Problema con una de las rejillas del aire acondicionado
Buenos dias soy nuevo en este mundillo!!!!
Tengo un problema cn la xf ace como un mes q lo tengo , el mio guarda las rejillas cuando kitas el clima tods andan bien mens una q anda cuando se le acuerda o cuando ella quiere o se qeda x la mitad o no ace x recojerse
Alguiien sabe cual es el motivo???
Re: Problema con una de las rejillas del aire acondicionado
Buenos dias, a mi hace tiempo que me pasa lo mismo con una de las rejillas concretamente la que esta situada en la parte central justo al lado derecho del volante, no es capaz de abrirse o cerrarse por si sola y la tengo que ayudar, pero en algunas ocasiones se le quita y lo hace por si sola, no se porque podra ser. A ver si alguien sabe algo por aqui. SALUDOS....!!!
la mia tambien es esa y la verdad q jode muxo xq se guardan todas mens esa y ay q andar dandole pero ns la mi tambien cuando le da la gana se baja y todo bien ns a ver si alguien ns dice algoo
un saludo
un saludo
Hola, yo tuve ese problema con el coche en garantía y me lo solucionaron en el concesionario sin ningún problema, pero no puedo decir si cambiaron la tobera o simplemente la ajustaron eso si a dia de hoy va perfectamente
Yo tengo un seguro q supongo q me lo arreglaran pero tengo q ir a madrid y si era una cosa facil o alguna xorradina igual no me acia falta acer los kms asta madrid jejeje
graciasss
graciasss
Barrirones escribió:Yo tengo un seguro q supongo q me lo arreglaran pero tengo q ir a madrid y si era una cosa facil o alguna xorradina igual no me acia falta acer los kms asta madrid jejeje
graciasss
Si está en garantía no te compliques, ya que a posteriori por manipularlo puedes perderla
Barrirones escribió:la mia tambien es esa y la verdad q jode muxo xq se guardan todas mens esa y ay q andar dandole pero ns la mi tambien cuando le da la gana se baja y todo bien ns a ver si alguien ns dice algoo
un saludo
¡Dios, que no me entero!.
No es por nada, pero pon todas las letras de las palabras, que yo por lo menos, no soy capaz de leerte.
Perdon x no poner todas las letras es la maldita costumbre de escribir rapido...
NO es x no llebarlo sino es que me llama la tencion que me lo aga solo a veces funcionar o no funcionar igual es aloguna tonteria no se por curiosidad mas q nada
No se realmente lo que produce que las rejillas del clima no retornen a su posición, pero yo en tu caso estaría mas preocupado por resolverlo que por saber qué es lo que lo produce. Espero que lo soluciones pronto y cuando lo hagas, si quieres, lo preguntas al que lo arregle y nos informas, así aprendemos todos.
PD. A mi no me ha pasado nada de eso gracias a dios. Lo que me sigue dando guerra son los discos de freno.
Nose la semana q viene supugo q el jueves me lo llebare a madrid q me lo miren y fuera adems aprobexo para cambiarle la aceite y alguns ajustes en el concesionario y ya esta ns ya le preguntare al q me lo aga a ver q es loq le pasaba
- The_Leaper
- Buen Crucero...
Hola Barrirones, donde lo vas a llevar a Madrid?? A que servicio oficial??
Quizá te interese o te pille bien acercarte a Premier Center, en Mostoles. Atienden bien y de precio también.Si vas, pregunta por Emilio que es el Jefe de taller. Y no olvides decirle que vienes de parte del foro jaguar, seguro que tendrá alguna atención contigo.
No creo que sea una cosa gorda, seguro te lo van a arreglar en garantia. A mi no se me paso hasta ahora, asi que lo siento no poder decirte algo, pero cruzo los dedos porque simplemente lo de verlos dar vuelta cada vez que tocas el encendido te hace pensar quue un dia se pueden fastidiar.
Bueno, a ver, no hay que ser tampoco paranoico pero seria bueno saberlo para el futuro!
PS: Hola Mijaguar, que pasa con los discos de frenos tuyos? No me he enterado, o si hay un hilo no lo he visto hasta ahora, a lo mejor quieres abrir uno nuevo...
Pues verás, el caso es que han venido de fabrica alabeados. Me cambiaron los discos traseros y mejoró mucho pero el problema aun persiste. El próximo mes iré de nuevo a que lo miren otra vez.
- The_Leaper
- Buen Crucero...
Llevalo a premier center no lo dudes.
HOLA A TODOS ,HABER OS CUENTO ,LO DE LA REJILLA ME PASO LO MISMO EN LA DE PUERTA DERECHA ,TENIA QUE AYUDARLE PARA CERRARLA Y PARA ABRIRLA ,VAMOS QUE NO FUNCIONABA,LO LLEVE AL CONCE Y ME DIJERON QUE HABIA GRIPADO UN MOTORCITO QUE AL PARECER LLEVAN LAS REJILLAS DE VENTILACION,DE TODAS FORMAS YO LLEVO LAS REJILLAS SIEMPRE ABIERTAS ,LO DESACTIVE,ESO DE QUE CIERREN SOLAS ,PUES SI,ESTA CHULO PARA VACILAR AL PERSONAL,PERO ME MOLA MAS ABIERTO SIEMPRE.EN FIN PARA GUSTOS LOS COLORES,.
UN SALUDO
UN SALUDO
Espero que te lo van a resolver pronto, es muy molesto, a mi me costo mucho resolverlo en un coche con mas de 10 años, al final habia tambien un problema con la suspension que inducia vibraciones en la frenada. Lo mas probable si que son los discos y normalmente con el cambio de discos se resuelve, pero sorprende en un coche nuevo, debe ser un tema puntual de calidad.Mijaguar escribió:Pues verás, el caso es que han venido de fabrica alabeados. Me cambiaron los discos traseros y mejoró mucho pero el problema aun persiste. El próximo mes iré de nuevo a que lo miren otra vez.
Animo que se va a resolver, mas aun ahora que esta en garantia!
Hala, lo que esperaba escuchar... si no es un secreto, ¿como los has desactivado, hay manera de configurarlos por el usuario?innova2007 escribió:HOLA A TODOS ,HABER OS CUENTO ,LO DE LA REJILLA ME PASO LO MISMO EN LA DE PUERTA DERECHA ,TENIA QUE AYUDARLE PARA CERRARLA Y PARA ABRIRLA ,VAMOS QUE NO FUNCIONABA,LO LLEVE AL CONCE Y ME DIJERON QUE HABIA GRIPADO UN MOTORCITO QUE AL PARECER LLEVAN LAS REJILLAS DE VENTILACION,DE TODAS FORMAS YO LLEVO LAS REJILLAS SIEMPRE ABIERTAS ,LO DESACTIVE,ESO DE QUE CIERREN SOLAS ,PUES SI,ESTA CHULO PARA VACILAR AL PERSONAL,PERO ME MOLA MAS ABIERTO SIEMPRE.EN FIN PARA GUSTOS LOS COLORES,.
UN SALUDO
PD: a lo mejor me debo leer una vez mas el librito!
Joerrrr... estamos últimamente finos en fiabilidad...
-GPS- desde el menú de configuración puedes activar la apertura / cierre automático de las rejillas de ventilación, con el encendido / apagado del contacto. Saludos.
GPS ...PARA DESACTIVAR REJILLAS DE VENTILACION ,ENTRA EN CLIMATIZADOR-AJUSTES,Y VERAS QUE TE PONE SIEMPRE ABIERTAS.
ASI DE FACIL.
UN SALUDO,
ASI DE FACIL.
UN SALUDO,
Lo dicho, todo debe estar en el manual.... o en la pantalla, jejeje!
Muchisimas gracias a los dos.
Olaa!!
MAñana os contare loq le a pasado al gatito que mañana ya lo llebams al taller no lo puedo llebar a otro q no sea al de la garantia al firmar una garantia te coprometes a llebarlo a alli ns por lo mens las primeras veces asi aprobecho el viaje y ya le cambio el aceite yq le agan una revision....
NS si sera de el motor gripado de la regilla pero la mia a veces estas tan tranquilo y s e pone a funciona a la ora de llebar el clima...
ns la verdad q a mi me gusta muxisimo eso deq se guarde y cuando se sube la gente flipa ejje
Nada, que no puedo entender... me tomare un cafe
... mejor dos y bien cargados.
Buenas!!
Perdon x mi modo de escritura pero esque estoy acostumbrado al movil para acortar y a escribir muy rapido y por eso escribo mal...
Ya me an arreglado la regilla, al principio digeron q era del motor pero luego lo sacaron y estaba bien y se abia saltado una pestaña y se la volvieron a poner bien y ya esta... ya de la q fui me cambiaron la aceite y me icieron la revision!!!
y bueno todo bien lo unico q ay q cambiar las pastillas de frenos jejej q despues de 50000 kms ya les toca jejeje
Me alegro que se haya solucionado y que haya sido eso, una patilla rota.
Están muy bien 50.000 km las pastillas.
