Nivel de aceite
Modelos Jaguar X350 & 358
santi NY
Nivel de aceite
Mensaje sin leer por santi NY » 10 Mar 2017 13:22
Hace 30 dias le cambié el aceite y el filtro al coche. El manual dice que la capacidad de aceite incluyendo filtro es de 6 litros y eso es lo que le eché, pero el nivel en la varilla de medición llega justito a la marca MIN cuando debería estar cerca de MAX. He medido el nivel en frío y éste se mantiene totalmente estable, así que debo descartar que el filtro de aceite o el tornillo de vaciado del cárter estén flojos.
Podeis decirme por favor si eso es normal?
Re: Nivel de aceite
Mensaje sin leer por TheShadow » 10 Mar 2017 23:16
mira que la varilla entra bien a fondo,que no hay nada que la obstaculice, y si es asi ponlo en su nivel y a correr .
Todo por la Afición y el Entusiasmo
santi NY
Re: Nivel de aceite
Mensaje sin leer por santi NY » 13 Mar 2017 23:31
La varilla está colocada correctamente, así que no se a que se puede deber ese bajo nivel. En fin, el coche funciona perfectamente, asi que no debería preocuparme por extraño que parezca. Quizá una parte del aceite se queda por las entrañas del motor y no baja hasta el carter.
