El mando del elevalunas del conductor no funciona
Quiero comprar un xj8 y no le funciona el mando del elevalunas del conductor,ni tampoco los mandos de los sillones delanteros electricos .¿ Alguien sabe si la averiqa es grave? Tiene elgo que ver una averia ,con la otra?
- Nadie Ulises
- A tope...
Re: El mando del elevalunas del conductor no funciona
Bueno la avería solo puede ser por tres cosas.
El interruptor está mal, el motor está mal, se ha aflojado o requemado algún contacto.
En teoría ninguna de las tres opciones es grave lo único es que seguramente o tendrás que revisar por si algo se estropeo y se puede reparar, (normalmente no se puede) y si no cambiar el mecanismo estropeado. Por tanto debaerás buscar en los sitios que los venden como jagloc u otros. Los que tienen tu modelo seguro que te pueden infromar mejor, aunque me suena que en otros post ya se ha comentado.
Gracias. Creo que me he tranquilizado un poco,pero el problema es que el mando del conductor no controla ninguna de las vetanillas ni delanteras ni traseras,y los asientos no funcionan.¿Podria ser da la caja de control?.Sabes donde esta situada?
te envio por correo electronico el esquema electrico y otros manuales...
Mil gracias. Estos esquemas si que me vendrán muy bien.
