CODIGOS ERRORES AUTODIAGNOSIS ECU
citronio
Otro aporte de identificación de códigos de error de autodiagnosis, recomiendo copiar y guardar o imprimir y guardar no sea que lo eliminen algún dia de la red. No estaría mal que The Shadow lo cuelgue todo entero en un post de errores aparte en tipo pdf en vista, por que colgar 82 páginas, como que me va a tomar muuuuuucho tiempo.
http://www.prevenauto.com/cursos/OBD%20 ... Jaguar.pdf
Por si a caso los copio y pego aquí tipo word, OJO VA A IR EN 5 MENSAJES POR QUE TODO NO CABE EN 1, lo teneis "todito todo":
----------------------- Page 1-----------------------
Página 1 de 82
Marca DTC DESCRIPCION DEL CODIGO DE FALLA (DTC)
Jaguar B1041 Alimentación eléctrica de señal de giro tiene fusible fundido.
Jaguar B1200 Botón pulsador de control climático – falla de circuito
Jaguar B1201 Falla de circuito de transmisor de señal de combustible
Jaguar B1202 Transmisor de combustible: circuito abierto
Jaguar B1204 Transmisor de combustible: cortocircuito a tierra
Jaguar B1205 Falla de circuito de conjunto de interruptor -1.
Jaguar B1209 Conjunto del interruptor 2 del control electrónico de ignición – falla del circuito.
Jaguar B1213 El número de claves programas contra robo es menor que el mínimo.
Jaguar B1221 Salida del calefactor del asiento izquierdo – carga abierta.
Jaguar B1222 Salida del calefactor del asiento derecho – carga abierta.
Jaguar B1231 Se excedió el umbral de aceleración longitudinal
Jaguar B1232 Falla de autoverificación del sensor de inclinación
Jaguar B1233 Falla del sensor de ruptura de vidrio
Jaguar B1234 Código erróneo de interruptor del espejo
Jaguar B1235 Falla de retroalimentación de vidrio de puerta
Jaguar B1236 Retroalimentación de vidrio de puerta, pérdida de señal
Jaguar B1237 Retroalimentación de vidrio de puerta, fuera de alcance
Jaguar B1238 Prueba de exceso de temperatura
Jaguar B1239 Accionador de compuerta de mezcla de flujo de aire – falla de circuito
Jaguar B1242 Accionador de compuerta de recirculación de flujo de aire – falla de circuito
Jaguar B1246 Falla de circuito del interruptor del potenciómetro de atenuación del panel
Jaguar B1250 Falla del circuito del sensor de temperatura en el automóvil
Jaguar B1251 Circuito abierto del sensor de temperatura en el automóvil
Jaguar B1253 Cortocircuito a tierra del sensor de temperatura en el automóvil
Jaguar B1254 Falla del circuito del sensor de temperatura del aire ambiente
Jaguar B1255 Circuito abierto del sensor de temperatura del aire ambiente
Jaguar B1257 Falla baja por cortocircuito de sensor de aire ambiente
Jaguar B1258 Circuito abierto del sensor solar o falla baja por cortocircuito
Jaguar B1259 Sensor de radiación solar - circuito abierto
Jaguar B1260 Sensor de radiación solar – cortocircuito a batería
Jaguar B1261 Sensor de radiación solar – cortocircuito a tierra
Jaguar B1262 Malfuncionamiento del motor del servo de descongelación
Jaguar B1263 Motor del servo de ventilación – falla del circuito
Jaguar B1264 Motor del servo de ventilación a pies – falla del circuito
Jaguar B1265 Motor del servo de derivación de aire frío - falla de circuito
Jaguar B1266 Motor del servo de entrada izquierda de aire - falla de circuito
Jaguar B1267 Motor del servo de entrada derecha de aire - falla de circuito
Jaguar B1268 Potenciómetro del motor del servo de descongelación – falla del circuito
----------------------- Page 2-----------------------
COMPRE SUS MANUALES EN CODIGOS DE FALLA DE LA ECU
http://eshops.mercadolibre.com.ve/framoreno/
Página 2 de 82
Jaguar B1271 Potenciómetro del motor del servo de descongelación – cortocircuito a tierra
Jaguar B1272 Potenciómetro del motor del servo de ventilación – falla del circuito
Jaguar B1275 Potenciómetro del motor del servo de ventilación – cortocircuito a tierra
Jaguar B1276 Circuito abierto del potenciómetro de pie o falla alta de cortocircuito
Jaguar B1279 Fallo bajo de cortocircuito de potenciómetro de pedal
Jaguar B1280 Potenciómetro del motor del servo de enfriamiento – falla del circuito
Jaguar B1283 Potenciómetro del motor del servo de aire frío – cortocircuito a tierra
Jaguar B1284 Potenciómetro del motor del servo de entrada izquierda de aire - falla de circuito
Jaguar B1287 Potenciómetro del motor del servo de entrada izquierda de aire – cortocircuito a tierra
Jaguar B1288 Potenciómetro de motor de servo de entrada de aire derecha – fallo de circuito
Jaguar B1291 Potenciómetro del motor del servo de entrada derecha de aire – cortocircuito a tierra
Jaguar B1292 Relé de control climático – falla del circuito
Jaguar B1294 Relé de control climático – cortocircuito a batería
Jaguar B1297 Falla del circuito abierto de la alimentación eléctrica de 5 V del sensor
Jaguar B1298 Falla alta de cortocircuito de la alimentación eléctrica de 5 V del sensor
Jaguar B1299 Falla baja de cortocircuito de la alimentación eléctrica de 5 V del sensor
Jaguar B1300 Cerradura eléctrica de puerta - falla de circuito
Jaguar B1309 Cerradura eléctrica de la puerta – corto circuito a tierra
Jaguar B1310 Apertura de la cerradura eléctrica de la puerta - falla del circuito
Jaguar B1312 Faro delantero – cortocircuito a batería.
Jaguar B1313 Bobina de relé del protector de batería – falla de circuito
Jaguar B1314 Bobina del relé del protector de batería - circuito abierto
Jaguar B1315 Cortocircuito a batería del circuito de la bobina del relé del protector de batería
Jaguar B1317 Voltaje de batería alto
Jaguar B1318 Voltaje de batería bajo
Jaguar B1319 Puerta del conductor abierta - falla de circuito
Jaguar B1327 Puerta del pasajero abierta - falla de circuito
Jaguar B1331 Tapa abierta del maletero puerta trasera abierta - falla de circuito
Jaguar B1335 Puerta trasera derecha abierta - falla de circuito
Jaguar B1341 Apertura de cerradura eléctrica de la puerta – corto circuito a tierra
Jaguar B1342 Falla del módulo de control interno de ABS
Jaguar B1352 Falla de circuito de encendido con llave
Jaguar B1355 Circuito abierto o cortocircuito bajo del circuito de suministro de batería permanente del módulo de control del aire acondicionado
Jaguar B1359 Falla de circuito marcha / accesorios de encendido
Jaguar B1400 Relé ‘one touch’ del vidrio de la puerta del conductor – cortocircuito a batería
Jaguar B1402 Falla de circuito de vidrio de puerta local
Jaguar B1405 Circuito de bajar vidrio de la puerta del conductor – cortocircuito a batería
Jaguar B1408 Circuito de subir vidrio de la puerta del conductor – cortocircuito a batería
----------------------- Page 3-----------------------
Página 3 de 82
Jaguar B1416 Circuito de motor de vidrio de puerta trasera izquierda – cortocircuito a batería
Jaguar B1420 Circuito del motor del vidrio de la puerta del pasajero – cortocircuito a batería
Jaguar B1424 Circuito de motor de vidrio de puerta trasera derecha – cortocircuito a batería
Jaguar B1432 Circuito de relé de marcha / freno de limpiaparabrisas – cortocircuito a batería.
Jaguar B1433 Circuito de relé de marcha / freno de limpiaparabrisas – cortocircuito a tierra.
Jaguar B1436 Circuito de bobina de relé de velocidad alta/baja de limpiaparabrisas – cortocircuito a batería.
Jaguar B1437 Circuito de bobina de relé de velocidad alta/baja de limpiaparabrisas – cortocircuito a tierra.
Jaguar B1438 Interruptor selector de modo de limpiaparabrisas – falla de circuito.
Jaguar B1439 Interruptor selector de modo de limpiaparabrisas – circuito abierto.
Jaguar B1440 Interruptor selector de modo de limpiaparabrisas – cortocircuito a batería.
Jaguar B1441 Interruptor selector de modo de limpiaparabrisas – cortocircuito a tierra
Jaguar B1446 Sensor de posición Park del limpiaparabrisas – falla de circuito.
Jaguar B1450 Interruptor selector de lavado/limpiaparabrisas - falla de circuito
Jaguar B1451 Interruptor selector de lavado/retardo del limpiaparabrisas – circuito abierto.
Jaguar B1452 Interruptor selector de lavado/retardo de limpiaparabrisas – cortocircuito a batería.
Jaguar B1453 Interruptor de limpiaparabrisas intermitente
Jaguar B1458 Relé de motor de bomba para lavado de parabrisas – falla de circuito
Jaguar B1459 Bobina de relé de motor de bomba para lavado de parabrisas/limpiaparabrisas – circuito abierto
Jaguar B1460 Circuito de bobina de relé de motor de bomba para lavado de parabrisas/limpiaparabrisas – cortocircuito a batería.
Jaguar B1470 Entrada de faro delantero - falla de circuito.
Jaguar B1471 Faro delantero – circuito abierto/cortocircuito a tierra.
Jaguar B1474 Relé de alimentación eléctrica del protector de batería – cortocircuito a batería
Jaguar B1479 Interruptor de nivel bajo de fluido para limpiaparabrisas - falla de circuito.
Jaguar B1483 Entrada de pedal de freno - falla de circuito.
Jaguar B1485 Entrada de pedal del freno – cortocircuito a batería.
Jaguar B1499 Luz de señal direccional izquierda - falla de circuito.
Jaguar B1500 Luz de señal de giro izquierdo – circuito abierto.
Jaguar B1501 Luz de señal direccional izquierda – Cortocircuito a batería.
Jaguar B1502 Luz de señal de giro izquierdo – cortocircuito a tierra.
Jaguar B1503 Luz de señal direccional derecha - falla de circuito.
Jaguar B1504 Luz de señal direccional derecha – circuito abierto.
Jaguar B1505 Luz de señal direccional derecha – Cortocircuito a batería.
Jaguar B1506 Luz de señal direccional derecha – cortocircuito a tierra.
Jaguar B1507 Luz alta encendida y destello, ambos activos.
Jaguar B1519 Interruptor de capó abierto - falla del circuito.
Jaguar B1526 Entrada sin llave – cortocircuito a tierra
Jaguar B1529 Interruptor establecido por memoria - cortocircuito a batería
Jaguar B1530 Interruptor establecido por memoria - cortocircuito a tierra
----------------------- Page 4-----------------------
Página 4 de 82
Jaguar B1534 Interruptor de memoria 1 - cortocircuito a tierra
Jaguar B1538 Interruptor de memoria 2 - cortocircuito a tierra
Jaguar B1539 Código ilegal de entrada de palanca de mando de movimiento manual del espejo
Jaguar B1543 Falla del interruptor de movimiento manual
Jaguar B1549 Circuito maestro del vidrio de la puerta, cortocircuito a batería
Jaguar B1550 Circuito maestro del vidrio de la puerta, cortocircuito a tierra
Jaguar B1551 Interruptor de liberación de la cajuela del maletero - falla del circuito.
Jaguar B1553 Liberación de la cajuela del maletero - cortocircuito a batería
Jaguar B1554 Liberación de la cajuela del maletero - cortocircuito a tierra
Jaguar B1559 Tambor de llave de puerta – falla de circuito
Jaguar B1567 Bombillo de luz alta de faro delantero - falla de circuito.
Jaguar B1569 Circuito de luz alta de bombilla de faro delantero - cortocircuito a batería.
Jaguar B1570 Cortocircuito a tierra del circuito de luz alta del faro delantero
Jaguar B1571 Puerta trasera izquierda abierta - falla de circuito
Jaguar B1595 Interruptor de ignición – código ilegal de entrada
Jaguar B1600 No se recibió señal del repetidor de la llave de ignición del sistema pasivo contra robo
Jaguar B1601 El sistema pasivo contra robo recibió un código erróneo del repetidor de la llave de ignición
Jaguar B1602 El sistema pasivo contra robo recibió un formato no válido del repetidor de la llave de ignición
Jaguar B1663 Motor atorado del frente del asiento
Jaguar B1664 Motor atorado del ajuste trasero del asiento
Jaguar B1665 Motor atorado frontal/trasero del asiento
Jaguar B1666 Motor atorado de reclinado del respaldo del asiento
Jaguar B1667 Motor atorado de ajuste vertical del espejo del conductor
Jaguar B1668 Motor atorado de ajuste horizontal del espejo del conductor
Jaguar B1669 Motor vertical atorado del espejo retrovisor exterior del pasajero
Jaguar B1670 Motor horizontal atorado del espejo retrovisor exterior del pasajero
Jaguar B1671 Voltaje de módulo de batería fuera de límites
Jaguar B1676 Voltaje de batería fuera de límites
Jaguar B1681 No se recibe la señal del módulo transceptor del sistema pasivo contra robo
Jaguar B1683 Interruptor de espejo de la puerta del conductor /pasajero – falla del circuito.
Jaguar B1689 Retardo de faro automático - falla de circuito
Jaguar B1701 Interruptor del asiento, pivote del respaldo hacia adelante
Jaguar B1703 Interruptor para reclinar y avanzar el asiento del conductor – cortocircuito a batería
Jaguar B1705 Interruptor del asiento, para reclinar el respaldo
Jaguar B1707 Interruptor para reclinar y retroceder el asiento del conductor – cortocircuito a batería
Jaguar B1709 Interruptor del asiento, elevación de altura
Jaguar B1711 Interruptor para elevar la parte delantera del asiento del conductor – cortocircuito a batería
Jaguar B1713 Interruptor del asiento, disminución de altura
----------------------- Page 5-----------------------
Página 5 de 82
Jaguar B1715 Interruptor para bajar la parte delantera del asiento del conductor – cortocircuito a batería
Jaguar B1717 Interruptor del asiento, avanzar el asiento
Jaguar B1719 Interruptor de avance del asiento del conductor – cortocircuito a batería
Jaguar B1721 Interruptor del asiento, retroceder el asiento
Jaguar B1723 Interruptor de retroceso del asiento del conductor – cortocircuito a batería
Jaguar B1725 Interruptor del asiento, elevación de altura trasera
Jaguar B1727 Interruptor para elevar la parte trasera del asiento del conductor – cortocircuito a batería
Jaguar B1729 Interruptor del asiento, descenso de altura trasera
Jaguar B1731 Interruptor para bajar la parte trasera del asiento del conductor – cortocircuito a batería
Jaguar B1757 Descenso de parte trasera del asiento del conductor – falla del circuito
Jaguar B1761 Descenso de parte delantera del asiento del conductor – falla del circuito
Jaguar B1765 Avance del asiento del conductor – falla del circuito
Jaguar B1769 Reclinado hacia atrás del asiento del conductor - falla de circuito
Jaguar B1794 Bombillo de luz baja de faro delantero - falla de circuito.
Jaguar B1823 Tiempo de espera agotado de interruptor de estacionamiento de limpiaparabrisas de ventana trasera
Jaguar B1838 Relé del protector de batería – falla de circuito
Jaguar B1849 Diferencial de temperatura de control climático – falla de circuito
Jaguar B1852 Diferencial de temperatura de control climático - cortocircuito a tierra
Jaguar B1853 Sensor de temperatura de aire de control climático en el vehículo – falla de circuito de motor
Jaguar B1856 Sensor de temperatura de aire de control climático en el vehículo – cortocircuito a tierra
Jaguar B1857 Interruptor de ignición y apagado del control climático - falla del circuito
Jaguar B1858 Interruptor de presión de control climático – falla de circuito
Jaguar B1861 Interruptor de presión del control climático - cortocircuito a tierra
Jaguar B1862 Sensor de bloqueo de control climático – falla de circuito
Jaguar B1863 Circuito abierto a tierra de potenciómetro de servo/sensor
Jaguar B1864 Fuente de alimentación de batería – fallo de circuito de módulo de control de motor.
Jaguar B1865 Fuente de alimentación de ignición – circuito abierto o bajo
Jaguar B1866 Ignición alta
Jaguar B1867 Voltaje bajo de batería
Jaguar B1869 Luz de advertencia de bolsa de aire – circuito abierto.
Jaguar B1870 Luz de advertencia de bolsa de aire – cortocircuito a batería.
Jaguar B1875 Interruptor de señal direccional / señal de emergencia – falla de circuito.
Jaguar B1877 Pretensor del cinturón de seguridad del conductor – circuito abierto
Jaguar B1878 Pretensor del cinturón de seguridad del conductor – cortocircuito a batería
Jaguar B1879 Pretensor del cinturón de seguridad del conductor – cortocircuito a tierra
Jaguar B1881 Pretensor del cinturón de seguridad del pasajero – circuito abierto
Jaguar B1882 Pretensor del cinturón de seguridad del pasajero – cortocircuito a batería
Jaguar B1883 Pretensor del cinturón de seguridad del pasajero – cortocircuito a tierra
----------------------- Page 6-----------------------
Página 6 de 82
Jaguar B1884 No funciona la luz de advertencia de bolsa de aire desactivada del lado del pasajero
Jaguar B1885 Pretensor del cinturón de seguridad del conductor – resistencia de circuito baja en el circuito detonador
Jaguar B1886 Pretensor del cinturón de seguridad del pasajero – resistencia de circuito baja en el circuito detonador
Jaguar B1887 Bolsa de aire del conductor – cortocircuito a tierra
Jaguar B1888 Bolsa de aire del pasajero – cortocircuito a tierra
Jaguar B1890 Circuito de luz de advertencia de bolsa de aire desactivada del pasajero – cortocircuito a batería.
Jaguar B1891 Cortocircuito a batería de circuito de indicador de tono audible de advertencia de bolsa de aire
Jaguar B1892 Falla de circuito del tono audible indicador de advertencia de la bolsa de aire
Jaguar B1893 Antena GPS – circuito abierto
Jaguar B1895 Salida de circuito de puerta abierta del conductor /pasajero – falla del circuito.
Jaguar B1897 Interruptor de la bocina – falla de circuito
Jaguar B1913 Cortocircuito a tierra del circuito de bolsa de aire
Jaguar B1914 Cortocircuito a tierra del sensor primario de colisiones
Jaguar B1916 Bolsa de aire del conductor – cortocircuito a batería
Jaguar B1921 Soporte de monitor de diagnóstico – alta resistencia.
Jaguar B1922 Voltaje de cortocircuito a batería del circuito de salida del sensor de seguridad
Jaguar B1923 Conexión errónea de circuito de borrado de memoria
Jaguar B1924 Falla de desarme del sistema o falla de monitor de diagnóstico interno
Jaguar B1925 Circuito detonador de bolsa de aire del pasajero – cortocircuito a batería
Jaguar B1932 Bolsa de aire del conductor – circuito abierto
Jaguar B1933 Alta resistencia o circuito abierto en circuito de bolsa de aire del lado del pasajero
Jaguar B1934 Baja resistencia o corto circuito del circuito de bolsa de aire del lado del conductor
Jaguar B1935 Baja resistencia o corto circuito en circuito de bolsa de aire del lado del pasajero
Jaguar B1940 Memoria de posición de asiento fuera de límites
Jaguar B1946 Sensor del evaporador de control climático – falla de circuito
Jaguar B1947 Circuito de sensor del evaporador de control climático - cortocircuito a tierra
Jaguar B1948 Sensor de temperatura de agua de control climático – falla de circuito
Jaguar B1949 Sensor de temperatura de agua de control climático - cortocircuito a tierra
Jaguar B1952 Potenciómetro alto de retroalimentación del asiento trasero
Jaguar B1953 Potenciómetro bajo de retroalimentación del asiento trasero
Jaguar B1956 Potenciómetro alto de retroalimentación del asiento trasero
Jaguar B1957 Potenciómetro bajo de retroalimentación del asiento delantero
Jaguar B1960 Asiento del conductor, reclinado de respaldo fuera del límite superior
Jaguar B1961 Potenciómetro bajo de retroalimentación de reclinado del respaldo del asiento
Jaguar B1964 Asiento del conductor, avance/retroceso fuera del límite
Jaguar B1965 Asiento del conductor, avance/retroceso fuera del límite inferior
Jaguar B1966 Circuito abierto del sensor poscalentador o falla alta por cortocircuito
Jaguar B1967 Falla baja por cortocircuito de sensor del poscalentador
----------------------- Page 7-----------------------
Página 7 de 82
Jaguar B1968 Detección de bloqueo de la bomba de agua
Jaguar B1969 Control del embrague del compresor – falla de circuito
Jaguar B1984 Interruptor de asiento, para insuflar apoyo lumbar
Jaguar B1987 Motor parado de avance / retroceso del pedal
Jaguar B1990 Falla del circuito de retroalimentación del potenciómetro de avance / retroceso del pedal
Jaguar B1991 Circuito de retroalimentación del potenciómetro de avance / retroceso del pedal – cortocircuito a batería.
Jaguar B1992 Bolsa de aire instalada en el lado del conductor – cortocircuito a batería
Jaguar B1993 Bolsa de aire instalada en el lado del conductor – cortocircuito a tierra
Jaguar B1994 Bolsa de aire instalada en el lado del conductor – circuito abierto
Jaguar B1995 Bolsa de aire instalada en el lado del conductor – resistencia de circuito baja en circuito detonador
Jaguar B1996 Bolsa de aire instalada en el lado del pasajero – cortocircuito a batería
Jaguar B1997 Bolsa de aire instalada en el lado del pasajero – cortocircuito a tierra
Jaguar B1998 Bolsa de aire instalada en el lado del pasajero – circuito abierto
Jaguar B1999 Bolsa de aire instalada en el lado del pasajero – resistencia de circuito baja en circuito detonador
Jaguar B1A00 Módulo de control
Jaguar B1A50 Fallo de paquete de interruptor de espejo de conductor.
Jaguar B1A51 Fallo de paquete de interruptor de espejo de conductor.
Jaguar B1A52 Fallo de interruptores de memoria de asiento de conductor y accionadores de motor.
Jaguar B1A53 Fallo de transistor de efecto de campo de calefactor de asiento de conductor.
Jaguar B1A54 Fallo de relé de control lumbar de asiento de conductor.
Jaguar B1A56 Fallo de relé de control corredizo de asiento de conductor.
Jaguar B1A57 Fallo de relé de control de respaldo de asiento de conductor.
Jaguar B1A58 Fallo de relé de control frontal de asiento de conductor.
Jaguar B1A59 Fallo de relé de control trasero de asiento de conductor.
Jaguar B1A5A Fallo de sensor hall corredizo de asiento de conductor.
Jaguar B1A5B Fallo de sensor hall de respaldo de asiento de conductor.
Jaguar B1A5C Fallo de sensor hall de control frontal de asiento de conductor.
Jaguar B1A5D Fallo de sensor hall de control trasero de asiento de conductor.
Jaguar B1A5F Fallo de motor de espejo izquierdo.
Jaguar B1A60 Fallo de motor de espejo derecho.
Jaguar B1A61 Fallo de luz de espejo izquierdo.
Jaguar B1A62 Fallo de luz de espejo derecho.
Jaguar B1A63 Fallo de espejo plegable izquierdo.
Jaguar B1A64 Fallo de espejo plegable derecho.
Jaguar B1A65 Fallo de espejo con calefacción izquierdo.
Jaguar B1A66 Fallo de espejo con calefacción derecho.
Jaguar B1A67 Fallo de espejo electrocromático izquierdo.
Jaguar B1A68 Fallo de espejo electrocromático derecho.
----------------------- Page 8-----------------------
Página 8 de 82
Jaguar B1A69 Error de encabezado bus 1 de red de interconexión local o error de suma de verificación de bus 1 de red de interconexión local.
Jaguar B1A6A Fallo de módulo de control de espejo izquierdo.
Jaguar B1A6B Fallo de módulo de control de espejo derecho.
Jaguar B1A98 Circuito 1 de bus de red de interconexión local.
Jaguar B1B88 Relé de motor de corredera de asiento.
Jaguar B1B89 Sensor hall de motor de corredera de asiento.
Jaguar B1B92 Relé de motor de inclinación de asiento.
Jaguar B1B93 Sensor hall de motor de inclinación de asiento.
Jaguar B1D22 Circuito de sensor de temperatura del agua.
Jaguar B1D23 Circuito de sensor de exceso de temperatura.
Jaguar B1D24 Circuito de bujía Glow.
Jaguar B1D25 Circuito de bomba dosificadora.
Jaguar B1D26 Circuito de ventilador de aire de combustión.
Jaguar B1D27 Circuito de bomba de refrigerante.
Jaguar B1D28 Circuito de precalentador de combustible.
Jaguar B1D29 No arranca, incluso después de volver a intentarlo.
Jaguar B1D30 No arranca en modo de prueba.
Jaguar B1D31 Se detectó llama antes de la operación normal.
Jaguar B1D32 Múltiples interrupciones de la llama durante el ciclo de calentamiento.
Jaguar B1D33 Interrupción de llama durante el funcionamiento normal.
Jaguar B1D34 Calefactor en modo bloqueo.
Jaguar B1D63 Relé de control externo.
Jaguar B1D88 Fallo de paquete de interruptores de espejo.
Jaguar B1D89 Fallo de paquete de interruptores de calefactor.
Jaguar B1D90 Fallo de interruptor de memoria de asiento.
Jaguar B1D91 Fallo de transistor de efecto de campo de calefactor.
Jaguar B1D92 Relé de motor frontal de asiento.
Jaguar B1D93 Relé de motor trasero de asiento.
Jaguar B1D94 Relé de motor lumbar.
Jaguar B1D95 Fallo de sensor hall frontal de asiento.
Jaguar B1D96 Fallo de sensor hall trasero de asiento.
Jaguar C1093 Interruptor de inhabilitación de control de tracción – falla de circuito
Jaguar C1094 Interruptor de aplicación del freno de estacionamiento – falla de circuito.
Jaguar C1095 Motor de bomba hidráulica – falla de circuito
Jaguar C1132 Posición de embrague – cortocircuito a tierra
Jaguar C1133 Posición de embrague – cortocircuito a batería
Jaguar C1134 Posición de cambio de velocidades – cortocircuito a tierra
Jaguar C1135 Posición de cambio de velocidades – cortocircuito a batería
----------------------- Page 9-----------------------
Página 9 de 82
Jaguar C1137 Malfuncionamiento del módulo de control ABS
Jaguar C1141 Falla por diente faltante en anillo de tono del sensor de velocidad de rueda frontal izquierda
Jaguar C1142 Falla por diente faltante en anillo de tono del sensor de velocidad de rueda frontal derecha
Jaguar C1143 Falla por diente faltante en anillo de tono del sensor de velocidad de rueda trasera izquierda
Jaguar C1144 Falla por diente faltante en anillo de tono del sensor de velocidad de rueda trasera derecha
Jaguar C1145 Falla de circuito de entrada de sensor de velocidad de rueda frontal derecha
Jaguar C1148 Sensor frontal derecho – continuidad de velocidad de rueda
Jaguar C1155 Falla de circuito de entrada de sensor de velocidad de rueda frontal izquierda
Jaguar C1158 Sensor frontal izquierdo – continuidad de velocidad de rueda
Jaguar C1165 Sensor trasero derecho – monitoreo de activación
Jaguar C1168 Sensor trasero derecho – continuidad de velocidad de rueda
Jaguar C1175 Sensor trasero izquierdo – monitoreo de activación
Jaguar C1178 Sensor trasero izquierdo – continuidad de velocidad de rueda
Jaguar C1194 Válvula de salida frontal izquierda
Jaguar C1198 Válvula de entrada frontal izquierda
Jaguar C1210 Válvula de salida frontal derecha
Jaguar C1214 Válvula de entrada frontal derecha
Jaguar C1222 Incongruencia de velocidad de rueda
Jaguar C1233 Sensor frontal izquierdo – detección de largo plazo de señal faltante de sensor
Jaguar C1234 Señal faltante de velocidad de rueda frontal derecha
Jaguar C1235 Sensor frontal derecho – detección de largo plazo de señal faltante de sensor
Jaguar C1236 Señal faltante de velocidad de rueda trasera izquierda
Jaguar C1242 Válvula de salida trasera izquierda
Jaguar C1246 Válvula de salida trasera derecha
Jaguar C1250 Válvula de entrada trasera
Jaguar C1254 Válvula de entrada trasera derecha
Jaguar C1258 Sensor frontal izquierdo – comparación de velocidad de rueda
Jaguar C1259 Sensor frontal derecho – comparación de velocidad de rueda
Jaguar C1260 Sensor trasero derecho – comparación de velocidad de ruedas
Jaguar C1261 Sensor trasero izquierdo – comparación de velocidad de ruedas
Jaguar C1266 Falla de circuito de relé de alimentación eléctrica de válvula de ABS
Jaguar C1267 Funciones ABS temporalmente inhabilitadas
Jaguar C1277 Ángulo 1 y 2 del volante – falla del circuito
Jaguar C1278 Fallaron señales de ángulos 1 y 2 del volante
Jaguar C1279 Sensor de índice de guiñada - Falla de circuito
Jaguar C1280 Sensor de índice de guiñada - Falla de señal
Jaguar C1281 Acelerómetro lateral - falla de circuito
Jaguar C1282 Acelerómetro lateral - falla de circuito
También disponibles: Acura AlfaRomeo Audi BMW Chrysler Ford Geo GM Honda Hyundai Infiniti Isuzu Kia Land Rover Lexus Mazda Mercedes Benz Mitsubishi Nissan
Porsche Saab Saturn Subaru Suzuki Toyota Volkswagen
----------------------- Page 10-----------------------
Página 10 de 82
Jaguar C1284 Interruptor de presión de aceite – falla de circuito
Jaguar C1285 Salida de solenoide de reforzador
Jaguar C1286 Falla mecánica de reforzador
Jaguar C1287 Interruptor de fuerza de pedal de reforzador - falla de circuito
Jaguar C1288 Entrada principal/primaria de transductor de presión – falla de circuito
Jaguar C1289 Falla de entrada de señal de transductor de presión redundante/secundario
Jaguar C1291 Módulo de control de velocidad adaptable sobrecalentado
Jaguar C1292 Detección de bloqueo de control de velocidad adaptable
Jaguar C1293 Ángulo de descentrado de alineación de control de velocidad adaptable fuera de límites
Jaguar C1294 Velocidad activa de control de velocidad adaptable fuera de límites
Jaguar C1295 Sensor de ángulo de volante – falla interna
Jaguar C1306 Ángulo de volante - no se encontró el centro durante la inicialización
Jaguar C1307 Sensor de ángulo de volante – anillo de codificador defectuoso
Jaguar C1404 Válvula de control de tracción
Jaguar C1408 Circuito de interruptor de liberador de freno de estacionamiento fuera de límites.
Jaguar C1409 Circuito de interruptor de aplicación de freno de estacionamiento fuera de límites.
Jaguar C1414 La versión del módulo de control de bolsas de aire no es compatible con la versión del sensor de colisiones laterales del pasajero
Jaguar C1415 Configuración errónea de módulo
Jaguar C1416 Amortiguador derecho – cortocircuito a batería
Jaguar C1417 cortocircuito a tierra de amortiguador frontal derecho
Jaguar C1419 Amortiguador frontal derecho - circuito abierto
Jaguar C1421 Cortocircuito a batería de amortiguador frontal izquierdo
Jaguar C1422 Amortiguador frontal derecho – cortocircuito a tierra
Jaguar C1424 Circuito abierto de amortiguador frontal izquierdo
Jaguar C1425 Amortiguador trasero derecho – cortocircuito a batería
Jaguar C1426 Amortiguador trasero derecho – cortocircuito a tierra
Jaguar C1427 Amortiguador trasero derecho - circuito abierto
Jaguar C1430 Amortiguador trasero izquierdo – cortocircuito a batería
Jaguar C1431 Amortiguador trasero izquierdo – cortocircuito a batería
Jaguar C1432 Amortiguador trasero izquierdo - circuito abierto
Jaguar C1435 Acelerómetro trasero vertical – falla de circuito
Jaguar C1437 Acelerómetro trasero - cortocircuito a tierra
Jaguar C1438 Acelerómetro trasero - cortocircuito a batería
Jaguar C1440 Falla de señal de transductor de presión principal/primario
Jaguar C1445 Falla de circuito de señal de velocidad de vehículo
Jaguar C1446 Interruptor de frenos – falla de circuito
Jaguar C1449 Aleta de mariposa de admisión - colocación
Jaguar C1450 Aleta de mariposa de admisión - motor, eléctrico o mecánico
----------------------- Page 11-----------------------
Página 11 de 82
Jaguar C1455 Acelerómetro frontal vertical – falla de circuito
Jaguar C1457 Acelerómetro frontal - cortocircuito a tierra
Jaguar C1458 Acelerómetro frontal - cortocircuito a batería
Jaguar C1459 Falla de circuito de interruptor de modo adaptable
Jaguar C1460 Acelerómetro lateral - falla de circuito
Jaguar C1461 Alimentación eléctrica de 5 voltios - cortocircuito a batería
Jaguar C1495 Aleta de mariposa de admisión - potenciómetro, eléctrico o mecánico
Jaguar C1515 Acelerómetro lateral - falla de circuito
Jaguar C1516 Alimentación eléctrica de 5 voltios – cortocircuito a batería
Jaguar C1699 Sensor trasero de giro izquierdo – cortocircuito a batería
Jaguar C1700 Sensor trasero de giro izquierdo – falla de circuito
Jaguar C1701 Falla de sensor trasero de giro izquierdo
Jaguar C1702 Sensor trasero de giro derecho – cortocircuito a batería
Jaguar C1703 Sensor trasero de giro derecho – falla de circuito
Jaguar C1704 Falla de sensor trasero de giro derecho
Jaguar C1705 Sensor central trasero de giro izquierdo – cortocircuito a batería
Jaguar C1706 Sensor central trasero izquierdo – falla de circuito
Jaguar C1707 Falla de sensor central trasero izquierdo
Jaguar C1708 Sensor central trasero derecho – cortocircuito a batería
Jaguar C1709 Sensor trasero central derecho – falla de circuito
Jaguar C1710 Falla de sensor central trasero derecho
Jaguar C1711 Sensor frontal de giro izquierdo – cortocircuito a batería
Jaguar C1712 Sensor frontal de giro izquierdo – falla de circuito
Jaguar C1713 Falla de sensor de calentador de asiento izquierdo – cortocircuito a tierra
Jaguar C1714 Sensor frontal de giro derecho – cortocircuito a batería
Jaguar C1715 Falla de sensor de calentador de asiento derecho – cortocircuito a batería/desconectado
Jaguar C1716 Falla de sensor de calentador de asiento derecho – cortocircuito a tierra
Jaguar C1717 Sensor central izquierdo delantero – cortocircuito a la batería.
Jaguar C1718 Sensor central frontal izquierdo – falla de circuito
Jaguar C1719 Sensor central frontal izquierdo – falla de circuito
Jaguar C1723 Alimentación eléctrica del sensor de altura - falla de circuito
Jaguar C1730 Voltaje de referencia fuera de límites
Jaguar C1739 Sensor central frontal derecho – cortocircuito a batería
Jaguar C1740 Sensor frontal central derecho – falla de circuito
Jaguar C1741 Sensor frontal central derecho – falla de circuito
Jaguar C1742 Señal audible trasera – falla de circuito
Jaguar C1743 Señal audible trasera - cortocircuito a batería
Jaguar C1744 Señal audible frontal – falla de circuito
----------------------- Page 12-----------------------
Página 12 de 82
Jaguar C1745 Señal audible frontal- cortocircuito a batería
Jaguar C1748 Entrada de interruptor - cortocircuito a tierra
Jaguar C1755 Apagado de alimentación eléctrica de calentador de asiento derecho
Jaguar C1756 Sensor frontal de altura - falla de circuito
Jaguar C1768 Sensor trasero de altura - falla de circuito
Jaguar C1769 Interruptor de enganche de freno de estacionamiento – cortocircuito a tierra
Jaguar C1777 Presión de vacío – falla de circuito
Jaguar C1778 Falla de dirección asistida
Jaguar C1782 Interruptor de liberación del freno de estacionamiento – falla de circuito.
Jaguar C1783 Interruptor de liberación de freno de estacionamiento – cortocircuito a tierra
Jaguar C1784 Cortocircuito a tierra de salida de motor de freno de estacionamiento eléctrico
Jaguar C1785 Circuito abierto de salida de motor de freno de estacionamiento eléctrico
Jaguar C1786 Batería de salida de motor de freno de estacionamiento eléctrico - cortocircuito a tierra
Jaguar C1799 Falla de circuito de efecto Hall
Jaguar C1800 Solenoide de depósito de suspensión neumática – falla de circuito
Jaguar C1801 Se alcanzó la corriente de accionamiento de motor antes de aplicar la distancia total de carrera
Jaguar C1802 No se alcanzó la corriente de accionamiento de motor o se desplazó excesivamente al aplicarla
Jaguar C1803 Al liberarlo, no se alcanzó toda la distancia de carrera de desconexión de motor
Jaguar C1830 Relé de compresor de suspensión neumática – falla de circuito
Jaguar C1881 Sensor de altura frontal derecha – circuito abierto/cortocircuito a tierra
Jaguar C1883 Sensor de altura frontal derecha – cortocircuito a batería
Jaguar C1885 Sensor de altura trasera derecha – circuito abierto/cortocircuito a tierra
Jaguar C1887 Sensor de altura trasero derecho – cortocircuito a batería
Jaguar C1889 Sensor de altura frontal izquierda – circuito abierto/cortocircuito a tierra
Jaguar C1891 Sensor de altura frontal izquierda – cortocircuito a batería
Jaguar C1893 Sensor de altura trasera izquierda – circuito abierto/cortocircuito a tierra
Jaguar C1895 Sensor de altura trasera izquierda – cortocircuito a batería
Jaguar C1920 LED 1 – falla de circuito
Jaguar C1922 Circuito de accionador de solenoide de dirección asistida - abierto
Jaguar C1923 Circuito accionador de solenoide de dirección asistida – cortocircuito a batería
Jaguar C1924 Accionador de solenoide de dirección asistida – cortocircuito a tierra
Jaguar C1925 Accionador de solenoide de dirección asistida – falla de circuito de retorno
Jaguar C1935 Falla de circuito de carillón
Jaguar C1947 Cortocircuito a tierra de circuito de sensor de posición del asiento
Jaguar C1948 Resistencia de circuito de sensor de posición de asiento fuera de límites
Jaguar C1956 Sensor de ángulo de dirección – falla de circuito
Jaguar C1975 Falla de admisibilidad de control de estabilidad dinámica
Jaguar C1977 Interruptor de audio en el volante – cortocircuito a tierra
----------------------- Page 13-----------------------
Página 13 de 82
Jaguar C1981 Falla de circuito del sensor de posición del asiento del conductor
Jaguar C1982 Interruptor de posición de riel de asiento de conductor – cortocircuito a la batería.
Jaguar C1986 Velocidad inicial de dirección asistida variable es mayor que el valor umbral.
Jaguar C1987 Cortocircuito a batería de luz amarilla de advertencia indicadora de falla
Jaguar C1988 Falla de circuito de luz amarilla de advertencia indicadora de falla
Jaguar C1989 Los contactos del interruptor de enganche y liberación de freno de estacionamiento se energizaron simultáneamente
Jaguar C1991 Falla de calibración de módulo
Jaguar C1993 Sensor de presión – falla de circuito
Jaguar C1994 Falla de funcionamiento continuo de control de estabilidad dinámica
Jaguar C1997 Falla de admisibilidad de controlador de presión
Jaguar C1A40 Sensor de aceleración longitudinal.
Jaguar C1A41 Circuito de sensor de pedal de embrague.
Jaguar C1D00 Interruptor de aplicación de freno de estacionamiento.
Jaguar C1D07 Circuito de interruptor de aplicación de freno de estacionamiento secundario.
Jaguar C1D08 Circuito de interruptor de liberación de freno de estacionamiento secundario.
Jaguar C1D09 Sensor de inclinación
Jaguar C1D10 Exceso de corriente/temperatura de en circuito de transistor de efecto de campo.
Jaguar C1D11 Interruptor de liberación de freno de estacionamiento.
Jaguar C1D14 Estado de ignición.
Jaguar C1D15 Estado de interruptor de freno.
Jaguar C1D16 Alimentación de batería de alta potencia.
Jaguar C1D20 Deceleración de vehículo.
Jaguar P1000 Prueba de grado de preparación del sistema OBD no se ha terminado
Jaguar P1001 No se pudo completar llave en On motor en marcha, se abortó llave en On motor en marcha
Jaguar P1100 Sensor intermitente de flujo de aire másico
Jaguar P1101 Sensor de flujo másico de aire fuera de límites para autoprueba
Jaguar P1104 Conexión a tierra de circuito de sensor de flujo másico de aire
Jaguar P1106 Problema de funcionamiento /límites de presión absoluta en múltiple de Banco 2
Jaguar P1107 Entrada baja de sensor MAP
Jaguar P1108 Entrada alta de sensor MAP
Jaguar P1111 El sistema pasa
Jaguar P1112 Entrada baja en circuito del sensor 2 de temperatura de aire de admisión
Jaguar P1113 Entrada alta en circuito de sensor 2 de temperatura de aire de admisión
Jaguar P1116 Sensor de temperatura de refrigerante de motor fuera de límites de autoprueba
Jaguar P1117 Intermitente de sensor de temperatura de refrigerante de motor
Jaguar P1121 Límites /funcionamiento de circuito de sensor A de posición de pedal
Jaguar P1122 Entrada baja en circuito de sensor A de posición del pedal
Jaguar P1123 Entrada alta de circuito de sensor A de posición de pedal
----------------------- Page 14-----------------------
Página 14 de 82
Jaguar P1124 Sensor de posición de mariposa de admisión de combustible fuera de límites de autoprueba
Jaguar P1125 Sensor intermitente de posición de mariposa de admisión de combustible
Jaguar P1127 Escape de gases no está suficientemente caliente, no se ha probado los sensores de oxígeno corriente abajo
Jaguar P1128 Sensores de oxígeno corriente arriba se cambiaron de banco a banco
Jaguar P1129 Sensores de oxígeno corriente abajo se cambiaron de banco a banco
Jaguar P1130 Falta de interruptor H02S-11, combustible adaptable al límite
Jaguar P1131 Falta de interruptor H02S-11, el sensor indica mezcla pobre
Jaguar P1132 Falta de interruptor H02S-11, el sensor indica mezcla rica
Jaguar P1133 Control de combustible de Banco 1 cambió a mezcla pobre
Jaguar P1134 Control de combustible de Banco 1 cambió a mezcla rica
Jaguar P1135 Sensor A de posición de pedal intermitente
Jaguar P1136 Circuito de ventilador de caja de control
Jaguar P1137 Falta de interruptores HO2S12 - sensor indica mezcla pobre (ver P2270)
Jaguar P1138 Falta de interruptores HO2S12 - sensor indica mezcla rica (ver P2271)
Jaguar P1143 Límites /funcionamiento de válvula de control de inyector con asistencia neumática
Jaguar P1144 Circuito de válvula de control de inyector con asistencia neumática
Jaguar P1146 Entrada baja de carga de alternador (igual que P1245, se agregó para Jag)
Jaguar P1150 Falla de interruptor H02S-21, combustible adaptable al límite
Jaguar P1151 Falta de interruptor H02S-21, el sensor indica mezcla pobre
Jaguar P1152 Falta de interruptor H02S-21, el sensor indica mezcla rica
Jaguar P1153 Control de combustible de Banco 2 cambió a mezcla pobre
Jaguar P1154 Control de combustible de Banco 2 cambió a mezcla rica
Jaguar P1157 Falta de interruptores HO2S22 - sensor indica mezcla pobre (ver P2272)
Jaguar P1158 Falta de interruptores HO2S22 - sensor indica mezcla rica (ver P2273)
Jaguar P1171 Sistema con mezcla demasiado pobre – Bancos 1 y 2 (Falla de mezcla pobre de combustible)
Jaguar P1172 Sistema con mezcla demasiado rica – Bancos 1 y 2 (Falla de mezcla rica de combustible)
Jaguar P1174 Sistema con mezcla demasiado pobre – Bancos 1 y 2 (se sospecha HO2S)
Jaguar P1175 Sistema con mezcla demasiado rica – Bancos 1 y 2 (se sospecha HO2S)
Jaguar P1176 Ajuste de combustible de largo plazo demasiado pobre – Bancos 1 y 2 (FMFR)
Jaguar P1177 Ajuste de combustible de largo plazo demasiado rico – Bancos 1 y 2 (FMFR)
Jaguar P1178 Ajuste de combustible de largo plazo demasiado pobre – Bancos 1 y 2 (AMFR)
Jaguar P1179 Ajuste de combustible de largo plazo demasiado rico – Bancos 1 y 2 (AMFR)
Jaguar P1183 Malfuncionamiento de circuito de sensor de temperatura de aceite de motor
Jaguar P1184 Sensor de temperatura de aceite de motor fuera de límites de autoprueba
Jaguar P1185 Circuito abierto de calefactor de sensor O2 - falla de equipo
Jaguar P1186 Cortocircuito en circuito de calefactor de sensor O2 - falla de equipo
Jaguar P1187 Circuito abierto de calefactor de sensor O2 - falla inferido
Jaguar P1188 Resistencia de circuito de calefactor de sensor de O2
----------------------- Page 15-----------------------
Página 15 de 82
Jaguar P1189 Falla 1 de resistencia baja de circuito de calefactor de sensor de O2
Jaguar P1190 Falla 2 de resistencia baja de circuito de calefactor de sensor de O2
Jaguar P1191 Circuito abierto de calefactor de sensor O2 - falla de equipo
Jaguar P1192 Cortocircuito de circuito de calefactor de sensor de O2
Jaguar P1193 Circuito abierto de calefactor de sensor O2 - falla inferido
Jaguar P1194 Falla de resistencia de circuito de calefactor de sensor de O2
Jaguar P1195 Falla 1 de resistencia baja de circuito de calefactor de sensor de O2
Jaguar P1196 Falla 2 de resistencia baja de circuito de calefactor de sensor de O2
Jaguar P1198 Circuito alto de entrada de nivel de combustible
Jaguar P1199 Circuito bajo de entrada de nivel de combustible
Jaguar P1201 Circuito abierto o en cortocircuito de inyector de cilindro 1
Jaguar P1202 Circuito abierto o en cortocircuito de inyector de cilindro 2
Jaguar P1203 Circuito abierto o en cortocircuito de inyector de cilindro 3
Jaguar P1204 Circuito abierto o en cortocircuito de inyector de cilindro 4
Jaguar P1205 Circuito abierto o en cortocircuito de inyector de cilindro 5
Jaguar P1206 Circuito abierto o en cortocircuito de inyector de cilindro 6
Jaguar P1207 Circuito abierto o en cortocircuito de inyector de cilindro 7
Jaguar P1208 Circuito abierto o en cortocircuito de inyector de cilindro 8
Jaguar P1209 Fallo de prueba delta pico de presión de control de inyector.
Jaguar P120E Circuito A de sensor de presión de combustible – variación excesiva.
Jaguar P120F Variación excesiva de regulador de presión de combustible.
Jaguar P1211 Presión de control de inyector arriba/debajo de valor deseado.
Jaguar P1212 Presión de control de inyector más baja que lo deseado (funcionamiento o marcha motor).
Jaguar P1214 Sensor B intermitente de posición de pedal
Jaguar P1215 Entrada baja en circuito de sensor C de posición del pedal
Jaguar P1216 Entrada alta de circuito 3 de sensor de solicitud de conductor
Jaguar P1217 Sensor C intermitente de posición de pedal
Jaguar P121A Equilibrio de cilindro – inyector restringido.
Jaguar P121B Equilibrio de cilindro – inyector atorado en posición cerrada.
Jaguar P121C Equilibrio de cilindro – fuga en inyector.
Jaguar P1221 Límite /funcionamiento de circuito de sensor B de solicitud de pedal
Jaguar P1222 Entrada baja de circuito de sensor B de posición del pedal
Jaguar P1223 Entrada baja de circuito de sensor B de solicitud de pedal
Jaguar P1224 Error de posición de control electrónico de mariposa de admisión de combustible
Jaguar P1226 Límites/funcionamiento de circuito de guarda mecánica
Jaguar P1227 Entrada baja de circuito de guarda mecánica
Jaguar P1228 Entrada alta de circuito de guarda mecánica
Jaguar P1229 Circuito de control electrónico de mariposa de admisión de combustible
----------------------- Page 16-----------------------
Página 16 de 82
Jaguar P1230 Relé de bomba de combustible
Jaguar P1233 Módulo accionador de bomba de combustible desactivado o fuera de línea (módulo accionador de bomba de combustible)
Jaguar P1234 Módulo accionador de bomba de combustible desactivado o fuera de línea (módulo accionador de bomba de combustible)
Jaguar P1235 Control de la bomba de combustible fuera de límites (módulo accionador de bomba de combustible/VLCM)
Jaguar P1236 Circuito VSV 1
Jaguar P1237 Circuito VSV 2
Jaguar P1238 Circuito VSV 3
Jaguar P1240 Fuente de alimentación eléctrica de sensor
Jaguar P1241 Entrada baja de fuente de alimentación eléctrica de sensor
Jaguar P1242 Entrada alta de fuente de alimentación eléctrica de sensor
Jaguar P1243 Conexión analógica a tierra
Jaguar P1244 Límites / funcionamiento HACS
Jaguar P1245 Entrada baja de señal de arranque
Jaguar P1246 Entrada alta de señal de arranque
Jaguar P1250 Resorte de válvula de mariposa de admisión de combustible
Jaguar P1251 Posición de mariposa de admisión de combustible
Jaguar P1252 Válvula de solenoide de vacío atorada en VA/VV
Jaguar P1253 Válvula solenoide de vacío atorada en VR
Jaguar P1254 Malfuncionamiento de resorte de válvula de mariposa de admisión de combustible (limp home)
Jaguar P1259 Error de señal de módulo de control de inmobilizador a tren de potencia.
Jaguar P1260 Robo detectado, vehículo inmovilizado
Jaguar P1270 Se alcanzó limitador de velocidad de vehículo o RPM del motor
Jaguar P1285 Se detectó temperatura excesiva en culata de cilindro
Jaguar P1288 Sensor de temperatura de culata de cilindro está fuera de límites de autoprueba
Jaguar P1289 Entrada alta de sensor de exceso de temperatura de culata de cilindro
Jaguar P1290 Entrada baja de sensor de exceso de temperatura de culata de cilindro
Jaguar P1299 Protección activa de exceso de temperatura de culata de cilindro
Jaguar P1309 Falla de monitor de mala combustión
Jaguar P1313 Falla por daño de catalizador de índice de detonaciones - Banco 1
Jaguar P1314 Falla por daño de catalizador de índice de detonaciones - Banco 2
Jaguar P1315 Mala combustión persistente
Jaguar P1316 Índice de mala combustión excede emisiones
Jaguar P132A Sistema eléctrico de control A de refuerzo de turbo/supercargador.
Jaguar P132B Funcionamiento de control A de refuerzo de turbo/supercargador.
Jaguar P132C Voltaje de control A de refuerzo de turbo/supercargador.
Jaguar P132D Sistema eléctrico de control B de refuerzo de turbo/supercargador.
Jaguar P132E Funcionamiento de control B de refuerzo de turbo/supercargador.
Jaguar P132F Voltaje de control B de refuerzo de turbo/supercargador.
----------------------- Page 17-----------------------
Página 17 de 82
Jaguar P1334 Funcionamiento de paro mínimo de sensor de posición de mariposa de admisión de recirculación de gases de escape.
Jaguar P1335 Malfuncionamiento de circuito de sensor de posición de cigüeñal
Jaguar P1336 Funcionamiento/ límites del sensor del cigüeñal/árbol de levas
Jaguar P1338 Circuito de comunicación de módulo de impulsador de bomba de combustible (Módulo de impulsador de bomba de combustible )
Jaguar P1339 Circuito de comunicación de módulo de impulsador de bomba de combustible (Módulo de impulsador de bomba de combustible )
Jaguar P1340 Circuito del sensor B de posición de árbol de levas
Jaguar P1341 Problema de Límites/funcionamiento en circuito de sensor B de posición de cigüeñal árbol de levas
Jaguar P1344 Límites/funcionamiento de circuitos 1 y 3 de sensor de demanda de conductor
Jaguar P1361 Bobina de ignición, Cilindro 1, No hay activación
Jaguar P1362 Bobina de ignición, Cilindro 2, No hay activación
Jaguar P1363 Bobina de ignición, Cilindro 3, No hay activación
Jaguar P1364 Bobina de ignición, Cilindro 4, No hay activación
Jaguar P1365 Bobina de ignición, Cilindro 5, No hay activación
Jaguar P1366 Bobina de ignición, Cilindro 6, No hay activación
Jaguar P1367 Falla de sistema de ignición Grupo 1
Jaguar P1368 Falla de sistema de ignición Grupo 2
Jaguar P1370 Aumento insuficiente de RPM durante prueba de chispa
Jaguar P1371 Bobina de ignición – cilindro 1 – Falla de activación prematura
Jaguar P1372 Bobina de ignición – cilindro 2 – Falla de activación prematura
Jaguar P1373 Bobina de ignición – cilindro 3 – Falla de activación prematura
Jaguar P1374 Bobina de ignición – cilindro 4 – Falla de activación prematura
Jaguar P1375 Bobina de ignición – cilindro 5 – Falla de activación prematura
Jaguar P1376 Bobina de ignición – cilindro 6 – Falla de activación prematura
Jaguar P1378 Sistema de módulo de control de inyector de combustible – voltaje bajo.
Jaguar P1380 Malfuncionamiento de solenoide 1 de sincronización de árbol de levas variable
Jaguar P1381 Avance excesivo de sincronización de árbol de levas variable, banco 1
Jaguar P1383 Retardo excesivo de sincronización de árbol de levas variable, banco 1
Jaguar P1384 Circuito de solenoide A de sincronización de válvula variable
Jaguar P1385 Malfuncionamiento de solenoide 2 de sincronización de árbol de levas variable
Jaguar P1386 Avance excesivo de sincronización de árbol de levas variable, banco 2
Jaguar P1388 Retardo excesivo de sincronización de árbol de levas variable, banco 2
Jaguar P138D Control A de refuerzo de turbocargador – temperatura demasiado alta.
Jaguar P1392 Entrada baja de circuito de solenoide A de sincronización de válvula variable
Jaguar P1393 Entrada alta de circuito de solenoide A de sincronización de válvula variable
Jaguar P1396 Circuito de solenoide B de sincronización de válvula variable
Jaguar P1397 Entrada baja de circuito de solenoide B de sincronización de válvula variable
Jaguar P1398 Entrada alta de circuito de solenoide B de sincronización de válvula variable
Jaguar P1400 Control de posición de válvula de recirculación de gases de escape
Última edición por citronio el 07 Ene 2014 17:53, editado 1 vez en total.
citronio
Re: CODIGOS ERRORES AUTODIAGNOSIS ECU
2ª PARTE
----------------------- Page 18-----------------------
Página 18 de 82
Jaguar P1401 Circuito de control de posición de válvula de recirculación de gases de escape
Jaguar P1405 Sensor de retroalimentación de presión Delta corriente arriba de manguera cerrado u obstruido
Jaguar P1406 Manguera corriente abajo de sensor de retroalimentación de presión delta desconectada u obstruida.
Jaguar P1408 Termistor de recirculación de gases de escape
Jaguar P1409 Circuito de válvula de recirculación de gases de escape
Jaguar P140A Sensor C de recirculación de gases de escape - circuito bajo.
Jaguar P140B Sensor C de recirculación de gases de escape - circuito alto.
Jaguar P140C Circuito B de control de recirculación de gases de escape.
Jaguar P140D Límites/funcionamiento de circuito B de control de recirculación de gases de escape.
Jaguar P140E Funcionamiento de paro mínimo/máximo de sensor C de posición de recirculación de gases de escape.
Jaguar P1410 Circuito de control de admisión de limpiador de aire
Jaguar P141A Sensor A de recirculación de gases de escape - circuito intermitente/errático.
Jaguar P141B Sensor B de recirculación de gases de escape - circuito intermitente/errático.
Jaguar P141C Sensor C de recirculación de gases de escape - circuito intermitente/errático.
Jaguar P141E Correlación 1/2 de sensor de temperatura de catalizador, banco 1.
Jaguar P1440 Válvula de purga atorada en abierto
Jaguar P1441 ELC Sistema 1
Jaguar P1443 Malfuncionamiento de circuito de válvula EVAP - Banco B
Jaguar P1447 Flujo de válvula de cierre de sistema ELC
Jaguar P1448 ELC Sistema 2
Jaguar P1450 No se pudo purgar vacío de tanque de combustible
Jaguar P1451 Malfuncionamiento de circuito de válvula de control de ventilación de sistema de control de emisiones de evaporación
Jaguar P1453 Malfuncionamiento de válvula de alivio de presión de tanque de combustible
Jaguar P1454 Prueba de vacío de sistema de emisiones de evaporación
Jaguar P1460 Malfuncionamiento de circuito de cierre de mariposa de admisión de aire acondicionado completamente abierta
Jaguar P1461 Entrada alta de circuito de sensor de presión de aire acondicionado
Jaguar P1462 Entrada baja de circuito de sensor de presión de aire acondicionado
Jaguar P1463 Sensor de presión de aire acondicionado: cambio de presión insuficiente
Jaguar P1464 Demanda de aire acondicionado fuera de límites de autoprueba
Jaguar P1474 Malfuncionamiento de circuito de bomba de agua de interenfriador
Jaguar P1475 Circuito (bajo) de relé de ventilador
Jaguar P1476 Circuito (alto) de relé de ventilador
Jaguar P1496 Falla 1 de funcionamiento de sistema EVAP mejorado (Falló prueba de vacío, no hay cambio de retroalimentación)
Jaguar P1500 Sensor intermitente de velocidad de vehículo
Jaguar P1501 Sensor de velocidad de vehículo fuera de límites de autoprueba
Jaguar P1502 Falló entrada de velocidad de vehículo, falla intermitente
Jaguar P1506 RPM de velocidad a marcha mínima del motor es menor a lo esperado – Banco B
Jaguar P1507 RPM de marcha mínima del motor es mayor que lo esperado – Banco B
----------------------- Page 19-----------------------
Página 19 de 82
Jaguar P1508 Circuito abierto de control de aire de marcha lenta
Jaguar P1509 Cortocircuito de circuito de control de aire de marcha mínima
Jaguar P1512 Voltaje bajo de circuito de detección de interruptor de marcha mínima TPS
Jaguar P1513 Voltaje alto de circuito de detección de interruptor de marcha mínima TPS
Jaguar P1514 Fallo de carga alta de Neutral/Drive
Jaguar P1516 Falla de cambio de velocidades Neutral/Drive
Jaguar P1517 Falla de arranque en Neutral/Drive
Jaguar P151B Control de velocidad de marcha en vacío - RPM menores que lo esperado.
Jaguar P151C Control de velocidad de marcha en vacío - RPM mayores que lo esperado.
Jaguar P1532 Control B de comunicación de múltiple de admisión: malfuncionamiento de circuito
Jaguar P1534 Circuito de indicador de despliegue de bolsa de aire
Jaguar P1543 Circuito de control A de calefactor de refrigerante de motor.
Jaguar P1544 Circuito de control B de calefactor de refrigerante de motor.
Jaguar P1549 Entrada baja/alta de sistema 1 de inducción variable
Jaguar P1551 Límites/funcionamiento de circuito de inyector – cilindro 1.
Jaguar P1552 Límites/funcionamiento de circuito de inyector – cilindro 2.
Jaguar P1553 Límites/funcionamiento de circuito de inyector – cilindro 3.
Jaguar P1554 Límites/funcionamiento de circuito de inyector – cilindro 4.
Jaguar P1555 Límites/funcionamiento de circuito de inyector – cilindro 5.
Jaguar P1556 Límites/funcionamiento de circuito de inyector – cilindro 6.
Jaguar P1563 Módulo de control de bomba de inyección solicitando el paro del motor.
Jaguar P1564 Módulo de control de bomba de inyección solicitando alimentación reducida de combustible.
Jaguar P1565 Interruptor de comando de control de velocidad fuera de límites - alto
Jaguar P1566 Interruptor de comando de control de velocidad fuera de límites - bajo
Jaguar P1567 Circuito de salida del control de velocidad
Jaguar P1568 Control de velocidad no logra mantener la velocidad
Jaguar P1571 Interruptor de frenos
Jaguar P1572 Sensor de pedal de freno fuera de límites de autoprueba
Jaguar P1573 No hay disponible posición de mariposa de admisión de combustible
Jaguar P1574 Discrepancia entre sensores de posición de mariposa de admisión de combustible
Jaguar P1576 No hay posición disponible de pedal
Jaguar P1577 Discrepancia entre sensores de posición de pedal
Jaguar P1580 Anulación electrónica de módulo de control de tren de potencia de monitor de mariposa de admisión de combustible
Jaguar P1581 Malfuncionamiento de monitor de mariposa electrónica de admisión de combustible
Jaguar P1582 Hay datos disponibles de monitor de mariposa electrónica de admisión de combustible
Jaguar P1583 Inhabilitación de control de velocidad de monitor de mariposa electrónica de admisión de combustible
Jaguar P1584 Malfuncionamiento de circuito de entrada de unidad de control de mariposa de admisión de combustible
Jaguar P1585 Malfuncionamiento de unidad de control de mariposa de admisión de combustible
----------------------- Page 20-----------------------
Página 20 de 82
Jaguar P1586 Malfuncionamiento de unidad de control de mariposa de admisión de combustible, posición de mariposa de admisión de combustible
Jaguar P1587 Malfuncionamiento de comando modulado de unidad de control de mariposa de admisión de combustible
Jaguar P1588 Unidad de control de mariposa de admisión de combustible detectó ausencia de resorte de retorno
Jaguar P1589 Unidad de control de mariposa de admisión de combustible no pudo controlar el ángulo deseado de mariposa de admisión de combustible
Jaguar P1590 Señal de aumento de distancia de control de velocidad.
Jaguar P1591 Señal de reducción de distancia de control de velocidad.
Jaguar P1600 Pérdida de alimentación eléctrica de KAM, circuito abierto
Jaguar P1601 Error de comunicaciones en serie ECM/TCM
Jaguar P1602 Error de comunicación de módulo de control de inmovilizador/motor.
Jaguar P1603 Malfuncionamiento de EEPROM
Jaguar P1605 Falla de prueba de memoria de retención
Jaguar P1606 Circuito de salida de relé de control ECM
Jaguar P1607 Circuito de salida MIL
Jaguar P1608 Malfuncionamiento de temporizador 'watchdog'
Jaguar P1609 Falla de comunicación de módulo de control interno de CPU a CPU
Jaguar P1611 Malfuncionamiento 1 de objetivo de mariposa de admisión de combustible
Jaguar P1612 Malfuncionamiento de derivación de mariposa de admisión de combustible
Jaguar P1621 Malfuncionamiento de circuito de entrada de inmovilización de motor en el módulo de control de motor
Jaguar P1622 Malfuncionamiento de código de entrada de inmovilización de motor en el módulo de control de motor
Jaguar P1627 Voltaje de fuente de alimentación eléctrica del módulo fuera de límites
Jaguar P1629 Falla de línea frontal derecha de generador
Jaguar P1630 Referencia de voltaje interno de módulo de control de tren de potencia.
Jaguar P1631 Malfuncionamiento de relé de motor de mariposa de admisión de combustible, apagado por conductor
Jaguar P1632 Mensaje CAN inadmisible
Jaguar P1633 Malfuncionamiento por falla de unidad principal de procesamiento
Jaguar P1634 Falla de circuito de temporizador de control 'watchdog' de mariposa de admisión de combustible
Jaguar P1635 Relación de llanta/eje está fuera de límites aceptables
Jaguar P1636 Error de comunicación de microcircuito inductivo
Jaguar P1637 CAN Enlace ECM/Circuito de módulo de control ABS /Red
Jaguar P1638 Enlace CAN (ECM)/Circuito (INSTM) /Red
Jaguar P1639 Bloque corrupto de identificación de vehículo, no programado.
Jaguar P1641 Circuito primario de bomba de combustible
Jaguar P1642 Circuito de enlace CAN
Jaguar P1643 módulo de control de motor de enlace CAN /Circuito de módulo de control de transmisión /Red
Jaguar P1646 Microcircuito de control de sensor de oxígeno lineal (Banco 2)
Jaguar P1647 Microcircuito de control de sensor de O2 lineal (Banco 2)
Jaguar P1648 Microcircuito de sensor de detonaciones
Jaguar P1649 Memoria Flash – Malfuncionamiento de monitoreo FCCP
----------------------- Page 21-----------------------
Página 21 de 82
Jaguar P1650 Interruptor de presión de dirección asistida fuera de límites de autoprueba
Jaguar P1651 Malfuncionamiento de entrada de interruptor de presión de dirección asistida
Jaguar P1656 Falla de amplificador para malfuncionamiento de circuito de sensor de válvula
Jaguar P1657 Malfuncionamiento de relé de motor de mariposa de admisión de combustible, encendido por conductor
Jaguar P1658 Malfuncionamiento de relé de motor de mariposa de admisión de combustible, apagado
Jaguar P1659 Circuito de potencia de módulo de control de bomba de inyección.
Jaguar P1664 Malfuncionamiento de módulo de control de bomba de inyección.
Jaguar P1666 Sincronización de referencia de arranque de módulo de control de motor/módulo de control de bomba de inyección.
Jaguar P1669 Fallo de módulo de control de motor de monitoreo de módulo de control de bomba de inyección.
Jaguar P1671 Relé de bomba secundaria de combustible
Jaguar P1672 Enlace CAN de ECM/Circuito de módulo de control de suspensión /Red
Jaguar P1675 Datos de inyector no programados.
Jaguar P1676 Datos incompatibles de inyector.
Jaguar P1696 Enlace CAN de módulo de control de motor /circuito de módulo de control de velocidad de crucero /Red
Jaguar P1697 Distancia de control de velocidad de crucero - Circuito de entrada de control
Jaguar P1699 Enlace CAN de ECM/Módulo de control climático
Jaguar P1700 Falla indeterminada de transmisión (falla a neutral)
Jaguar P1702 Malfuncionamiento intermitente de circuito sensor de límites de transmisión
Jaguar P1704 Interruptor giratorio no pudo cambiar estado
Jaguar P1705 Sensor de límites de transmisión fuera de límites de autoprueba
Jaguar P1709 Interruptor de Park/neutral fuera de límites de autoprueba
Jaguar P1710 Solenoide de módulo de control de transmisión/circuito de tierra interno
Jaguar P1711 Sensor de temperatura de fluido de transmisión fuera de límites de autoprueba
Jaguar P1713 Sensor de temperatura de fluido de transmisión dentro de límites Valor bajo de falla
Jaguar P1714 Malfuncionamiento de firma inductiva de solenoide A de cambio de velocidades
Jaguar P1715 Malfuncionamiento de firma inductiva de solenoide B de cambio de velocidades
Jaguar P1716 Malfuncionamiento de firma inductiva de solenoide C de cambio de velocidades
Jaguar P1717 Malfuncionamiento de firma inductiva de solenoide D de cambio de velocidades
Jaguar P1718 Sensor de temperatura de fluido de transmisión dentro de límites Valor alto de falla
Jaguar P1719 Señal de par de motor
Jaguar P1720 Circuito de velocidad de vehículo (Medidor)
Jaguar P1722 Velocidad de paro
Jaguar P1726 Exceso de velocidad de motor
Jaguar P1727 Sobrevelocidad N3
Jaguar P1730 Malfuncionamiento 2, 3, 5 de control de cambios de velocidades
Jaguar P1731 Relación incongruente de cambios de velocidad
Jaguar P1732 Malfuncionamiento de cambios de 2 - 3
Jaguar P1733 Malfuncionamiento de cambios de 3 -4
----------------------- Page 22-----------------------
Página 22 de 82
Marca DTC DESCRIPCION DEL CODIGO DE FALLA (DTC)
Jaguar P1734 Malfuncionamiento de control de cambios
Jaguar P1739 Componente de transmisión deslizando
Jaguar P1740 Malfuncionamiento de firma inductiva de embrague de convertidor de par motor
Jaguar P1741 Error de control de embrague de convertidor de par motor
Jaguar P1744 Control térmico de embrague de bloqueo de convertidor de par motor
Jaguar P1745 Regulador de presión 1
Jaguar P1746 Regulador de presión 2
Jaguar P1747 Regulador de presión 3
Jaguar P1748 Regulador de presión 5
Jaguar P1749 Falla de circuito de interruptor de Park / Neutral
Jaguar P1755 Malfuncionamiento de circuito de módulo de control de freno de estacionamiento/módulo de control de motor CAN.
Jaguar P1758 Corriente errónea de sistema de control de solenoide de presión
Jaguar P1760 Solenoide A de control de presión: cortocircuito
Jaguar P1774 Módulo de cambios con enlace CAN/TCM
Jaguar P1775 Falla de MIL de sistema de transmisión
Jaguar P1776 Duración de solicitud de retardo de ignición
Jaguar P1777 Circuito de solicitud de retardo de ignición
Jaguar P1778 Circuito I/P de transmisión en reversa
Jaguar P1779 Control de carga
Jaguar P1780 Malfuncionamiento de señal de reducción de par motor
Jaguar P1781 Malfuncionamiento de señal de par de motor
Jaguar P1782 Falla de entrada activa de tracción
Jaguar P1783 Existe exceso de temperatura en la transmisión
Jaguar P1784 Indicador de modo Invierno
Jaguar P1785 Luz indicadora de malfuncionamiento de transmisión
Jaguar P1786 Entrada de interruptor de modo
Jaguar P1788 Solenoide 2 de control de presión: circuito abierto
Jaguar P1789 Malfuncionamiento de alimentación eléctrica de ignición >7, <9 voltios
Jaguar P1790 Límites/funcionamiento de sistema de señal de posición de mariposa de admisión de combustible
Jaguar P1791 Falla de señal eléctrica de posición de mariposa de admisión de combustible
Jaguar P1792 Señal de giro de modo Sport
Jaguar P1793 Malfuncionamiento de alimentación eléctrica de ignición >16, <7 voltios
Jaguar P1794 Circuito de voltaje de la batería
Jaguar P1795 Nivel CAN incongruente
Jaguar P1796 Circuito de controlador CAN (Bus apagado)
Jaguar P1797 Malfuncionamiento de circuito TCM/ECM CAN
Jaguar P1798 Malfuncionamiento de circuito TCM/INST CAN
Jaguar P1799 Malfuncionamiento de circuito TCM/ABS CAN
----------------------- Page 23-----------------------
COMPRE SUS MANUALES EN CODIGOS DE FALLA DE LA ECU
http://eshops.mercadolibre.com.ve/framoreno/
Página 23 de 82
Jaguar P179A Malfuncionamiento de circuito de accionador de control A de módulo de control de motor con enlace CAN/refuerzo de turbocargador.
Jaguar P1881 Circuito del interruptor de nivel de refrigerante de motor
Jaguar P1882 Circuito del interruptor de nivel de refrigerante de motor en corto circuito a tierra
Jaguar P1923 Nivel de aditivo de combustible – límites/funcionamiento de circuito.
Jaguar P1924 Nivel de aditivo de combustible – circuito bajo.
Jaguar P1925 Nivel de aditivo de combustible – circuito alto.
Jaguar P1928 Control de bomba de aditivo de combustible - cortocircuito/abierto.
Jaguar P1930 Control de bomba de aditivo de combustible – circuito bajo.
Jaguar P1931 Control de bomba de aditivo de combustible – circuito alto.
Jaguar P1933 Señal de nivel de combustible
Jaguar P1934 Señal de velocidad de vehículo.
Jaguar P1935 Interruptor de frenos/señal de sensor.
Jaguar P1936 Interruptor de embrague/señal de sensor.
Jaguar P1937 Fallo de circuito de control de calefactor accionado por combustible .
Jaguar P1938 Control de calefactor accionado por combustible – circuito bajo.
Jaguar P193A Comunicación/solicitud no válida de lector de códigos.
Jaguar P1A94 Fallo de comunicaciones de red de interconexión local de espejo izquierdo.
Jaguar P1A95 Fallo de comunicaciones de red de interconexión local de espejo derecho.
Jaguar P1A98 Corto circuito a tierra de bus 1 de red de interconexión local o cortocircuito a positivo de batería.
Jaguar U1009 SCP (J1850) no válido o datos faltantes de par de motor
Jaguar U1027 Datos SCP (J1850) no válidos o faltantes para RPM de motor
Jaguar U1039 SCP (J1850) no válido o datos faltantes para velocidad de vehículo
Jaguar U1040 Datos SCP (J1850) no válidos o faltantes para velocidad del vehículo
Jaguar U1041 Señal de velocidad de vehículo SCP – datos no válidos o faltantes
Jaguar U1051 SCP (J1850) no válido o faltan datos de frenos
Jaguar U1058 SCP (J1850) no válido o faltan datos de selector de transmisión/transeje/selector de velocidad
Jaguar U1059 SCP (J1850) no válido o faltan datos de transmisión/transeje/P, R, N, D, L
Jaguar U1073 SCP (J1850) no válido o datos faltantes de refrigerante de motor
Jaguar U1123 SCP (J1850) no válido o faltan datos de odómetro
Jaguar U1131 Datos SCP (J1850) no válidos o faltantes de sistema de combustible
Jaguar U1134 Dato SCP (J1850) no válidos o faltantes para interruptor de encendido/arranque
Jaguar U1135 No se obtuvo estado de ignición
Jaguar U1147 Datos SCP (J1850) no válidos o faltantes para seguridad de vehículo
Jaguar U1218 Datos SCP (J1850) no válidos o faltantes para luces exteriores
Jaguar U1222 Datos SCP (J1850) no válidos o faltantes para luces interiores
Jaguar U1243 Datos SCP (J1850) no válidos o faltantes para entorno exterior
Jaguar U1260 Falla de circuito SCP (J1850) (+)
Jaguar U1261 Falla de circuito SCP (J1850) (-)
----------------------- Page 24-----------------------
Página 24 de 82
Jaguar U1262 Falla de bus de comunicaciones (SCP) (J1850)
Jaguar U1263 Falla de panel para controlar comunicaciones de módulo
Jaguar U1264 Salida de datos de falla de señal de panel
Jaguar U1341 Datos SCP (J1850) no válidos o faltantes para la función de lectura de velocidad de vehículo
Jaguar U1751 Falta el mensaje de estado del sistema de bloqueo de columna de dirección en el módulo de control electrónico trasero
Jaguar U1752 Falta el mensaje de estado del sistema de bloqueo de columna de dirección en el módulo de control electrónico general
Jaguar U1900 Falla de bus de comunicaciones CAN
Jaguar U1901 Falla de bus de comunicaciones CAN red 2 – se recibió error.
Jaguar U1A00 Circuito de bus privado.
Jaguar U1A03 Parámetro de configuración de vehículo.
Jaguar U1A37 Telegrama de estado de colisión.
Jaguar U1A44 Nivel de combustible
Jaguar B2000 Cortocircuito a tierra del circuito del interruptor de avance de posición del pedal
Jaguar B2001 Cortocircuito a tierra del circuito del interruptor de retroceso de posición del pedal
Jaguar B2002 Prueba incompleta de cuerpo y ensamblaje de (ECU)
Jaguar B2003 Seguridad errónea de vehículo I(VIN)
Jaguar B2004 Falla de sobrecalentamiento de medios internos
Jaguar B2005 Interruptor de temperatura de control climático fuera de límites
Jaguar B2006 Interruptor de motor de soplador fuera de límites
Jaguar B2007 Sensor de radiación solar del conductor fuera de límites
Jaguar B2008 Cortocircuito a tierra del circuito de señal de ignición de limpiaparabrisas
Jaguar B2009 Incongruencia de estado de seguridad
Jaguar B200A Falla de inclinación (VSM)
Jaguar B200B Falla ultrasónica (VSM)
Jaguar B200C Falla de módulo (VSM)
Jaguar B2010 Falla de circuito de puerta de panel de motor del servo
Jaguar B2011 Motor de accionador de puerta de panel fuera de límites
Jaguar B2012 Motor de accionador de entrada de aire del conductor fuera de límites
Jaguar B2013 Motor de accionador de entrada de aire del conductor fuera de límites
Jaguar B2014 Circuito abierto de sensor de posevaporador del A/C de control climático
Jaguar B2015 Cortocircuito a tierra de interruptor de pestillo de puerta corrediza eléctrica
Jaguar B2016 Circuito abierto de interruptor de pestillo de puerta corrediza eléctrica
Jaguar B2017 Falla de circuito de salida izquierda de luz de seguridad durante el día
Jaguar B2018 Falla de circuito de salida derecha de luz de seguridad durante el día
Jaguar B2019 La puerta levadiza excedió el tiempo permitido para sujetar la puerta
Jaguar B2020 Cortocircuito a tierra del circuito de salida de luz de cortesía
Jaguar B2021 Falla de circuito de retorno de salida de luz de techo
Jaguar B2022 Falla de circuito de salida de luz de cortesía trasera
----------------------- Page 25-----------------------
Página 25 de 82
Jaguar B2023 Cortocircuito a tierra del circuito de salida de luz de cortesía trasera
Jaguar B2024 Falla de circuito de retorno de salida de luz de cortesía trasera
Jaguar B2025 Falla de circuito de luces de demanda
Jaguar B2026 Falla de circuito de salida de iluminación de fondo incandescente
Jaguar B2027 Falla de circuito de salida de iluminación de fondo (LED)
Jaguar B2028 Falla de circuito de salida de abrir/cerrar puerta levadiza eléctrica
Jaguar B2029 Cortocircuito a batería de circuito de salida de abrir/cerrar puerta levadiza eléctrica
Jaguar B2030 Falla de circuito de relé de faro de niebla frontal
Jaguar B2031 Falla de circuito de salida de luz de giro izquierda
Jaguar B2032 Falla de circuito de salida de luz de giro derecha
Jaguar B2033 Falla de circuito de salida de luz de estacionamiento auxiliar izquierda
Jaguar B2034 Falla de circuito de salida de luz de estacionamiento auxiliar derecha
Jaguar B2035 Falla de circuito de salida de luz repetidora del lado frontal izquierdo
Jaguar B2036 Cortocircuito a tierra de circuito de salida de luz repetidora del lado frontal izquierdo
Jaguar B2037 Falla de circuito de salida de luz repetidora de lado frontal derecho
Jaguar B2038 Cortocircuito a tierra de circuito de salida de luz repetidora del lado frontal derecho
Jaguar B2039 Cortocircuito a tierra de circuito de luz de matrícula
Jaguar B2040 Falla de circuito de salida de luz de espejo
Jaguar B2041 Cortocircuito a tierra del circuito de salida de luz de espejo
Jaguar B2042 Falla de circuito de salida de señal de giro en espejo izquierda
Jaguar B2043 Falla de circuito de salida de señal de giro en espejo derecho
Jaguar B2044 Cortocircuito a tierra de circuito de luz de freno trasera izquierda
Jaguar B2045 Circuito abierto de luz de freno trasera izquierda
Jaguar B2046 Cortocircuito a tierra de circuito de luz de freno trasera derecha
Jaguar B2047 Circuito abierto de luz de freno trasera derecha
Jaguar B2048 Cortocircuito a tierra de circuito de luz de freno trasera izquierda
Jaguar B2049 Circuito abierto de luz de giro trasera izquierda
Jaguar B2050 Cortocircuito a tierra de circuito de luz de giro trasera derecha
Jaguar B2051 Circuito abierto de luz de giro trasera derecha
Jaguar B2052 Falla de salida de relé de retardo de accesorios
Jaguar B2053 Falla de salida de relé 2 de retardo de accesorios
Jaguar B2054 Cortocircuito a batería de relé 2 de retardo de accesorios
Jaguar B2055 Falla de circuito de salida para abrir/cerrar la puerta corrediza eléctrica izquierda
Jaguar B2056 Falla de circuito de salida para abrir/cerrar la puerta corrediza eléctrica derecha
Jaguar B2057 Cortocircuito a tierra de interruptor de abrir/cerrar la puerta corrediza eléctrica izquierda
Jaguar B2058 Cortocircuito a tierra de interruptor de abrir/cerrar la puerta corrediza eléctrica derecha
Jaguar B2059 Cortocircuito a tierra del indicador de solicitud de (A/C)
Jaguar B2060 Falla de circuito de indicador de iluminación de fondo caliente
----------------------- Page 26-----------------------
Página 26 de 82
Jaguar B2061 Cortocircuito a tierra del circuito de indicador de iluminación de fondo con calefacción
Jaguar B2062 Falla de circuito de salida de datos de ventana de conductor
Jaguar B2063 Falla de circuito de salida de datos de ventana de pasajero
Jaguar B2064 Falla de circuito de relé de inhabilitación de pedales eléctricos
Jaguar B2065 Cortocircuito a tierra del circuito de relé de inhabilitación de pedales eléctricos
Jaguar B2066 Falla de circuito de salida de estado habilitado de estacionamiento
Jaguar B2067 Cortocircuito a tierra de circuito de salida de estado habilitado de estacionamiento
Jaguar B2068 Falla de circuito de salida de elevación de capota convertible
Jaguar B2069 Falla de circuito de salida de descenso de capota convertible
Jaguar B2070 Falla d circuito de bobina(s) de relé de remolcado de remolque
Jaguar B2071 Cortocircuito a tierra de señal de interruptor de luz de emergencia
Jaguar B2072 Cortocircuito a batería de línea de datos de módulo de memoria de asiento
Jaguar B2073 Línea abierta de datos de módulo de memoria de asiento o cortocircuito a tierra
Jaguar B2074 Cortocircuito a batería de línea para habilitar módulo de memoria de asiento
Jaguar B2075 Línea abierta de datos para habilitar módulo de memoria de asiento o cortocircuito a tierra
Jaguar B2076 Conexión abierta de antena de teléfono celular
Jaguar B2077 Falla de circuito de interruptor de puerta levadiza abierta
Jaguar B2078 Luz indicadora de desactivación de bolsa de aire del conductor inactiva
Jaguar B2079 Cortocircuito a batería de indicador de desactivación de bolsa de aire del conductor
Jaguar B2080 Cortocircuito a tierra de indicador de desactivación de bolsa de aire del conductor
Jaguar B2081 Circuito abierto de indicador de desactivación de bolsa de aire del conductor
Jaguar B2082 Falla de salida vertical del espejo
Jaguar B2083 Falla de salida horizontal del espejo
Jaguar B2084 Cortocircuito a tierra de indicador de memoria establecida
Jaguar B2085 Cortocircuito a tierra del indicador de ventana trasera cerrada con llave
Jaguar B2086 Cortocircuito a batería del indicador de ventana trasera cerrada con llave
Jaguar B2087 Cortocircuito a tierra de línea de seguridad
Jaguar B2088 Cortocircuito a tierra de antena de celular
Jaguar B2089 Falla de luz de aproximación/cortesía en interior de puerta
Jaguar B2090 Falla en línea de datos de entrada con llave remota
Jaguar B2091 Falla de comunicaciones de llave remota
Jaguar B2092 Batería descargada de llave remota
Jaguar B2093 Cortocircuito a tierra de circuito de calefacción de parabrisas
Jaguar B2094 Cortocircuito a batería de circuito de calefacción de parabrisas
Jaguar B2095 Falla de circuito de interruptor de restablecimiento frontal
Jaguar B2096 Falla de circuito del interruptor de conjunto frontal
Jaguar B2097 Falla de módulo de brújula
Jaguar B2098 Falla de circuito de inicialización de red de audio (ASYSON)
----------------------- Page 27-----------------------
Página 27 de 82
Jaguar B2099 Falla de bocina frontal derecha
Jaguar B209A Falla de bocina frontal izquierda
Jaguar B209B Falla de bocina trasera derecha
Jaguar B209C Falla de bocina trasera izquierda
Jaguar B209D Falla de bocina de agudos frontal izquierda
Jaguar B209E Falla de bocina de agudos frontal derecha
Jaguar B209F Falla de bocina de agudos trasera izquierda
Jaguar B2100 Indicador de inhabilitación del Sistema de bolsas de aire del pasajero (Subfalla)
Jaguar B2101 Interruptor de inhabilitación de bolsa de aire de pasajero (Subfalla)
Jaguar B2102 Funcionamiento de circuito de entrada de encendido en Marcha/Arranque
Jaguar B2103 Circuito bajo de entrada de encendido en Marcha/Arranque
Jaguar B2104 Circuito alto de entrada de encendido en Marcha/Arranque
Jaguar B2105 Funcionamiento de circuito de control de encendido en Marcha/Arranque
Jaguar B2106 Circuito bajo de control de encendido en Marcha/Arranque 1
Jaguar B2107 Circuito alto de control de encendido en Marcha/Arranque 1
Jaguar B2108 Circuito abierto de control de encendido en Marcha/Arranque 1
Jaguar B2109 Circuito de entrada de sensor de interruptor de encendido/funcionamiento
Jaguar B210A Circuito bajo de entrada de sensor de interruptor de encendido
Jaguar B210B Circuito alto de entrada de sensor de interruptor de encendido
Jaguar B210C Voltaje bajo en el sistema
Jaguar B210D Voltaje alto en el sistema
Jaguar B210E Circuito de entrada de voltaje de batería/funcionamiento
Jaguar B210F Voltaje de batería bajo
Jaguar B2110 Voltaje de batería alto
Jaguar B2111 Pérdida de voltaje de batería
Jaguar B2112 Circuito de desbloqueo de encendido/funcionamiento
Jaguar B2113 Circuito de alimentación eléctrica de 5 voltios/funcionamiento
Jaguar B2114 Circuito bajo de alimentación eléctrica de 5 voltios
Jaguar B2115 Circuito alto de alimentación eléctrica de 5 voltios
Jaguar B2116 Voltaje bajo de alimentación eléctrica de 5 voltios
Jaguar B2117 Sobrevoltaje de alimentación eléctrica de 5 voltios
Jaguar B2118 Circuito de entrada de llave en encendido/funcionamiento
Jaguar B2119 Circuito bajo de entrada de llave en ignición
Jaguar B211A Circuito alto de entrada de llave en ignición
Jaguar B211B Circuito de control de encendido en Marcha/Accesorios/SPAD/Funcionamiento
Jaguar B211C Circuito bajo de control de encendido en Marcha/Accesorios/SPAD
Jaguar B211D Circuito alto de control de encendido en Marcha/Accesorios/SPAD
Jaguar B211E Circuito abierto de control de encendido en Marcha/Accesorios/SPAD
----------------------- Page 28-----------------------
Página 28 de 82
Jaguar B211F Circuito de control de encendido en Marcha/Accesorios/PAD/Funcionamiento
Jaguar B2120 Circuito bajo de control de encendido en Marcha/Accesorios/PAD
Jaguar B2121 Circuito alto de control de encendido en Marcha/Accesorios/PAD
Jaguar B2122 Circuito abierto de control de encendido en Marcha/Accesorios/PAD
Jaguar B2123 Funcionamiento de circuito de control de encendido en Marcha 1
Jaguar B2124 Circuito bajo de control de encendido en Marcha 1
Jaguar B2125 Circuito alto de control de encendido en Marcha 1
Jaguar B2126 Circuito abierto de control de encendido en Marcha 1
Jaguar B2127 Funcionamiento de sensor de voltaje de alimentación eléctrica
Jaguar B2128 Voltaje bajo de sensor de alimentación eléctrica
Jaguar B2129 Voltaje alto de sensor de alimentación eléctrica
Jaguar B212A Circuito abierto en sensor de voltaje de alimentación eléctrica
Jaguar B212B Funcionamiento de pantalla PTS de voltaje de alimentación eléctrica
Jaguar B212C Voltaje bajo de pantalla PTS de alimentación eléctrica
Jaguar B212D Voltaje alto de pantalla PTS de alimentación eléctrica
Jaguar B212E Circuito abierto de entrada de encendido de Arranque / Marcha
Jaguar B212F Circuito abierto de entrada de encendido de Marcha solamente
Jaguar B2130 Circuito de control de encendido en Marcha/Accesorios /Funcionamiento
Jaguar B2131 Circuito bajo de control de encendido en Marcha/Accesorios
Jaguar B2132 Circuito alto de control de encendido en Marcha/Accesorios
Jaguar B2133 Circuito abierto de control de encendido en Marcha/Accesorios
Jaguar B2134 Circuito de control de encendido Marcha/Arranque (Arranque remoto)
Jaguar B2135 Circuito bajo de control de encendido Marcha/Arranque (Arranque remoto)
Jaguar B2136 Circuito alto de control de encendido Marcha/Arranque (Arranque remoto)
Jaguar B2137 Circuito abierto de control de encendido Marcha/Arranque (Arranque remoto)
Jaguar B2138 Circuito de control de encendido desbloqueo Marcha/Arranque (Arranque remoto)
Jaguar B2139 Circuito bajo de control de encendido de desbloqueo Marcha/Arranque (Arranque remoto)
Jaguar B213A Circuito alto de control de encendido de desbloqueo Marcha/Arranque (Arranque remoto)
Jaguar B213B Circuito abierto de control de encendido de desbloqueo Marcha/Arranque (Arranque remoto)
Jaguar B213C Circuito de control de encendido Marcha (Arranque remoto)
Jaguar B213D Circuito bajo de control de encendido de Marcha (Arranque remoto)
Jaguar B213E Circuito alto de control de encendido de Marcha (Arranque remoto)
Jaguar B213F Circuito abierto de control de encendido Marcha (Arranque remoto)
Jaguar B2140 Circuito de control de encendido de Arranque (Arranque remoto)
Jaguar B2141 Circuito bajo de control de encendido de Arranque (Arranque remoto)
Jaguar B2142 Circuito alto de control de encendido de Arranque (Arranque remoto)
Jaguar B2143 Circuito abierto de control de encendido de Arranque (Arranque remoto)
Jaguar B2144 Ignición apagada, fusible de consumo (IOD) no está presente
----------------------- Page 29-----------------------
Página 29 de 82
Jaguar B2145 Circuito de control de habilitación UGDO
Jaguar B2146 Circuito bajo de control de habilitación UGDO
Jaguar B2147 Circuito alto de control de habilitación UGDO
Jaguar B2148 Circuito abierto de control de habilitación UGDO
Jaguar B2149 Circuito de control de encendido de Marcha 2
Jaguar B214A Circuito bajo de control de encendido en Marcha 2
Jaguar B2150 Cortocircuito a tierra de fuente de alimentación #1 de módulo central de seguridad
Jaguar B2151 Cortocircuito a tierra de fuente de alimentación #2 de módulo central de seguridad
Jaguar B2152 Motor de posición vertical de asiento trasero fuera de límites
Jaguar B2153 Circuito alto de control de encendido en Marcha 2
Jaguar B2154 Circuito abierto de control de encendido en Marcha 2
Jaguar B2155 Circuito de activación CCN
Jaguar B2156 Circuito de activación PLGM
Jaguar B2157 Circuito de entrada de alimentación eléctrica de luz de emergencia
Jaguar B2158 Circuito bajo de entrada de alimentación eléctrica de luz de emergencia
Jaguar B2159 Cortocircuito a tierra del circuito de salida de control remoto personalizado
Jaguar B2160 Cortocircuito a batería del circuito de salida de control remoto personalizado
Jaguar B2161 Motor de posición vertical de memoria de asiento frontal fuera de límites
Jaguar B2162 Incongruencia de datos #2 (datos recibidos no coinciden con los que se esperaban)
Jaguar B2163 Malfuncionamiento del sistema del embrague eléctrico
Jaguar B2164 Motor de posición vertical de memoria de asiento trasero fuera de límites
Jaguar B2165 Circuito de sensor de posición de cambio de velocidades
Jaguar B2166 Posición de selección de engranaje
Jaguar B2167 Motor de posición horizontal de memoria de asiento fuera de límites
Jaguar B2168 Circuito alto de entrada de alimentación eléctrica de luz de emergencia
Jaguar B2169 Circuito abierto de entrada de alimentación eléctrica de luz de emergencia
Jaguar B2170 Falla de circuito de conmutado de bloqueo de columna de dirección
Jaguar B2171 Falla de interruptor de asiento derecho izquierdo
Jaguar B2172 Circuito abierto de entrada de interruptor de inercia
Jaguar B2173 Falla de interruptor de asiento trasero derecho
Jaguar B2174 Cortocircuito a batería de interruptor de elevación remoto de ventana trasera del lado del conductor
Jaguar B2175 Cortocircuito a tierra del indicador de solicitud de (A/C)
Jaguar B2176 Cortocircuito a batería del circuito del interruptor de sobremando
Jaguar B2177 Falla de circuito de sensor de escán interior
Jaguar B2178 Cortocircuito a batería de interruptor de descenso remoto de ventana trasera del lado del conductor
Jaguar B2179 Cortocircuito a tierra de interruptor ‘A’ de selección de limpiaparabrisas frontal
Jaguar B2180 Cortocircuito a tierra de interruptor ‘B’ de selección de limpiaparabrisas frontal
Jaguar B2181 Cortocircuito a tierra de interruptor ‘C’ de selección de limpiaparabrisas frontal
----------------------- Page 30-----------------------
Página 30 de 82
Jaguar B2182 Cortocircuito a batería de interruptor de elevación remoto de ventana frontal del lado del conductor
Jaguar B2183 Cortocircuito a tierra de interruptor ‘H’ de selección de limpiaparabrisas frontal
Jaguar B2184 Cortocircuito a tierra de interruptor ‘W’ de selección de limpiaparabrisas frontal
Jaguar B2185 Cortocircuito a tierra de interruptor ‘D’ de selección de limpiaparabrisas trasero
Jaguar B2186 Cortocircuito a batería de interruptor de descenso remoto de ventana frontal del lado del pasajero
Jaguar B2187 Cortocircuito a tierra de interruptor B de selección de limpiaparabrisas trasero
Jaguar B2189 Circuito abierto en circuito (DLS) de puerta del conductor o en puerta trasera del pasajero
Jaguar B2190 Cortocircuito a batería de interruptor de elevación remoto de ventana trasera del lado del pasajero
Jaguar B2191 Cortocircuito a tierra (DLS)1
Jaguar B2192 Cortocircuito a batería (DLS)1
Jaguar B2193 Circuito abierto en circuito (DLS) de puerta frontal del pasajero o en puerta trasera del conductor
Jaguar B2194 Cortocircuito a batería del interruptor de descenso remoto de ventana trasera del lado del pasajero
Jaguar B2195 Cortocircuito a tierra de circuito para subir/bajar ventana eléctrica del conductor
Jaguar B2196 Cortocircuito a tierra de circuito para subir/bajar ventana eléctrica del pasajero
Jaguar B2197 Error de módulo de TV
Jaguar B2198 Error de módulo Traffic Master
Jaguar B2199 Error de módulo VICS
Jaguar B2200 Voltaje bajo de batería conmutada
Jaguar B2201 Voltaje alto de batería conmutada
Jaguar B2202 Funcionamiento de Flash Bootloader
Jaguar B2203 Incongruencia de calibración
Jaguar B2204 Funcionamiento de suma de verificación de EEPROM
Jaguar B2205 Funcionamiento de suma de verificación ROM
Jaguar B2206 Incongruencia de configuración de ECU
Jaguar B2207 VIN original faltante o incongruente
Jaguar B2208 VIN actual faltante o incongruente
Jaguar B2209 Controlador interno 1 de bolsa de aire de ocupante
Jaguar B220A Controlador interno 2 de bolsa de aire de ocupante
Jaguar B220B Controlador interno 3 de bolsa de aire de ocupante
Jaguar B220C Controlador interno 4 de bolsa de aire de ocupante
Jaguar B220D Controlador de bolsa de aire de ocupante activando energía almacenada
Jaguar B220E Controlador de bolsa de aire de ocupante acelerómetro 1 interno
Jaguar B220F Controlador de bolsa de aire de ocupante acelerómetro 2 interno
Jaguar B2210 Controlador de bolsa de aire de ocupante Acelerómetro de volcadura
Jaguar B2211 Controlador de bolsa de aire de ocupante control de conductor 1
Jaguar B2212 Controlador de bolsa de aire de ocupante control de conductor 2
Jaguar B2213 Funcionamiento de inicialización de módulo de sensor de lluvia
Jaguar B2214 Módulo interno de clasificación del ocupante
También disponibles: Acura AlfaRomeo Audi BMW Chrysler Ford Geo GM Honda Hyundai Infiniti Isuzu Kia Land Rover Lexus Mazda Mercedes Benz Mitsubishi Nissan
Porsche Saab Saturn Subaru Suzuki Toyota Volkswagen
----------------------- Page 31-----------------------
Página 31 de 82
Jaguar B2215 Nodo/grupo interno de compartimiento de cabina
Jaguar B2216 Control climático interior (HVAC)
Jaguar B2217 Módulo de control frontal interno
Jaguar B2218 Gateway central interna
Jaguar B2219 EOM interno
Jaguar B221A Módulo interno de puerta de conductor (DDM)
Jaguar B221B Módulo interno de puerta de pasajero (PDM)
Jaguar B221C Módulo interno de asiento con calefacción (HSM)
Jaguar B221D Módulo interno de volante con calefacción (HSWM)
Jaguar B221E Módulo interno de asiento con memoria (MSM)
Jaguar B221F Módulo interno de sensor de lluvia (RSM)
Jaguar B2220 Radio interno
Jaguar B2221 Amplificador interno
Jaguar B2222 Cambiador de CD interno
Jaguar B2223 Reproductor de CD / DVD interno
Jaguar B2224 Receptor de radio satelital interno (SDARS)
Jaguar B2225 Teléfono interno con funcionamiento de manos libres (HFM)
Jaguar B2226 Módulo de entrada de llave remota Sentry (SKREEM) interno
Jaguar B2227 Módulo de columna de dirección (SCM) interno
Jaguar B2228 Falla interna de unidad de navegación
Jaguar B2229 ECU de techo deslizante interno
Jaguar B222A SKREEM Interno – Receptor RKE
Jaguar B222B SKREEM Interno – Inmovilizador SKIM
Jaguar B222C Incongruencia de línea de vehículo
Jaguar B222D Sistema de entretenimiento de vehículo interno
Jaguar B222E Configuración de vehículo no programada
Jaguar B222F ECU no pudo configurar / No se registró la configuración
Jaguar B2230 Funcionamiento de suma de verificación Flash
Jaguar B2231 Funcionamiento de escritura Flash
Jaguar B2232 Funcionamiento de escritura RAM
Jaguar B2233 Incongruencia de código de país
Jaguar B2234 (PTS) Parktronics interno
Jaguar B2235 Pantalla frontal Parktronics (PTS) 1 interna
Jaguar B2236 Pantalla trasera Parktronics (PTS) 1 interna
Jaguar B2237 Transformador de faro delantero izquierdo ECU interno
Jaguar B2238 Transformador de faro delantero derecho ECU interno
Jaguar B2239 Transformador de faro delantero izquierdo no está calibrado
Jaguar B223A Transformador de faro delantero derecho no está calibrado
----------------------- Page 32-----------------------
Página 32 de 82
Jaguar B223B Traductor de nivelación HID ECU interno
Jaguar B223C ECU interna de luz alta automática
Jaguar B223D Incongruencia de configuración de vehículo
Jaguar B2241 Módulo de transceptor de intrusión interno
Jaguar B2242 OCM DTC Presente
Jaguar B2243 LIN ECU 1 Interno
Jaguar B2244 LIN ECU 2 Interno
Jaguar B2245 LIN ECU 3 Interno
Jaguar B2246 LIN ECU 4 Interno
Jaguar B2247 LIN ECU 5 Interno
Jaguar B2248 LIN ECU 6 Interno
Jaguar B2249 LIN ECU 7 Interno
Jaguar B224A LIN ECU 8 Interno
Jaguar B2250 Falla de circuito de relé de desbloqueo de todas las puertas
Jaguar B2251 Falla de circuito de accionador de relé de salida de luz de estacionamiento
Jaguar B2252 Cortocircuito a batería de accionador de relé de salida de luz de estacionamiento
Jaguar B2253 LIN ECU 9 Interno
Jaguar B2256 Tiempo agotado de solicitud de lavavidrios frontal
Jaguar B2258 Circuito abierto o cortocircuito a tierra de relé de calefacción de ventana frontal
Jaguar B2260 Cortocircuito a batería de circuito de relé de lavavidrios de faro delantero
Jaguar B2261 Cortocircuito a batería del circuito de motor de puerta
Jaguar B2262 Falla de interruptor de luz de estacionamiento
Jaguar B2263 Tiempo agotado de posición Park a Park del limpiaparabrisas
Jaguar B2264 Cortocircuito a batería de circuito de entrada de unidad de audio
Jaguar B2265 Cortocircuito a tierra de interruptor de luz trasera para niebla
Jaguar B2266 Cortocircuito a tierra de circuito de desbloqueo
Jaguar B2267 Falla de circuito de compuerta de mezcla izquierda
Jaguar B2268 Falla de circuito de compuerta de mezcla derecha
Jaguar B2269 Circuito abierto de control climático en el volante
Jaguar B226A Cortocircuito a tierra del circuito de control climático en el volante
Jaguar B2270 Se excedió el tiempo asignado para sujetar la puerta corrediza eléctrica
Jaguar B2271 La puerta corrediza eléctrica no alcanzó la posición completamente abierta durante la autoprueba
Jaguar B2272 La puerta corrediza eléctrica no alcanzó la posición completamente abierta durante la autoprueba
Jaguar B2273 Falla de circuito de polarización de micrófono
Jaguar B2274 Falla de circuito de retroalimentación de salida de marcha en seco
Jaguar B2275 Falla de circuito activo de transceptor de teléfono
Jaguar B2276 Cortocircuito a tierra del circuito de retroalimentación del potenciómetro de avance / retroceso del pedal
Jaguar B2277 Menos de dos transmisores programados
----------------------- Page 33-----------------------
Página 33 de 82
Jaguar B2278 Malfuncionamiento de motor electrónico de dirección asistida
Jaguar B2279 Malfuncionamiento del sensor de par motor de la dirección
Jaguar B227A Cortocircuito a batería de señal RUN del motor
Jaguar B2280 Cortocircuito a tierra el relé de motor en marcha/(FFH) ignición
Jaguar B2281 No está presente la señal de desbloqueo por colisión
Jaguar B2282 Cortocircuito a tierra de interruptor de indicador izquierdo
Jaguar B2283 Cortocircuito a batería del circuito de carillón de indicador de giro
Jaguar B2284 Cortocircuito a batería del circuito de carillón de indicador de giro
Jaguar B2285 Cortocircuito a tierra del circuito de carillón de indicador de giro
Jaguar B2286 Falla de tarjeta SIM
Jaguar B2287 Interruptor de modo atorado en posición cerrada
Jaguar B2288 Falla de circuito del sensor de inclinación
Jaguar B2289 Error de módulo de voz
Jaguar B2290 Error de comunicación de módulo de voz
Jaguar B2291 Estado de sistema de posición del ocupante, lado frontal del pasajero
Jaguar B2292 Sistema de bolsas de aire – Falla de pretensor del cinturón de seguridad
Jaguar B2293 Sistema de bolsas de aire – Falla de pretensor del cinturón de seguridad
Jaguar B2294 Sistema de bolsas de aire – Falla de cortina
Jaguar B2295 Sistema de bolsas de aire – Falla de cortina
Jaguar B2296 Sistema de bolsas de aire – Falla de sensor de impacto
Jaguar B2297 Circuito abierto de panel, sensor de temperatura de descarga de aire
Jaguar B2298 Circuito abierto de panel, sensor de temperatura de descarga de aire
Jaguar B2299 Circuito abierto de piso de sensor de temperatura de descarga de aire
Jaguar B229A Circuito abierto de piso de sensor de temperatura de descarga de aire
Jaguar B229B Contaminación de sensor de clasificación de ocupante
Jaguar B2300 LIN ECU 10 Interno
Jaguar B2301 Sirena interna de seguridad
Jaguar B2302 Circuito de entrada de interruptor de modo de limpiaparabrisas/funcionamiento
Jaguar B2303 Circuito bajo de entrada de interruptor de modo de limpiaparabrisas
Jaguar B2304 Circuito alto de entrada de interruptor de modo de limpiaparabrisas
Jaguar B2305 Circuito de entrada de interruptor de posición Park de limpiaparabrisas/funcionamiento
Jaguar B2306 Circuito bajo de entrada de interruptor de posición Park del limpiaparabrisas (atorado en posición Low)
Jaguar B2307 Circuito alto de entrada de interruptor de posición Park del limpiaparabrisas (atorado en posición High)
Jaguar B2308 Funcionamiento de circuito de entrada de interruptor de lavavidrios
Jaguar B2309 Circuito bajo de entrada de interruptor de lavavidrios
Jaguar B230A Circuito alto de entrada de interruptor de lavavidrios
Jaguar B230B Circuito de entrada de interruptor de limpiaparabrisas trasero/Funcionamiento
Jaguar B230C Circuito bajo de entrada de interruptor de limpiaparabrisas trasero
----------------------- Page 34-----------------------
Página 34 de 82
Jaguar B230D Circuito alto de entrada de interruptor de limpiaparabrisas trasero
Jaguar B230E Circuito de entrada de interruptor de posición Park de limpiaparabrisas trasero/Funcionamiento
Jaguar B230F Circuito bajo de entrada de interruptor de posición Park del limpiaparabrisas trasero (atorado en posición Low)
Jaguar B2310 Circuito alto de entrada de interruptor de posición Park del limpiaparabrisas trasero (atorado en posición High)
Jaguar B2311 Circuito de entrada de interruptor de lavavidrios trasero/Funcionamiento
Jaguar B2312 Circuito bajo de entrada de interruptor de lavavidrios trasero
Jaguar B2313 Circuito alto de entrada de interruptor de lavavidrios trasero
Jaguar B2314 Circuito de control de encendido/apagado de limpiaparabrisas/funcionamiento
Jaguar B2315 Circuito bajo de control de encendido/apagado de limpiaparabrisas
Jaguar B2316 Circuito alto de control de encendido/apagado de limpiaparabrisas
Jaguar B2317 Circuito abierto de control de encendido/apagado de limpiaparabrisas
Jaguar B2318 Circuito de control de accionamiento rápido y lento del limpiaparabrisas/funcionamiento
Jaguar B2319 Circuito bajo de control de accionamiento rápido y lento del limpiaparabrisas
Jaguar B231A Circuito alto de control de accionamiento rápido y lento del limpiaparabrisas
Jaguar B231B Circuito abierto de control de accionamiento rápido y lento del limpiaparabrisas
Jaguar B231C Circuito de control del motor del limpiaparabrisas trasero/Funcionamiento
Jaguar B231D Circuito bajo de control del motor del limpiaparabrisas trasero
Jaguar B231E Circuito alto de control del motor del limpiaparabrisas trasero
Jaguar B231F Circuito abierto de control del motor del limpiaparabrisas trasero
Jaguar B2320 Circuito de control del motor del lavavidrios frontal/trasero / Funcionamiento
Jaguar B2321 Circuito bajo de control del motor del lavavidrios frontal/trasero
Jaguar B2322 Circuito alto de control del motor del lavavidrios frontal/trasero
Jaguar B2323 Circuito abierto de control del motor del lavavidrios frontal/trasero
Jaguar B2324 Circuito de control del motor del lavavidrios del faro delantero / Funcionamiento
Jaguar B2325 Circuito bajo de control del motor del lavavidrios del faro delantero
Jaguar B2326 Circuito alto de control del motor del lavavidrios del faro delantero
Jaguar B2327 Circuito abierto de control del motor del lavavidrios del faro delantero
Jaguar B2328 Circuito de entrada del sensor de nivel de fluido del lavavidrios /Funcionamiento
Jaguar B2329 Circuito bajo de entrada del sensor de nivel de fluido del lavavidrios
Jaguar B232A Circuito alto de entrada del sensor de nivel de fluido del lavavidrios
Jaguar B232B Funcionamiento del sensor óptico de lluvia en trayectoria 1
Jaguar B232C Funcionamiento del sensor óptico de lluvia en trayectoria 2
Jaguar B232D Funcionamiento del sensor óptico de lluvia en trayectoria 3
Jaguar B232E Funcionamiento del sensor óptico de lluvia en trayectoria 4
Jaguar B232F Interruptor de lavavidrios atorado
Jaguar B2330 Interruptor atorado de lavavidrios trasero
Jaguar B2331 Interruptor de pulverizado atorado
Jaguar B2332 Interruptor de luz alta atorado
citronio
3ª PARTE
----------------------- Page 35-----------------------
Página 35 de 82
Jaguar B2333 El vehículo necesita desimanación (desgausamiento)
Jaguar B2334 Circuito del interruptor de la bocina / Funcionamiento
Jaguar B2335 Circuito bajo del interruptor de la bocina
Jaguar B2336 Circuito alto del interruptor de la bocina
Jaguar B2337 Circuito de control de la bocina / Funcionamiento
Jaguar B2338 Circuito bajo del control de la bocina
Jaguar B2339 Circuito alto de control de la bocina
Jaguar B233A Circuito abierto del control de la bocina
Jaguar B233B Interruptor de bocina atorado
Jaguar B233F Circuito de control (+) del motor del lavavidrios frontal/trasero / Funcionamiento
Jaguar B2340 Circuito bajo de control (+) del motor del lavavidrios frontal/trasero
Jaguar B2341 Circuito alto de control (+) del motor del lavavidrios frontal/trasero
Jaguar B2342 Circuito abierto de control (+) del motor del lavavidrios frontal/trasero
Jaguar B2343 Circuito de control (-) del motor del lavavidrios frontal/trasero / Funcionamiento
Jaguar B2344 Circuito bajo de control (-) del motor del lavavidrios frontal/trasero
Jaguar B2345 Circuito alto de control (-) del motor del lavavidrios frontal/trasero
Jaguar B2346 Circuito abierto de control (-) del motor del lavavidrios frontal/trasero
Jaguar B2347 Circuito 1 de control del motor del limpiaparabrisas
Jaguar B2348 Circuito 1 bajo de control del motor del limpiaparabrisas
Jaguar B2349 Circuito 1 alto de control del motor del limpiaparabrisas
Jaguar B234A Circuito 1 abierto de control del motor del limpiaparabrisas
Jaguar B234B Circuito 2 de control del motor del limpiaparabrisas
Jaguar B234C Circuito 2 bajo de control del motor del limpiaparabrisas
Jaguar B2350 Circuito abierto de común de voltaje negativo de referencia del interruptor del espejo
Jaguar B2351 Cortocircuito a batería del circuito del interruptor de la columna de dirección
Jaguar B2352 Falla de circuito de señal de la columna de dirección
Jaguar B2353 Cortocircuito a batería del circuito indicador del interruptor de alimentación eléctrica de la memoria del asiento del conductor
Jaguar B2354 Cortocircuito a tierra del circuito del accionador del espejo eléctrico del conductor
Jaguar B2355 Circuito abierto del potenciómetro de retroalimentación horizontal/vertical del espejo del conductor
Jaguar B2356 Circuito abierto del potenciómetro de retroalimentación horizontal/vertical del espejo del pasajero
Jaguar B2358 Falla de circuito (bajo) del sensor de corriente para bajar la ventana del conductor
Jaguar B2359 Falla del interruptor del pedal ajustable
Jaguar B2360 Falla del circuito de salida de retardo del accesorio
Jaguar B2361 Falla de circuito de salida de control del motor de la ventana
Jaguar B2362 Falla de salida del calentador del asiento del pasajero
Jaguar B2363 Falla del sistema de sensor óptico
Jaguar B2364 Falla del sistema de sensor óptico
Jaguar B2365 Cortocircuito a tierra de circuito de interruptor de abrir/cerrar la puerta corrediza eléctrica de pilar B
----------------------- Page 36-----------------------
Página 36 de 82
Jaguar B2366 Cortocircuito a tierra de circuito de interruptor de abrir/cerrar la puerta corrediza eléctrica de pilar B
Jaguar B2367 Cortocircuito a tierra de circuito de interruptor de abrir/cerrar la puerta corrediza eléctrica del panel de instrumento
Jaguar B2368 Falla de circuito de interruptor de sobremando de puerta corrediza eléctrica
Jaguar B2369 Circuito de interruptor de columna de dirección fuera de límites
Jaguar B236A Cortocircuito a tierra de solicitud de carillón
Jaguar B2370 Circuito abierto de salida de carillón
Jaguar B2371 Apagado de alimentación eléctrica del calentador del asiento
Jaguar B2372 Parámetro no válido de temperatura del asiento del conductor
Jaguar B2373 Parámetro no válido de temperatura del asiento del pasajero
Jaguar B2374 Falla de circuito (LED) de memoria
Jaguar B2375 Falla de circuito de (pestillo) de retención de puerta corrediza eléctrica
Jaguar B2376 Acción no válida de desbloqueo (SCLM)
Jaguar B2377 Estado de bloqueo (SCLM) no confirmado
Jaguar B2378 Estado de desbloqueo (SCLM) no confirmado
Jaguar B2379 Acción no válida de bloqueo (SCLM)
Jaguar B2380 (SCL) No configurado – No se guardó ID
Jaguar B2381 Cortocircuito a tierra de circuito sensor de temp. de refrigerante de calentador
Jaguar B2382 Circuito abierto de sensor de temperatura de refrigerante de calentador
Jaguar B2383 Circuito abierto de relé de luz de retroceso
Jaguar B2384 Circuito bajo de relé de luz de retroceso
Jaguar B2385 Falla de circuito de entrada de silenciador de ayuda audible de retroceso
Jaguar B2386 Falla de circuito de entrada de silenciador de navegación audible
Jaguar B2387 Falla de circuito de modulo de ignición (GDL)
Jaguar B2388 Falla de circuito de modulo de ignición (GDL)
Jaguar B2389 Se excedió contador de luz de ignición
Jaguar B2390 Se excedió contador de luz de ignición
Jaguar B2391 Falla de comunicaciones maestro/esclavo (HCM)
Jaguar B2392 Voltaje de alimentación eléctrica demasiado bajo
Jaguar B2393 Falla de circuito (HCM) al accionador de ignición
Jaguar B2394 Falla de circuito (HCM) al accionador de ignición
Jaguar B2395 Tiempo agotado de interruptor para subir apoyo de cabeza
Jaguar B2396 Tiempo agotado de interruptor para bajar apoyo de cabeza
Jaguar B2397 Falla de circuito Ident-Input del apoyo de cabeza
Jaguar B2398 Falla de circuito de referencia de potenciómetro del apoyo de cabeza
Jaguar B2399 Cortocircuito a tierra del circuito de referencia de potenciómetro del apoyo de cabeza
Jaguar B2400 Falla de circuito a tierra de potenciómetro del apoyo de cabeza
Jaguar B2401 Cortocircuito a batería del circuito a tierra del potenciómetro del apoyo de cabeza
Jaguar B2402 Falla de mecanismo de cinta de audio
----------------------- Page 37-----------------------
Página 37 de 82
Jaguar B2403 Falla de apagado térmico de audio CD/DJ
Jaguar B2404 Falla interna de audio CD/DJ
Jaguar B2405 Falla de circuito de interruptor de audio en el volante
Jaguar B2406 Falla de apagado térmico de audio del reproductor de CD de un solo disco
Jaguar B2407 Falla de apagado interno de audio del reproductor de CD de un solo disco
Jaguar B2408 Circuito alto de relé de luz de retroceso
Jaguar B2409 Cortocircuito de línea de bocina
Jaguar B240A Error de señal de recepción de AM
Jaguar B2410 Falla de circuito de entrada de alarma de radio
Jaguar B2411 Error de señal de recepción de FM
Jaguar B2412 Sensor de humedad abierto
Jaguar B2413 Sensor de humedad con cortocircuito
Jaguar B2414 Falla de sensor de humedad
Jaguar B2415 Cortocircuito a tierra de circuito de relé de lavavidrios de faro delantero
Jaguar B2416 Moldura antiaplastamiento abierta o cortocircuito a batería
Jaguar B2417 Accionador de recirculación de control climático fuera de límites de calibración
Jaguar B2418 Moldura antiaplastamiento atorada en posición activa
Jaguar B2419 Cortocircuito a tierra de alimentación eléctrica del sensor
Jaguar B2420 Sensor 1 no válido
Jaguar B2421 Sensor 2 no válido
Jaguar B2422 Falla de circuito de sensor de velocidad del vehículo
Jaguar B2423 Entrada OPENSW atorada en posición activa
Jaguar B2424 Entrada CLOSESW atorada en posición activa
Jaguar B2425 Los interruptores de pestillo no coinciden
Jaguar B2426 Falla de entrada sin llave remota
Jaguar B2427 Circuito abierto del sensor de radiación solar del pasajero
Jaguar B2428 Cortocircuito a tierra del circuito del sensor de radiación solar del pasajero
Jaguar B2429 Cortocircuito a tierra del circuito del sensor del poscalentador de A/C
Jaguar B2430 Cortocircuito a tierra del circuito del sensor del poscalentador de A/C
Jaguar B2431 En algún momento desde la última rutina 'borrar (DTC)' realizada, mientras se intentaba registrar una llave, el código de módulo (PATS)
Jaguar B2432 En algún momento desde la última rutina 'borrar (DTC)' realizada, mientras se intentaba registrar una llave, el código de módulo (PATS)
Jaguar B2433 Circuito ABIERTO de interruptor de hebilla de cinturón de seguridad del conductor
Jaguar B2434 Cortocircuito a batería de circuito de hebilla de cinturón de seguridad del asiento del conductor
Jaguar B2435 Cortocircuito a tierra de circuito de hebilla de cinturón de seguridad del asiento del conductor
Jaguar B2436 Resistencia fuera de límites en el circuito del interruptor de hebilla del cinturón de seguridad del conductor
Jaguar B2437 Circuito ABIERTO de interruptor de hebilla de cinturón de seguridad del pasajero
Jaguar B2438 Cortocircuito a batería de circuito de interruptor de hebilla del cinturón de seguridad del asiento del pasajero
Jaguar B2439 Cortocircuito a tierra de circuito de interruptor de hebilla del cinturón de seguridad del asiento del pasajero
----------------------- Page 38-----------------------
Página 38 de 82
Jaguar B2440 Resistencia fuera de límites en el circuito del interruptor de hebilla del cinturón de seguridad del pasajero
Jaguar B2441 Falla de instalación del sensor de colisiones laterales del conductor
Jaguar B2442 Falla de instalación del sensor de colisiones laterales del conductor
Jaguar B2443 Falla de sensor de intrusión
Jaguar B2444 Falla de sensor de colisiones laterales (conductor)
Jaguar B2445 Falla de sensor de colisiones laterales (conductor)
Jaguar B2446 Falla de sensor de colisiones laterales (pasajero)
Jaguar B2447 Circuito abierto de entrada (RESCU)/(VEMS)
Jaguar B2448 Cortocircuito a batería de circuito de entrada (RESCU)/(VEMS)
Jaguar B2449 Cortocircuito a tierra de circuito de entrada (RESCU)/(VEMS)
Jaguar B2450 Circuito abierto de bujía calentadora del calentador auxiliar
Jaguar B2451 Circuito abierto de bujía calentadora del calentador auxiliar
Jaguar B2452 Circuito abierto de bomba de combustible del calentador auxiliar
Jaguar B2453 Circuito abierto de bomba de combustible del calentador auxiliar
Jaguar B2454 Circuito abierto de ventilador de soplador del calentador auxiliar
Jaguar B2455 Circuito abierto de ventilador de soplador del calentador auxiliar
Jaguar B2456 Cortocircuito a tierra de circuito de sensor de refrigerante de soplador del calentador auxiliar
Jaguar B2457 Cortocircuito a tierra de circuito de sensor de refrigerante de soplador del calentador auxiliar
Jaguar B2458 Cortocircuito a tierra de circuito de sensor de sobrecalentamiento del calentador auxiliar
Jaguar B2459 Cortocircuito a tierra de circuito de sensor de sobrecalentamiento del calentador auxiliar
Jaguar B2460 Cortocircuito a tierra de circuito de sensor de llama del calentador auxiliar
Jaguar B2461 Cortocircuito a tierra de circuito de sensor de llama del calentador auxiliar
Jaguar B2462 Falla de apagado de llama del calentador auxiliar
Jaguar B2463 Falla de apagado de llama del calentador auxiliar
Jaguar B2464 Se excedió tiempo de arranque de calentador auxiliar
Jaguar B2465 Se excedió tiempo de arranque de calentador auxiliar
Jaguar B2466 Se excedió el contador de sobrecalentamiento del calentador auxiliar / Sistema bloqueado
Jaguar B2467 Se excedió el contador de sobrecalentamiento del calentador auxiliar / Sistema bloqueado
Jaguar B2468 Cortocircuito a tierra de circuito de bomba de agua de calentador auxiliar
Jaguar B2469 Cortocircuito a tierra de circuito de bomba de agua de calentador auxiliar
Jaguar B2470 Cortocircuito a tierra del circuito de control del ventilador interior
Jaguar B2471 Cortocircuito a tierra del circuito de control del ventilador interior
Jaguar B2472 Falla de interruptor de luz para niebla
Jaguar B2473 Falla de interruptor de luz para niebla
Jaguar B2474 Cortocircuito a tierra de circuito de interruptor de desarmado de puerta del pasajero
Jaguar B2475 Cortocircuito a tierra de línea de desbloqueo de puerta del pasajero
Jaguar B2476 Cortocircuito a tierra de línea de desbloqueo de puerta del pasajero
Jaguar B2477 Falla de circuito de interruptor de radio presente
----------------------- Page 39-----------------------
Página 39 de 82
Jaguar B2478 Este código se establece cuando se instala un nuevo sensor de ángulo de volante, un acelerómetro lateral o un módulo (ESP) o no se ha co
Jaguar B2479 Falla por señal de entrada contra robo atorada
Jaguar B247A Cortocircuito a tierra del circuito del interruptor de freno de estacionamiento
Jaguar B247B Falla de circuito de desbloqueo de la puerta eléctrica derecha
Jaguar B247C Falla de circuito de bloqueo de la puerta eléctrica derecha
Jaguar B247D Falla de circuito de desbloqueo de la puerta eléctrica izquierda
Jaguar B2480 Falla de circuito de bloqueo de puerta eléctrica izquierda
Jaguar B2481 Cortocircuito a batería en circuito de salida de luz de giro izquierdo
Jaguar B2482 Falla de interruptor de elevación y descenso de techo convertible
Jaguar B2483 Circuito abierto de señal de habilitación
Jaguar B2484 Circuito abierto de señal de habilitación
Jaguar B2485 Cortocircuito a tierra de inhabilitación de señal
Jaguar B2486 Cortocircuito a batería en circuito de salida de luz repetidora izquierda
Jaguar B2487 Falla de circuito de salida de luz repetidora izquierda
Jaguar B2488 Cortocircuito a batería en circuito de salida de luz repetidora derecha
Jaguar B2489 Falla de circuito de salida de luz repetidora derecha
Jaguar B2490 Falla de circuito de salida de luz bajo el capó
Jaguar B2491 Cortocircuito a batería en circuito de salida de luz bajo el capó
Jaguar B2492 Cortocircuito a batería en circuito de salida de luz de estacionamiento derecha
Jaguar B2493 Cortocircuito a batería en circuito de salida de luz de estacionamiento izquierda
Jaguar B2494 Cortocircuito a batería en circuito de salida de luz de estacionamiento izquierda
Jaguar B2495 Cortocircuito a batería de accionador de salida de bocina/señal de pánico
Jaguar B2496 Falla de circuito de salida de bocina contra robo
Jaguar B2497 Cortocircuito a tierra de accionador de salida de bocina/señal de pánico
Jaguar B2498 (RPM) de soplador fuera de límites
Jaguar B2499 Entrada activa de señales múltiples de interruptor de faro delantero
Jaguar B2500 Falla de circuito de salida de luz de cortesía
Jaguar B2501 Falla de circuito de luz baja de faro izquierdo
Jaguar B2502 Falla de circuito de luz baja de faro izquierdo
Jaguar B2503 Falla de circuito de luz baja de faro derecho
Jaguar B2504 Cortocircuito a batería de circuito de luz baja de faro derecho
Jaguar B2505 Falla de circuito de luz alta de faro izquierdo
Jaguar B2506 Cortocircuito a batería de circuito de luz alta de faro izquierdo
Jaguar B2507 Falla de circuito de luz alta de faro derecho
Jaguar B2508 Cortocircuito a batería de circuito de luz alta de faro derecho
Jaguar B2509 Cortocircuito a batería de circuito de luz alta de faro derecho
Jaguar B2510 Falla de circuito de interruptor de faro trasero para niebla
Jaguar B2511 Cortocircuito a batería de circuito de relé de motor de soplador principal
----------------------- Page 40-----------------------
Página 40 de 82
Jaguar B2512 Cortocircuito a batería del circuito de relé de salida de bocina
Jaguar B2513 Cortocircuito a batería de circuito de relé de faro frontal para niebla
Jaguar B2514 Falla de circuito de ventilador de soplador
Jaguar B2515 Cortocircuito a batería del circuito del soplador (ventilador)
Jaguar B2516 Falla de circuito de control del soplador
Jaguar B2517 Falla de circuito de control del soplador
Jaguar B2518 Falla en el sistema de apagado de emergencia
Jaguar B2519 Falla de circuito de luz de freno de montaje elevado
Jaguar B251A Falla de circuito de luz de freno de montaje elevado
Jaguar B2520 Cortocircuito a batería de luz de freno de montaje elevado
Jaguar B2521 Cortocircuito a batería de luz de freno de montaje elevado
Jaguar B2522 Falla de circuito de tacómetro
Jaguar B2523 Falla de circuito (VBAT) 1
Jaguar B2524 Falla de circuito de luz de matrícula
Jaguar B2525 Cortocircuito a batería de circuito de luz de matrícula
Jaguar B2526 Falla de circuito de luz de retroceso izquierda
Jaguar B2527 Falla de circuito de luz de freno trasera izquierda
Jaguar B2528 Cortocircuito a batería de circuito de luz de freno trasera izquierda
Jaguar B2529 Falla de circuito de luz de giro trasera izquierda
Jaguar B2530 Cortocircuito a batería de circuito de luz de giro trasera izquierda
Jaguar B2531 Falla de circuito de luz de retroceso trasera derecha
Jaguar B2532 Cortocircuito a batería de circuito de luz de retroceso trasera derecha
Jaguar B2533 Falla de circuito de luz de freno trasera derecha
Jaguar B2534 Cortocircuito a batería de circuito de luz de freno trasera derecha
Jaguar B2535 Falla de circuito de luz de giro trasera derecha
Jaguar B2536 Cortocircuito a batería de circuito de luz de giro trasera derecha
Jaguar B2537 Cortocircuito a batería de circuito de luz de giro trasera derecha
Jaguar B2538 Falla porque el calentador auxiliar no arranca
Jaguar B2539 Falla por llama inestable del calentador auxiliar
Jaguar B2540 Cortocircuito a tierra del circuito de referencia de posición de modo auxiliar (A/C)
Jaguar B2541 Cortocircuito a alimentación eléctrica del circuito de referencia de posición de modo auxiliar (A/C)
Jaguar B2542 Incongruencia de seguro
Jaguar B2543 Falla de circuito LCLUTCH o RCLUTCH
Jaguar B2544 Cortocircuito a tierra del circuito de referencia del interruptor de control de (A/C) auxiliar
Jaguar B2545 Cortocircuito a alimentación eléctrica del circuito de referencia del interruptor de control de (A/C) auxiliar
Jaguar B2546 Cortocircuito a batería del circuito de relé de alimentación eléctrica del sistema
Jaguar B2547 Falla del circuito de relé de alimentación eléctrica del sistema
Jaguar B2548 Llama de calentador auxiliar previa a la falla de funcionamiento
----------------------- Page 41-----------------------
Página 41 de 82
Jaguar B2549 Falla de modo de bloqueo de calentador auxiliar
Jaguar B2550 Cortocircuito a tierra del circuito de accionador del ventilador de aire del vehículo
Jaguar B2551 Cortocircuito a tierra del circuito de salida de luz de techo
Jaguar B2552 Circuito abierto RCLUTCH
Jaguar B2553 Vbatt 2 Abierto
Jaguar B2554 Cortocircuito a batería de circuito de salida de señal de inhabilitación
Jaguar B2555 Falla de circuito SALIDA DE LUZ DE TECHO
Jaguar B2556 Cortocircuito a batería de circuito de salida de luz de techo
Jaguar B2557 Cortocircuito a batería de circuito de salida de abrir/cerrar la puerta corrediza eléctrica izquierda
Jaguar B2558 Cortocircuito a batería de circuito de salida de abrir/cerrar la puerta corrediza eléctrica derecha
Jaguar B2559 Cortocircuito a batería de circuito de salida de abrir/cerrar la puerta corrediza eléctrica derecha
Jaguar B2560 Cortocircuito a batería del circuito de relé del motor de (A/C) auxiliar
Jaguar B2561 Falla de circuito de relé de motor de soplador de (A/C) auxiliar
Jaguar B2562 Cortocircuito a alimentación eléctrica del circuito de velocidad 1 del soplador de (A/C) auxiliar
Jaguar B2563 Falla de circuito de velocidad 1 del soplador de (A/C) auxiliar
Jaguar B2564 Cortocircuito a alimentación eléctrica del circuito de velocidad 2 del soplador de (A/C) auxiliar
Jaguar B2565 Falla de circuito de luz trasera derecha
Jaguar B2566 Cortocircuito a batería de circuito de luz trasera derecha
Jaguar B2567 Cortocircuito a batería de circuito de luz trasera derecha
Jaguar B2568 Falla de circuito de salida de espejo de retroceso
Jaguar B2569 Cortocircuito a tierra del circuito de salida de espejo retrovisor
Jaguar B2570 Cortocircuito a tierra del circuito del interruptor de desarmado de puerta levadiza
Jaguar B2571 Cortocircuito a tierra de circuito de señal de apagón de luz derecha
Jaguar B2572 Cortocircuito a tierra de circuito de señal de apagón de luz izquierda
Jaguar B2573 Falla de circuito de salida de enclavamiento de engranaje de freno
Jaguar B2574 Cortocircuito a tierra de circuito de salida de enclavamiento de engranaje de freno
Jaguar B2575 Cortocircuito a tierra de interruptor de cerradura de puerta del conductor
Jaguar B2576 Cortocircuito a tierra de interruptor de desbloqueo de puerta del conductor
Jaguar B2577 Falla de circuito de salida de luz trasera izquierda
Jaguar B2578 Falla de circuito de salida de luz trasera izquierda
Jaguar B2579 Falla de circuito del interruptor para bajar la ventana eléctrica del pasajero
Jaguar B2580 Falla de circuito del interruptor para subir la ventana eléctrica del pasajero
Jaguar B2581 Falla de circuito de interruptor del sensor de soplador auxiliar
Jaguar B2582 Cortocircuito a tierra del circuito de detección de ocupante del asiento del pasajero
Jaguar B2583 Circuito abierto de detección de ocupante del asiento del pasajero
Jaguar B2584 Cortocircuito a tierra del circuito de detección de asiento infantil
Jaguar B2585 Circuito abierto de detección de asiento infantil
Jaguar B2586 Falla de circuito de modo faro delantero
----------------------- Page 42-----------------------
Página 42 de 82
Jaguar B2587 Falla de circuito de modo faro delantero
Jaguar B2588 Cortocircuito a batería del circuito de detección del ocupante del asiento del pasajero
Jaguar B2589 No se detectó interruptor de sujeción (seguro) al cerrar, y la puerta invirtió la dirección
Jaguar B2590 No se detectó interruptor de sujeción (seguro) al cerrar, y la puerta invirtió la dirección
Jaguar B2591 NO se detectó interruptor de sujeción (seguro) al retirar el seguro
Jaguar B2592 Puerta corrediza eléctrica no está completamente cerrada
Jaguar B2593 Puerta se invirtió al cerrar porque se detectó un obstáculo
Jaguar B2594 No se detectó movimiento después de retirar el seguro, durante la operación de apertura de la puerta eléctrica
Jaguar B2595 No se detectó movimiento después de retirar el seguro, durante la operación de apertura de la puerta eléctrica
Jaguar B2596 Falla de circuito por señal de entrada contra robo
Jaguar B2597 Cortocircuito a batería de circuito de relé de aire de faro delantero
Jaguar B2598 Falla de circuito de relé de faro delantero
Jaguar B2599 Falla de circuito de relé de faro delantero
Jaguar B2600 Circuito abierto de liberación de puerta levadiza
Jaguar B2601 Motor congelado de doble cerradura de puerta
Jaguar B2602 No se detectó la señal de seguro al cerrar y la puerta invirtió la dirección
Jaguar B2603 Durante la autoprueba de cierre eléctrico de la puerta eléctrica, la puerta no enganchó en la posición de seguro primaria
Jaguar B2604 Circuito abierto de interruptor de encendido y apagado de puerta corrediza eléctrica
Jaguar B2605 Falla de circuito (VSS)
Jaguar B2606 Falla de circuito (VSS)
Jaguar B2607 incongruencia de arnés precableado/configuración
Jaguar B2608 incongruencia de arnés precableado/configuración
Jaguar B2609 Cortocircuito a tierra de salida de (ECU) a motor gradual de faro delantero izquierdo
Jaguar B2610 Falla de circuito de salida de (ECU) a motor gradual de faro delantero izquierdo
Jaguar B2611 Sobrecalentamiento de circuito de salida de (ECU) a motor gradual de faro delantero izquierdo
Jaguar B2612 Cortocircuito a tierra de salida de (ECU) a motor gradual de faro delantero derecho
Jaguar B2613 Falla de circuito de salida de (ECU) a motor gradual de faro delantero derecho
Jaguar B2614 Sobrecalentamiento de circuito de salida de (ECU) a motor gradual de faro delantero derecho
Jaguar B2615 Falla de circuito de alimentación eléctrica del sensor de altura
Jaguar B2616 Falla de circuito de alimentación del sensor de altura frontal
Jaguar B2617 Falla de circuito del sensor frontal de altura
Jaguar B2618 Cortocircuito a tierra de señal del sensor de nivel en el eje frontal del vehículo
Jaguar B2619 Falla de circuito del sensor trasero de altura
Jaguar B2620 Falla de circuito del sensor trasero de altura
Jaguar B2621 Cortocircuito a tierra de señal del sensor de nivel en el eje trasero del vehículo
Jaguar B2622 Señal no admisible de sensor de nivel de eje trasero de vehículo
Jaguar B2623 Mensaje de velocidad de (ECU) autonivelante no válido o no disponible
Jaguar B2624 Falla de señal (VSS)
----------------------- Page 43-----------------------
Página 43 de 82
Marca DTC DESCRIPCION DEL CODIGO DE FALLA (DTC)
Jaguar B2625 Falla de señal (VSS)
Jaguar B2626 (HCM) no está calibrado
Jaguar B2627 (HCM) no está calibrado
Jaguar B2628 Circuito 2 abierto de transmisor de señal de combustible
Jaguar B2629 Cortocircuito a tierra de circuito 2 de transmisor de señal de combustible
Jaguar B2630 Continuó recarga fuera del sistema después de la emisión de comando de detenerse
Jaguar B2631 Falla de sobrecorriente durante recarga fuera del sistema
Jaguar B2632 Falla de corriente insuficiente durante recarga fuera del sistema
Jaguar B2633 Falla de sobrevoltaje durante recarga fuera del sistema
Jaguar B2634 Falla de circuito de micrófono frontal del conductor
Jaguar B2635 Falla de circuito de micrófono trasero izquierdo
Jaguar B2636 Falla de circuito de micrófono trasero derecho
Jaguar B2637 Cortocircuito a tierra de entrada de interruptor de emergencia (SOS)
Jaguar B2638 Cortocircuito a tierra de entrada de interruptor de información
Jaguar B2639 Falla de batería recargable del teléfono
Jaguar B2640 Entrada abierta de indicación de despliegue
Jaguar B2641 Cortocircuito a tierra de entrada de indicación de despliegue
Jaguar B2642 Cortocircuito a batería de entrada de indicación de despliegue
Jaguar B2643 Se detectó baja potencia
Jaguar B2644 Se detectó alta potencia
Jaguar B2645 Circuito abierto de señal de teléfono silenciado
Jaguar B2646 Falla de temperatura insuficiente
Jaguar B2647 Circuito 1 abierto en circuito de antena
Jaguar B2648 Circuito 2 abierto en circuito de antena
Jaguar B2649 Circuito 3 abierto en circuito de antena
Jaguar B2650 Circuito 4 abierto en circuito de antena
Jaguar B2651 Cortocircuito en circuito 1 de antena
Jaguar B2652 Cortocircuito en circuito 2 de antena
Jaguar B2653 Cortocircuito en circuito 3 de antena
Jaguar B2654 Cortocircuito en circuito 4 de antena
Jaguar B2655 Falla de tecla de Hardware/Función
Jaguar B2656 Interruptor y pantalla (ECU) están defectuosos
Jaguar B2657 Error de Disco Versátil Digital (DVD)
Jaguar B2658 Falla de capacidad degradada de batería de vehículo eléctrico
Jaguar B2659 Circuito abierto de indicador de advertencia de esperar para arrancar
Jaguar B2660 Falla de interruptor de cortesía
Jaguar B2661 Falla de ejecución de ciclo durante recarga fuera del sistema
Jaguar B2662 Cortocircuito a batería de salida de relé de luz de estacionamiento
----------------------- Page 44-----------------------
COMPRE SUS MANUALES EN CODIGOS DE FALLA DE LA ECU
http://eshops.mercadolibre.com.ve/framoreno/
Página 44 de 82
Jaguar B2663 Circuito abierto de salida de relé de luz de estacionamiento
Jaguar B2664 Cortocircuito a batería de salida de relé de faro delantero
Jaguar B2665 Circuito abierto de salida de relé de faro delantero
Jaguar B2666 Falla de circuito de batería de señal audible de retroceso
Jaguar B2667 Falla de circuito de interruptor de liberación de puerta levadiza
Jaguar B2668 Falla de circuito de interruptor de liberación de vidrio levadizo
Jaguar B2669 Cortocircuito a batería de bobina de relé de liberación de puerta levadiza
Jaguar B2670 Falla de bobina de relé de liberación de puerta levadiza
Jaguar B2671 Cortocircuito a batería de bobina de relé de liberación de vidrio levadizo
Jaguar B2672 Falla de circuito de bobina de relé de liberación de vidrio levadizo
Jaguar B2673 Circuito abierto de sensor de temperatura de descarga de aire
Jaguar B2674 Cortocircuito a tierra de sensor de temperatura de descarga de aire
Jaguar B2675 Cortocircuito a batería de salida de doble bloqueo
Jaguar B2676 Botón atorado de restablecimiento de recorrido
Jaguar B2677 La próxima secuencia programática de reparación para esta versión no está en el disquete.
Jaguar B2678 Se activó la advertencia de presión baja de aceite
Jaguar B2679 Falla de transmisor de nivel de refrigerante bajo
Jaguar B2680 Se activó la advertencia de bolsa de aire
Jaguar B2681 Se cambió odómetro
Jaguar B2682 Falla de transmisor de PRNDL
Jaguar B2683 Falla de comunicación EEC (PCM)
Jaguar B2684 Botón de exceso de velocidad '-' atorado
Jaguar B2685 Botón de exceso de velocidad '+' atorado
Jaguar B2686 Botón de exceso de velocidad 'Seek' atorado
Jaguar B2687 Cortocircuito a batería de circuito de luz trasera derecha
Jaguar B2688 Cortocircuito a batería de circuito de luz trasera izquierda
Jaguar B2689 Cortocircuito a tierra de entrada de luz de techo
Jaguar B2690 Cortocircuito a batería del circuito de velocidad 1 del soplador de (A/C) auxiliar
Jaguar B2691 Falla de circuito de interruptor de hebilla de asiento de seguridad de asiento frontal del conductor
Jaguar B2692 Falla de circuito de interruptor de hebilla de asiento de seguridad de asiento frontal del conductor
Jaguar B2693 Falla de circuito de interruptor de hebilla de asiento de seguridad de asiento frontal del pasajero
Jaguar B2694 Cortocircuito de batería de potencia de intrusión
Jaguar B2695 Falla de salida de potencia de intrusión
Jaguar B2696 Falla de circuito de interruptor A de teclado
Jaguar B2697 Falla de circuito de interruptor B de teclado
Jaguar B2698 Falla de circuito de interruptor C de teclado
Jaguar B2699 Falla de circuito Vbatt 2
Jaguar B2700 Moldura antiaplastamiento izquierda abierta o cortocircuito a batería
----------------------- Page 45-----------------------
Página 45 de 82
Jaguar B2701 Moldura antiaplastamiento derecha abierta o cortocircuito a batería
Jaguar B2702 Moldura antiaplastamiento izquierda atorada en posición activa
Jaguar B2703 Moldura antiaplastamiento derecha atorada en posición activa
Jaguar B2704 Interruptor de abrir y cerrar atorado en posición activa
Jaguar B2705 Cortocircuito a tierra de alimentación eléctrica del sensor óptico
Jaguar B2706 Entrada de sensor óptico 1 no está activo durante el movimiento de compuerta eléctrica
Jaguar B2707 Entrada de sensor óptico 2 no está activo durante el movimiento de compuerta eléctrica
Jaguar B2708 Sobrecorriente de salida de compuerta abierta
Jaguar B2709 Sobrecorriente de salida de compuerta cerrada
Jaguar B2710 Cortocircuito a batería de compuerta abierta
Jaguar B2711 Cortocircuito a batería de compuerta cerrada
Jaguar B2712 Cortocircuito a tierra o circuito abierto de salida de compuerta abierta
Jaguar B2713 Cortocircuito a tierra o circuito abierto de salida de compuerta cerrada
Jaguar B2714 Cortocircuito a tierra de salida de desbloqueo
Jaguar B2715 Cortocircuito a tierra o circuito abierto de salida de desabrochado
Jaguar B2716 Cortocircuito a tierra o circuito abierto de salida de abrochado
Jaguar B2717 Cortocircuito a batería de salida de estribo eléctrico izquierdo
Jaguar B2718 Cortocircuito a batería de salida de estribo eléctrico derecho
Jaguar B2719 Cortocircuito a batería de salida de compuerta abierta
Jaguar B2720 Cortocircuito a tierra o circuito abierto de salida de estribo eléctrico izquierdo
Jaguar B2721 Cortocircuito a tierra o circuito abierto de salida de estribo eléctrico derecho
Jaguar B2722 Cortocircuito a tierra o circuito abierto de salida de compuerta abierta
Jaguar B2723 Interruptor de abrir/cerrar está activo durante la autoprueba
Jaguar B2724 Interruptor de posición de vidrio está activo durante la autoprueba
Jaguar B2725 Interruptor de pasador de horquilla no válido durante la autoprueba
Jaguar B2726 Interruptor de sujetador no válido durante la autoprueba
Jaguar B2727 Interruptor de posición inicial no válido durante la autoprueba
Jaguar B2728 Tiempo agotado de interruptor para inclinar el apoyo de cabeza
Jaguar B2729 Temp de cojín es 20 grados Celsius menor que la temperatura del respaldo
Jaguar B272A Se detectó sobretemperatura de cojín
Jaguar B272B Se detectó sobretemperatura de cojín de pasajero
Jaguar B272C Se detectó sobretemperatura de respaldo de pasajero
Jaguar B272D Falla de temperatura diferencial del conductor
Jaguar B272E Falla de temperatura diferencial del pasajero
Jaguar B272F Cortocircuito a tierra del circuito Marcha de encendido/soplador del conductor
Jaguar B2730 Cortocircuito a tierra del circuito Marcha de encendido/soplador del pasajero
Jaguar B2731 Se detectó sobretemperatura de respaldo
Jaguar B2732 Temp de cojín es 20 grados Celsius mayor que la temperatura del respaldo
----------------------- Page 46-----------------------
Página 46 de 82
Jaguar B2733 Cortocircuito a tierra de sensor de carrera del pedal
Jaguar B2734 Cortocircuito a ignición de sensor de carrera del pedal
Jaguar B2735 Error de alimentación eléctrica de sensor de carrera de pedal
Jaguar B2736 Falla de circuito de salida de (ECU) a motor gradual de faro delantero
Jaguar B2737 Falla de circuito de sensor de carrera de pedal
Jaguar B2738 Error de sensor atorado de carrera de pedal
Jaguar B2739 Error de velocidad de sensor de carrera de pedal
Jaguar B2740 Falla de señal de sensor de carrera de pedal
Jaguar B2741 Acelerómetro lateral y sensor de velocidad de guiñada defectuosos
Jaguar B2742 Acelerómetro lateral y sensor de velocidad de guiñada defectuosos
Jaguar B2743 Sobrevoltaje de grupo de sensores
Jaguar B2744 Sobrevoltaje de grupo de sensores
Jaguar B2745 Sobre corriente de circuito de salida de cubierta izquierda abierta
Jaguar B2746 Sobrecorriente de motor de impulsión izquierdo durante la apertura
Jaguar B2747 Sobrecorriente de motor de impulsión izquierdo durante el cierre
Jaguar B2748 Cortocircuito a batería de motor de abrochado izquierdo
Jaguar B2749 Circuito abierto de motor de accionador izquierdo
Jaguar B2750 Sobrecorriente de motor de impulsión derecho durante la apertura
Jaguar B2751 Sobrecorriente de motor de impulsión derecho durante el cierre
Jaguar B2752 Cortocircuito a batería de motor de abrochado derecho
Jaguar B2753 Circuito abierto de motor de accionador derecho
Jaguar B2754 Cortocircuito a batería de salida de cubierta abierta de Tonneau
Jaguar B2755 Falla de circuito de salida de cubierta abierta de Tonneau
Jaguar B2756 Cortocircuito a batería de accionador izquierdo
Jaguar B2757 Motor abierto de abrochador izquierdo
Jaguar B2758 Cortocircuito a tierra de salida de accionador izquierdo
Jaguar B2759 Sobrecorriente de salida de abrochador derecho
Jaguar B2760 Sobrecorriente de salida de abrochador derecho
Jaguar B2761 Cortocircuito a batería de accionador derecho
Jaguar B2762 Motor abierto de abrochador derecho
Jaguar B2763 Cortocircuito a tierra de salida de accionador derecho
Jaguar B2764 Cortocircuito a tierra de calibración del sensor
Jaguar B2765 Error de alimentación eléctrica de calibración del sensor
Jaguar B2766 Cortocircuito a ignición de calibración del sensor
Jaguar B2767 Falla de circuito de calibración del sensor
Jaguar B2768 Error de atoramiento de calibración del sensor
Jaguar B2769 Error de velocidad de calibración del sensor
Jaguar B2770 Error de pico de corriente de calibración del sensor
----------------------- Page 47-----------------------
Página 47 de 82
Jaguar B2771 Falla de señal de calibración del sensor
Jaguar B2772 Cortocircuito a tierra de puerta frontal izquierda abierta
Jaguar B2773 Falla de circuito de puerta frontal derecha abierta
Jaguar B2774 Resistencia baja de circuito de cortina de pilar A - B o A – C en detonador, del lado del conductor
Jaguar B2775 Circuito abierto de cortina de pilar A - B o A - C, del lado del conductor
Jaguar B2776 Cortocircuito a tierra de circuito de cortina de pilar A - B o A - C, del lado del conductor
Jaguar B2777 Cortocircuito a batería de circuito de cortina de pilar A - B o A - C, del lado del conductor
Jaguar B2778 Resistencia baja de circuito de cortina de pilar A - B o A – C en detonador, del lado del pasajero
Jaguar B2779 Circuito abierto de cortina de pilar A - B o A - C, del lado del pasajero
Jaguar B2780 Cortocircuito a tierra de cortina de pilar A - B o A - C, del lado del pasajero
Jaguar B2781 Cortocircuito a batería de cortina de pilar A - B o A - C, del lado del pasajero
Jaguar B2782 Circuito abierto de sensor de calidad de aire interior a (DATC)
Jaguar B2783 Cortocircuito de sensor de calidad de aire interior a (DATC)
Jaguar B2784 Cortocircuito de sensor de humedad interior a (DATC)
Jaguar B2785 Circuito abierto de sensor de humedad interior a (DATC)
Jaguar B2786 Falla de circuito de salidas digitales TIM
Jaguar B2787 Los interruptores de pestillo no coinciden
Jaguar B2788 Interruptor de pestillo derecho no es válido
Jaguar B2789 Interruptor de pestillo izquierdo no es válido
Jaguar B278A Falla de circuito de liberación de pestillo izquierdo o derecho
Jaguar B2790 Falla de usuario de interruptor de control de bolsa de aire (ACS)
Jaguar B2791 Falla de circuito LCLUTCH o RCLUTCH
Jaguar B2792 Falla de circuito de interruptor de cierre de bolsa de aire
Jaguar B2793 Enlace cruzado entre bucles de detonación
Jaguar B2794 Cortocircuito a tierra de interruptor de enfriamiento
Jaguar B2795 Falla de circuito de tercera fila abatible eléctrica
Jaguar B2796 Cortocircuito a tierra del circuito del sensor de radiación solar del conductor
Jaguar B2797 Circuito abierto del sensor de radiación solar del conductor
Jaguar B2798 Circuito abierto de válvula de agua del conductor
Jaguar B2799 Cortocircuito de válvula de agua del conductor
Jaguar B2800 Circuito abierto de válvula de agua del pasajero
Jaguar B2801 Cortocircuito de válvula de agua del pasajero
Jaguar B2802 Circuito abierto de luz delantera
Jaguar B2803 Cortocircuito a batería de luz delantera
Jaguar B2804 Cortocircuito a tierra de luz delantera
Jaguar B2805 Cortocircuito a batería de señal de solenoide de depósito
Jaguar B2806 Cortocircuito a batería de alimentación eléctrica de sensor de solenoide de depósito
Jaguar B2807 Cortocircuito a tierra de alimentación eléctrica de sensor de solenoide de depósito
----------------------- Page 48-----------------------
Página 48 de 82
Jaguar B2808 Cortocircuito a batería de señal de sensor de presión
Jaguar B2809 Cortocircuito a batería de alimentación eléctrica de sensor de presión
Jaguar B2810 Cortocircuito a tierra de alimentación eléctrica de sensor de presión
Jaguar B2811 Falla de circuito de solenoide de ventilación de suspensión neumática
Jaguar B2812 (ECU) está en estado Assembly (Ensamblaje)
Jaguar B2813 Falla de conexión de estribo eléctrico izquierdo
Jaguar B2814 Falla de tiempo de ocultamiento de estribo eléctrico izquierdo
Jaguar B2815 Falla de tiempo de despliegue de estribo eléctrico izquierdo
Jaguar B2816 Falla de conexión de estribo eléctrico derecho
Jaguar B2817 Falla de tiempo de ocultamiento de estribo eléctrico derecho
Jaguar B2818 Cortocircuito a batería de la señal de solicitud de (A/C)
Jaguar B2819 Cortocircuito a batería de la señal de solicitud de (A/C)
Jaguar B2820 Cortocircuito a batería del circuito de motor de compuerta
Jaguar B2821 Cortocircuito a tierra o circuito abierto del circuito de motor de compuerta
Jaguar B2822 Cortocircuito a tierra o circuito abierto de motor de abrochamiento / accionador de abrochamiento
Jaguar B2823 Cortocircuito a batería de motor de abrochamiento / accionador de desbloqueo
Jaguar B2824 Cortocircuito a tierra del circuito de indicador de puerta trasera izquierda abierta
Jaguar B2825 Cortocircuito a tierra del circuito de indicador de puerta trasera derecha abierta
Jaguar B2826 Cesó el movimiento debido a la desviación de velocidad excesiva
Jaguar B2827 Falla de circuito de sensor de temperatura de evaporador frontal
Jaguar B2828 Cortocircuito a tierra de sensor de temperatura de evaporador frontal
Jaguar B2829 Falla de circuito de sensor de temperatura de evaporador trasero
Jaguar B2830 Cortocircuito a tierra de sensor de temperatura de evaporador trasero
Jaguar B2831 Señal sin procesar de posición no es admisible
Jaguar B2832 Falla de circuito de posición sin procesar
Jaguar B2833 Falla de servo de modo
Jaguar B2834 Falla de alimentación eléctrica de sensor
Jaguar B2835 Falla de servo de mezcla de aire
Jaguar B2836 Falla de circuito de termistor de temperatura de aire de salida
Jaguar B2837 Falla de circuito de termistor frontal
Jaguar B2838 Cortocircuito a tierra de termistor frontal
Jaguar B2839 Falla de circuito de termistor trasero
Jaguar B2840 Cortocircuito a tierra de termistor trasero
Jaguar B2841 Falla de circuito de termistor de aire ambiente
Jaguar B2842 Cortocircuito a tierra de termistor de aire ambiente
Jaguar B2843 Falla de derivación de aire frío
Jaguar B2844 Falla de entrada de aire
Jaguar B2845 Falla de ignición
----------------------- Page 49-----------------------
Página 49 de 82
Jaguar B2846 Falla de circuito del sensor de contaminación ambiental
Jaguar B2847 Falla del circuito del sensor de radiación solar
Jaguar B2848 Cortocircuito a tierra de alimentación eléctrica del sensor de intrusión
Jaguar B2849 Cortocircuito a tierra del circuito de relé de salida de bocina
Jaguar B2850 Circuito abierto de relé de salida de bocina
Jaguar B2851 Baja capacitancia en detonador de bolsa de cortina del lado del conductor
Jaguar B2852 Baja capacitancia en detonador de bolsa de cortina del lado del pasajero
Jaguar B2853 Cortocircuito a positivo o cortocircuito a tierra de sensor de colisiones de bolsa de aire lateral (izquierda)
Jaguar B2854 Cortocircuito a positivo o cortocircuito a tierra de sensor de colisiones de bolsa de aire lateral (izquierda)
Jaguar B2855 Incongruencia de sensor de colisiones de bolsa de aire lateral (izquierda) a (RCM)
Jaguar B2856 Cortocircuito a positivo o cortocircuito a tierra del sensor de colisiones frontal
Jaguar B2857 La versión de RCm tiene conflictos con el sensor de colisiones frontal
Jaguar B2858 Falla interna de audio de múltiples discos
Jaguar B2859 La (ECU) satelital está defectuosa
Jaguar B2860 Sensor de posición de puerta corrediza eléctrica está fuera de límites
Jaguar B2861 Falla interna de interruptor de control de bolsa de aire
Jaguar B2862 Falla de comunicación de interruptor de control de bolsa de aire
Jaguar B2863 Falla de indicador de interruptor de control de bolsa de aire
Jaguar B2864 Circuito abierto de relé de calentador 1 auxiliar de la cabina
Jaguar B2865 Cortocircuito a batería de relé de calentador 1 auxiliar de la cabina
Jaguar B2866 Circuito abierto de relé de calentador 2 auxiliar de la cabina
Jaguar B2867 Cortocircuito a batería de relé de calentador 2 auxiliar de la cabina
Jaguar B2868 Se detectó inserción a medias de conector
Jaguar B2869 Falla de sensor de presión de llanta frontal izquierda
Jaguar B2870 Falla de sensor de presión de llanta frontal derecha
Jaguar B2871 Falla de sensor de presión de llanta trasera derecha
Jaguar B2872 Falla de sensor de presión de llanta trasera izquierda
Jaguar B2873 Falla de sensor de presión de llanta
Jaguar B2874 Falla interna de sensor de colisiones de bolsa de aire lateral (izquierda)
Jaguar B2875 Falla interna de sensor de colisiones de bolsa de aire lateral (derecha)
Jaguar B2876 Incongruencia de sensor de colisiones de bolsa de aire lateral (izquierda) a (RCM)
Jaguar B2877 Cortocircuito a batería de motor accionador de percutor
Jaguar B2878 Cortocircuito a tierra de salida de accionador de percutor
Jaguar B2879 Falla de botón Telematics/Consola elevada atorado
Jaguar B2880 Falla de bomba de chorro de tanque de combustible
Jaguar B2881 Falla de circuito de antena satelital
Jaguar B2882 Falla de movimiento de alcance de columna – Eje primario
Jaguar B2883 Falla de movimiento de alcance de columna – Eje secundario
----------------------- Page 50-----------------------
Página 50 de 82
Jaguar B2884 Falla de movimiento de inclinación de columna – Eje primario
Jaguar B2885 Falla de movimiento de inclinación de columna – Eje secundario
Jaguar B2886 Falla de sensor de presión de llanta de repuesto
Jaguar B2887 Falla de ID de sensor de colisión lateral del pasajero
Jaguar B2888 Falla de ID de sensor de colisión lateral del conductor
Jaguar B2889 Falla de medios de audio de unidad principal
Jaguar B2890 Cortocircuito a batería del circuito del sensor de radiación solar del pasajero
Jaguar B2891 Sensor de radiación solar del pasajero fuera de límites
Jaguar B2892 Falla de circuito de potenciómetro de interruptor de limpiaparabrisas frontal
Jaguar B2893 Potenciómetro de interruptor de limpiaparabrisas frontal fuera de límites
Jaguar B2894 Falla de circuito de motor de limpiaparabrisas delantero
Jaguar B2895 Falla de circuito de liberación del capó
Jaguar B2896 Falla de circuito de interruptor de modo de computadora de viaje
Jaguar B2897 Falla de datos de odómetro
Jaguar B2898 Falla de circuito de relé de Autolamp
Jaguar B2899 Falla de salida de indicador de señal de giro derecho
Jaguar B2900 Falla de salida de indicador de señal de giro izquierdo
Jaguar B2901 (VIN) no concuerda
Jaguar B2902 Falla de circuito de entrada de interruptor de freno de estacionamiento
Jaguar B2903 Falla de entrada de interruptor de ventana trasera abierta
Jaguar B2904 Cortocircuito a batería de circuito de salida de carillón
Jaguar B2905 Falla de circuito de silenciador parcial
Jaguar B2906 Circuito abierto de motor de accionador de percutor
Jaguar B2907 Entrada no válida de interruptor de elevación de percutor
Jaguar B2908 Entrada no válida de interruptor de descenso de percutor
Jaguar B2909 Interruptor de pestillo no válido
Jaguar B2910 Falla de sensor de tensión del cinturón
Jaguar B2911 No concuerda el interruptor de elevación del percutor/descenso del percutor
Jaguar B2912 No está disponible la información de la computadora de viaje
Jaguar B2913 Falla de interruptor de admisibilidad de engranaje de retroceso
Jaguar B2914 Altavoz de bajos de audio no está conectado
Jaguar B2915 Altavoz de bajos central/altavoz no está conectado
Jaguar B2916 Falla de circuito 2 de transmisor de señal de combustible
Jaguar B2917 Falla de circuito de compuerta trasera de mezclado
Jaguar B2918 Falla de circuito de compuesta de modo trasero
Jaguar B2919 Falla de circuito auxiliar de temperatura de mezcla de entrada
Jaguar B291A Falla de circuito de entrada de velocidad de motor de soplador auxiliar
Jaguar B291B Cortocircuito a tierra de interruptor de engranaje de retroceso
----------------------- Page 51-----------------------
Página 51 de 82
Jaguar B2920 Cortocircuito a tierra de interruptor de engranaje de retroceso
Jaguar B2921 Falla de posición de puerta de modo Auxiliar (trasera)
Jaguar B2922 Falla de circuito auxiliar (trasero) de temperatura de compuerta de mezcla
Jaguar B2923 Botón auxiliar atorado
Jaguar B2924 Botón atorado de control climático
Jaguar B2925 Botón de audio atorado
Jaguar B2926 Cortocircuito de altavoz para frecuencias bajas
Jaguar B2927 Motor de accionador de descongelación fuera de límites
Jaguar B2928 Circuito de conjunto de interruptor de espejo - Sobrevoltaje
Jaguar B2929 No está conectado el receptor de RF
Jaguar B2930 Cortocircuito a batería de línea de transmisión de datos
Jaguar B2931 Circuito abierto o cortocircuito a tierra de línea de datos de transmisión
Jaguar B2932 Cortocircuito o circuito abierto de sensor óptico 1
Jaguar B2933 Cortocircuito a tierra de sensor óptico 1
Jaguar B2934 Cortocircuito o circuito abierto de sensor óptico 2
Jaguar B2935 Cortocircuito a tierra de sensor óptico 2
Jaguar B2936 Falla de unidad de accionador
Jaguar B2937 Motor de compuerta abierto
Jaguar B2938 Cortocircuito a tierra de motor de compuerta
Jaguar B2939 Cortocircuito a batería de embrague de compuerta
Jaguar B2940 Cortocircuito a tierra o circuito abierto de embrague de compuerta
Jaguar B2941 Cortocircuito a tierra de circuito de salida de carillón
Jaguar B2942 Motor de abrochamiento abierto
Jaguar B2943 Cortocircuito a batería de salida de abrochamiento
Jaguar B2944 Cortocircuito a batería de salida de desabrochado
Jaguar B2945 Cortocircuito a batería de salida de desbloqueo
Jaguar B2946 Cortocircuito a tierra de habilitación de receptor de RF
Jaguar B2947 Cortocircuito a tierra de alimentación eléctrica de receptor de RF
Jaguar B2948 Circuito abierto global de abrir/cerrar
Jaguar B2949 Cortocircuito a tierra global de circuito de abrir/cerrar
Jaguar B294A Cortocircuito a batería global de circuito de abrir/cerrar
Jaguar B2950 Cortocircuito a batería de interruptor de aire acondicionado
Jaguar B2951 Falla de sistema de aire acondicionado
Jaguar B2952 Falla de circuito de relé de válvula de tres vías
Jaguar B2953 Falla de circuito de activación
Jaguar B2954 Falla eléctrica de circuito de luz de emergencia
Jaguar B2955 Falla de circuito de luz de carga
Jaguar B2956 Falla de circuito de alimentación eléctrica de grupo de accesorios
citronio
Re: CODIGOS ERRORES AUTODIAGNOSIS ECU
4ª PARTE
----------------------- Page 52-----------------------
Página 52 de 82
Jaguar B2957 Falla de circuito de línea de servo motor izquierdo de compuerta de mezcla cerrada
Jaguar B2958 Falla de circuito de línea de servo motor izquierdo de compuerta de mezcla abierta
Jaguar B2959 Falla de circuito de línea de servo motor de ventilación abierto
Jaguar B2960 Falla de circuito de línea de servo motor de ventilación cerrado
Jaguar B2961 Falla de circuito de accionador de línea de flujo de aire de recirculación de compuerta abierta
Jaguar B2962 Falla de circuito de accionador de línea de flujo de aire de recirculación de compuerta cerrada
Jaguar B2963 Falla de salida del calentador del asiento del pasajero
Jaguar B2964 Falla de circuito de retroalimentación de calentador de asiento del conductor
Jaguar B2965 Falla de circuito de retroalimentación de calentador de asiento del pasajero
Jaguar B2966 Falla de circuito de altavoz del sistema de sonido
Jaguar B2967 Interruptor de lavavidrios frontal atorado
Jaguar B2968 Interruptor atorado de lavavidrios trasero
Jaguar B2969 Cortocircuito a tierra de paquete de baterías de circuito de señal audible
Jaguar B2970 Falla de circuito de entrada de estado de bomba de combustible
Jaguar B2971 Falla de circuito de interruptor de liberación de compuerta trasera
Jaguar B2972 Cortocircuito a tierra de entrada de posición de pedal
Jaguar B2973 Cortocircuito a batería de entrada de posición de pedal
Jaguar B2974 Cortocircuito a tierra de salida de luz de seguridad durante el día
Jaguar B2975 Falla de circuito de entrada de interruptor de modo de iluminación
Jaguar B2976 Sobrecarga de línea de calentador auxiliar
Jaguar B2977 Falla de línea de calentador auxiliar
Jaguar B2978 Memoria de posición de pedal fuera de límites
Jaguar B2979 Motor de pedal fuera de límites
Jaguar B2980 Nivel de desconexión de alta presión de compresor de (A/C)
Jaguar B2981 Falla de circuito de línea de servo motor derecho de compuerta de mezcla cerrada
Jaguar B2982 Falla de circuito de línea de servo motor derecho de compuerta de mezcla abierta
Jaguar B2983 Circuito abierto de entrada de interruptor de freno de estacionamiento
Jaguar B2984 Interruptor de puerta de conductor fuera de límites de autoprueba
Jaguar B2985 Circuito abierto de columna de dirección desplegable
Jaguar B2986 Cortocircuito a batería de circuito de columna de dirección desplegable
Jaguar B2987 Cortocircuito a tierra de circuito de columna de dirección desplegable
Jaguar B2988 Resistencia baja en detonador de circuito de columna de dirección desplegable
Jaguar B2989 Circuito abierto de columna de apoyo de rodillas
Jaguar B2990 Cortocircuito a batería de circuito de apoyo de rodillas
Jaguar B2991 Cortocircuito a tierra de circuito de apoyo de rodillas
Jaguar B2992 resistencia baja en detonador de circuito de apoyo de rodillas
Jaguar B2993 Sobrecarga en freno de estacionamiento eléctrico
Jaguar B2994 Modelo de temperatura demasiado elevado de freno de estacionamiento eléctrico
También disponibles: Acura AlfaRomeo Audi BMW Chrysler Ford Geo GM Honda Hyundai Infiniti Isuzu Kia Land Rover Lexus Mazda Mercedes Benz Mitsubishi Nissan
Porsche Saab Saturn Subaru Suzuki Toyota Volkswagen
----------------------- Page 53-----------------------
Página 53 de 82
Jaguar B2995 Sensor demasiado alto de temperatura de freno de estacionamiento eléctrico
Jaguar B2996 Falta la alimentación de vídeo
Jaguar B2997 Falla de circuito de línea de cierre de servo motor de piso
Jaguar B2998 Falla de circuito de línea de servo motor de piso abierto
Jaguar B2999 Falla de circuito de apoyo de rodillas inflable
Jaguar B299A Falla de señal de notificación de evento de bolsa de aire
Jaguar B299B Circuito abierto izquierdo de supresor – Bucle 1
Jaguar B299C Cortocircuito a batería de circuito izquierdo de supresor – Bucle 1
Jaguar B299D Cortocircuito a tierra de circuito izquierdo de supresor – Bucle 1
Jaguar B299E Falla de enlace cruzado de circuito de supresor izquierdo – Bucle 1
Jaguar B299F Resistencia de circuito baja en detonador de supresor izquierdo – Bucle 1
Jaguar B29A0 Circuito abierto de supresor izquierdo – Bucle 2
Jaguar B29A1 Cortocircuito a batería de circuito de supresor izquierdo – Bucle 2
Jaguar B29A2 Cortocircuito a tierra de circuito de supresor izquierdo – Bucle 2
Jaguar B29A3 Falla de enlace cruzado de circuito izquierdo de supresor – Bucle 2
Jaguar B29A4 Resistencia de circuito baja en detonador de supresor izquierdo – Bucle 2
Jaguar B29A5 Circuito abierto de supresor derecho – Bucle 1
Jaguar B29A6 Cortocircuito a batería de circuito de supresor derecho – Bucle 1
Jaguar B29A7 Cortocircuito a tierra de circuito de supresor derecho – Bucle 1
Jaguar B29A8 Falla de enlace cruzado de circuito de supresor izquierdo – Bucle 1
Jaguar B29A9 Resistencia de circuito baja en detonador de supresor derecho – Bucle 1
Jaguar B29AA Circuito abierto de supresor derecho – Bucle 2
Jaguar B29AB Cortocircuito a batería de circuito de supresor derecho – Bucle 2
Jaguar B29AC Cortocircuito a tierra de circuito de supresor derecho – Bucle 2
Jaguar B29AD Falla de enlace cruzado de circuito de supresor izquierdo – Bucle 2
Jaguar B29AE Resistencia de circuito baja en detonador de supresor derecho – Bucle 2
Jaguar B29AF Interruptor de activación manual de supresión de incendio cerrado cuando la llave está en posición de marcha 'On'
Jaguar B29B0 Falla de circuito de lado alto de interruptor de activación manual de supresión de incendio
Jaguar B29B1 Cortocircuito a batería de circuito de lado alto de interruptor de activación manual de supresión de incendio
Jaguar B29B2 Falla de circuito de lado bajo de interruptor de activación manual de supresión de incendio
Jaguar B29B3 Cortocircuito a tierra de circuito de lado bajo de interruptor de activación manual de supresión de incendio
Jaguar B29B4 Falla de circuito de luz indicadora de supresión de incendio
Jaguar B29B5 Cortocircuito a batería de circuito de luz indicadora de supresión de incendio
Jaguar B29B6 Enlace cruzado entre bucles de activación
Jaguar C2200 Interruptor de inhabilitación de TCS (Subfalla)
Jaguar C2201 Control de modo TCS (Subfalla)
Jaguar C2202 Falla de circuito de interruptor de posición de riel del asiento frontal del pasajero
Jaguar C2203 Circuito abierto de interruptor de posición de riel del asiento frontal del pasajero
----------------------- Page 54-----------------------
Página 54 de 82
Jaguar C2204 Cortocircuito a tierra del circuito del interruptor de posición de riel del asiento frontal del pasajero
Jaguar C2250 Cortocircuito a batería del circuito del interruptor de posición de riel del asiento frontal del pasajero
Jaguar C2251 Cortocircuito a batería del circuito de señal de velocidad del vehículo
Jaguar C2300 Resistencia de circuito de interruptor de posición de riel del asiento frontal del pasajero fuera de límites
Jaguar C2301 Cortocircuito a batería del circuito de señal de velocidad del vehículo
Jaguar C2302 Falla de circuito de alimentación eléctrica de válvula
Jaguar C2303 Falla de circuito de alimentación eléctrica de amortiguador
Jaguar C2304 Falla de admisibilidad de nivelación
Jaguar C2305 Falla de admisibilidad de depósito
Jaguar C2767 Cortocircuito a tierra de circuito de alimentación eléctrica de amortiguador
Jaguar C2768 La unidad de panel de control integrado de audio no responde
Jaguar C2769 Falla en señal de autoprueba de sensor
Jaguar C2770 Falla eléctrica del sensor de aceleración longitudinal
Jaguar C2774 Falla de admisibilidad de sensor de aceleración longitudinal
Jaguar C2775 Cortocircuito a batería de circuito de alimentación eléctrica de amortiguador
Jaguar C2777 Falla de circuito de interruptor de inhabilitación (ESP/TCS) o (TCS)
Jaguar C2778 La unidad de panel de control integrado de audio no responde
Jaguar C2779 Falla de circuito de interruptor de inhabilitación (ESP/TCS) o (TCS)
Jaguar C2780 Falla (DTC) (CM): Resorte neumático de suspensión neumática /Falla de circuito de solenoide de amortiguador
Jaguar C2781 (ECU) en subestado de fabricante
Jaguar C2782 Voltajes de acelerómetro lateral y de índice de guiñada fuera de límites
Jaguar C2783 Falla (DTC) (CM): Resorte neumático de suspensión neumática /Falla de circuito de solenoide de amortiguador
Jaguar C2784 Falla de sensor de temperatura (ECU)
Jaguar C2785 Incongruencia de acelerómetro lateral y sensor de índice de guiñada con el módulo (ABS)
Jaguar C2786 Error de suma de verificación (RAM)
Jaguar C2787 Falla de configuración de acelerómetro lateral y sensor de índice de guiñada
Jaguar C2788 Circuito abierto de sensor trasero izquierdo
Jaguar C2789 Circuito abierto de sensor trasero derecho
Jaguar C2790 Circuito abierto de sensor central trasero izquierdo
Jaguar C2791 Falla de circuito de distribución (LED)
Jaguar C2792 Circuito abierto de motor de dirección asistida
Jaguar C2793 Cortocircuito a batería de circuito de motor de dirección asistida
Jaguar C2794 Cortocircuito a tierra de circuito de motor de dirección asistida
Jaguar C2795 Protección contra sobrecalentamiento de motor de dirección asistida
Jaguar C2796 Asist freno no se pudo inicializar
Jaguar C2797 Falla de circuito de alimentación eléctrica de transductor de presión
Jaguar C2798 Cortocircuito a batería de alimentación eléctrica de transductor de presión de frenos
Jaguar C2799 Cortocircuito a tierra de alimentación eléctrica de transductor de presión de frenos
----------------------- Page 55-----------------------
Página 55 de 82
Jaguar C2800 Circuito abierto de alimentación eléctrica de transductor de presión de frenos
Jaguar C2801 Circuito abierto de detección de transductor de presión de frenos
Jaguar C2802 Cortocircuito a tierra de detección de transductor de presión de frenos
Jaguar C2803 Cortocircuito a batería de detección de transductor de presión de frenos
Jaguar C2804 Falla de circuito de detección de transductor de presión de frenos
Jaguar C2805 Circuito abierto de conexión a tierra de transductor de presión de frenos
Jaguar C2806 Cortocircuito a batería de circuito de conexión a tierra de transductor de presión de frenos
Jaguar C2807 Cortocircuito a Vbatt en circuito de salida de frenos de remolque
Jaguar C2808 Cortocircuito a tierra en circuito de salida de frenos de remolque
Jaguar P2000 Voltaje alto de baterías de sistema híbrido
Jaguar P2001 Eficiencia de la trampa de NOx inferior al umbral en banco 2
Jaguar P2002 Eficiencia de la trampa de partículas inferior al umbral en banco 1
Jaguar P2003 Eficiencia de la trampa de partículas inferior al umbral en banco 2
Jaguar P2004 Control de ductos del múltiple de admisión pegado abierto-Banco 1
Jaguar P2005 Control de ductos del múltiple de admisión pegado abierto-Banco 2
Jaguar P2006 Control de ductos del múltiple de admisión pegado cerrado-Banco 1
Jaguar P2007 Control de ductos del múltiple de admisión pegado cerrado-Banco 2
Jaguar P2008 Circuito abierto en control de ductos del múltiple de admisión-Banco 1
Jaguar P2009 Circuito bajo en control de ductos del múltiple de admisión-Banco 1
Jaguar P2010 Circuito alto en control de ductos del múltiple de admisión-Banco 1
Jaguar P2011 Circuito abierto en control de ductos del múltiple de admisión-Banco 2
Jaguar P2012 Circuito bajo en control de ductos del múltiple de admisión-Banco 2
Jaguar P2013 Circuito alto en control de ductos del múltiple de admisión-Banco 2
Jaguar P2014 Sensor de posición de ductos del múltiple de admisión/Circuito del interruptor-Banco 1
Jaguar P2015 Sensor de posición de ductos del múltiple de admisión/Rango/Funcionamiento en circuito del interruptor-Banco 1
Jaguar P2016 Sensor de posición de ductos del múltiple de admisión/Circuito bajo en interruptor-Banco 1
Jaguar P2017 Sensor de posición de ductos del múltiple de admisión/Circuito alto en interruptor-Banco 1
Jaguar P2018 Sensor de posición de ductos del múltiple de admisión/Intermitente en circuito del interruptor-Banco 1
Jaguar P2019 Sensor de posición de ductos del múltiple de admisión/Circuito del interruptor-Banco 2
Jaguar P2020 Sensor de posición de ductos del múltiple de admisión/Rango/Funcionamiento en circuito del interruptor-Banco 2
Jaguar P2021 Sensor de posición de ductos del múltiple de admisión/Circuito bajo en interruptor-Banco 2
Jaguar P2022 Sensor de posición de ductos del múltiple de admisión/Circuito alto en interruptor-Banco 2
Jaguar P2023 Sensor de posición de ductos del múltiple de admisión/Intermitente en circuito del interruptor-Banco 2
Jaguar P2024 Circuito del sensor de temperatura del vapor de combustible en sistema EVAP
Jaguar P2025 Funcionamiento del sensor de temperatura del vapor de combustible en sistema EVAP
Jaguar P2026 Bajo voltaje en circuito del sensor de temperatura del vapor de combustible en sistema EVAP
Jaguar P2027 Alto voltaje en circuito del sensor de temperatura del vapor de combustible en sistema EVAP
Jaguar P2028 Intermitente en circuito del sensor de temperatura del vapor de combustible en sistema EVAP
----------------------- Page 56-----------------------
Página 56 de 82
Jaguar P2029 Calefactor con quemador de combustible inhabilitado
Jaguar P2030 Funcionamiento del calefactor con quemador de combustible
Jaguar P2031 Circuito del sensor 2 de temperatura de gases de escape Banco 1
Jaguar P2032 Circuito bajo en sensor 2 de temperatura de gases de escape Banco 1
Jaguar P2033 Circuito alto en sensor 2 de temperatura de gases de escape Banco 1
Jaguar P2034 Circuito del sensor 2 de temperatura de gases de escape Banco 2
Jaguar P2035 Circuito bajo en sensor 2 de temperatura de gases de escape Banco 2
Jaguar P2036 Circuito alto en sensor 2 de temperatura de gases de escape Banco 2
Jaguar P2037 Circuito del sensor redundante de presión de aire de inyección
Jaguar P2038 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor redundante de presión de aire de inyección
Jaguar P2039 Entrada baja en circuito del sensor redundante de presión de aire de inyección
Jaguar P203A Limitación/funcionamiento de circuito de sensor redundante de presión de aire de inyección
Jaguar P203B Entrada baja de circuito de sensor redundante de presión de aire de inyección
Jaguar P203C Circuito de sensor redundante de nivel
Jaguar P203D Límites/funcionamiento de circuito de sensor redundante de nivel
Jaguar P203E Circuito bajo de sensor redundante de nivel
Jaguar P203F Circuito alto de sensor redundante de nivel
Jaguar P2040 Entrada alta en circuito del sensor redundante de presión de aire de inyección
Jaguar P2041 Circuito intermitente en sensor redundante de presión de aire de inyección
Jaguar P2042 Circuito del sensor redundante de temperatura
Jaguar P2043 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor redundante de temperatura
Jaguar P2044 Entrada baja en circuito del sensor redundante de temperatura
Jaguar P2045 Entrada alta en circuito del sensor redundante de temperatura
Jaguar P2046 Intermitente en circuito del sensor redundante de temperatura
Jaguar P2047 Circuito redundante de inyector/Abierto Banco 1 Unidad 1
Jaguar P2048 Circuito redundante de inyector/Bajo Banco 1 Unidad 1
Jaguar P2049 Circuito redundante de inyector/Alto Banco 1 Unidad 1
Jaguar P204A Circuito bajo redundante de inyector (Banco 1 Unidad 1)
Jaguar P204B Circuito alto redundante de inyector (Banco 1 Unidad 1)
Jaguar P204C Circuito de sensor redundante de presión
Jaguar P204D Límites /funcionamiento de circuito de sensor redundante de presión
Jaguar P204E Circuito bajo de sensor redundante de presión
Jaguar P2050 Circuito redundante de inyector/Abierto Banco 2 Unidad 1
Jaguar P2051 Circuito redundante de inyector/Bajo Banco 2 Unidad 1
Jaguar P2052 Circuito redundante de inyector/Alto Banco 2 Unidad 1
Jaguar P2053 Circuito redundante de inyector/Abierto Banco 1 Unidad 2
Jaguar P2054 Circuito redundante de inyector/Bajo Banco 1 Unidad 2
Jaguar P2055 Circuito redundante de inyector/Alto Banco 1 Unidad 2
----------------------- Page 57-----------------------
Página 57 de 82
Jaguar P2056 Circuito redundante de inyector/Abierto Banco 2 Unidad 2
Jaguar P2057 Circuito redundante de inyector/Bajo Banco 2 Unidad 2
Jaguar P2058 Circuito redundante de inyector/Alto Banco 2 Unidad 2
Jaguar P2059 Circuito redundante de bomba de aire de inyección/Abierto
Jaguar P205A Circuito alto redundante de inyector (Banco 2 Unidad 2)
Jaguar P205B Circuito abierto redundante de control de bomba de aire de inyección
Jaguar P205C Circuito de sensor redundante de temperatura de tanque
Jaguar P205D Límites /funcionamiento de circuito de sensor redundante de temperatura de tanque
Jaguar P205E Circuito bajo de sensor redundante de temperatura de tanque
Jaguar P2060 Circuito redundante de bomba de aire de inyección bajo
Jaguar P2061 Circuito redundante de bomba de aire de inyección alto
Jaguar P2062 Circuito redundante de bomba de aire de inyección abierto
Jaguar P2063 Circuito redundante de control de suministro bajo
Jaguar P2064 Circuito redundante de control de suministro alto
Jaguar P2065 Circuito del sensor 'B' de nivel de combustible
Jaguar P2066 Funcionamiento del sensor 'B' de nivel de combustible
Jaguar P2067 Circuito bajo en sensor 'B' de nivel de combustible
Jaguar P2068 Circuito alto en sensor 'B' de nivel de combustible
Jaguar P2069 Circuito intermitente en sensor 'B' de nivel de combustible
Jaguar P206E Circuito alto de sensor B de nivel de combustible
Jaguar P206F Circuito intermitente en sensor 'B' de nivel de combustible
Jaguar P2070 Válvula de sintonía de múltiple de admisión (IMT) pegada abierta
Jaguar P2071 Válvula de sintonía de múltiple de admisión (IMT) pegada cerrada
Jaguar P2072 Sistema de control de actuador de mariposa de admisión - Bloqueado por hielo
Jaguar P2073 Presión absoluta del múltiple de admisión/Flujo másico de aire - Posición de la mariposa de admisión, correlación a marcha lenta
Jaguar P2074 Presión absoluta del múltiple de admisión/Flujo másico de aire - Posición de la mariposa de admisión, correlación a mayor carga
Jaguar P2075 Sensor de posición de válvula de sintonía de múltiple de admisión (IMT)/Circuito del interruptor
Jaguar P2076 Sensor de posición de válvula de sintonía de múltiple de admisión (IMT)/Rango/Funcionamiento circuito del interruptor
Jaguar P2077 Sensor de posición de válvula de sintonía de múltiple de admisión (IMT)/Circuito bajo en el interruptor
Jaguar P2078 Sensor de posición de válvula de sintonía de múltiple de admisión (IMT)/Circuito alto en el interruptor
Jaguar P2079 Sensor de posición de válvula de sintonía de múltiple de admisión (IMT)/Circuito intermitente en el interruptor
Jaguar P207A Circuito alto de sensor/interruptor de posición de válvula de ajuste de múltiple de admisión (IMT)
Jaguar P207B Circuito intermitente de sensor/interruptor de posición de válvula de ajuste de múltiple de admisión (IMT)
Jaguar P207C Circuito de sensor/interruptor de posición de válvula de ajuste de múltiple de admisión (IMT) (Banco 2)
Jaguar P207D Límites/funcionamiento de circuito de sensor/interruptor de posición de válvula de ajuste de múltiple de admisión (IMT) (Banco 2)
Jaguar P207E Circuito bajo de sensor/interruptor de posición de válvula de ajuste de múltiple de admisión (IMT) (Banco 2)
Jaguar P2080 Rango/Funcionamiento del sensor de temperatura de gases de escape Banco 1 Sensor 1
Jaguar P2081 Circuito intermitente en sensor de temperatura de gases de escape Banco 1 Sensor 1
----------------------- Page 58-----------------------
Página 58 de 82
Jaguar P2082 Rango/Funcionamiento del sensor de temperatura de gases de escape Banco 2 Sensor 1
Jaguar P2083 Circuito intermitente en sensor de temperatura de gases de escape Banco 2 Sensor 1
Jaguar P2084 Rango/Funcionamiento del sensor de temperatura de gases de escape Banco 1 Sensor 2
Jaguar P2085 Circuito intermitente en sensor de temperatura de gases de escape Banco 1 Sensor 2
Jaguar P2086 Rango/Funcionamiento del sensor de temperatura de gases de escape Banco 2 Sensor 2
Jaguar P2087 Circuito intermitente en sensor de temperatura de gases de escape Banco 2 Sensor 2
Jaguar P2088 Circuito bajo en control de actuador de posición del árbol de levas A Banco 1
Jaguar P2089 Circuito alto en control de actuador de posición del árbol de levas A Banco 1
Jaguar P2090 Circuito bajo en control de actuador de posición del árbol de levas B Banco 1
Jaguar P2091 Circuito alto en control de actuador de posición del árbol de levas B Banco 1
Jaguar P2092 Circuito bajo en control de actuador de posición del árbol de levas A Banco 2
Jaguar P2093 Circuito alto en control de actuador de posición del árbol de levas A Banco 2
Jaguar P2094 Circuito bajo en control de actuador de posición del árbol de levas B Banco 2
Jaguar P2095 Circuito alto en control de actuador de posición del árbol de levas B Banco 2
Jaguar P2096 Sistema de ajuste de combustible después del catalizador demasiado pobre Banco 1
Jaguar P2097 Sistema de ajuste de combustible después del catalizador demasiado rico Banco 1
Jaguar P2098 Sistema de ajuste de combustible después del catalizador demasiado pobre Banco 2
Jaguar P2099 Sistema de ajuste de combustible después del catalizador demasiado rico Banco 2
Jaguar P2100 Circuito abierto en motor de control del actuador de la mariposa de admisión
Jaguar P2101 Rango/Funcionamiento en motor de control del actuador de la mariposa de admisión
Jaguar P2102 Circuito bajo en motor de control del actuador de la mariposa de admisión
Jaguar P2103 Circuito alto en motor de control del actuador de la mariposa de admisión
Jaguar P2104 Sistema de control del actuador de la mariposa de admisión - Marcha lenta forzada
Jaguar P2105 Sistema de control del actuador de la mariposa de admisión - Paro forzado del motor
Jaguar P2106 Sistema de control del actuador de la mariposa de admisión - Forzado a potencia limitada
Jaguar P2107 Procesador del módulo de control del actuador de la mariposa de admisión
Jaguar P2108 Funcionamiento del módulo de control del actuador de la mariposa de admisión
Jaguar P2109 Sensor 'A' de posición del acelerador desempeño de límite mínimo
Jaguar P2110 Sistema de control del actuador de la mariposa de admisión - Forzado a RPM limitadas
Jaguar P2111 Sistema de control del actuador de la mariposa de admisión - Pegado abierto
Jaguar P2112 Sistema de control del actuador de la mariposa de admisión - Pegado cerrado
Jaguar P2113 Sensor 'B' de posición del acelerador desempeño de límite mínimo
Jaguar P2114 Sensor 'C' de posición del acelerador desempeño de límite mínimo
Jaguar P2115 Sensor 'D' de posición del acelerador desempeño de límite mínimo
Jaguar P2116 Sensor 'E' de posición del acelerador desempeño de límite mínimo
Jaguar P2117 Sensor 'F' de posición del acelerador desempeño de límite mínimo
Jaguar P2118 Rango/Funcionamiento en corriente del motor de control del actuador de la mariposa de admisión
Jaguar P2119 Rango/Funcionamiento en el cuerpo del control del actuador de la mariposa de admisión
----------------------- Page 59-----------------------
Página 59 de 82
Jaguar P2120 Sensor de posición del pedal del acelerador/Circuito del interruptor 'D'
Jaguar P2121 Sensor de posición del pedal del acelerador/Rango/Funcionamiento del interruptor 'D'
Jaguar P2122 Sensor de posición del pedal del acelerador/Circuito bajo en interruptor 'D'
Jaguar P2123 Sensor de posición del pedal del acelerador/Circuito alto en interruptor 'D'
Jaguar P2124 Sensor de posición del pedal del acelerador/Circuito intermitente en interruptor 'D'
Jaguar P2125 Sensor de posición del pedal del acelerador/Circuito del interruptor 'E'
Jaguar P2126 Sensor de posición del pedal del acelerador/Rango/Funcionamiento del interruptor 'E'
Jaguar P2127 Sensor de posición del pedal del acelerador/Circuito bajo en interruptor 'E'
Jaguar P2128 Sensor de posición del pedal del acelerador/Circuito alto en interruptor 'E'
Jaguar P2129 Sensor de posición del pedal del acelerador/Circuito intermitente en interruptor 'E'
Jaguar P2130 Sensor de posición del pedal del acelerador/Circuito del interruptor 'F'
Jaguar P2131 Sensor de posición del pedal del acelerador/Rango/Funcionamiento del interruptor 'F'
Jaguar P2132 Sensor de posición del pedal del acelerador/Circuito bajo en interruptor 'F'
Jaguar P2133 Sensor de posición del pedal del acelerador/Circuito alto en interruptor 'F'
Jaguar P2134 Sensor de posición del pedal del acelerador/Circuito intermitente en interruptor 'F'
Jaguar P2135 Sensor de posición del pedal del acelerador/Correlación de voltaje Interruptor 'A' / 'B'
Jaguar P2136 Sensor de posición del pedal del acelerador/Correlación de voltaje Interruptor 'A' / 'C'
Jaguar P2137 Sensor de posición del pedal del acelerador/Correlación de voltaje Interruptor 'B' / 'C'
Jaguar P2138 Sensor de posición del pedal del acelerador/Correlación de voltaje Interruptor 'D' / 'E'
Jaguar P2139 Sensor de posición del pedal del acelerador/Correlación de voltaje Interruptor 'D' / 'F'
Jaguar P2140 Sensor de posición del pedal del acelerador/Correlación de voltaje Interruptor 'E / 'F'
Jaguar P2141 Circuito bajo en control de caudal de recirculación de gases de escape
Jaguar P2142 Circuito alto en control de caudal de recirculación de gases de escape
Jaguar P2143 Circuito abierto en alivio de recirculación de gases de escape
Jaguar P2144 Circuito bajo en alivio de recirculación de gases de escape
Jaguar P2145 Circuito alto en alivio de recirculación de gases de escape
Jaguar P2146 Circuito abierto en suministro de voltaje a grupo 'A' de inyectores de combustible
Jaguar P2147 Circuito bajo en suministro de voltaje a grupo 'A' de inyectores de combustible
Jaguar P2148 Circuito alto en suministro de voltaje a grupo 'A' de inyectores de combustible
Jaguar P2149 Circuito abierto en suministro de voltaje a grupo 'B' de inyectores de combustible
Jaguar P2150 Circuito bajo en suministro de voltaje a grupo 'B' de inyectores de combustible
Jaguar P2151 Circuito alto en suministro de voltaje a grupo 'B' de inyectores de combustible
Jaguar P2152 Circuito abierto en suministro de voltaje a grupo 'C' de inyectores de combustible
Jaguar P2153 Circuito bajo en suministro de voltaje a grupo 'C' de inyectores de combustible
Jaguar P2154 Circuito alto en suministro de voltaje a grupo 'C' de inyectores de combustible
Jaguar P2155 Circuito abierto en suministro de voltaje a grupo 'D' de inyectores de combustible
Jaguar P2156 Circuito bajo en suministro de voltaje a grupo 'D' de inyectores de combustible
Jaguar P2157 Circuito alto en suministro de voltaje a grupo 'D' de inyectores de combustible
----------------------- Page 60-----------------------
Página 60 de 82
Jaguar P2158 Sensor 'B' de velocidad del vehículo
Jaguar P2159 Rango/Funcionamiento en sensor 'B' de velocidad del vehículo
Jaguar P215A Sensor B de velocidad de vehículo
Jaguar P215B Límites funcionamiento de sensor 'B' de velocidad de vehículo
Jaguar P2160 Circuito bajo en sensor 'B' de velocidad del vehículo
Jaguar P2161 Circuito intermitente/errático en sensor 'B' de velocidad del vehículo
Jaguar P2162 Correlación de sensores 'A'/'B' de velocidad del vehículo
Jaguar P2163 Sensor 'A' de posición de pedal del acelerador desempeño de límite máximo
Jaguar P2164 Sensor 'B' de posición de pedal del acelerador desempeño de límite máximo
Jaguar P2165 Sensor 'C' de posición de pedal del acelerador desempeño de límite máximo
Jaguar P2166 Sensor 'D' de posición de pedal del acelerador desempeño de límite máximo
Jaguar P2167 Sensor 'E' de posición de pedal del acelerador desempeño de límite máximo
Jaguar P2168 Sensor 'F' de posición de pedal del acelerador desempeño de límite máximo
Jaguar P2169 Circuito abierto en control del solenoide de alivio del regulador de presión de gases de escape
Jaguar P2170 Circuito bajo en control del solenoide de alivio del regulador de presión de gases de escape
Jaguar P2171 Circuito alto en control del solenoide de alivio del regulador de presión de gases de escape
Jaguar P2172 Sistema de control del actuador de la mariposa de admisión - Detectado alto caudal de aire súbito
Jaguar P2173 Sistema de control del actuador de la mariposa de admisión - Detectado alto caudal de aire
Jaguar P2174 Sistema de control del actuador de la mariposa de admisión - Detectado bajo caudal de aire súbito
Jaguar P2175 Sistema de control del actuador de la mariposa de admisión - Detectado bajo caudal de aire
Jaguar P2176 Sistema de control del actuador de la mariposa de admisión - No se ha aprendido la posición de marcha lenta
Jaguar P2177 Sistema demasiado pobre fuera de marcha lenta Banco 1
Jaguar P2178 Sistema demasiado rico fuera de marcha lenta Banco 1
Jaguar P2179 Sistema demasiado pobre fuera de marcha lenta Banco 2
Jaguar P2180 Sistema demasiado rico fuera de marcha lenta Banco 2
Jaguar P2181 Funcionamiento del sistema de enfriamiento
Jaguar P2182 Circuito del sensor 2 de temperatura del refrigerante del motor
Jaguar P2183 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor 2 de temperatura del refrigerante del motor
Jaguar P2184 Circuito bajo en sensor 2 de temperatura del refrigerante del motor
Jaguar P2185 Circuito alto en sensor 2 de temperatura del refrigerante del motor
Jaguar P2186 Circuito intermitente/errático en sensor 2 de temperatura del refrigerante del motor
Jaguar P2187 Sistema demasiado pobre en marcha lenta Banco 1
Jaguar P2188 Sistema demasiado rico en marcha lenta Banco 1
Jaguar P2189 Sistema demasiado pobre en marcha lenta Banco 2
Jaguar P2190 Sistema demasiado rico en marcha lenta Banco 2
Jaguar P2191 Sistema demasiado pobre a cargas mayores Banco 1
Jaguar P2192 Sistema demasiado rico a cargas mayores Banco 1
Jaguar P2193 Sistema demasiado pobre a cargas mayores Banco 2
----------------------- Page 61-----------------------
Página 61 de 82
Jaguar P2194 Sistema demasiado rico a cargas mayores Banco 2
Jaguar P2195 Señal del sensor de O2 pegada pobre en Banco 1 Sensor 1
Jaguar P2196 Señal del sensor de O2 pegada rica en Banco 1 Sensor 1
Jaguar P2197 Señal del sensor de O2 pegada pobre en Banco 2 Sensor 1
Jaguar P2198 Señal del sensor de O2 pegada rica en Banco 2 Sensor 1
Jaguar P2199 Correlacón 1/2 de temperatura de aire de admisión
Jaguar P2200 Circuito del sensor de NOx Banco 1
Jaguar P2201 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor de NOx Banco 1
Jaguar P2202 Entrada baja en circuito del sensor de NOx Banco 1
Jaguar P2203 Entrada alta en circuito del sensor de NOx Banco 1
Jaguar P2204 Entrada intermitente en circuito del sensor de NOx Banco 1
Jaguar P2205 Circuito abierto en control del calefactor del sensor de NOx Banco 1
Jaguar P2206 Circuito bajo en control del calefactor del sensor de NOx Banco 1
Jaguar P2207 Circuito alto en control del calefactor del sensor de NOx Banco 1
Jaguar P2208 Circuito de vigilancia del calefactor del sensor de NOx Banco 1
Jaguar P2209 Circuito abierto en vigilancia del calefactor del sensor de NOx Banco 1
Jaguar P2210 Circuito bajo en vigilancia del calefactor del sensor de NOx Banco 1
Jaguar P2211 Circuito alto en vigilancia del calefactor del sensor de NOx Banco 1
Jaguar P2212 Circuito intermitente en vigilancia del calefactor del sensor de NOx Banco 1
Jaguar P2213 Circuito del sensor de NOx Banco 2
Jaguar P2214 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor de NOx Banco 2
Jaguar P2215 Entrada baja en circuito del sensor de NOx Banco 2
Jaguar P2216 Entrada alta en circuito del sensor de NOx Banco 2
Jaguar P2217 Entrada intermitente en circuito del sensor de NOx Banco 2
Jaguar P2218 Circuito abierto en control del calefactor del sensor de NOx Banco 2
Jaguar P2219 Circuito bajo en control del calefactor del sensor de NOx Banco 2
Jaguar P2220 Circuito alto en control del calefactor del sensor de NOx Banco 2
Jaguar P2221 Circuito de vigilancia del calefactor del sensor de NOx Banco 2
Jaguar P2222 Circuito abierto en vigilancia del calefactor del sensor de NOx Banco 2
Jaguar P2223 Circuito bajo en vigilancia del calefactor del sensor de NOx Banco 2
Jaguar P2224 Circuito alto en vigilancia del calefactor del sensor de NOx Banco 2
Jaguar P2225 Circuito intermitente en vigilancia del calefactor del sensor de NOx Banco 2
Jaguar P2226 Circuito de presión barométrica
Jaguar P2227 Rango/Funcionamiento en circuito de presión barométrica
Jaguar P2228 Circuito bajo en presión barométrica
Jaguar P2229 Circuito alto en presión barométrica
Jaguar P2230 Circuito intermitente en presión barométrica
Jaguar P2231 Circuito de señal del sensor de O2 en corto al circuito del calefactor Banco 1 Sensor 1
----------------------- Page 62-----------------------
Página 62 de 82
Jaguar P2232 Circuito de señal del sensor de O2 en corto al circuito del calefactor Banco 1 Sensor 2
Jaguar P2233 Circuito de señal del sensor de O2 en corto al circuito del calefactor Banco 1 Sensor 3
Jaguar P2234 Circuito de señal del sensor de O2 en corto al circuito del calefactor Banco 2 Sensor 1
Jaguar P2235 Circuito de señal del sensor de O2 en corto al circuito del calefactor Banco 2 Sensor 2
Jaguar P2236 Circuito de señal del sensor de O2 en corto al circuito del calefactor Banco 2 Sensor 3
Jaguar P2237 Circuito abierto en control positivo de corriente del sensor de O2 - Banco 1 Sensor 1
Jaguar P2238 Circuito bajo en control positivo de corriente del sensor de O2 - Banco 1 Sensor 1
Jaguar P2239 Circuito alto en control positivo de corriente del sensor de O2 - Banco 1 Sensor 1
Jaguar P2240 Circuito abierto en control positivo de corriente del sensor de O2 - Banco 2 Sensor 1
Jaguar P2241 Circuito bajo en control positivo de corriente del sensor de O2 - Banco 2 Sensor 1
Jaguar P2242 Circuito alto en control positivo de corriente del sensor de O2 - Banco 2 Sensor 1
Jaguar P2243 Circuito abierto en voltaje de referencia del sensor de O2 - Banco 1 Sensor 1
Jaguar P2244 Funcionamiento en voltaje de referencia del sensor de O2 - Banco 1 Sensor 1
Jaguar P2245 Circuito bajo en voltaje de referencia del sensor de O2 - Banco 1 Sensor 1
Jaguar P2246 Circuito alto en voltaje de referencia del sensor de O2 - Banco 1 Sensor 1
Jaguar P2247 Circuito abierto en voltaje de referencia del sensor de O2 - Banco 2 Sensor 1
Jaguar P2248 Funcionamiento en voltaje de referencia del sensor de O2 - Banco 2 Sensor 1
Jaguar P2249 Circuito bajo en voltaje de referencia del sensor de O2 - Banco 2 Sensor 1
Jaguar P2250 Circuito alto en voltaje de referencia del sensor de O2 - Banco 2 Sensor 1
Jaguar P2251 Circuito abierto en control negativo de corriente del sensor de O2 - Banco 1 Sensor 1
Jaguar P2252 Circuito bajo en control negativo de corriente del sensor de O2 - Banco 1 Sensor 1
Jaguar P2253 Circuito alto en control negativo de corriente del sensor de O2 - Banco 1 Sensor 1
Jaguar P2254 Circuito abierto en control negativo de corriente del sensor de O2 - Banco 2 Sensor 1
Jaguar P2255 Circuito bajo en control negativo de corriente del sensor de O2 - Banco 2 Sensor 1
Jaguar P2256 Circuito alto en control negativo de corriente del sensor de O2 - Banco 2 Sensor 1
Jaguar P2257 Circuito bajo en Sistema 'A' de control del aire secundario de inyección
Jaguar P2258 Circuito alto en Sistema 'A' de control del aire secundario de inyección
Jaguar P2259 Circuito bajo en Sistema 'B' de control del aire secundario de inyección
Jaguar P2260 Circuito alto en Sistema 'B' de control del aire secundario de inyección
Jaguar P2261 Válvula de bypass del turbo / supercargador - Problema mecánico
Jaguar P2262 Ni se detecta presión positiva del turbo / supercargador - Problema mecánico
Jaguar P2263 Funcionamiento del sistema de positiva del turbo / supercargador
Jaguar P2264 Circuito del sensor de agua en el combustible
Jaguar P2265 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor de agua en el combustible
Jaguar P2266 Circuito bajo en sensor de agua en el combustible
Jaguar P2267 Circuito alto en sensor de agua en el combustible
Jaguar P2268 Circuito intermitente en sensor de agua en el combustible
Jaguar P2269 Detectada agua en el combustible
----------------------- Page 63-----------------------
Página 63 de 82
Marca DTC DESCRIPCION DEL CODIGO DE FALLA (DTC)
Jaguar P2270 Señal de sensor de O2 pegada pobre - Banco 1 Sensor 2
Jaguar P2271 Señal de sensor de O2 pegada rica - Banco 1 Sensor 2
Jaguar P2272 Señal de sensor de O2 pegada pobre - Banco 2 Sensor 2
Jaguar P2273 Señal de sensor de O2 pegada rica - Banco 2 Sensor 2
Jaguar P2274 Señal de sensor de O2 pegada pobre - Banco 1 Sensor 3
Jaguar P2275 Señal de sensor de O2 pegada rica - Banco 1 Sensor 3
Jaguar P2276 Señal de sensor de O2 pegada pobre - Banco 2 Sensor 3
Jaguar P2277 Señal de sensor de O2 pegada rica - Banco 2 Sensor 3
Jaguar P2278 Señales de sensor de oxígeno intercambiadas Banco 1 Sensor 3 / Banco 2 Sensor 3
Jaguar P2279 Fuga en el sistema de inducción de aire
Jaguar P2280 Restricción en caudal de aire / Fuga entre el filtro de aire y MAF
Jaguar P2281 Fuga entre MAF y cuerpo de la mariposa de admisión
Jaguar P2282 Fuga entre el cuerpo de la mariposa de admisión y la válvula de admisión
Jaguar P2283 Circuito del sensor de presión de control de inyector
Jaguar P2284 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor de presión de control de inyector
Jaguar P2285 Circuito bajo en sensor de presión de control de inyector
Jaguar P2286 Circuito alto en sensor de presión de control de inyector
Jaguar P2287 Circuito intermitente en sensor de presión de control de inyector
Jaguar P2288 Presión de control de inyector demasiado alta
Jaguar P2289 Presión de control de inyector demasiado alta - Motor parado
Jaguar P2290 Presión de control de inyector demasiado baja
Jaguar P2291 Presión de control de inyector demasiado baja - Motor en arranque
Jaguar P2292 Presión de control de inyector errática
Jaguar P2293 Funcionamiento del regulador 2 de presión de combustible
Jaguar P2294 Circuito del regulador 2 de presión de combustible
Jaguar P2295 Circuito bajo en regulador 2 de presión de combustible
Jaguar P2296 Circuito alto en regulador 2 de presión de combustible
Jaguar P2297 Sensor de O2 fuera de rango durante desaceleración Banco 1 Sensor 1
Jaguar P2298 Sensor de O2 fuera de rango durante desaceleración Banco 2 Sensor 1
Jaguar P2299 Posición de pedal de freno / Posición del acelerador incompatibles
Jaguar P2300 Bobina de encendido 'A' circuito bajo en primario de control
Jaguar P2301 Bobina de encendido 'A' circuito alto en primario de control
Jaguar P2302 Bobina de encendido 'A' circuito secundario
Jaguar P2303 Bobina de encendido 'B' circuito bajo en primario de control
Jaguar P2304 Bobina de encendido 'B' circuito alto en primario de control
Jaguar P2305 Bobina de encendido 'B' circuito secundario
Jaguar P2306 Bobina de encendido 'C' circuito bajo en primario de control
Jaguar P2307 Bobina de encendido 'C' circuito alto en primario de control
----------------------- Page 64-----------------------
COMPRE SUS MANUALES EN CODIGOS DE FALLA DE LA ECU
http://eshops.mercadolibre.com.ve/framoreno/
Página 64 de 82
Jaguar P2308 Bobina de encendido 'C' circuito secundario
Jaguar P2309 Bobina de encendido 'D' circuito bajo en primario de control
Jaguar P2310 Bobina de encendido 'D' circuito alto en primario de control
Jaguar P2311 Bobina de encendido 'D' circuito secundario
Jaguar P2312 Bobina de encendido 'E' circuito bajo en primario de control
Jaguar P2313 Bobina de encendido 'E' circuito alto en primario de control
Jaguar P2314 Bobina de encendido 'E' circuito secundario
Jaguar P2315 Bobina de encendido 'F' circuito bajo en primario de control
Jaguar P2316 Bobina de encendido 'F' circuito alto en primario de control
Jaguar P2317 Bobina de encendido 'F' circuito secundario
Jaguar P2318 Bobina de encendido 'G' circuito bajo en primario de control
Jaguar P2319 Bobina de encendido 'G' circuito alto en primario de control
Jaguar P2320 Bobina de encendido 'G' circuito secundario
Jaguar P2321 Bobina de encendido 'H' circuito bajo en primario de control
Jaguar P2322 Bobina de encendido 'H' circuito alto en primario de control
Jaguar P2323 Bobina de encendido 'H' circuito secundario
Jaguar P2324 Bobina de encendido 'I' circuito bajo en primario de control
Jaguar P2325 Bobina de encendido 'I' circuito alto en primario de control
Jaguar P2326 Bobina de encendido 'I' circuito secundario
Jaguar P2327 Bobina de encendido 'J' circuito bajo en primario de control
Jaguar P2328 Bobina de encendido 'J' circuito alto en primario de control
Jaguar P2329 Bobina de encendido 'J' circuito secundario
Jaguar P2330 Bobina de encendido 'K' circuito bajo en primario de control
Jaguar P2331 Bobina de encendido 'K' circuito alto en primario de control
Jaguar P2332 Bobina de encendido 'K' circuito secundario
Jaguar P2333 Bobina de encendido ' L' circuito bajo en primario de control
Jaguar P2334 Bobina de encendido 'L' circuito alto en primario de control
Jaguar P2335 Bobina de encendido 'L' circuito secundario
Jaguar P2336 Cilindro #1 sobre umbral de detonación
Jaguar P2337 Cilindro #2 sobre umbral de detonación
Jaguar P2338 Cilindro #3 sobre umbral de detonación
Jaguar P2339 Cilindro #4 sobre umbral de detonación
Jaguar P2340 Cilindro #5 sobre umbral de detonación
Jaguar P2341 Cilindro #6 sobre umbral de detonación
Jaguar P2342 Cilindro #7 sobre umbral de detonación
Jaguar P2343 Cilindro #8 sobre umbral de detonación
Jaguar P2344 Cilindro #9 sobre umbral de detonación
Jaguar P2345 Cilindro #10 sobre umbral de detonación
----------------------- Page 65-----------------------
Página 65 de 82
Jaguar P2346 Cilindro #11 sobre umbral de detonación
Jaguar P2347 Cilindro #12 sobre umbral de detonación
Jaguar P2400 Circuito abierto en control de la bomba de detección de fugas en sistema de control de contaminación por evaporación
Jaguar P2401 Circuito bajo en control de la bomba de detección de fugas en sistema de control de contaminación por evaporación
Jaguar P2402 Circuito alto en control de la bomba de detección de fugas en sistema de control de contaminación por evaporación
Jaguar P2403 Circuito abierto en sensor de la bomba de detección de fugas en sistema de control de contaminación por evaporación
Jaguar P2404 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor de la bomba de detección de fugas en sistema de control de contaminación por evaporación
Jaguar P2405 Circuito bajo en sensor de la bomba de detección de fugas en sistema de control de contaminación por evaporación
Jaguar P2406 Circuito alto en sensor de la bomba de detección de fugas en sistema de control de contaminación por evaporación
Jaguar P2407 Circuito intermitente/errático en sensor de la bomba de detección de fugas en sistema de control de contaminación por evaporación
Jaguar P2408 Circuito del interruptor del sensor de la tapa de combustible
Jaguar P2409 Rango/Funcionamiento en circuito del interruptor del sensor de la tapa de combustible
Jaguar P240A Circuito de interruptor/sensor de tapa de combustible
Jaguar P240B Límites/funcionamiento de circuito de interruptor/sensor de tapa de combustible
Jaguar P240C Circuito abierto de control de calefactor de bomba de detección de fugas de sistema de control de emisiones por evaporación
Jaguar P2410 Circuito bajo en interruptor del sensor de la tapa de combustible
Jaguar P2411 Circuito alto en interruptor del sensor de la tapa de combustible
Jaguar P2412 Circuito intermitente/errático en interruptor del sensor de la tapa de combustible
Jaguar P2413 Funcionamiento del sistema de recirculación de gases de escape
Jaguar P2414 Error de muestreo en sensor de O2 en gases de escape Banco 1 Sensor 1
Jaguar P2415 Error de muestreo en sensor de O2 en gases de escape Banco 2 Sensor 1
Jaguar P2416 Señales de sensor de oxígeno intercambiadas Banco 1 Sensor 2 / Banco 1 Sensor 3
Jaguar P2417 Señales de sensor de oxígeno intercambiadas Banco 2 Sensor 2 / Banco 2 Sensor 3
Jaguar P2418 Circuito abierto en control de válvula de selección en sistema de control de contaminación por evaporación
Jaguar P2419 Circuito bajo en control de válvula de selección en sistema de control de contaminación por evaporación
Jaguar P2420 Circuito alto en control de válvula de selección en sistema de control de contaminación por evaporación
Jaguar P2421 Válvula de alivio pegada abierta en sistema de control de contaminación por evaporación
Jaguar P2422 Válvula de alivio pegada cerrada en sistema de control de contaminación por evaporación
Jaguar P2423 Eficiencia del catalizador de absorción de HC inferior al umbral Banco 1
Jaguar P2424 Eficiencia del catalizador de absorción de HC inferior al umbral Banco 2
Jaguar P2425 Circuito abierto en control de válvula de enfriamiento en sistema de recirculación de gases de escape
Jaguar P2426 Circuito bajo en control de válvula de enfriamiento en sistema de recirculación de gases de escape
Jaguar P2427 Circuito alto en control de válvula de enfriamiento en sistema de recirculación de gases de escape
Jaguar P2428 Temperatura demasiado alta en gases de escape Banco 1
Jaguar P2429 Temperatura demasiado alta en gases de escape Banco 2
Jaguar P242A Temperatura demasiado alta en gases de escape - Banco 1
Jaguar P242B Temperatura demasiado alta en gases de escape - Banco 2
Jaguar P242C Circuito de sensor de temperatura de gases de escape - Banco 1 Sensor 3
----------------------- Page 66-----------------------
Página 66 de 82
Jaguar P242D Límites/funcionamiento de circuito de sensor de temperatura de gases de escape - Banco 1 Sensor 3
Jaguar P242E Circuito bajo de sensor de temperatura de gases de escape - Banco 1 Sensor 3
Jaguar P242F Circuito alto de sensor de temperatura de gases de escape - Banco 1 Sensor 3
Jaguar P2430 Caudal de aire en sistema de inyección de aire secundario/Circuito del sensor de presión Banco 1
Jaguar P2431 Caudal de aire en sistema de inyección de aire secundario/Rango/Funcionamiento en circuito del sensor de presión Banco 1
Jaguar P2432 Caudal de aire en sistema de inyección de aire secundario/Circuito bajo en sensor de presión Banco 1
Jaguar P2433 Caudal de aire en sistema de inyección de aire secundario/Circuito alto en sensor de presión Banco 1
Jaguar P2434 Caudal de aire en sistema de inyección de aire secundario/Circuito intermitente/errático en sensor de presión Banco 1
Jaguar P2435 Caudal de aire en sistema de inyección de aire secundario/Circuito del sensor de presión Banco 2
Jaguar P2436 Caudal de aire en sistema de inyección de aire secundario/Rango/Funcionamiento en circuito del sensor de presión Banco 2
Jaguar P2437 Caudal de aire en sistema de inyección de aire secundario/Circuito bajo en sensor de presión Banco 2
Jaguar P2438 Caudal de aire en sistema de inyección de aire secundario/Circuito alto en sensor de presión Banco 2
Jaguar P2439 Caudal de aire en sistema de inyección de aire secundario/Circuito intermitente/errático en sensor de presión Banco 2
Jaguar P2440 Válvula de selección pegada abierta en Banco 1 del sistema de inyección de aire secundario
Jaguar P2441 Válvula de selección pegada cerrada en Banco 1 del sistema de inyección de aire secundario
Jaguar P2442 Válvula de selección pegada abierta en Banco 2 del sistema de inyección de aire secundario
Jaguar P2443 Válvula de selección pegada cerrada en Banco 2 del sistema de inyección de aire secundario
Jaguar P2444 Bomba pegada funcionando en Banco 1 del sistema de inyección de aire secundario
Jaguar P2445 Bomba pegada parada en Banco 1 del sistema de inyección de aire secundario
Jaguar P2446 Bomba pegada funcionando en Banco 2 del sistema de inyección de aire secundario
Jaguar P2447 Bomba pegada parada en Banco 2 del sistema de inyección de aire secundario
Jaguar P2448 Alto caudal de aire en Banco 1 del sistema de inyección de aire secundario
Jaguar P2449 Alto caudal de aire en Banco 2 del sistema de inyección de aire secundario
Jaguar P2450 Válvula de conmutación pegada abierta o funcionamiento en sistema de inyección de aire secundario
Jaguar P2451 Válvula de conmutación pegada cerrada en sistema de inyección de aire secundario
Jaguar P2452 Problema de funcionamiento de válvula de conmutación de sistema de control de emisiones por evaporación o atorada en abierto
Jaguar P2453 Válvula de conmutación de sistema de control de emisiones por evaporación atorada en cerrado
Jaguar P2454 Circuito sensor de presión diferencial de filtro de partículas en Diesel
Jaguar P2455 Límites/funcionamiento de circuito sensor de presión diferencial de filtro de partículas en Diesel
Jaguar P2456 Circuito bajo de sensor de presión diferencial de filtro de partículas en Diesel
Jaguar P2457 Circuito alto de sensor de presión diferencial de filtro de partículas en Diesel
Jaguar P2458 Circuito intermitente/errático de sensor de presión diferencial de filtro de partículas en Diesel
Jaguar P2459 Funcionamiento de sistema de enfriamiento de recirculación de gases de escape
Jaguar P245A Duración de regeneración de filtro de partículas en Diesel
Jaguar P245B Frecuencia de regeneración de filtro de partículas en Diesel
Jaguar P245C Circuito abierto de control de derivación de enfriador de recirculación de gases de escape
Jaguar P245D Problema de límites/funcionamiento de circuito de control de derivación de enfriador de recirculación de gases de escape
Jaguar P2500 Lámpara del generador/Circuito bajo en terminal L
----------------------- Page 67-----------------------
Página 67 de 82
Jaguar P2501 Lámpara del generador/Circuito alto en terminal L
Jaguar P2502 Voltaje del sistema de carga
Jaguar P2503 Voltaje bajo en sistema de carga
Jaguar P2503 Voltaje bajo de sistema de carga
Jaguar P2504 Voltaje alto en sistema de carga
Jaguar P2504 Voltaje alto de sistema de carga
Jaguar P2505 Señal de entrada de alimentación en ECM/PCM
Jaguar P2506 Rango/Funcionamiento en señal de entrada de alimentación en ECM/PCM
Jaguar P2507 Señal de entrada de alimentación baja en ECM/PCM
Jaguar P2508 Señal de entrada de alimentación alta en ECM/PCM
Jaguar P2509 Señal de entrada de alimentación intermitente en ECM/PCM
Jaguar P250A Señal alta de entrada de alimentación eléctrica de ECM/PCM
Jaguar P250B Señal intermitente de entrada de alimentación eléctrica de ECM/PCM
Jaguar P250C Circuito de sensor de nivel de aceite de motor
Jaguar P250D Problema de límites/funcionamiento en circuito de sensor de nivel de aceite de motor
Jaguar P250E Circuito bajo de sensor de nivel de aceite de motor
Jaguar P250F Circuito alto de sensor de nivel de aceite de motor
Jaguar P2510 Rango/Funcionamiento en circuito de sensor de relevador de potencia en ECM/PCM
Jaguar P2511 Circuito intermitente en sensor de relevador de potencia en ECM/PCM
Jaguar P2512 Circuito abierto en sensor de relevador de potencia en ECM/PCM
Jaguar P2513 Circuito bajo en solicitud de registrador de datos de eventos
Jaguar P2514 Circuito alto en solicitud de registrador de datos de eventos
Jaguar P2515 Circuito del sensor 'B' de presión del refrigerante de aire acondicionado
Jaguar P2516 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor 'B' de presión del refrigerante de aire acondicionado
Jaguar P2517 Circuito bajo en sensor 'B' de presión del refrigerante de aire acondicionado
Jaguar P2518 Circuito alto en sensor 'B' de presión del refrigerante de aire acondicionado
Jaguar P2519 Circuito 'A' de solicitud de aire acondicionado
Jaguar P251A Entrada alta de circuito 'B' de sensor de presión de refrigerante de A/C
Jaguar P251B Circuito 'A' de solicitud de A/C
Jaguar P251C Circuito abierto de interruptor para habilitar PTO
Jaguar P251D Circuito bajo de interruptor para habilitar PTO
Jaguar P251E Circuito alto de interruptor para habilitar PTO
Jaguar P251F Circuito abierto para apagar motor (PTO)
Jaguar P2520 Circuito 'A' bajo en solicitud de aire acondicionado
Jaguar P2521 Circuito 'A' alto en solicitud de aire acondicionado
Jaguar P2522 Circuito 'B' de solicitud de aire acondicionado
Jaguar P2523 Circuito 'B' bajo en solicitud de aire acondicionado
Jaguar P2524 Circuito 'B' alto en solicitud de aire acondicionado
citronio
5ª Y ÚLTIMA PARTE
----------------------- Page 68-----------------------
Página 68 de 82
Jaguar P2525 Circuito del sensor de presión en el recipiente de vacío
Jaguar P2526 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor de presión en el recipiente de vacío
Jaguar P2527 Circuito bajo en sensor de presión en el recipiente de vacío
Jaguar P2528 Circuito alto en sensor de presión en el recipiente de vacío
Jaguar P2529 Circuito intermitente en sensor de presión en el recipiente de vacío
Jaguar P252A Circuito alto de sensor de presión de depósito de vacío
Jaguar P252B Circuito intermitente de sensor de presión de depósito de vacío
Jaguar P252C Circuito de sensor de calidad de aceite de motor
Jaguar P252D Problema de límites/funcionamiento de circuito de sensor de calidad de aceite de motor
Jaguar P252E Circuito bajo de sensor de calidad de aceite de motor
Jaguar P252F Circuito alto de sensor de calidad de aceite de motor
Jaguar P2530 Circuito de la posición de marcha del interruptor del encendido
Jaguar P2531 Circuito bajo en la posición de marcha del interruptor del encendido
Jaguar P2532 Circuito alto en la posición de marcha del interruptor del encendido
Jaguar P2533 Circuito de la posición de marcha/arranque del interruptor del encendido
Jaguar P2534 Circuito bajo en la posición de marcha/arranque del interruptor del encendido
Jaguar P2535 Circuito alto en la posición de marcha/arranque del interruptor del encendido
Jaguar P2536 Circuito de la posición de accesorios del interruptor del encendido
Jaguar P2537 Circuito bajo en la posición de accesorios del interruptor del encendido
Jaguar P2538 Circuito alto en la posición de accesorios del interruptor del encendido
Jaguar P2539 Circuito del sensor de baja presión en sistema de combustible
Jaguar P253A Circuito alto de posición Accessory (accesorios) de interruptor de encendido
Jaguar P253B Circuito de sensor de baja presión de sistema de combustible
Jaguar P253C Circuito abierto de sensor PTO
Jaguar P253D Límites/funcionamiento de circuito de sensor PTO
Jaguar P253E Circuito bajo de sensor PTO
Jaguar P253F Circuito alto de sensor PTO
Jaguar P2540 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor de baja presión en sistema de combustible
Jaguar P2541 Circuito bajo en sensor de baja presión en sistema de combustible
Jaguar P2542 Circuito alto en sensor de baja presión en sistema de combustible
Jaguar P2543 Circuito intermitente en sensor de baja presión en sistema de combustible
Jaguar P2544 Señal de entrada 'A' de solicitud de administración de par
Jaguar P2545 Rango/Funcionamiento en señal de entrada 'A' de solicitud de administración de par
Jaguar P2546 Señal baja en entrada 'A' de solicitud de administración de par
Jaguar P2547 Señal alta en entrada 'A' de solicitud de administración de par
Jaguar P2548 Señal de entrada 'B' de solicitud de administración de par
Jaguar P2549 Rango/Funcionamiento en señal de entrada 'B' de solicitud de administración de par
Jaguar P254A Circuito abierto de sensor/interruptor 1 selector de velocidad PTO
----------------------- Page 69-----------------------
Página 69 de 82
Jaguar P254B Límites/funcionamiento de circuito de sensor/interruptor 1 selector de velocidad PTO
Jaguar P254C Circuito bajo de sensor/interruptor 1 selector de velocidad PTO
Jaguar P254D Circuito alto de sensor/interruptor 1 selector de velocidad PTO
Jaguar P254E Circuito intermitente/errático de sensor/interruptor 1 selector de velocidad PTO
Jaguar P254F Circuito de interruptor de capó de motor
Jaguar P2550 Señal baja en entrada 'B' de solicitud de administración de par
Jaguar P2551 Señal alta en entrada 'B' de solicitud de administración de par
Jaguar P2552 Circuito de inhibición de mariposa de admisión/combustible
Jaguar P2553 Rango/Funcionamiento en circuito de inhibición de mariposa de admisión/combustible
Jaguar P2554 Circuito bajo en inhibición de mariposa de admisión/combustible
Jaguar P2555 Circuito alto en inhibición de mariposa de admisión/combustible
Jaguar P2556 Circuito del sensor/interruptor de nivel del refrigerante del motor
Jaguar P2557 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor/interruptor de nivel del refrigerante del motor
Jaguar P2558 Circuito bajo en sensor/interruptor de nivel del refrigerante del motor
Jaguar P2559 Circuito alto en sensor/interruptor de nivel del refrigerante del motor
Jaguar P255A Circuito abierto de sensor/interruptor 2 selector de velocidad PTO
Jaguar P255B Límites/funcionamiento de circuito de sensor/interruptor 2 selector de velocidad PTO
Jaguar P255C Circuito bajo de sensor/interruptor 2 selector de velocidad PTO
Jaguar P255D Circuito alto de sensor/interruptor 2 selector de velocidad PTO
Jaguar P255E Circuito intermitente/errático de sensor/interruptor 2 selector de velocidad PTO
Jaguar P2560 Bajo nivel de refrigerante del motor
Jaguar P2561 Solicitud de iluminación de MIL por módulo de control de aire acondicionado
Jaguar P2562 Circuito del sensor de posición del control de presión de salida del turbocargador
Jaguar P2563 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor de posición del control de presión de salida del turbocargador
Jaguar P2564 Circuito bajo en sensor de posición del control de presión de salida del turbocargador
Jaguar P2565 Circuito alto en sensor de posición del control de presión de salida del turbocargador
Jaguar P2566 Circuito intermitente en sensor de posición del control de presión de salida del turbocargador
Jaguar P2567 Circuito del sensor de temperatura del catalizador de reducción directa de ozono
Jaguar P2568 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor de temperatura del catalizador de reducción directa de ozono
Jaguar P2569 Circuito bajo en sensor de temperatura del catalizador de reducción directa de ozono
Jaguar P256A Circuito abierto de sensor/interruptor selector de velocidad mínima de motor
Jaguar P256B Límites/funcionamiento de circuito de sensor/interruptor selector de velocidad mínima de motor
Jaguar P256C Circuito bajo de sensor/interruptor selector de velocidad mínima de motor
Jaguar P256D Circuito alto de sensor/interruptor selector de velocidad mínima de motor
Jaguar P256E Circuito intermitente/errático de sensor/interruptor selector de velocidad mínima de motor
Jaguar P2570 Circuito alto en sensor de temperatura del catalizador de reducción directa de ozono
Jaguar P2571 Circuito intermitente/errático en sensor de temperatura del catalizador de reducción directa de ozono
Jaguar P2572 Circuito del sensor de deterioro del catalizador de reducción directa de ozono
----------------------- Page 70-----------------------
Página 70 de 82
Jaguar P2573 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor de deterioro del catalizador de reducción directa de ozono
Jaguar P2574 Circuito bajo en sensor de temperatura del deterioro de reducción directa de ozono
Jaguar P2575 Circuito alto en sensor de temperatura del deterioro de reducción directa de ozono
Jaguar P2576 Circuito intermitente/errático en sensor de deterioro del catalizador de reducción directa de ozono
Jaguar P2577 Eficiencia del catalizador de reducción directa de ozono inferior al umbral
Jaguar P2578 Circuito de sensor de velocidad de turbocargador
Jaguar P2579 Límites/funcionamiento de circuito de sensor de velocidad de turbocargador
Jaguar P2580 Circuito bajo de sensor de velocidad de turbocargador
Jaguar P2581 Circuito alto de sensor de velocidad de turbocargador
Jaguar P2582 Circuito intermitente de sensor de velocidad de turbocargador
Jaguar P2583 Sensor de límites de distancia frontal de control de velocidad de crucero
Jaguar P2584 Solicitud del módulo de control de aditivo de combustible para indicador MIL
Jaguar P2585 Solicitud del módulo de control de aditivo de combustible para luz indicadora de advertencia
Jaguar P2586 Circuito 'B' de sensor de posición de control de presión de turbocargador
Jaguar P2587 Límites/funcionamiento de circuito B de sensor de posición de control de presión de turbocargador
Jaguar P2588 Circuito bajo 'B' de sensor de posición de control de presión de turbocargador
Jaguar P2589 Circuito alto 'B' de sensor de posición de control de presión de turbocargador
Jaguar P2590 Circuito intermitente/errático 'B' de sensor de posición de control de presión de turbocargador
Jaguar P2600 Circuito abierto en control de la bomba de refrigerante
Jaguar P2601 Rango/Funcionamiento en circuito abierto en control de la bomba de refrigerante
Jaguar P2602 Circuito bajo en control de la bomba de refrigerante
Jaguar P2603 Circuito alto en control de la bomba de refrigerante
Jaguar P2604 Rango/Funcionamiento en circuito de calefactor 'A' de aire de admisión
Jaguar P2605 Circuito abierto en calefactor 'A' de aire de admisión
Jaguar P2606 Rango/Funcionamiento en circuito de calefactor 'B' de aire de admisión
Jaguar P2607 Circuito bajo en calefactor 'B' de aire de admisión
Jaguar P2608 Circuito alto en calefactor 'B' de aire de admisión
Jaguar P2609 Funcionamiento del sistema de calefactor de aire de admisión
Jaguar P260A Circuito abierto de control de PTO
Jaguar P260B Circuito bajo de control de PTO
Jaguar P260C Circuito alto de control de PTO
Jaguar P260D Circuito de control de luz indicadora de PTO activado
Jaguar P260F Funcionamiento de procesador de monitoreo de sistema evaporación
Jaguar P2610 Funcionamiento del temporizador interno de motor apagado del ECM/PCM
Jaguar P2611 Circuito abierto en control de la válvula de distribución del refrigerante de aire acondicionado
Jaguar P2612 Circuito bajo en control de la válvula de distribución del refrigerante de aire acondicionado
Jaguar P2613 Circuito alto en control de la válvula de distribución del refrigerante de aire acondicionado
Jaguar P2614 Circuito abierto en señal de salida de posición del árbol de levas
----------------------- Page 71-----------------------
Página 71 de 82
Jaguar P2615 Circuito bajo en señal de salida de posición del árbol de levas
Jaguar P2616 Circuito alto en señal de salida de posición del árbol de levas
Jaguar P2617 Circuito abierto en señal de salida de posición del cigüeñal
Jaguar P2618 Circuito bajo en señal de salida de posición del cigüeñal
Jaguar P2619 Circuito alto en señal de salida de posición del cigüeñal
Jaguar P2620 Circuito abierto en salida de posición de la mariposa de admisión
Jaguar P2621 Circuito bajo en salida de posición de la mariposa de admisión
Jaguar P2622 Circuito alto en salida de posición de la mariposa de admisión
Jaguar P2623 Circuito abierto en regulador de presión de control de inyector
Jaguar P2624 Circuito bajo en regulador de presión de control de inyector
Jaguar P2625 Circuito alto en regulador de presión de control de inyector
Jaguar P2626 Circuito abierto en ajuste de corriente de bombeo de sensor de O2-Banco 1 Sensor 1
Jaguar P2627 Circuito bajo en ajuste de corriente de bombeo de sensor de O2-Banco 1 Sensor 1
Jaguar P2628 Circuito alto en ajuste de corriente de bombeo de sensor de O2-Banco 1 Sensor 1
Jaguar P2629 Circuito abierto en ajuste de corriente de bombeo de sensor de O2-Banco 2 Sensor 1
Jaguar P2630 Circuito bajo en ajuste de corriente de bombeo de sensor de O2-Banco 2 Sensor 1
Jaguar P2631 Circuito alto en ajuste de corriente de bombeo de sensor de O2-Banco 2 Sensor 1
Jaguar P2632 Circuito abierto en control de bomba de combustible 'B'
Jaguar P2633 Circuito bajo en control de bomba de combustible 'B'
Jaguar P2634 Circuito alto en control de bomba de combustible 'B'
Jaguar P2635 Funcionamiento / Bajo caudal en bomba de combustible 'A'
Jaguar P2636 Funcionamiento / Bajo caudal en bomba de combustible 'B'
Jaguar P2637 Señal 'A' de retroalimentación de administración de par
Jaguar P2638 Rango/Funcionamiento en señal 'A' de retroalimentación de administración de par
Jaguar P2639 Baja señal 'A' de retroalimentación de administración de par
Jaguar P2640 Alta señal 'A' de retroalimentación de administración de par
Jaguar P2641 Señal 'B' de retroalimentación de administración de par
Jaguar P2642 Rango/Funcionamiento en señal 'B' de retroalimentación de administración de par
Jaguar P2643 Baja señal 'B' de retroalimentación de administración de par
Jaguar P2644 Alta señal 'B' de retroalimentación de administración de par
Jaguar P2645 Circuito abierto en control de actuador A de balancín de válvula
Jaguar P2646 Funcionamiento o pegado apagado en sistema de actuador A de balancín de válvula en Banco 1
Jaguar P2647 Pegado encendido en sistema de actuador A de balancín de válvula en Banco 1
Jaguar P2648 Circuito bajo en control de actuador A de balancín de válvula en Banco 1
Jaguar P2649 Circuito alto en control de actuador A de balancín de válvula en Banco 1
Jaguar P264A Circuito sensor de posición de balancín A - Banco 1
Jaguar P264B Límites/funcionamiento de circuito de sensor de posición de balancín A - Banco 1
Jaguar P264C Circuito bajo de sensor de posición de balancín A – Banco 1
También disponibles: Acura AlfaRomeo Audi BMW Chrysler Ford Geo GM Honda Hyundai Infiniti Isuzu Kia Land Rover Lexus Mazda Mercedes Benz Mitsubishi Nissan
Porsche Saab Saturn Subaru Suzuki Toyota Volkswagen
----------------------- Page 72-----------------------
Página 72 de 82
Jaguar P264D Circuito alto de sensor de posición de balancín A – Banco 1
Jaguar P264E Circuito intermitente/errático de sensor de posición de balancín A - Banco 1
Jaguar P2650 Circuito abierto en control de actuador B de balancín de válvula en Banco 1
Jaguar P2651 Funcionamiento o pegado apagado en sistema de actuador B de balancín de válvula en Banco 1
Jaguar P2652 Pegado encendido en sistema de actuador B de balancín de válvula en Banco 1
Jaguar P2653 Circuito bajo en control de actuador B de balancín de válvula en Banco 1
Jaguar P2654 Circuito alto en control de actuador B de balancín de válvula en Banco 1
Jaguar P2655 Circuito bajo en control de actuador A de balancín de válvula en Banco 2
Jaguar P2656 Funcionamiento o pegado apagado en sistema de actuador A de balancín de válvula en Banco 2
Jaguar P2657 Pegado encendido en sistema de actuador A de balancín de válvula en Banco 2
Jaguar P2658 Circuito bajo en control de actuador A de balancín de válvula en Banco 2
Jaguar P2659 Circuito alto en control de actuador A de balancín de válvula en Banco 2
Jaguar P265A Circuito sensor de posición de balancín B - Banco 1
Jaguar P265B Límites/funcionamiento de circuito de sensor de posición de balancín B - Banco 1
Jaguar P265C Circuito sensor de posición de balancín B - Banco 1
Jaguar P265D Circuito alto de sensor de posición de balancín B – Banco 1
Jaguar P265E Circuito intermitente de sensor de posición de balancín B – Banco 1
Jaguar P2660 Circuito Abierto en control de actuador B de balancín de válvula en Banco 2
Jaguar P2661 Funcionamiento o pegado apagado en sistema de actuador B de balancín de válvula en Banco 2
Jaguar P2662 Pegado encendido en sistema de actuador B de balancín de válvula en Banco 2
Jaguar P2663 Circuito bajo en control de actuador B de balancín de válvula en Banco 2
Jaguar P2664 Circuito alto en control de actuador B de balancín de válvula en Banco 2
Jaguar P2665 Circuito abierto en control de válvula 'B' de corte de combustible
Jaguar P2666 Circuito bajo en control de válvula 'B' de corte de combustible
Jaguar P2667 Circuito alto en control de válvula 'B' de corte de combustible
Jaguar P2668 Circuito de control de lámpara indicadora de modo de combustible
Jaguar P2669 Circuito abierto en voltaje 'B' de suministro a actuador
Jaguar P266A Circuito sensor de posición de balancín A - Banco 2
Jaguar P266B Límites/funcionamiento de circuito de sensor de posición de balancín A - Banco 2
Jaguar P266C Circuito bajo sensor de posición de balancín A - Banco 2
Jaguar P266D Circuito alto de sensor de posición de balancín A - Banco 2
Jaguar P266E Circuito intermitente/errático de sensor de posición de balancín A - Banco 2
Jaguar P2670 Circuito bajo en voltaje 'B' de suministro a actuador
Jaguar P2671 Circuito alto en voltaje 'B' de suministro a actuador
Jaguar P2672 Desviación de sincronización de bomba de inyección
Jaguar P2673 No se aprendió calibración de sincronización de bomba de inyección
Jaguar P2674 No se aprendió calibración de combustible de bomba de inyección
Jaguar P2675 Circuito abierto de control de admisión de filtro de aire
----------------------- Page 73-----------------------
Página 73 de 82
Jaguar P2676 Circuito bajo de control de admisión de filtro de aire
Jaguar P2677 Circuito alto de control de admisión de filtro de aire
Jaguar P2678 Circuito abierto de control de válvula de desgasificación del refrigerante
Jaguar P2679 Circuito bajo de control de válvula de desgasificación del refrigerante
Jaguar P267A Circuito sensor de posición de balancín B - Banco 2
Jaguar P267B Límites/funcionamiento de circuito de sensor de posición de balancín B - Banco 2
Jaguar P267C Circuito sensor de posición de balancín B - Banco 2
Jaguar P267D Circuito alto de sensor de posición de balancín B - Banco 2
Jaguar P267E Circuito intermitente/errático de sensor de posición de balancín B - Banco 2
Jaguar P2680 Circuito alto de control de válvula de desgasificación del refrigerante
Jaguar P2681 Circuito abierto de control de válvula de derivación de refrigerante de motor
Jaguar P2682 Circuito bajo de control de válvula de derivación de refrigerante de motor
Jaguar P2683 Circuito alto de control de válvula de derivación de refrigerante de motor
Jaguar P2684 Circuito 'C' abierto en voltaje 'C' de suministro a accionador
Jaguar P2685 Circuito bajo de voltaje 'C' de suministro a accionador
Jaguar P2686 Circuito alto en voltaje 'C' de suministro a accionador
Jaguar P2687 Circuito abierto de control de calefactor de suministro de combustible
Jaguar P2688 Circuito bajo de control de calefactor de suministro de combustible
Jaguar P2689 Circuito alto de control de calefactor con quemador de combustible
Jaguar P2700 Rango/Funcionamiento en tiempo de aplicación del elemento de fricción 'A' de la transmisión
Jaguar P2701 Rango/Funcionamiento en tiempo de aplicación del elemento de fricción 'B' de la transmisión
Jaguar P2702 Rango/Funcionamiento en tiempo de aplicación del elemento de fricción 'C' de la transmisión
Jaguar P2703 Rango/Funcionamiento en tiempo de aplicación del elemento de fricción 'D' de la transmisión
Jaguar P2704 Rango/Funcionamiento en tiempo de aplicación del elemento de fricción 'E' de la transmisión
Jaguar P2705 Rango/Funcionamiento en tiempo de aplicación del elemento de fricción 'F' de la transmisión
Jaguar P2706 Solenoide 'F' de cambios
Jaguar P2707 Rango/Funcionamiento en solenoide 'F' de cambios o pegado apagado
Jaguar P2708 Solenoide 'F' de cambios pegado encendido
Jaguar P2709 Problema eléctrico en solenoide 'F' de cambios
Jaguar P2710 Intermitente en solenoide 'F' de cambios
Jaguar P2711 Desacoplamiento mecánico inesperado de engrane
Jaguar P2712 Fuga en unidad de potencia hidráulica
Jaguar P2713 Solenoide 'D' de control de presión
Jaguar P2714 Funcionamiento de solenoide 'D' de control de presión o pegado apagado
Jaguar P2715 Solenoide 'D' de control de presión pegado encendido
Jaguar P2716 Problema eléctrico en solenoide 'D' de control de presión
Jaguar P2717 Intermitente en solenoide 'D' de control de presión
Jaguar P2718 Circuito abierto en control del solenoide 'D' de control de presión
----------------------- Page 74-----------------------
Página 74 de 82
Jaguar P2719 Rango/Funcionamiento en circuito de control del solenoide 'D' de control de presión
Jaguar P2720 Circuito bajo en control del solenoide 'D' de control de presión
Jaguar P2721 Circuito alto en control del solenoide 'D' de control de presión
Jaguar P2722 Solenoide 'E' de control de presión
Jaguar P2723 Funcionamiento de solenoide 'E' de control de presión o pegado apagado
Jaguar P2724 Solenoide 'E' de control de presión pegado encendido
Jaguar P2725 Problema eléctrico en solenoide 'E' de control de presión
Jaguar P2726 Intermitente en solenoide 'E' de control de presión
Jaguar P2727 Circuito abierto en control del solenoide 'E' de control de presión
Jaguar P2728 Rango/Funcionamiento en circuito de control del solenoide 'E' de control de presión
Jaguar P2729 Circuito bajo en control del solenoide 'E' de control de presión
Jaguar P2730 Circuito alto en control del solenoide 'E' de control de presión
Jaguar P2731 Solenoide 'F' de control de presión
Jaguar P2732 Funcionamiento de solenoide 'F' de control de presión o pegado apagado
Jaguar P2733 Solenoide 'F' de control de presión pegado encendido
Jaguar P2734 Problema eléctrico en solenoide 'F' de control de presión
Jaguar P2735 Intermitente en solenoide 'F' de control de presión
Jaguar P2736 Circuito abierto en control del solenoide 'F' de control de presión
Jaguar P2737 Rango/Funcionamiento en circuito de control del solenoide 'F' de control de presión
Jaguar P2738 Circuito bajo en control del solenoide 'F' de control de presión
Jaguar P2739 Circuito alto en control del solenoide 'F' de control de presión
Jaguar P273A Límites/funcionamiento de tiempo de aplicación de elemento 'G' de fricción de transmisión
Jaguar P273B Límites/funcionamiento de tiempo de aplicación de elemento 'H' de fricción de transmisión
Jaguar P2740 Circuito del Sensor 'B' de temperatura del fluido de la transmisión
Jaguar P2741 Rango/Funcionamiento en circuito del Sensor 'B' de temperatura del fluido de la transmisión
Jaguar P2742 Circuito bajo en Sensor 'B' de temperatura del fluido de la transmisión
Jaguar P2743 Circuito alto en Sensor 'B' de temperatura del fluido de la transmisión
Jaguar P2744 Circuito intermitente en Sensor 'B' de temperatura del fluido de la transmisión
Jaguar P2745 Circuito del sensor 'B' de velocidad del eje intermedio
Jaguar P2746 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor 'B' de velocidad del eje intermedio
Jaguar P2747 No hay señal en circuito del sensor 'B' de velocidad del eje intermedio
Jaguar P2748 Intermitente en circuito del sensor 'B' de velocidad del eje intermedio
Jaguar P2749 Circuito del sensor 'C' de velocidad del eje intermedio
Jaguar P2750 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor 'C' de velocidad del eje intermedio
Jaguar P2751 No hay señal en circuito del sensor 'C' de velocidad del eje intermedio
Jaguar P2752 Intermitente en circuito del sensor 'C' de velocidad del eje intermedio
Jaguar P2753 Circuito abierto en control del enfriador de líquido de la transmisión
Jaguar P2754 Circuito bajo en control del enfriador de líquido de la transmisión
----------------------- Page 75-----------------------
Página 75 de 82
Jaguar P2755 Circuito alto en control del enfriador de líquido de la transmisión
Jaguar P2756 Solenoide de control de presión del embrague del convertidor de par
Jaguar P2757 Funcionamiento del circuito de control del solenoide de control de presión del embrague del convertidor de par o pegado apagado
Jaguar P2758 Circuito del control del solenoide de control de presión del embrague del convertidor de par pegado encendido
Jaguar P2759 Problema eléctrico en circuito del control del solenoide de control de presión del embrague del convertidor de par
Jaguar P2760 Intermitente en circuito del control del solenoide de control de presión del embrague del convertidor de par
Jaguar P2761 Circuito abierto en control del solenoide de control de presión del embrague del convertidor de par
Jaguar P2762 Rango/Funcionamiento en circuito de control del solenoide de control de presión del embrague del convertidor de par
Jaguar P2763 Circuito alto en control del solenoide de control de presión del embrague del convertidor de par
Jaguar P2764 Circuito bajo en control del solenoide de control de presión del embrague del convertidor de par
Jaguar P2765 Entrada/Circuito del Sensor 'B' de velocidad de turbina
Jaguar P2766 Rango/Funcionamiento en entrada/Circuito del Sensor 'B' de velocidad de turbina
Jaguar P2767 No hay señal en entrada/Circuito del Sensor 'B' de velocidad de turbina
Jaguar P2768 Intermitente en entrada/Circuito del Sensor 'B' de velocidad de turbina
Jaguar P2769 Circuito bajo en embrague del convertidor de par
Jaguar P2770 Circuito alto en embrague del convertidor de par
Jaguar P2771 Circuito del interruptor de reducción en tracción en las 4 ruedas (4WD)
Jaguar P2772 Rango/Funcionamiento en circuito del interruptor de reducción en tracción en las 4 ruedas (4WD)
Jaguar P2773 Circuito bajo en interruptor de reducción en tracción en las 4 ruedas (4WD)
Jaguar P2774 Circuito alto en interruptor de reducción en tracción en las 4 ruedas (4WD)
Jaguar P2775 Rango/Funcionamiento en circuito de interruptor de cambio ascendente
Jaguar P2776 Circuito bajo en interruptor de cambio ascendente
Jaguar P2777 Circuito alto en interruptor de cambio ascendente
Jaguar P2778 Circuito intermitente/errático en interruptor de cambio ascendente
Jaguar P2779 Rango/Funcionamiento en circuito de interruptor de cambio descendente
Jaguar P2780 Circuito bajo en interruptor de cambio descendente
Jaguar P2781 Circuito alto en interruptor de cambio descendente
Jaguar P2782 Circuito intermitente/errático en interruptor de cambio descendente
Jaguar P2783 Exceso de temperatura en convertidor de par
Jaguar P2784 Entrada/Sensor de velocidad de turbina correlación 'A'/'B'
Jaguar P2785 Exceso de temperatura en actuador del embrague
Jaguar P2786 Exceso de temperatura en actuador de cambio de velocidades
Jaguar P2787 Exceso de temperatura en embrague
Jaguar P2788 Aprendizaje adaptivo de autocambio manual al límite
Jaguar P2789 Aprendizaje adaptivo de embrague al límite
Jaguar P278A Circuito de interruptor de cambio descendente
Jaguar P278B Límites/funcionamiento de circuito de interruptor de cambio descendente
Jaguar P278C Circuito bajo de interruptor de cambio descendente
----------------------- Page 76-----------------------
Página 76 de 82
Jaguar P278D Circuito alto de interruptor de cambio descendente
Jaguar P278E Circuito intermitente de interruptor de cambio descendente
Jaguar P2790 Circuito de dirección de selección de compuerta
Jaguar P2791 Circuito bajo en dirección de selección de compuerta
Jaguar P2792 Circuito alto en dirección de selección de compuerta
Jaguar P2793 Circuito de dirección de cambio de velocidades
Jaguar P2794 Circuito bajo en dirección de cambio de velocidades
Jaguar P2795 Circuito alto en dirección de cambio de velocidades
Jaguar P2796 Circuito de control de bomba auxiliar de líquido de la transmisión
Jaguar P2797 Funcionamiento en circuito de bomba auxiliar de líquido de la transmisión
Jaguar P2798 Circuito bajo en bomba auxiliar de líquido de la transmisión
Jaguar P2799 Circuito alto en bomba auxiliar de líquido de la transmisión
Jaguar P2800 Circuito del Sensor B de rango de la transmisión (entrada PRNDL)
Jaguar P2801 Rango/Funcionamiento en circuito del Sensor B de rango de la transmisión
Jaguar P2802 Circuito bajo en Sensor B de rango de la transmisión
Jaguar P2803 Circuito alto en Sensor B de rango de la transmisión
Jaguar P2804 Circuito intermitente en Sensor B de rango de la transmisión
Jaguar P2805 Correlación en Sensor A/B de rango de la transmisión
Jaguar P2806 Alineación del sensor de rango de la transmisión
Jaguar P2807 Solenoide 'G' de control de presión
Jaguar P2808 Problema de funcionamiento de solenoide 'G' de control de presión o atorado en apagado
Jaguar P2809 Solenoide 'G' de control de presión atorado en encendido
Jaguar P2810 Problema eléctrico de solenoide G de control de presión
Jaguar P2811 Circuito intermitente de solenoide 'G' de control de presión
Jaguar P2812 Circuito abierto de control de solenoide 'G' de control de presión
Jaguar P2813 Límites/funcionamiento en circuito de control de solenoide 'G' de control de presión
Jaguar P2814 Circuito bajo de control de solenoide 'G' de control de presión
Jaguar P2815 Circuito alto de control del solenoide 'G' de control de presión
Jaguar P2816 Solenoide 'H' de control de presión
Jaguar P2817 Problema de funcionamiento de solenoide 'H' de control de presión o atorado en apagado
Jaguar P2818 Solenoide 'H' de control de presión atorado en encendido
Jaguar P2819 Problema eléctrico solenoide 'H' de control de presión
Jaguar P281A Circuito intermitente solenoide 'H' de control de presión
Jaguar P281B Circuito abierto de control de solenoide 'H' de control de presión
Jaguar P281C Límites/funcionamiento de circuito de control de solenoide 'H' de control de presión
Jaguar P281D Circuito bajo de control de solenoide 'H' de control de presión
Jaguar P281E Circuito alto de control de solenoide 'H' de control de presión
Jaguar P281F Solenoide 'J' de control de presión
----------------------- Page 77-----------------------
Página 77 de 82
Jaguar P2820 Problema de funcionamiento de solenoide 'J' de control de presión o atorado en apagado
Jaguar P2821 Solenoide 'J' de control de presión atorado en encendido
Jaguar P2822 Problema eléctrico de solenoide 'J' de control de presión
Jaguar P2823 Circuito intermitente solenoide 'J' de control de presión
Jaguar P2824 Circuito abierto de control de solenoide 'J' de control de presión
Jaguar P2825 Límites/funcionamiento de circuito de control del solenoide 'J' de control de presión
Jaguar P2826 Circuito bajo de control de solenoide 'J' de control de presión
Jaguar P2827 Circuito alto de control de solenoide 'J' de control de presión
Jaguar P2828 Solenoide 'K' de control de presión
Jaguar P2829 Problema de funcionamiento de solenoide 'K' de control de presión o atorado en apagado
Jaguar P282A Solenoide 'K' de control de presión atorado en encendido
Jaguar P282B Problema eléctrico de solenoide 'K' de control de presión
Jaguar P282C Circuito intermitente de solenoide 'K' de control de presión
Jaguar P282D Circuito abierto de control de solenoide 'K' de control de presión
Jaguar P282E Límites/funcionamiento de circuito de control de solenoide 'K' de control de presión
Jaguar P282F Circuito bajo de control de solenoide 'K' de control de presión
Jaguar P2830 Circuito alto de control de solenoide 'K' de control de presión
Jaguar P2A00 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor de O2 Banco 1 Sensor 1
Jaguar P2A01 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor de O2 Banco 1 Sensor 2
Jaguar P2A02 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor de O2 Banco 1 Sensor 3
Jaguar P2A03 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor de O2 Banco 2 Sensor 1
Jaguar P2A04 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor de O2 Banco 2 Sensor 2
Jaguar P2A05 Rango/Funcionamiento en circuito del sensor de O2 Banco 2 Sensor 3
Jaguar P2A06 Voltaje negativo en circuito de O2 (Banco 1, Sensor 1)
Jaguar P2A07 Voltaje negativo en circuito de O2 (Banco 1, Sensor 2)
Jaguar P2A08 Voltaje negativo en circuito de O2 (Banco 1, Sensor 3)
Jaguar P2A09 Voltaje negativo en circuito de O2 (Banco 2, Sensor 1)
Jaguar P2A10 Voltaje negativo en circuito de O2 (Banco 2, Sensor 2)
Jaguar P2A11 Voltaje negativo en circuito de O2 (Banco 2, Sensor 3)
Jaguar U2000 No hay respuesta de la unidad de chasis remoto (RCU) de audio
Jaguar U2001 No hay respuesta de reproductor de cintas de audio
Jaguar U2002 No hay respuesta de Audio Bezel
Jaguar U2003 No responde la unidad de discos compactos de audio / unidad Disc Jockey
Jaguar U2004 No hay respuesta de un módulo en la red de comunicaciones cuando se solicitó información específica
Jaguar U2005 La unidad de panel de control integrado de audio no responde
Jaguar U2006 No hay respuesta de un módulo en la red de comunicaciones cuando se solicitó información específica
Jaguar U2007 No hay respuesta de unidad de navegación de audio
Jaguar U2008 No responde el teléfono de audio
----------------------- Page 78-----------------------
Página 78 de 82
Jaguar U2009 No hay respuesta de un módulo en la red de comunicaciones cuando se solicitó información específica
Jaguar U2010 No responde el módulo (no es (SCP)).
Jaguar U2011 Se recibió datos no válidos/falla
Jaguar U2012 Falla de barra colectora de comunicaciones (CAN)
Jaguar U2013 No responde el módulo de brújula
Jaguar U2014 No hay respuesta de unidad de bocina de frecuencias bajas
Jaguar U2015 Malfuncionamiento de SCP - PCM no se comunica módulo ALT de combustible (NGV).—Causa posible—A determinarse
Jaguar U2016 Falla de circuito de enlace de señal de computadora de viaje elevada
Jaguar U2017 Falla de montaje/comunicación de sensor de colisión lateral, del lado frontal del conductor
Jaguar U2018 Falla de montaje/comunicación de sensor de colisión lateral, del lado frontal del pasajero
Jaguar U2019 No responde el módulo de voz de audio
Jaguar U2020 No responde el Amp central de audio
Jaguar U2021 Se recibió datos no válidos/falla
Jaguar U2022 Falla de red de comunicaciones de vehículo
Jaguar U2023 Falla de red de comunicaciones de vehículo
Jaguar U2024 No hay respuesta de un módulo en la red de comunicaciones cuando se solicitó información específica
Jaguar U2025 No hay respuesta de un módulo en la red de comunicaciones cuando se solicitó información específica
Jaguar U2026 No hay respuesta de un módulo en la red de comunicaciones cuando se solicitó información específica
Jaguar U2027 Datos no válidos o faltantes de par de motor
Jaguar U2028 Falla de comunicaciones de sensor de colisiones de bolsa de aire lateral (izquierda)
Jaguar U2029 No responde la unidad DVD
Jaguar U2050 No hay aplicación presente
Jaguar U2064 Indicador de advertencia solicitado por otro módulo de control
Jaguar U2150 Falla de bus de comunicaciones (SCP) (J1850)
Jaguar U2152 Falla de bus de comunicaciones (SCP) (J1850)
Jaguar U2160 Falla de bus de comunicaciones (SCP) (J1850)
Jaguar U2195 Falla de bus de comunicaciones (SCP) (J1850)
Jaguar U2196 Datos no válidos de motor (RPM)
Jaguar U2197 Datos no válidos de velocidad de vehículo
Jaguar U2198 Datos no válidos de pulso de combustible
Jaguar U2199 Datos no válidos para refrigerante de motor
Jaguar U2200 Datos no válidos para odómetro
Jaguar U2201 Datos no válidos de temperatura ambiente
Jaguar U2202 Se recibieron datos no válidos de configuración del (PCM)
Jaguar U2226 Falla en bus de comunicaciones UBP
Jaguar U2235 Estado no válido de modo 4x4
Jaguar U2306 Estado seleccionado de límites de transmisión PRNDL no válido
Jaguar U2338 Falla en bus de comunicaciones UBP
----------------------- Page 79-----------------------
Página 79 de 82
Jaguar U2355 Datos no válidos (UBP) de nodo ID $91
Jaguar U2362 Falla en bus de comunicaciones UBP
Jaguar U2366 Falla en bus de comunicaciones UBP
Jaguar U2367 Falla en bus de comunicaciones UBP
Jaguar U2385 Datos no válidos (UBP) de nodo ID $AF
Jaguar U2403 Datos no válidos (UBP) de nodo ID $C1
Jaguar U2428 Datos no válidos (UBP) de nodo ID $DA
Jaguar U2473 Velocidad inesperada de vehículo (VSS)
Jaguar U2474 Valor inesperado de sensor 1 de presión de tanque de combustible
Jaguar U2475 Valor inesperado de sensor 1 de temperatura de tanque de combustible
Jaguar U2500 Falla de barra colectora de comunicaciones (CAN)
Jaguar U2501 Falla de comunicaciones entre (ABS) (ECU) y el módulo de control de transmisión
Jaguar U2502 Falla de red de comunicaciones de vehículo
Jaguar U2504 Falta señal (ABS)
Jaguar U2505 Falla de red de comunicaciones de vehículo
Jaguar U2506 Señal de control de velocidad de crucero (CRUISE)
Jaguar U2507 Falla de red de comunicaciones de vehículo
Jaguar U2508 Falta señal (ABS)
Jaguar U2509 Datos no válidos o faltantes de par de motor
Jaguar U2510 Falla de barra colectora de comunicaciones (CAN)
Jaguar U2511 Falla de barra colectora de comunicaciones (CAN)
Jaguar U2512 Datos no válidos o faltantes de motor (RPM)
Jaguar U2513 Datos no válidos de posición de transmisión
Jaguar U2514 Falta la señal de velocidad de vehículo o es errónea
Jaguar U2515 Señal de control de velocidad de crucero (CRUISE)
Jaguar U2516 Falla de barra colectora de comunicaciones (CAN)
Jaguar U2517 Falla de barra colectora de comunicaciones (CAN)
Jaguar U2518 Falla de barra colectora de comunicaciones (CAN)
Jaguar U2519 Falla de barra colectora de comunicaciones (CAN)
Jaguar U2520 Falla de barra colectora de comunicaciones (CAN)
Jaguar U2521 Falla de barra colectora de comunicaciones (CAN)
Jaguar U2522 Falla de comunicaciones entre (ABS) (ECU) y el módulo de control de transmisión
Jaguar U2523 Falla de comunicaciones entre (ABS) (ECU) y el (PCM)
Jaguar U2524 Falla de barra colectora de comunicaciones (CAN)
Jaguar U2525 Falla de barra colectora de comunicaciones (CAN)
Jaguar U2526 Falla de barra colectora de comunicaciones (CAN)
Jaguar U2527 Falla de barra colectora de comunicaciones (CAN)
Jaguar U2528 Incongruencia de datos (PRNDL)
----------------------- Page 80-----------------------
Página 80 de 82
Jaguar U2602 Falla de red de comunicaciones de vehículo
Jaguar U2603 Falla de red de comunicaciones de vehículo
Jaguar U2604 Falla de red de comunicaciones de vehículo
Jaguar U2605 Falla de red de comunicaciones de vehículo
Jaguar U2606 Falla de red de comunicaciones de vehículo
Jaguar U2607 Falla de red de comunicaciones de vehículo
Jaguar U2778 Falla de alimentación de voltaje
Jaguar U2950 Faltan datos (UBP)
Jaguar P3400 Sistema de desactivación de cilindro Banco 1
Jaguar P3401 Desactivación de cilindro 1/Circuito de control de válvula de admisión/Abierto
Jaguar P3402 Desactivación de cilindro 1/Funcionamiento de control de válvula de admisión
Jaguar P3403 Desactivación de cilindro 1/Circuito bajo en control de válvula de admisión
Jaguar P3404 Desactivación de cilindro 1/Circuito alto en control de válvula de admisión
Jaguar P3405 Circuito abierto en control de válvula de escape cilindro 1
Jaguar P3406 Funcionamiento en control de válvula de escape cilindro 1
Jaguar P3407 Circuito bajo en control de válvula de escape cilindro 1
Jaguar P3408 Circuito alto en control de válvula de escape cilindro 1
Jaguar P3409 Desactivación de cilindro 2/Circuito de control de válvula de admisión/Abierto
Jaguar P3410 Desactivación de cilindro 2/Funcionamiento de control de válvula de admisión
Jaguar P3411 Desactivación de cilindro 2/Circuito bajo en control de válvula de admisión
Jaguar P3412 Desactivación de cilindro 2/Circuito alto en control de válvula de admisión
Jaguar P3413 Circuito abierto en control de válvula de escape cilindro 2
Jaguar P3414 Funcionamiento en control de válvula de escape cilindro 2
Jaguar P3415 Circuito bajo en control de válvula de escape cilindro 2
Jaguar P3416 Circuito alto en control de válvula de escape cilindro 2
Jaguar P3417 Desactivación de cilindro 3/Circuito de control de válvula de admisión/Abierto
Jaguar P3418 Desactivación de cilindro 3/Funcionamiento de control de válvula de admisión
Jaguar P3419 Desactivación de cilindro 3/Circuito bajo en control de válvula de admisión
Jaguar P3420 Desactivación de cilindro 3/Circuito alto en control de válvula de admisión
Jaguar P3421 Circuito abierto en control de válvula de escape cilindro 3
Jaguar P3422 Funcionamiento en control de válvula de escape cilindro 3
Jaguar P3423 Circuito bajo en control de válvula de escape cilindro 3
Jaguar P3424 Circuito alto en control de válvula de escape cilindro 3
Jaguar P3425 Desactivación de cilindro 4/Circuito de control de válvula de admisión/Abierto
Jaguar P3426 Desactivación de cilindro 4/Funcionamiento de control de válvula de admisión
Jaguar P3427 Desactivación de cilindro 4/Circuito bajo en control de válvula de admisión
Jaguar P3428 Desactivación de cilindro 4/Circuito alto en control de válvula de admisión
Jaguar P3429 Circuito abierto en control de válvula de escape cilindro 4
----------------------- Page 81-----------------------
Página 81 de 82
Jaguar P3430 Funcionamiento en control de válvula de escape cilindro 4
Jaguar P3431 Circuito bajo en control de válvula de escape cilindro 4
Jaguar P3432 Circuito alto en control de válvula de escape cilindro 4
Jaguar P3433 Desactivación de cilindro 5/Circuito de control de válvula de admisión/Abierto
Jaguar P3434 Desactivación de cilindro 5/Funcionamiento de control de válvula de admisión
Jaguar P3435 Desactivación de cilindro 5/Circuito bajo en control de válvula de admisión
Jaguar P3436 Desactivación de cilindro 5/Circuito alto en control de válvula de admisión
Jaguar P3437 Circuito abierto en control de válvula de escape cilindro 5
Jaguar P3438 Funcionamiento en control de válvula de escape cilindro 5
Jaguar P3439 Circuito bajo en control de válvula de escape cilindro 5
Jaguar P3440 Circuito alto en control de válvula de escape cilindro 5
Jaguar P3441 Desactivación de cilindro 6/Circuito de control de válvula de admisión/Abierto
Jaguar P3442 Desactivación de cilindro 6/Funcionamiento de control de válvula de admisión
Jaguar P3443 Desactivación de cilindro 6/Circuito bajo en control de válvula de admisión
Jaguar P3444 Desactivación de cilindro 6/Circuito alto en control de válvula de admisión
Jaguar P3445 Circuito abierto en control de válvula de escape cilindro 6
Jaguar P3446 Funcionamiento en control de válvula de escape cilindro 6
Jaguar P3447 Circuito bajo en control de válvula de escape cilindro 6
Jaguar P3448 Circuito alto en control de válvula de escape cilindro 6
Jaguar P3449 Desactivación de cilindro 7/Circuito de control de válvula de admisión/Abierto
Jaguar P3450 Desactivación de cilindro 7/Funcionamiento de control de válvula de admisión
Jaguar P3451 Desactivación de cilindro 7/Circuito bajo en control de válvula de admisión
Jaguar P3452 Desactivación de cilindro 7/Circuito alto en control de válvula de admisión
Jaguar P3453 Circuito abierto en control de válvula de escape cilindro 7
Jaguar P3454 Funcionamiento en control de válvula de escape cilindro 7
Jaguar P3455 Circuito bajo en control de válvula de escape cilindro 7
Jaguar P3456 Circuito alto en control de válvula de escape cilindro 7
Jaguar P3457 Desactivación de cilindro 8/Circuito de control de válvula de admisión/Abierto
Jaguar P3458 Desactivación de cilindro 8/Funcionamiento de control de válvula de admisión
Jaguar P3459 Desactivación de cilindro 8/Circuito bajo en control de válvula de admisión
Jaguar P3460 Desactivación de cilindro 8/Circuito alto en control de válvula de admisión
Jaguar P3461 Circuito abierto en control de válvula de escape cilindro 8
Jaguar P3462 Funcionamiento en control de válvula de escape cilindro 8
Jaguar P3463 Circuito bajo en control de válvula de escape cilindro 8
Jaguar P3464 Circuito alto en control de válvula de escape cilindro 8
Jaguar P3465 Desactivación de cilindro 9/Circuito de control de válvula de admisión/Abierto
Jaguar P3466 Desactivación de cilindro 9/Funcionamiento de control de válvula de admisión
Jaguar P3467 Desactivación de cilindro 9/Circuito bajo en control de válvula de admisión
----------------------- Page 82-----------------------
Página 82 de 82
Jaguar P3468 Desactivación de cilindro 9/Circuito alto en control de válvula de admisión
Jaguar P3469 Circuito abierto en control de válvula de escape cilindro 9
Jaguar P3470 Funcionamiento en control de válvula de escape cilindro 9
Jaguar P3471 Circuito bajo en control de válvula de escape cilindro 9
Jaguar P3472 Circuito alto en control de válvula de escape cilindro 9
Jaguar P3473 Desactivación de cilindro 10/Circuito de control de válvula de admisión/Abierto
Jaguar P3474 Desactivación de cilindro 10/Funcionamiento de control de válvula de admisión
Jaguar P3475 Desactivación de cilindro 10/Circuito bajo en control de válvula de admisión
Jaguar P3476 Desactivación de cilindro 10/Circuito alto en control de válvula de admisión
Jaguar P3477 Circuito abierto en control de válvula de escape cilindro 10
Jaguar P3478 Funcionamiento en control de válvula de escape cilindro 10
Jaguar P3479 Circuito bajo en control de válvula de escape cilindro 10
Jaguar P3480 Circuito alto en control de válvula de escape cilindro 10
Jaguar P3481 Desactivación de cilindro 11/Circuito de control de válvula de admisión/Abierto
Jaguar P3482 Desactivación de cilindro 11/Funcionamiento de control de válvula de admisión
Jaguar P3483 Desactivación de cilindro 11/Circuito bajo en control de válvula de admisión
Jaguar P3484 Desactivación de cilindro 11/Circuito alto en control de válvula de admisión
Jaguar P3485 Circuito abierto en control de válvula de escape cilindro 11
Jaguar P3486 Funcionamiento en control de válvula de escape cilindro 11
Jaguar P3487 Circuito bajo en control de válvula de escape cilindro 11
Jaguar P3488 Circuito alto en control de válvula de escape cilindro 11
Jaguar P3489 Desactivación de cilindro 12/Circuito de control de válvula de admisión/Abierto
Jaguar P3490 Desactivación de cilindro 12/Funcionamiento de control de válvula de admisión
Jaguar P3491 Desactivación de cilindro 12/Circuito bajo en control de válvula de admisión
Jaguar P3492 Desactivación de cilindro 12/Circuito alto en control de válvula de admisión
Jaguar P3493 Circuito abierto en control de válvula de escape cilindro 12
Jaguar P3494 Funcionamiento en control de válvula de escape cilindro 12
Jaguar P3495 Circuito bajo en control de válvula de escape cilindro 12
Jaguar P3496 Circuito alto en control de válvula de escape cilindro 12
Jaguar P3497 Sistema de desactivación de cilindro Banco 2
Espero que os sea de ayuda a quien tengais acceso a una máquina autodiagnosis y no os aclare el problema en si. Está sacado de una web, en concreto ésta http://www.prevenauto.com/cursos/OBD%20 ... Jaguar.pdf que es quién comparte esta documentación en internet haciéndola pública, yo solo me he limitado a copiar y pegar algo que alguién a adquirido y ha publicado libremente, que no contiene ningún tipo de copyright ni reseña de derechos de autor.
Con esto compañeros cualquier mecánico experto puede intentar diagnosticárnos mas fácilmente nuestro problema y solucionarlo de forma mas económica
Pepe
ocsido
Re: CODIGOS ERRORES AUTODIAGNOSIS ECU
Mensaje sin leer por ocsido »
Gracias!!!
Gracias Citronio
sapoiro
Muchisimas gracias
DESERT
Mensaje sin leer por DESERT »
Si, muchas gracias , buen aporte y buena currada. :D
