Para cambiar una bombilla hay que desmontar el faro???
Buenas foreros....
https://es.carcarekiosk.com/video/2009_ ... ionamiento
me he quedado alucinado.... en el XF para cambiar una bombilla hay que desmontar el faro entero, mirad el video,... ¿¿¿ sabeis si en el XE es igual ???
Re: Para cambiar una bombilla hay que desmontar el faro???
En una gran mayoría de coches sucede eso, en algunos hay que quitar el parachoques o incluso la rueda... no sería de extrañar que en el xe fuese así tb
Hola.
En los pasos de rueda hay una trampilla que si no recuerdo mal daba acceso a los faros, por lo que me temo que habrá que desmontar...
Pues menuda pu.....da
http://www.ownerinfo.jaguar.com/documen ... c/G1762262
Pues sí chicos, se entra por la trampilla de los pasos de rueda....
Eso para el lado izquierdo.. para el derecho hay que desmontar el filtro del aire
http://www.ownerinfo.jaguar.com/documen ... c/G1762260
Según eso no hay que desmontar el faro...
se me ha fundido la bombila del faro izquierdo kado conductor ¿como se puede cambiar? JguR XF matriculado en febrero del 2011
Es bastante habitual.....En el XK8 ( x100 ) ya era necesario sacar el faro a través de los registros del pase de rueda que dan acceso a los tornillos de sujeción. Piensa que en un mismo VANO motor puede ir alojados un 2.0 de 4Cilindros o un V8 de 5.0 que no deja hueco para nada..... Para que te hagas una idea en mi XK actual (x150 ) el Filtro del Aire va en el pase de rueda porque no cabe en en VANO, igual que la batería va en el maletero... No hay sitio para nada. Para cambiar el filtro hay que quitar la rueda y el pase....
Para nada hay que liar lo que comentáis.
Si la bombilla que se os ha fundido es la de la parte izquierda, deberéis girar el volante hasta el tope hacia la derecha para que nos facilite la faena.
Hay un plastico redondo que se quita simplemente con girarlo, y una vez realizado este paso simplemente sacas el soporte con la bombilla, quitas bombilla, pones nueva y vuelves a meter.
Yo la primera vez tuve que quitar también la de la parte de la derecha porque no sabía como iba la que había quitado y me quería fijar en la posición que llevaba la otra.
Asi que es una tarea muy sencilla, en menos de dos minutos la has cambiado.
