FAROS ANTINIEBLA
Modelos Jaguar XK8, XK y XKR
Miura
FAROS ANTINIEBLA
Mensaje sin leer por Miura »
He ido a pasar la ITV, y tengo dos pequeños problemillas:
1º) Al ser descapotable, lleva dos tirantes en la parte trasera inferior que se han deteriorado mucho (oxidado) y no cumplen su labor: dar rigidez al chasis.
2º) Luz antiniebla fundida.
El 1º esta solucionado: dos piezas recién llegadas del Reino Unido que montaré en un pis/pas. Soltar y colocar dos tornillos por cada barra ....
el 2º es el motivo de este post: la bombilla es una H1 55W. ¿Hay que pedir algo en especial o simplemente con esos datos lo puedo comprar?
Y segunda parte: ¿alquien ha desmontado el antiniebla? ¿es fácil o complicado?
Es un XK8 del 2.002.
Gracias anticipadas.
Re: FAROS ANTINIEBLA
Hola Miura:
Segun el manual de taller la bombilla es una H11 de 55W (según el JEPC es una bombilla H1 de 55W: referencia DBC11406). También según el mismo manual de taller (página 2888 del lector de PDF) tienes que quitar la rueda delantera del faro a intervenir, luego quitas el faldón frontal del paso de rueda y accedes al faro por detrás. El manual búscalo en jagrepair.com, porque no me acuerdo de donde lo descargué.
Como indicas que el vehículo es de 2002, por tanto, con número de serie entre A24196 y A30645, la referencia Jaguar (según el JEPC, contrastado en SNGBARRATT) de los faros son:
Faro antiniebla delantero izquierdo: LJE5091AC
Faro antiniebla delantero derecho: LJE5090AC
Los faros si está el cromado oxidado, los tendrás que cambiar.
Miura
Muchas gracias por todo: cambiadas todas las piezas y la ITV terminada.
