Preguntas varias sobre aceite Jaguar E V12
bova
Mensaje sin leer por bova » 25 Jul 2014 14:19
Hemos comprobado la compresión y está muy bien e igualada en todos los cilindros.
Hemos puesto aceite Castrol Classic 20W50, os parece adecuado ?
La varilla de nivel tiene una hendidura y a partir de ésta unas marcas en forma de cruz, el nivel máximo de aceite es el de la hendidura o el de las marcas en forma de cruz (desconozco su significado) ?
Que consumo de aceite se considera normal en los V12 ?
Gracias, un saludo.
bova
Re: Preguntas varias sobre aceite Jaguar E V12
Mensaje sin leer por bova » 03 Sep 2014 15:08
Disculpad que suba el hilo.
Gracias.
Mensaje sin leer por TheShadow » 03 Sep 2014 16:32
el castrol 20W50, es adecuado, ojo este motor hay que calentarlo con cuidado, tal vez un 10w40???,
las marcas en forma de cruz o aspa, indican el nivel minimo y maximo, y deberas llenar el carter de forma que en frio y con el vehiculo plano,NUNCA superen el maximo
bova
Mensaje sin leer por bova » 04 Sep 2014 09:11
TheShadow escribió:el castrol 20W50, es adecuado, ojo este motor hay que calentarlo con cuidado, tal vez un 10w40???,
Gracias por tu ayuda.
Interpreto por tu respuesta que el aceite (plano y en frio) ha de cubrir también las aspas ?
Que 10W40 recomendarías ?
Mensaje sin leer por TheShadow » 04 Sep 2014 14:09
cubrirlas, pero nunca superarlas.
miro aceite y te indico..
Salvador
Mensaje sin leer por Salvador » 31 Oct 2014 19:09
Hombre si me permites la intromisión ,
En frío o en caliente , si sobrepasa el máximo en caliente más lo va a sobrepasar en frío .
Si en frío pasa un milímetro o dos del máximo no lo veo un problema ya que ese aceite en caliente estará repartida en el motor .
