pero os agradeceria que, de ser asi, compartierais vuestra experiencia conmigo.
juanmab
___
Jag XJS 3.6 '85 gris grafito
Stig
Re: suspension y direccion XJS 85
Mensaje sin leer por Stig »
Hola juanma
Lo primero, mira a ver rótulas y tacos cómo están. Sobre muelles y amortiguadores, en mi caso dejé los muelles de serie, porque el mío venía con sportspack de serie y son algo más enérgicos. Los amortiguadores sí estaban para cambiar, y detrás puse Kayaba monotubo de gas, y delante encontré unos Bilstein B6 a precio de ganga en ebay. El resultado, pues muy bueno, yo estoy muy satisfecho con la amortiguación.
Los de serie son Boge, que también hay varios tarados. También hay quien recomienda Koni, pero al igual que Bilstein, son caros también. En mi opinión, salvo que quieras dejarte un buen dinero en Bilstein, que siempre es apuesta segura, te recomiendo los Kayaba cuya relación calidad-precio es insuperable, y ojo también a los Spax y Gaz, sobre todo estos últimos que no he probado nunca pero los recomiendan mucho. Su precio es competitivo, hablan muy bien de ellos, y para deleite de los más frikis son totalmente regulables en un montón de posiciones de dureza.
Tambien cambié los silentblocks de la estabilizadora delantera por unos de poliuretano, aunque cuando toque el resto de tacos de la suspensión creo que los pondré de goma. Creo que es más que suficiente y no las tengo todas conmigo sobre que llevar todo en poliuretano sea tan beneficioso... en muchos sitios lo recomiendan, y si fuese un coche para circuito, sin duda, pero pueden reducir confort y hacer sufrir más a la suspensión (aparte de ser mucho más caros). Nuestros trastos no son deportivos duros, sino cómodos GT.
Me queda pendiente comprobar los tacos de la dirección, por si los tengo muy hechos polvo. Originales de goma hay dos tipos, el normal y uno más enérgico que es el que llevaba el sportspack, pero que igualmente podrías montarlo en el tuyo. Luego también hay de poliuretano, pero me remito a lo que dije antes sobre ellos. Si necesitas referencias, te las busco todas, que las tenía apuntadas por ahí. Como curiosidad, llevo la dirección endurecida de forma involuntaria por...haber cambiado el volante! Puse un Nardi de madera de menor diámetro que el original, y es sorprendente lo que se nota al reducir diámetro, cómo se endurece la dirección. Para maniobrar, desde luego mejor el gran volante original.
juanmab
Muchas gracias Stig por una informacion tan detallada. Mi idea era acudir a un especialista en suspension, pero cada vez que voy a un taller intento ir con un poco de formacion previa para evitar sustos y "dirigir" mejor el trabajo. Seguramente de deje aconsejar por ellos si me parecen fiables, pero dado que hay unas diferencias enormes en el precio de los amortiguadores (y en su comportamiento), queria conocer vuestra experiencia antes. Tenia localizado un vendedor para el juego completo de Boge, pero desde Estados Unidos... y me debatia entre Koni o Bilstein pero dependera del precio y de las alternativas que me propongan en taller.
Respecto a rotulas, sineblocks y demas, ya tenia pensado hacerme con un kit para la renovacion completa. Como tu, creo que con los de goma bastan. Los de poliuretano, bueno, estaran muy bien y duraran mas, pero si los que lleva de serie han durado mas de 30 años tampoco tiene mucho sentido tratar de alargar mas el periodo. Es facil que para dentro de otros 30 años estos vehiculos esten prohibidisimos.
Por cierto... tu sportpack venia con estabilizadora detras? Esa es otra cuestion que queria considerar...
Gracias por la informacion
juanma
___
Stig
Hola juanma
La estabilizadora trasera, pues me has pillado... en teoría debe llevarla, pero en el mío la verdad nunca lo he comprobado. La delantera sí que lleva aumentada a 22 mm, eso sí lo tengo comprobado.
Para los Boge no hace falta que los compres a EE UU, que en Europa hay bastantes y a buen precio. Además de las tiendas habituales de Inglaterra, por ebay también los vas a encontrar. Lo digo porque de envío y posible aduana te saldrán más caros. Si fuese algo muy difícil de encontrar, o los Bilstein, que allí sí son mucho más baratos (aunque pasa lo mismo, con envío y aduana al final te salen casi como en Europa) pues vale, pero ya te digo que los Boge o Kayaba los hay a patadas por buenos precios en la UE. Si no los encuentras mándame MP y te paso referencias (las he encontrado, tenía una hoja excel de 2012, cuando se los puse al mío) y enlaces.
De los Boge hay al menos dos tipos, el normal y el sportspack. Nunca he llegado a saber seguro si son bitubo o monotubo de gas. Pero los Kayaba sí son seguro monotubo y más enérgicos que los Boge normales.
Josu XJ-S
Hola yo he hecho la suspensión del XJ-S delantera y trasera
He instalado unos nuevos BOGE y he sustituido todos los silent block aunque no puse muelles nuevos
Ha habido un gran cambio en la trasera que tenía los amortiguadores en muy mal estado
juanmab
Bueno, pues con vuestros consejos y despues de terminar de madurarlo, croe que me voy a tirar a la piscina y vamos a meterle mano a la suspensión con los Boge. Stig, creo que tengo todo el material localizado, incluido los kits de asientos y rotulas, pero si me puedes pasar tus referencias te lo agradecería porque así puedo contrastar que estoy pidiendo los correctos.
Lo que no tengo claro es si me convendría buscar una estabilizadora para el tren trasero. EN V12performance (http://www.v12performance.com/Sway%20XJS.html) venden unos kits mejorados pero no debe ser fácil (y cuando digo fácil me refiero a barato) traerlas de USA. No se si seria sencillo conseguirla de desguace porque entiendo que esa pieza no debe sufrir desgaste.
En fin, a ver por cuanto sale la broma y como resulta
Un saludo y gracias por vuestros consejos
juanmab
___
Stig
Eso está hecho juanma
A lo largo del día lo miro y te paso enlaces de kits de Boge, y también de los silentblocks y rótulas. También las referencias por si quieres buscarlo todo tú aparte.
Te envío MP luego, o mejor aún, si puedes pásame un correo electrónico y te escribo con más detalle
