Ayer cuando aceleraba para incorporarme a la autovia, oí un ruido y a continuación noté que el coche no tenía potencia
Lo llevé a un taller y me ha dicho el mecánico que el tubo de salida de gases de la egr estaba roto, y que es raro siendo metálico
A alguien le ha pasado?
X-Type 2.2 - 2006
Tubo de salida de gases
Re: Tubo de salida de gases
Tambien paso lo mismo . Resulta que es un xtype 2.0 y después de limpiar la válvula EGR que es mecanica , tenia el tubo de goma rajado por un par de cm . La solución muy rápida e sencilla cortar el tubo de goma añadir con dos bridas un tubo de acero inox y apretar . sigue funcionando normalmente ....
Buenas.
El tubo que se suele rajar es de goma, biene del interccoler y esta sometido a la presión del turbo unos 2 ó 3 bares, los sintomas perdida de potencia y un silbido al acelerar por la perdida de presion del turbo.
Yo lo cambie con 200.000 Km y puse el original si aguanta como el anterior ya es bastante.
Hay algun post sobre el tema.
