Aceite caja de cambios automática.
- josefelipe
Buenas tardes, me podríais decir cual es el susodicho aceite, mi coche es el x-type, 2.5 de 2003 automático . Según leo en el post de TheShadow creo que no es la misma.
Re: Aceite caja de cambios automática.
segun mis datos el 2,5 l automatico tiene, el fluido ATF IDEMITSU K17 (JATCO 3100 PL085) con part number C2S12120 y lleva desde vacio 8,8litros.,
creo que las equivalencias son Esso LT 71141; Shell ATF 3403 M115; Shell M1375.4; MERCON V XT-5-QM ATF; IDEMITSU K17; Jatco 3100 PL085, pero yo miraria un Motul multi ATF a ver si es compatible...
Hola josefelipe:josefelipe escribió:Buenas tardes, me podríais decir cual es el susodicho aceite, mi coche es el x-type, 2.5 de 2003 automático . Según leo en el post de TheShadow creo que no es la misma.
Para ver las especificaciones que te indica TheShadow descargas el manual de especificaciones de vehículos Jaguar de jagrepair.com:
http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... -2009-.pdf
Primero vas a la página 11 con tu lector de PDF y de ahi obtienes el Model Year de tu vehículo en función de su número de serie (últimos 6 caracteres del VIN), que tiene que coincidir con el contenido de la posicion 10 del VIN.
Luego vas a la página 70 con tu lector de PDF y ahí tienes el ATF que recomienda Jaguar para el X-Type 2.5, que indica:
"Mobil ATF meeting Dexron 3 Specification"
Para saber la cantidad que lleva, descargas el manual de taller y buscas la caja de cambios automática que corresponde a tu vehiculo que he visto que hay de 5 y de 6 velocidades:
- Automatic Transmission/Transaxle - Vehicles With: 5-Speed Automatic Transaxle - JATCO
- Automatic Transmission/Transaxle - Vehicles With: 6-Speed Automatic Transaxle - AWF21
El manual de taller "X-TYPE Sedan and Estate (Wagon) 2.0 L, 2.5 L and 3.0 L Gasoline; 2.0 L and 2.2 L, Diesel 2001 to 2009" lo puedes descargar siguiendo las instrucciones que puse en este post: http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =35&t=7977 o vas directamente aquí:
http://www.filedropper.com/jaguarworkshopdisc
Ya tienes toda la documentación que necesitas.
- josefelipe
Muchas gracias a los dos, la cantidad ya me la sabía porque la miré en el jaguarworkshop, pero lo demás no lo encontraba, gracias de nuevo.
