techo interior.
techo interior.
a alguien se le ocurre como sacar el techo interior del xj40? lo quiero llevar al tapicero. en mi otro coche ( citroen cx gti ) puede sacarlo por la puerta trasera- pero éste lo veo muy largo. antes de desmontar me gustaría saber si alguien lo ha hecho o ha visto. Otro tema es si va pegado o al aire. ( me parece que pegado al techo ) -
en fin, lo que podais aportar sobre el tema. hace años que lo llevo así y quiero solucionarlo.
- Jorge XJ40
Re: techo interior.
Hola!
Recuerdo haber leido algo, ccavalles (problema habitual en coches añosos, y especialmente en el XJ40).
El techo no va pegado, sale de una pieza al desmontar guarnecidos de los montantes, parasoles, asideros etc. Creo que para sacarlo lo hacen por la puerta trasera y con los asientos despejados al máximo (al menos uno de los delanteros y la banqueta trasera sacada... ).
Yo estoy dudando de bajarlo para forrar el interior del techo de aislante (el ruido del aire a alta velocidad y de la lluvia "entran" demasiado por ese techo...)
Si pillo la revista o libro donde lo leí, te lo paso.
Saludos!!
Saludos!!
Re: techo interior.
esa es mi asignatura pendiente. >Tengo algo de documentación al respecto. No es fácil. Cuando vuelva a España os la pasaré. ciao.
Re: techo interior.
Hola a todos los foreros ,es mi primera intervencion,en mi XJ40 tube el mismo problema parece ser muy comun,el techo se caia se despegaba.Consultando a especialistas el techo para sacarlo solo se puede hacer desmontando en parabrisas delantero ahora bien yo lo lleve a un tapicero en Madrid me puso la tapiceria nueva sin desmontar el techo y hasta la fecha ( hara unos 3 o 4 años) antes intente pegarlo con pegamento en aerosol y nada.Quedo perfecto.
Re: techo interior.
¡¡Hola a todos!! Soy el feliz propietario de un jaguar 4.0 soevering desde hace dos años y cuando adquirí el coche, también se encontraba con el techo despegado por la parte trasera, despegada la tela quiero decir, se encontraba colgando, así que los pasajeros de la parte trasera, casi tenían que ir con la cabeza hacia abajo. En mi caso lo solucioné, quitanto el embellecedor que agarra la tela del techo en la parte trasera y que también sirve para colgar las cortinillas quita sol, que estos coches tienen en la bandeja trasera, por ahí, pude acceder a quitar todo el pegamento anterior que ya se encontraba en estado de polvo negro y después de una buena limpieza de la zona, empleé pegamento de contacto que le llaman, porque hay que untarlo por las dos caras, es decir, en el techo en sí y, también en la tela, para poder aderirla uniformente, sin arrugas, poco a poco, hasta llegar al final, aderiéndola al techo, que parece de "cartón piedra", por cierto...Más tarde, una vez se ha secado el pegamento y todo está en orden, se vuelve a poner el embellecedor que agarra los terminales de la tela, metiendo cada clavija en el orifico para ello, en mi caso tuve que poner clavijas nuevas, ya que las que traía saltaron al quitarlas. De esto hace un año y hasta ahora está medianamente bien, quizás pequé de no untar más pegamente, creo que me falto más pegamento de contacto, ahora presenta algunos huecos de aire entre el techo y la tela, pero nada que ver, para como estaba. Espero a ver podido ayudarte en algo, saludos de mi parte.
Re: techo interior.
pero la plancha que aguanta la tela va al aire o pegada a la chapa? me baja mucho sobre el techo. Si la empujo hacia arriba parece como si tuviera cola.
Re: techo interior.
Lo mejor que puedes hacer es dejarte de inventos y que un tapicero te lo solucione. A mí me lo tapizaron por 4 duros y quedó bien. Al final es lo más rápido y mejor.
Re: techo interior.
no lo pienso hacer yo, sino un tapicero, pero el asunto es sacarlo, llevarlo a que tapice y montar.
sino hablar con él y que lo haga en dentro del coche.
- Jorge XJ40
Re: techo interior.
Hola!
Buueeeno, pues ya se como se saca el techo!!!
He revisado la bibliografía y bueno, tiene su enjundia...
Como no estoy seguro de saber cortar-pegar, lo intento describir:
Una vez desmontado el techo dentro del coche, sacar la consola central y despanelar la puerta delantera derecha y para sacarlo de dentro SIN DOBLARLO:
1. Abrir la puerta trasera derecha y asomar la esquina trasera derecha del techo, como para sacarlo.
2. Abrir las puertas izquierdas; llevar el borde frontal del techo hacia el montante entre puertas, y encajar la hendidura anterior del techo (donde va el plafon de las luces) justo en el montante entre las puertas del lado derecho
3. Girar el techo poara ponerlo atravesado dentro del coche, y llevar la esquina trasera derecha hacia la puerta del acompañante.
4. Dejar caer el techo hacia los asientos delanteros y sacarlo por la puerta del acompañante.
Asi descrito parece cachondeo, pero es así como sale!!
A ver si pego el enlace con el esquema!!
Voilà http://www.jag-lovers.org/include/iv3.p ... bGAskLL4ih
et voilà http://www.jag-lovers.org/snaps/snap_vi ... 1079696430
Re: techo interior.
la segunda foto ya la había visto hace tiempo, pero eso de doblarlo no me convence.
las instrucciones del primero entretenido pero efectivo
gracias por el enlace.
- Jorge XJ40
Re: techo interior.
Un arreglo visto en otro lado:
- Descolgar el techo, sin sacarlo del coche, lo suficiente para pegar con cola de contacto la parte desprendida.
SAludos!
SAludos!
Re: techo interior.
mi duda sigue ahí, la planteo de otra manera. Si apretáis el techo interior hacia arriba, sube bastante? o notáis que está en contacto con el techo del coche? `porque el mío a parte de la tela noto que si lo empujo se movería 3 dedos hacia arriba y como si hubiera una cola que se pega unos segundos y cae el cartón piedra ese que lleva la tela.-
a ver si saco unas fotos y luego el procedimiento de sacarlo para llevar al tapicero.
Re: techo interior.
ya tengo el techo fuera y ahora al tapicero!
mi duda ya se ha aclarado. Va pegado con pasta negra. ( sikaflex? ) No va al aire colgado.
