No abre el cenicero al instalar radio 1 din
ksjaguar
Mensaje sin leer por ksjaguar »
Hola a todos,
Bueno ya tengo mi gatito, en cuento le haga fotos las cuelgo.....
El caso es que le he comprado una radio alpine de 1din, y su correspondiente embellecedor, pero el problema es que el cenicero nno abre..... lo he mirado bien y creo que esta bien montado la verdad....
no se que hacer.... a alguien le ha pasado lo mismo???
gracias...!1!
BIFI
Re: No abre el cenicero al instalar radio 1 din
Mensaje sin leer por BIFI »
A mí me pasa. Prueba a subir con el dedo un poco el embellecedor y verás que abre. Y es que por muy bien que los hagan, no es lo mismo que la carcasa del radio cd original.
ocsido
Mensaje sin leer por ocsido »
tiene truco, hay la manera de que no toque y abra perfectamente, yo lo tengo montado con una kenwood doble din y si no lo dejo bien encajado pasa. Normalmente lo que queda mal encajado es el cenicero. Cuando lo pongas, antes de apretar los tornillos, haces presión con el cenicero hacia el cambio, digamos, tirando de él hacia atrás y abajo, al tiempo que los aprietas. solucionareis el problema (viene de menos de 1mm).
Saludos y decirme que tal
BIFI
Como siempre, tomo nota, pero lo tendré que dejar para la semana que viene porque no tengo tiempo ni de ordenar el maletero (lleva un filtro ahí dos semanas esperando a ser cambiado, no te digo más). Ya te contaré.
ksjaguar
Perdonar..... he estado off line...
arreglado, apretar minetras sujetas el tornillo............ muy facilito jejejejejeje,
parrot conectado y funcionando....
MUCHAS GRACIAS...!!!!!
