Parasol lado conductor XF del 2009
carlosbego
El parasol a ido perdiendo su funcionalidad hasta quedar caído... Ni que decir tiene que practicamente no tiene uso y el coche tiene 154000 kms
He mirado por la red y es un problema bastante comun en coches de bajo coste...pero no he encontrado a nadie que cuente que le pasa en nuestro querido XF..
Pero el tema es que si a alguien le a pasado y que arreglo tiene o como se arregla este entuerto... Por lo menos desmontarlo...
sorii02
Re: Parasol lado conductor XF del 2009
Mensaje sin leer por sorii02 »
Buenas!
Tengo el mismo fallo en el mismo parasol, supongo que la tela usada en los parasoles es de mala calidad...
El mío tiene 170.000km y es de diciembre del 2008.
carlosbego
sorii02 escribió: 03 Ene 2021 14:13 Buenas!
Parece ser que que de momento somos los unicos....
¿Lo has desmontado?
sorii02
Pues no, de momento lo dejaré así y si encuentro uno a buen precio y en buen estado, se lo cambiaré.
Con el mayor de los respetos hacia vuestras posiciones, yo no comparto que haya que pasar a modo de conducción degradada porque se haya estropeado un componente del vehículo y mucho menos si es un componente mecánico, creo que lo que hay que hacer es reparar el componente, ya sea por sustitución del mismo o por sustitución del elemento estropeado, si es factible.
El parasol del asiento del acompañante es un elemnto esencial para viajar por la mañana hacia el este y evitar que moleste el sol de frente, particularmente si la altura de quien ocupa dicho asiento no es la de un jugador de baloncesto.
Bielas
Mensaje sin leer por Bielas »
Que el parasol no tenga fuerza pone el motor en modo de emergencia??????
carlosbego
Bielas escribió: 05 Ene 2021 11:32 Que el parasol no tenga fuerza pone el motor en modo de emergencia??????
Pues no lo se si pone el motor en emergencia...pero a mi me pone de una mala ost.....
carlosbego escribió: 06 Ene 2021 09:00
A ese modo de conducción degradada (porque impide concentrarse en la misma), me refería yo en mi intervención.
sorii02
También he de decir, que en mi caso no es molesto, pues solo se nota un poquito despegado encima del espejo.
No me afecta en nada a la conducción, por eso lo dejo así
carlosbego
sorii02 escribió: 07 Ene 2021 18:15 También he de decir, que en mi caso no es molesto, pues solo se nota un poquito despegado encima del espejo.
No hablamos de lo mismo...el mio no se a despegado la tela...el mio esta caido o sea que no se sostiene arriba o plegado....
Baugaros
Pues la verdad es que por no estar con el parasol colgando y moviéndose cada bache, ni me lo pienso:
Parasol incluida la pieza que hace que se mantenga en su sitio ( la pieza de plástico que va en el lado interior cerca del retrovisor central ) x 20€
https://www.recambioverde.es/parasol-de ... 87521.html
Como veis la pieza de Jaguar es de plástico y no será de muy buen calidad, pero no creo que valga ni 10€....
https://www.amazon.es/Jaguar-S-Type-08- ... B00TPYSEWS
Como podéis ver aquí, la de Audi lleva una pieza de metal que refuerza el sistema y que se puede ajustar tirando del metal para darle más fuerza....
https://www.amazon.es/Audi-8W0857562-So ... 4280&psc=1
Otra de Audi por 1€..
https://www.wish.com/product/5ea3f39d5a ... &share=web
También hay un truco/apaño casero... Le puedes dar una vuelta con cinta aislante a la parte cilíndrica que se mete en la "grapa" de sujeción, aumenta el diámetro y aumenta la fricción para que se sujete, así puedes salir del paso... Si lo mueves mucho se quita la cinta en 2 días... Pero para salir del paso y no llevarlo colgando te vale.
carlosbego
Baugaros escribió: 09 Ene 2021 21:16 Pues la verdad es que por no estar con el parasol colgando y moviéndose cada bache, ni me lo pienso:
No es esa pieza... es el parasol entero interiormente que no hace el juego de sujetarse arriba....esa pieza que tu pones en el enlace no es lo que hace sujetarse arriba o plegado.... estoy hablando de el parasol interiormente debe de llevar un mecanismo que hace que le bajemos o lo subamos y quede firme en su posicion......
No lo he desmontado por que no se que tipo de mecanismo lleva...
Con esa pieza que describes incluso si la quitas... no pasa nada el parasol se sujeta plegado.. pero a mi se me a quedado suelto interiormente...no se si me explico.....el parasol original en jaguar son unos 110 euros jejeje lo flipan...
Digamos que este es el problema pero la reparacion es lo mas cutre que se me ocurriria hacerle...
https://www.youtube.com/watch?v=D98pz_TCwwI
Baugaros
Pues si, si quieres ir a lo correcto hay que poner un parasol entero nuevo a 110€ como comentas, que tampoco es una cantidad para echarse las manos a la cabeza para quien pagó a partir de 50K según acabado/motor en un coche Jaguar XF....Si no uno reacondicionado por entre 20/30€ te lo solucionan también... Pero por lo que dices que ya sabias como solucionarlo de antemano??? :?:
RE:::
En coches de gama middle/entry, dentro de una marca Premium como Jaguar, a veces pasan estas cosas..... :arrow:
Sl2 :!:
