No se si será motor de arranque.
sevi_rayco
Mensaje sin leer por sevi_rayco »
Hola;
El problema es que hace un mes aproximadamente el arranque me empezo a ir mal ,algunas veces arrancaba a la primera otras a la segunda pero habían veces k en una semana no me pasaba .cuando no arranca hace un sonido parecido a un motorcito pequeño dando vueltas .no se si a alguien le ha pasado esto.
Mi coche es un xtype 2.0d del 2003 .
Si fuera el motor de arranque,donde se encuentra éste?.
Un saludo y gracias.
elvis
Re: No se si será motor de arranque.
Mensaje sin leer por elvis »
tal vez sea el contacto entre el volante motor y el piñon del motor de arranque.
somiedo
Mensaje sin leer por somiedo »
BENDIX
citronio
opino como somiedo es el bendix, que tal vez al girar, no hace contacto con las escobillas (si las tubiera) o los platos, en todo caso ese sonido a motorcillo es el bendix, poco a poco irá a mas, el motor de arranque se suele encontrar en la parte izquierda del motor mirándolo de frente, creo que en tuo está debajo del alternador, de todas maneras está en ese lado, junto al compresor del clima y el alternador, no es una reparación cara y podrías montarle el del mondeo o recambio paralelo de buenas marcas
luismi
Mensaje sin leer por luismi »
prgunta en tu taller ,los motores de arranque tienen sencilla reparacion lo normal es que se queden el tuyo y te den uno reparado,no te sladra muy caro..ya nos contaras
