¿Cómo se puede abrir el maletero del Jaguar x-Type
Coches y motor en general
arcangel1967
Mensaje sin leer por arcangel1967 »
El coche tiene un problema con las cerreduras que no se activan y el maletero no se abre. ¿Cómo puedo abrir el maletero sin el mando, ya que no obedece?
Kamicacekkk
Re: ¿Cómo se puede abrir el maletero del Jaguar x-Type
Mensaje sin leer por Kamicacekkk »
Hola arcangel1967:
No entiendo muy bien tu pregunta pero creo que tienes la cerradura al lado de las luces de la matricula, no me hagas mucho caso pues tengo un S-Type he imagino que sera parecido, no estoy seguro al 100%
Gato 3.0 v6
arcangel1967 escribió:El coche tiene un problema con las cerreduras que no se activan y el maletero no se abre. ¿Cómo puedo abrir el maletero sin el mando, ya que no obedece?
Arcangel1967, hay un botón entre la marca Jaguar en letra y con el logo de Jaguar, presionaldole se debería de abrir.
En la foto trasera de mi gato se puede apreciar el botón.....
arcangel1967
Gracias por responder, el modelo que poseo es posterior al que me muestras en la foto y no encuentro por niguna parte el modo de abrir el maletero. Solo puede ser abierto con el mando, no hay orificio para llave alguna, de ahí la pregunta de si alguien sabe como hacerlo. Estoy esperando que el mecanico me diagnostique la averia pero se le a roto la maquina de diagnosis y hasta que no se la arreglen no puedo abrir el maletero. Si alguien sabe la manera se lo agradeceré.
TopcatXK
Mensaje sin leer por TopcatXK »
Hola Arcángel.
No se si tendrá algo que ver. Por error configuré el modo "servicio" de mi XK. Eso permite que dejes el coche y las llaves en un taller o aparcacoches pero tendrá bloqueado el acceso a la guantera y maletero a menos que meta un pin. El dueño anterior no recordaba el pin así que tuve bloqueada la apertura del maletero unos días (y bloqueada la pantalla)
Desatornillando y debajo de la matrícula trasera hay una cerradura; la abrimos y asunto resulto. Eso sí, no he vuelto a ponerlo en "modo servicio"
Espero que puedas solucionarlo.
Saludos, Luis
arcangel1967
No se si mi jaguar tiene esa cerradura bajo la matricula, pero si el lunes no me pueden diagnosticar la averia tendre que probar.
Muchas gracias
lgarrfer
Mensaje sin leer por lgarrfer »
Hola a todos, refloto el post porque tengo el mismo problema en mi x-type 2.0d, el maletero sólo puede ser abierto con el botón de la llave, por lo que descarto que la cerradura este rota, pienso que debe ser algo electrónico, el pulsador en si? Si alguien ha tenido el mismo problema o sabe como arreglarlo que me comente por aquí y ahorro de abrir un nuevo hilo.
