Caja de cambios
Modelos Jaguar X-Type
El Gatu
Caja de cambios
Mensaje sin leer por El Gatu » 16 Ene 2018 10:01
Buenos dias
Una consulta
Alguien me puede indicar si la caja de cambios de un 2.2d del 2001 sirve para un 2.2d del 2006?
Re: Caja de cambios
Mensaje sin leer por jalvarez » 16 Ene 2018 12:14
Hola El Gatu:
Según el manual de especificaciones de vehículos Jaguar 2012, el motor diésel 2.2 se incorporó al X-Type en el primer cuatrimestre de 2006, por tanto, no puede haber un X-Type con dicho motor anterior a esta fecha. Tienes los detalles en la página 9 (del lector de PDF):
download/file.php?id=3677&sid=0df87d332 ... dc74b40a6d
La caja de cambios del X-Type 2.0 diésel es de 5 velocidades y la del X-Type 2.2 diésel es de 6 velocidades. A su vez hay caja de cambio manual y automática y de cada una hay 2 modelos. Esto lo tienes detallado en el manual de taller. Busca:
1.- Secciones con identificador 307-xx para las 2 cajas de cambio automático de 5 y 6 velocidades
2.- Secciones con identificador 308-xx para las 2 cajas de cambio manual de 5 y 6 velocidades
Estos identificadores de sección, son los que usa el software SDD (la máquina como la refieren por aquí) para organizar las variables objeto de medida, que se corresponden con sensores/actuadores o con algoritmos de cálculo.
El manual de taller lo descargas de aqui: http://www.the-colliers.net/docs/public ... 1-2009.pdf
El Gatu
Re: Caja de cambios
Mensaje sin leer por El Gatu » 16 Ene 2018 12:26
Se habian equivocado en la fecha
Correcto, es del 2006 del mismo año
Gracias como siempre por tu ayuda javier
El Gatu
Re: Caja de cambios
Mensaje sin leer por El Gatu » 16 Ene 2018 19:03
Finalmente era automatica y no me vale
Busco con urgencia caja de cambios manual para x type 2.2d de 155cv de 6 velocidades
Urgente
El Gatu
Re: Caja de cambios
Mensaje sin leer por El Gatu » 16 Ene 2018 22:45
Una duda,
Sirve la caja del mondeo,?
Creo que el bloque es el mismo no?
El Gatu
Re: Caja de cambios
Mensaje sin leer por El Gatu » 17 Ene 2018 12:09
En la caja se cambios indica:
3S7R-7F096
Es la referencia?
Re: Caja de cambios
Mensaje sin leer por jalvarez » 17 Ene 2018 14:57
Hola El Gatu:
Hay cosas en las que te podemos ayudar y otras no tanto. Los que respondemos somos usuarios igual que tú y no tenemos un conocimiento fino de todos los detalles. ¿Tienes instalado el JEPC (Catalogo Electrónico de Repuestos para vehículos Jaguar)?, es lo primero que deberías hacer. Las referencias que obtengas del JEPC instalado en tu ordenador, las contrastas con el JEPC actualizado, disponible on-line, que lo proporciona SNGBARRATT. He puesto toda esta documentación en diferentes intervenciones.
Te pongo una copia de pantalla con las 6 versiones de caja de cambios mnaual para el motor 2.2 diésel que devuelve el JEPC (desactualizado) que tengo instalado en mi ordenador, función del número de serie del vehículo (últimos 6 caracteres del VIN), 2 de ellas sería para caja de cambio manual reconstruida (entregando la tuya estropeada) y 4 para caja de cambio manual totalmente nueva (te quedas con la tuya). Ahora tienes que buscar esas referencias en SNGBARRATT y ver que te devuelve.
http://www.sngbarratt.com
Por ejemplo para la referencia de intercambio C2S44762E indica que este modelo ha sido sustituido por el C2S47204E. Como el código que devuelve acaba en una letra (la E) pulsamos al final de la página sobre la opción "Part Number Guide" y leemeos que la E significa de intercambio/reacondicionada (traducido al español)
Asi haces con el resto de códigos, acorde al numero de serie de tu vehículo.
El Gatu
Re: Caja de cambios
Mensaje sin leer por El Gatu » 18 Ene 2018 10:12
Gracias como siempre javier
He mirado lo indicado , hablado con jaguar y con ford y si la referecia es la misma y el modelo igual de 6v manual y 155cv vale la caja del mondeo ya que el bloque es igual
El Gatu
Re: Caja de cambios
Mensaje sin leer por El Gatu » 20 Ene 2018 16:52
Buenas tardes
Caja montada
El lunes lo probamos y os cuento
Es una solucion mas economica que la original ya que la caja de jaguar te piden mas de 600€ y esta por 400€ las hay y es similar
El Gatu
Re: Caja de cambios
Mensaje sin leer por El Gatu » 22 Ene 2018 19:00
Empezamos mal...
Todo montado y revisado
La sexta no entra y no saben porque...
El Gatu
Re: Caja de cambios
Mensaje sin leer por El Gatu » 24 Ene 2018 09:54
Buenos dias,
La caja de cambios estaba dañada por lo que he optado por buscar la original del coche
El Gatu
Re: Caja de cambios
Mensaje sin leer por El Gatu » 24 Ene 2018 11:27
Alguien me puede ayudar?
He acudido a la jaguar y no me saben dar una respuesta, me dicen que sus referencias son otras
Tengo la referencia interior del cambio, sacando el palier corto dentro en esa zona del cambio hay una pegatina con un codigo de barras y dos lineas que ponen esto:
6X4R-7002-CB
T1GB1100406213137
El mio es el jaguar x type executive 2.2d de 6 velocidades manual del 2006
La referencia de la campana es: 3S7R-7F096
La referencia que pone una usada es:
6X4R-7002-CC
TIGA1271106131124
Es compatible? Me vale??
Re: Caja de cambios
Mensaje sin leer por jalvarez » 24 Ene 2018 13:43
En mi anterior intervención te he puesto el enlace para el acceso on-line a las referencias oficiales de Jaguar, que las proporciona SNG BARRATT:
https://www.sngbarratt.com/uk/#!/English/home
Seleccionas FIND PARTS --> S-TYPE & X-TYPE --> X-Type
Una vez estás aquí (modelo X-Type), selccionas por el menú de la izquierda lo que es de tu interés:
TRANSMISSION AND DRIVELINE --> GEARBOX ASSEMBLY-MANUAL GEARBOX --> GEARBOX-DIESEL-MANUAL --> (aparece un icono de la caja de cambios manual)
Ahora pulsas sobre el icono (gráfico de la caja de cambios) y aparece un menú por la derecha:
1 MANUAL GAR BOX (2) --> 2.2 litre turbo diesel (2) --> Te aparecen 2 alternativas: Exchgange (de intercambio) y New (Nueva)
Seleccionas Exchange si quieres una versión de intercambio o reconstruida: aparecen 2 opciones, función del nº de serie:
Opción 1: From VIN (J03668) To VIN (J23150) - 1 product. La referencia es C2S47204E y cuesta 2.685,50 Euros
Opción 2: From VIN (J23151) (1). La referencia es C2S47204E y cuesta 2685,50 Euros
Observas que para cualquier número de serie del vehículo, la caja de cambio manual para el motor diésel 2.2 ha sido actualizada a la misma referencia C2S47204E
Si miras la opción de caja nueva (en lugar de intercambio), devuelve 4 opciones, función del nº de serie. Pero si te fijas en las referencias, coinciden 2 a 2, por tanto, solo hay 2 versiones. Seleccionas la que corresponda al nº de serie de tu vehículo y ya está.
Como el interfaz por defecto, yo uso inglés que es el que entiendo, el precio lo devuelve en Libras y como lo quiero saber en Euros, selecciono Alemania que tiene un IVA parecido a España, asi se el precio que me costaría en Jaguar España.
A la vista del coste nueva o reparada de intercambio, se observa que cualquiera de las versiones nueva o reparada y para cualquier nº de serie cuesta 2.685,50 Euros, asi que mejor nueva y te olvidas del envio de la tuya estropeada.
Otra alternativa es ver que costaría reparar la tuya en un taller/laboratorio de cajas de cambio, porque requiere de equipamiento de instrumentación para realizar el ajuste, es decir, no la puede reparar cualquiera. Una referencia puede ser los talleres del grupo Automatic Choice (especialistas en cajas de cambio automáticas y supongo que manuales):
http://www.automaticchoice.es
Si no, le preguntas a un taxista de tu ciudad por la casa que les proporciona los repuestos a ellos, te acercas y les preguntas por un taller de reconstrucción de cajas de cambio.
Las referencias que encuentres serigrafiadas o en etiquetas en cualquier componente de la caja de cambios, son de su fabricante original, no del integrador, que es el que la vende como un todo y mucho menos de Jaguar que le cambia la referencia para que no sepas quien es su proveedor, por tanto, o se es un especialista en el maejo de referencias de cajas de cambio, o no se sabe interpretar dichas referencias.
Un pequeño comentario: cuando participo en la toma de decisión de algo, si acierto, acertamos todos y si hay algún error lo asumo siempre como mio el primero.
El Gatu
Re: Caja de cambios
Mensaje sin leer por El Gatu » 24 Ene 2018 14:35
Buenas tardes
Gracias javier por tu ayuda y rapidez
Intentare montar la que es del mismo coche motor y modelo a ver si esa me sirve
Lo que es una pena es que no ponga jaguar sus referencias en las cajas para poder montarlas uno mismo o un taller no oficial
Seguire contando el culebron a ver si de esta encaja
El Gatu
Re: Caja de cambios
Mensaje sin leer por El Gatu » 25 Ene 2018 12:29
Solucionado !!
Finalmente era el selector de la caja del mondeo que estaba doblado, se puso el original del jaguar y ok todo correcto !!
Asi que puedo confirmar que para el jaguar x type 2.2d 6 velocidades manual la caja del mondeo del mismo motor sirve
Gracias por la ayuda a todos
Re: Caja de cambios
Mensaje sin leer por jalvarez » 26 Ene 2018 08:36
Hola El Gatu:
Enhorabuena y felicita igualmente a quienes hayan resuelto el problema. Se me ocurre que una de las lecturas que se puede hacer de esta incidencia es la siguiente:
Si bien el Ford Mondeo motor diésel 2.2 comparte motor y caja de cambio manual de 6 velocidades con el Jaguar X-Type 2.2, el anclaje y adaptación externa a ambos chasis necesariamente tiene que ser distinta, porque ambos chasis son distintos. Casi con toda seguridad las palancas externas de la caja de cambio manual estaban bien para el Ford Mondeo, pero su geometría no era compatible con el chasis del Jaguar X-Type, de ahí que al ser sustituidas por las del Jaguar X-Type, haya funcionado correctamente.
Quizás algún forero con más conocimientos de mecánica que yo, pueda corroborar este hecho.
Creo que ha sido un escenario en el que es de aplicación la Ley de Millar: No se puede hablar de cuan profundo es un pozo hasta que no te metes en él. De ahi la necesidad de analizar el problema y estudiar la solución (todos los detalles, para identificar si nos falta información, incluso conocimiento) antes de abordar su ejecución, con el fin de planificar y evitar tener que reconsiderar o de tener que hacerlo, minimizar su impacto. La legislación europea, particularmente los Reglamentos de aplicación inmediata, adoptan esta filosofía siempre: evalua el objeto de aplicación (entérate de que va lo que te traes entre manos) y adopta las contramedidas, dimensionadas acorde al resultado de dicha evaluación.
