Página 1 de 2
Cierre maletero
Publicado: 12 Sep 2011 09:36
por Fedeto
Buenos días, alguien me puede ayudar? no puedo cerrar con el mando , pues me indica maletero abierto, cierro con llave , y si abro con el mando.
gracias.
Re: Cierre maletero
Publicado: 12 Sep 2011 10:48
tienes el contactor del maletero o suelto o no hace buen contacto o está fastidiado, está en la cerradura misma del portón, pero por la parte de dentro, debes desmontar la tela del portón que lo tapa y hechar un vistazo o bién llevarlo a lagún taller
no es grave.
Re: Cierre maletero
Publicado: 13 Sep 2011 08:13
por Fedeto
Para "Citronio" gracias por la respuesta.
Re: Cierre maletero
Publicado: 13 Sep 2011 08:46
Y anos dices como queda el tema por si le pasa a alguien mas y necesita solución.
Re: Cierre maletero
Publicado: 20 Sep 2011 18:25
por Fedeto
Hola de nuevo "Citronio", he intentado quitar los dos tornillos de la cerradura y no puedo , giran, ¿cómo se pueden quitar?
Gracias.
Re: Cierre maletero
Publicado: 21 Sep 2011 09:08
¿has destapizado la tela de fuera?, a ver si van a llevar una rosca pasada. Lo 1º es destapizar y así hechar un vistazo desde dentro, me refiero al portón.A ver si este finde le puedo hechar un ojo, aunque vuelvo a comentarte que en un taller no debe ser demasiado caro.
Re: Cierre maletero
Publicado: 30 Sep 2011 11:45
por Fedeto
citronio escribió:¿has destapizado la tela de fuera?, a ver si van a llevar una rosca pasada. Lo 1º es destapizar y así hechar un vistazo desde dentro, me refiero al portón.A ver si este finde le puedo hechar un ojo, aunque vuelvo a comentarte que en un taller no debe ser demasiado caro.
Hola"citronio", he desmontado el tapizado, la cerradura, ha sido fácil, no he observado ninguna desconexión, le hice una foto a la pieza que creo es la responsable para ponerla en el foro, pero al parecer no la guardé, este finde, volveré al desmontarla y la pondré, ya que si es la pieza esa, no hay que ir al taller, sólo quitar y poner.
Hasta la próxima conexión.
Re: Cierre maletero
Publicado: 05 Oct 2011 12:14
por Fedeto
Hola "citronio" te envío la pieza responsable(es un poco grande la foto)
, creo, del problema, como puedo comprobar que es ella?
Gracias.
- Imagen 002-chikitilla.jpg (98.06 KiB) Visto 35017 veces
Re: Cierre maletero
Publicado: 05 Oct 2011 16:09
UFFFF. en principio no se ve muy bien, pero si es lo que yo pienso que es, debe tener entrada de corriente que creo que esta en el frontal a la derecha, paraque trabaje y tirar de ese gatillo mecánicamente o al revés, simplemente esperar a recibir masa o corriente como un contactor cualquiera. con lo cual hay que comprobar si le llega corriente y si le llega hay que ver que trabaje bien. Yo le pondría el conector del cable, presionaria ese pistón y con las demás puertas abiertas(aunque el maletero no lo esté) le daría al botón del mando. SI no te cierra el coche teniendo el pistón presionado o libre(en alguna de las 2 posiciones) es que esa pieza está mal internamente.
Si así fuese ya habría que abrirla y escudriñar dentro o pedirla nueva. No creo que salga cara.
Re: Cierre maletero
Publicado: 18 Jun 2012 09:19
por Fedeto
Hola foreros, vuelvo con el tema de la cerradura del maletero, he cambiado la cerradura, pensando que asi solucionaría el problema, y sigue ingual: tengo que cerrar con la llave y aún así me sigue diciendo " maletero abierto" y saludo a la gente ( dos pitidos). Alguien me puede ayudar? gracias.
Re: Cierre maletero
Publicado: 21 Jun 2012 20:34
por Mijaguar
Has probado a llevarlo al taller para que te digan lo que es y te den presupuesto?
Así de esta forma siempre puedes una vez que sepas lo que es, hacerlo tu mismo si es que te atreves o dejarlo en sus manos.
Re: Cierre maletero
Publicado: 22 Jun 2012 17:10
por innova2007
HOLA AMIGO NO TE PREOCUPES POR TU MALETERO NO ES NADA GRAVE SIMPLEMENTE SI NO ES LA CERRADURA SEGURO QUE ES EL CABLE QUE SE A CORTADO DE ABRIR Y CERRAR EL MALETERO ,A MI ESO ME PASO 2 VECES ,AL CERRAR EL COCHE ME DABA DOS PITDOS ,EN EL ORDENADOR APARECIA SIEMPRE MATERO ABIERTO,TENEIA QUE CERRAR EL COCHE CON LA LLAVECITA DEL MANDO Y EL MALETERO LO MISMO ,LA PRIMERA VEZ FUI AL CONCE Y DIJERON QUE ERA LA CERRADURA QUE ESTABA ESTROPEADA ,150 EURAZOS ME SACARON LOS MUY.....BIEN DOS MESES DESPUES OTRA VEZ MAS DE LO MISMO ,Y ME FUY A MI TALLER DE CONFIANZA Y SORPRESA SORPRESA ,LA CERRADURA NO ERA ,EN EL CONCESIONARIO ME LA CAMBIARON DIJERON QUE ME CAMBIARON LA CERRADURA , PUES MENTIRA Y GORDA ERA UN CABLE QUE ESTABA CORTADO ,ELLOS COJIERON LO LIARON CON CELO Y AU Y A MI ME DIJERON QUE LA CERRADURA ESTABA ROTA ,QUE GRANDISIMOS HIJOS DE...POR CIERTO ESTE CONCESIONARIO NO OS LO RECOMIENDO A NADIE ES EL DE QUART DE POBLET EN VALENCIA ,AHORA ME PUSIERON UN CABLE NUEVO Y YA ESTA .
UN SALUDO
Re: Cierre maletero
Publicado: 22 Jun 2012 18:12
por Mijaguar
Madre mía. Por que no haces un escrito y lo diriges a Jaguar Hispania SL Paseo de la Castellana numero 130 CP 28046 de Madrid? Es una cosa muy grave lo que has contado. Vete a saber lo que hayan podido hacer a otras personas.
Re: Cierre maletero
por Mijaguar
Re: Cierre maletero
Publicado: 22 Jun 2012 18:38
por Me262a
Es muy buena sugerencia la que da Mijaguar! Si lo hacemos todos, seguro que la marca empezará a ver que talleres son buenos y cuales hacen cosas mal.
Por cierto ¿sabes que ya llevas 1000 mensajes redondos? ¡que bárbaro Mijaguar!
Re: Cierre maletero
Publicado: 22 Jun 2012 18:43
por innova2007
MIJAGUAR ESTO QUE HE CONTADO NO ES NADA DE NADA ,NO SE SI HAS LEIDO UN COMENTARIO QUE PUSE MOTOR ROTO NO TIENE COMPRENSION,FUNCIONAMIENTO RESTRINGIDO ,OJO ME CAMBIARON EL MOTOR DE MI XF CON SOLO 100.000 KM ,EL COCHE QUE PUTA CASUALIDAD QUE TENIA 3 AÑOS Y 3 MESES O SEA QUE POR 3 MESES NO ME CUBRIA LA GARANTIA Y ESTUBE SI COCHE MES Y MEDIO,MIJAGUAR TE JURO QUE LLORE CUANDO ME DIJERON QUE EL MOTOR DEL COCHE ESTABA ROTO Y QUE ME COSTABA LA AVERIA 9000 EUROS Y CLARO EL JEFE DEL TALLER ME DIJO QUE HABLASE CON JAGUAR ESPAÑA PARA PONER UNA QUEJA Y HABER SI ASI PONIAN DINERO ELLOS,CLARO FINALMENTE ME ABONARON 3000 EUROS Y YO TUVE QUE PONER 6000 EUROS,PERO CLARO YO QUERIA SALIR YA UNA PUTA VEZ DE HAY CON JAG ARREGLADO,BIEN AQUI EN MI MECANICO DE CONFIANZA ME DIJO QUE EL ME LO HUBIESE ARREGLADO EL MOTOR ,QUE EN LOS CONCESIONARIO SE LIMITAN A HACER LO QUE DICE EL ORDENADOR ,QUE DICE QUE EL MOTOR ESTA ROTO PUES HALE A CAMBIAR EL MOTOR POR OTRO Y YA ESTA ,VAMOS QUE NO TIENES NI PUTA IDEA DE TRABAJAR SOLO SABER SUSTITUIR PIEZAS Y YA ESTA,ESO ME PASO EN AGOSTO DEL AÑO PASADO ,IMAGINATE YO TENIA GANAS DE COGER AL COCHE Y QUEMARLO ,AHORA EN LA PUTA VIDA VOY A UN CONCE OFICIAL ,POR CIERTO CADA VEZ QUE LE CAMBIABA ACEITE Y FILTROS 500 EURAZOS ,CUANDO AHORA SON 170 EUROS,LA MANO DE OBRA EN EL CONCE ,OJO AL DATO A 80 EUROS LA HORA ,IMPRESIONANTE LOS GRANDISIMOS HIJOS DE P....
EN FIN SI NO LOS HAS LEIDO MIJAGUAR LEELO Y TE ENTERAS DE LO QUE ME PASO ,YA TE DIGO PONE MOTOR ROTO NO TIENE COMPRENSION.
UN SALUDO MIJAGUAR .
Re: Cierre maletero
Publicado: 22 Jun 2012 21:43
por Mijaguar
Me262a escribió:Es muy buena sugerencia la que da Mijaguar! Si lo hacemos todos, seguro que la marca empezará a ver que talleres son buenos y cuales hacen cosas mal.
Si señor! El contador dice que pongo 8 mensajes diarios.
Re: Cierre maletero
Publicado: 22 Jun 2012 21:46
por Mijaguar
innova2007 escribió:MIJAGUAR ESTO QUE HE CONTADO NO ES NADA DE NADA ,NO SE SI HAS LEIDO UN COMENTARIO QUE PUSE MOTOR ROTO NO TIENE COMPRENSION,FUNCIONAMIENTO RESTRINGIDO ,OJO ME CAMBIARON EL MOTOR DE MI XF CON SOLO 100.000 KM ,EL COCHE QUE PUTA CASUALIDAD QUE TENIA 3 AÑOS Y 3 MESES O SEA QUE POR 3 MESES NO ME CUBRIA LA GARANTIA Y ESTUBE SI COCHE MES Y MEDIO,MIJAGUAR TE JURO QUE LLORE CUANDO ME DIJERON QUE EL MOTOR DEL COCHE ESTABA ROTO Y QUE ME COSTABA LA AVERIA 9000 EUROS Y CLARO EL JEFE DEL TALLER ME DIJO QUE HABLASE CON JAGUAR ESPAÑA PARA PONER UNA QUEJA Y HABER SI ASI PONIAN DINERO ELLOS,CLARO FINALMENTE ME ABONARON 3000 EUROS Y YO TUVE QUE PONER 6000 EUROS,PERO CLARO YO QUERIA SALIR YA UNA PUTA VEZ DE HAY CON JAG ARREGLADO,BIEN AQUI EN MI MECANICO DE CONFIANZA ME DIJO QUE EL ME LO HUBIESE ARREGLADO EL MOTOR ,QUE EN LOS CONCESIONARIO SE LIMITAN A HACER LO QUE DICE EL ORDENADOR ,QUE DICE QUE EL MOTOR ESTA ROTO PUES HALE A CAMBIAR EL MOTOR POR OTRO Y YA ESTA ,VAMOS QUE NO TIENES NI PUTA IDEA DE TRABAJAR SOLO SABER SUSTITUIR PIEZAS Y YA ESTA,ESO ME PASO EN AGOSTO DEL AÑO PASADO ,IMAGINATE YO TENIA GANAS DE COGER AL COCHE Y QUEMARLO ,AHORA EN LA PUTA VIDA VOY A UN CONCE OFICIAL ,POR CIERTO CADA VEZ QUE LE CAMBIABA ACEITE Y FILTROS 500 EURAZOS ,CUANDO AHORA SON 170 EUROS,LA MANO DE OBRA EN EL CONCE ,OJO AL DATO A 80 EUROS LA HORA ,IMPRESIONANTE LOS GRANDISIMOS HIJOS DE P....
Siento decirte que Lo había leído pero no me acordaba que era tu caso.
Re: Cierre maletero
Publicado: 25 Jun 2012 12:24
por Fedeto
GRACIAS "INNOVA2007" REPASARÉ ESE CABLE Y YA CONTARÉ.
Re: Cierre maletero
Publicado: 26 Jun 2012 08:01
por Fedeto
Buenos días, " innova2007" totalmente correcta tu apreciación, era un cable que se había partido, lo empalme y funcionó perfectamente. Muchas gracias.
Re: Cierre maletero
Publicado: 26 Jun 2012 09:10
Gracias por acabar el post, compañero
Re: Cierre maletero
Publicado: 26 Jun 2012 15:44
por innova2007
ESTAMOS PARA AYUDARNOS EN LO QUE SE PUEDA ,UN SALUDO
Re: Cierre maletero
Publicado: 28 Jul 2013 19:08
por adolfo
Bueno mi maletero del xf no abre ni con el mando ni desde el coche, ósea eléctricamente nada de nada, si manualmente con la llave. Mi pregunta en que sitio concretamente se corta el cable
Gracias y saludos
Re: Cierre maletero
Publicado: 09 May 2014 08:21
por asantanav
adolfo escribió:Bueno mi maletero del xf no abre ni con el mando ni desde el coche, ósea eléctricamente nada de nada, si manualmente con la llave. Mi pregunta en que sitio concretamente se corta el cable
Gracias y saludos
Buenos días,
Me ocurre lo mismo...
Re: Cierre maletero
Publicado: 26 May 2014 09:55
por asantanav
Buenos días,
A alguien más le ha ocurrido esto?
Un saludo!
Re: Cierre maletero
Publicado: 30 May 2014 23:02
por adolfo
no parece que sea una averia muy frecuente ,pero el caso que si metes corriente directamente al motor este si funciona
Re: Cierre maletero
Publicado: 05 Jun 2014 07:38
El problema que comentais puede tener 2 fuentes distintas:
1.- La cerradura, que funciona o no funciona
2.- El sensor de maletero cerrado que forma parte del sistema antirrobo del vehículo, encendido de la luz interna, etc. !ojo no confundir con el bloqueo del motor!
Si hay un cable roto y és de alimentación eléctrica y se ha cortado (por las razones que sean), debería quemarse el fusible que protege el circuito que alimenta dicho cable (motor de la cerradura, motor de apertura, etc.)
Si hay un cable de control que se ha roto y es el que envia o recibe señalización, entonces no tiene por qué quemarse ningún fusible.
Para salir de dudas, descargar el único manual eléctrico del XF disponible en jagrepair.com y vais siguiendo el circuito y con un multímetro vais midiendo.
http://www.jagrepair.com/images/Electri ... 50Comp.pdf
Con vuestro lector de PDF preferido buscais: "Luggage" y os van apareciendo todos los componentes relacionados con el maletero.
Re: Cierre maletero
Publicado: 04 Sep 2014 20:25
por adolfo
hay forma de saber que fusible corresponde con con la porton trasero y donde esta ??porque el esquema se me hace grande
Re: Cierre maletero
Publicado: 22 Dic 2019 21:56
por galibo
Hola a todos.
Yo tengo justo el problema contrario.
Tengo un S-Type y no se cierra el maletero de ninguna forma, ni con mando ni manualmente ni nada.
Alguna ayuda la aceptaría gustosamente
, gracias
Re: Cierre maletero
Publicado: 25 Feb 2020 14:03
galibo escribió: ↑22 Dic 2019 21:56
Hola a todos.
, gracias
Hola galibo:
El maletero tiene una cerradura, que se abre de forma eléctrica con el mando a distancia o con el botón del interior del habitáculo y de forma mecánica, con la llave (lo que hace la llave es empujar con un cable rígido de acero lo mismo que hace el motorcito eléctrico).
La citada cerradura tiene una rueda con dientes de plástico, que cuando se rompe alguno o se bloquea o no cierra. Solución: sustituirla, es lo que hice yo en mi S-Type, porque la rueda de plástico cuyos dientes se rompen, no es posible conseguirla en parte alguna. Además, desmontar la cerradura sin romper alguna de las uñas de la tapa, es casi imposible.
Cuando compres una nueva para sustituirla, lo que sugiero que hagas (es lo que hice yo) es que la embadurnes bien de grasa de litio.
