Hola chemauro:
Ya siento lo que te ha pasado.
Es relativamente sencillo sustituirlos, no hace falta quitar las puertas. Si hace falta quitar los paneles. Yo lo he hecho hace unas 2 semanas para sustituir el derecho de mi S-Type que aparcando, le había dado un pellizco.
Hay que quitar los paneles de las puertas, para lo cual hay que soltar 8 tacos de plástico. Para soltar los tacos de plástico hay que hacer 3 cosas:
1.- Comprar un kit de unos 20 Euros de herramientas de plástico para quitar los paneles de las puertas. Sin tener esas herramientas te desaconsejo que lo hagas
2.- Comprar en Jaguar algunos tacos, porque están resecos y suele cascar alguno.
3.- Tienes que tener un destornillador con cabeza imantada para que no se caigan las tuercas dentro de la puerta
Para hacerlo bien, échale un vistazo a los siguientes vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=PIl_Fsy7BUk
https://www.youtube.com/watch?v=qp2J_gjcejU
La carcasa de los espejos (lo que está pintado), eso se quita tirando desde arriba hacia atrás.
El espejo (el cristal) se saca tirando desde la punta más externa en sentido perpendicular a la puerta y luego girando hacia las puertas de atrás. Fíjate en el vídeo
Ten a mano un tubo de vaselina para encajar la goma pasa-cables en su sitio.
Antes de volver a montar el panel unta con vaselina los tacos de plástico para que patinen bien al entrar.
El manual de taller lo puedes descargar de aquí:
PD: Si eres tan amable pasa por la sección de presentaciones. Gracias
Edito y ctualizo: Viendo la última foto que has puesto, parece que los espejos que tenías eran electrocromáticos (conexión cable blanco) y los que has comprado yo creo que no los son. Si estabas acostumbrado, tendrás que ser cosnciente que si te meten las largas por detrás, éstos no evitan deslumbrarte.
